hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
volodyalipkin
01MDM
4NT sells for $74.95
4DOS - free.
Всего записей: 771 | Зарегистр. 12-10-2002 | Отправлено: 20:08 21-02-2006
vastni
имеется файл, внутри которого на каждую строчку приходится какое-то число.. необходимо просуммировать все числа и выдать на экран.. как это можно сделать?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 13:49 22-02-2006
KapralBel
vastni
@Echo Off
Set Summ=0
For /f %%a in (text.txt) Do Call :_Sum %%a
Echo Summa=%Summ%
GoTo :EOF
:_Sum
Set /a Summ=%Summ%+%1
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:15 22-02-2006
vastni
KapralBel
а если будет несколько файлов, и надо будет все обработать по этому алгоритму, то возникнут проблемы, да? насколько у меня получалось, это надо будет создавать еще один цикл, внутри которого не будет возможности отобразить результат для каждого из файлов..
Всего записей: 10 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 16:16 22-02-2006
KapralBel
vastni
Тебе надо давать сумму по каждому файлу или по всем?
@Echo Off
Set SummTotal=0
Set Summ=0
For %%a in (*.txt) Do Call :_SumFile %%a
Echo SummTotal=%SummTotal%
GoTo :EOF
:_SumFile
Set Summ=0
For /f %%a in (%1) Do Call :_Sum %%a
Echo Summa in '%1'=%Summ%
Set /a SummTotal=%SummTotal%+%Summ%
GoTo :EOF
:_Sum
GoTo :EOF
дает сумму по каждому файлу и общую тоже
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:25 22-02-2006
Lier
А есть ли возможность с помощью батника отключить мышь и клавиатуру, а потом их включить ? Например, чтобы пока идет архивация пользователь не мог закрыть окошко батника.
Всего записей: 907 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 10:00 26-02-2006
ivolc
Как в пакетном режимев начале каждой строки каждого файла поставить имя этого файла? Должно быть как-то просто... Туплю. Help please!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-02-2006 | Отправлено: 17:17 26-02-2006
nightlight
ivolc
Где то так...
cmd файл:
@ECHO OFF
SET filename=%1
IF EXIST tmp.txt DEL /Q tmp.txt
FOR /F "tokens=*" %%I IN (%filename%) DO ECHO %filename% %%I >>tmp.txt
MOVE /Y tmp.txt %filename%
и выполнить его в цикле FOR  для желаемых файлов...
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 03:01 27-02-2006 | Исправлено: nightlight, 03:11 27-02-2006
Nervniy2000
А можно ли батником включить копирование из C:\Documents and Settings\DadyaVasya\*.* в C:\Documents and Settings\Default User\
а то задолбался уже вручную лазать..
Всего записей: 30 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 14:25 27-02-2006
KapralBel
Nervniy2000
Что именно тебе надо копировать?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:25 27-02-2006
Nervniy2000
все папки и файлы из C:\Documents and Settings\DadyaVasya\*.* в папку C:\Documents and Settings\Default User\
прОсто батник.... написать не получается, он работает с любой папкой, но не работает ИМЕННО с Documents and Settings, вот и паримся тут в ручную копируем постоянно.
нет никаких идей??
Всего записей: 30 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 15:47 27-02-2006
KapralBel
Nervniy2000
Какие именно ошибки дает?
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:04 27-02-2006
Nervniy2000
говорит, типа системе не удается найти указанный путь....
Всего записей: 30 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 16:52 27-02-2006
KapralBel
Nervniy2000
Приведи батник
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:01 27-02-2006
Nervniy2000
дословно не могу. щас не на работе, там просто команда copy с прописаными путями и все..
вроде все правильно....больше писать вроде не чего.....
Всего записей: 30 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 23:37 27-02-2006
MonsterMax
Nervniy2000
а в кавычки поставить " C:\Documents and Settings\DadyaVasya\*.*"
Ну не любит винда пробелов
а почему не @xcopy "%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\DadyaVasya\*.*" "%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\Default User\ " /s/y/h/k/q
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 23:40 27-02-2006 | Исправлено: MonsterMax, 23:44 27-02-2006
Nervniy2000
вот про кавычки-то я и не подумал вообще, пасибо, все работает
а возможно-ли отключать клавиатуру с мышкой батником???
Всего записей: 30 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 11:11 28-02-2006
ivolc
nightlight
Спасибо, спасибо, спасибо !!!!!
для спасибов есть ПМ (п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-02-2006 | Отправлено: 14:10 28-02-2006 | Исправлено: vu1tur, 16:21 28-02-2006
0ne_quaker
Пишу скрипт для бэкапа, все уже работает за исключением одного, как сделать чтобы при отсутствии свободного места на винте батник удалял 1-2 старых бэкапа? Все бэкапы называются так: ИМЯ_27022006.bkf
Всего записей: 102 | Зарегистр. 16-03-2005 | Отправлено: 15:25 28-02-2006
jak_forest
0ne_quaker
@ECHO OFF
echo %date% %time% RM_DIR %* Called...>> "backup.log"
IF #%2#==## goto syntax
setlocal
:: Get parameter info
set path_to_scan=%1
set path_to_scan="%path_to_scan:"=%"
set count=%2
set j=0
:: Set dir command to use
set dirflag=/o:-d /b /t:c /a:-d
pushd %path_to_scan%
FOR /F "tokens=*" %%i in ('dir %dirflag% %path_to_scan%') do call :checkfile "%%i"
popd
endlocal
goto :EOF
:checkfile
set target=%1
if %j% GEQ %count% del /q  %target%
::echo %date% %time%  %j% from %count% %target%>> "C:\UIT\Log\backup_dok_doc.log"
set /a j=j+1
:: echo %j%
goto :EOF
:syntax
ECHO оставляет ^<number of files^> "новых" ФАЙЛОВ в
ECHO директории ^<path_to_scan^>, остальные ФАЙЛЫ удаляет.
ECHO.
ECHO Syntax: %~nx0 ^<path_to_scan^> ^<number of files^>
ECHO.
ECHO Example: %~nx0 F:\users 5
ECHO.
goto :EOF
у меня этот батник работает уже не один месяц и жалоб на него нет.
при запуске без параметров выведет небольшую справку по нему.
ЗЫ: не забудь про пробелы в конце строк....
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 16:42 28-02-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
