hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
KapralBel
Milka1
Файл cmd
Open ftp.site.com
Dir
Quit
Запуск
@Echo off
FTP -a <cmd >list.txt
На выходе файл list.txt со списком файлов на фтп-сервере с датами и временем
дальше разбор и сравнение с локальными
и формаирование по аналогии списка закачки
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:10 20-06-2006
cluster
Ребят, а как сделать, чтоб все команды выполнялись в одном окне? Есть CMD файлик, кот. по очереди запускает другие cmd - а они открываются в своём окне --> это неочень
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 17:23 20-06-2006
Milka1
ftp -s:getftp.txt -v -d
+ сам getftp.txt
open IP_servera
login
password
get file.txt
quit
*** ну а тут определится как нить что они изменились ***
чтобы скопировать файл:
ftp -s:putftp.txt -v -d
+ сам putftp.txt
open IP_servera
login
password
put file.txt
quit
Супер...только вот часть ""** ну а тут определится как нить что они изменились ***"" как сделать???  именно в определении изменений загвоздк(
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 17:27 20-06-2006
uZver
cluster
а если запускать через start ?
в частности параметр B
               Запуск приложения без создания нового окна с отключением
                обработки сочетания клавиш ^C.
Milka1
есть не совсем прямой способ
rem заархивить все измененные файлы после 20060505(для примера), либо использовать просто "   oc: on today"
arj a -e -y files *.* -oc20060505 -jm1 -h#
rem  развернуть их в отдельном каталоге
arj e *.arj ./temp
ну и скопировать все что развернулось обратно на фтп
удалить архив и файлы по желанию
Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 17:28 20-06-2006 | Исправлено: uZver, 17:42 20-06-2006
KapralBel
Milka1
См. мой предыдущий пост - как получить локально список файлов на фтп сервере, дальше через команду for - получаешь соответствие
Файл - Дата - Время
Ищешь этот файл на локальном диске - аналогично получаешь
Файл - Дата - Время
Сравниваешь если локальный более старый
то копируешь имя файла в список (текстовый файл) и дальше аналогичным образом передаешь на закачку
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:33 20-06-2006
cluster
uZver
ммм, интересная мысль. Надо попробовать
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 18:13 20-06-2006
BredBred
видать к линкам здесь плохо относятся.... полный текст:
Вот достался кусок кода, нужно переработать так, чтобы все файлы поименно переносились (для этого есть работающая perenos.cmd) в конкретную папку.
Именно поименно т.к нужен лог где они находились ранее. После чего затираются старые места.
cls
SET hol=0
SET RUNFNAME=%~fn0
SET CURDIR=%~d0%~p0
SET FLTOFND=*
SET DR=c:\
echo CURRENT DRIVE SEARCH IS %DR%
for /R %DR% %%F in (%FLTOFND%) do if /I %%F==*\win* (SET hol=1) else (
call perenos.cmd %%~sF)
REM rmdir /S /Q %DR%
echo "%jo%"
hol - у меня это флаг - была папка виндовая.
ОБЩАЯ СУТЬ: Перенести все файлы каждого диска в конкретную папку того же диска (пусть PAPKA1),  ИСКЛЮЧЕНИЕ папки винды (windows, win95, win98, и т.д.).
ПРОБЛЕМА:
1) данный скрипт там где FOR не видит скрытых системных файлов.
2) 4 и 5 строку програмки не понимаю - киньтесь линком, или объясните.....
3) не работает процедура исключения папки винды.
Заранее спасибо!
Всего записей: 117 | Зарегистр. 17-10-2005 | Отправлено: 00:16 21-06-2006
popkov
Подскажите, пожалуйста, как проверить, задан или не задан параметр %1 командной строки батника, и выполнить команду, если он не задан (goto).
Пробовал if not exist %1, но это не работает
Всего записей: 1815 | Зарегистр. 22-03-2003 | Отправлено: 05:17 21-06-2006
VladimirKvach
popkov
if "%1"=="" exit
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 08:00 21-06-2006
popkov
VladimirKvach
Спасибо!
Всего записей: 1815 | Зарегистр. 22-03-2003 | Отправлено: 08:16 21-06-2006
uZver
BredBred
а если вместо всего этого использовать xcopy?
включение копирования системных файлов есть, задания исключения есть ...
по поводу 4,5 строки см. for /?
Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 14:25 21-06-2006 | Исправлено: uZver, 14:29 21-06-2006
kappa11
нужна помощь!!!
мне нужнен .bat-файл, который будет удалять определенные
файлы, созданые клиентами компъютерного клуба (файлы демок,
например, конфиги, скриншоты...), НО... при этом он (.bat-файл разумеется)
не должен удалять некоторые из файлов с таким же разрешением...
Надеюсь на чью-нибудь помощь...
Буду также рад за любые полезные топики по моей проблеме... eng тоже!!!
Заранее благодарен всем за ответы
Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-06-2006 | Отправлено: 14:53 21-06-2006
KapralBel
kappa11
Укажи четкую градацию, по которой можно решить - удалять файл или нет?
Например:
C:\123as32.jpg - удалять (jpg в корне)
C:\Windows\123as32.jpg - не удалять
PS. пока нет четких критериев по которым можно удалять - никто решение не даст
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:59 21-06-2006
kappa11
А что нужно именно???
Может лучше я оставлю свой ICQ 274-351-903
Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-06-2006 | Отправлено: 15:07 21-06-2006
PET
Подскажите, пожалуйста, как пораскидывать файлы по папкам в зависимости от содержимого файла?
Есть папка с файлами, если в файле вообще НЕсодержится строка "qwerty", то перенести в папку "qwerty", если есть "zzzqwerty" в "zzz", если есть "aaaqwerty" в "aaa"и т.д.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 07-02-2003 | Отправлено: 13:51 23-06-2006 | Исправлено: PET, 14:36 23-06-2006
bredonosec
KapralBel
Кстати, а действительно, есть ли среди команд распознавание собственника/создателя файла? Что в голом досе и быть не может, само собой понятно, но ком.строка на ХР вроде как сильно расширена по сравнению с ним...
Всего записей: 16154 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 18:21 23-06-2006
igor_andreev
PET
@ECHO OFF
CD D:\YOUR_FOLDER_WITH_FILES
FOR %%A IN (*.TXT) DO (
 TYPE "%%A" | FIND /I "qwerty" > NUL || ECHO "qwerty" NOT FOUND IN "%%A"
 TYPE "%%A" | FIND /I "zzzqwerty" > NUL && ECHO "zzzqwerty" FOUND IN "%%A"
 TYPE "%%A" | FIND /I "aaaqwerty" > NUL && ECHO "aaaqwerty" FOUND IN "%%A"
PAUSE
Команда после "||" выполнится, если предыдущая команда завершилась с ошибкой, то есть в твоем случае команда FIND не нашла в файле слова "qwerty".
Команда после "&&" выполнится, если предыдущая команда завершилась удачно, то есть команда FIND нашла "zzzqwerty" или "aaaqwerty".
Вместо ECHO "zzzqwerty" FOUND IN "%%A" вставляй MOVE %%A куда-надо
А kappa11 лучше воспользоваться вот этой утилитой комстроки
Delete/Copy by Owner utility for Windows NT/2000/XP
http://www.beyondlogic.org/solutions/delbyowner/delbyowner.htm
Всего записей: 1678 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:20 24-06-2006 | Исправлено: igor_andreev, 14:46 24-06-2006
DaMaNic
Проблема - занимаюсь ручным форматированием текста (т.е. голый текст с правильными отступами и т.д), проги есть, но настроек никаких в плане интеллекта, можно ли дать файлик-пример, чтобы можно было форматировать текст с разными свойствами (в этом абрац нормальный, в другом разделен пустой строкой, в третьем вообще начинается с неизвестного знака, в третьем HTML форматирование через одну-две строки без всякого смысла - надо удалить IMG, оставить A HREF т.д.). Весь топик не читал, если уже писали - пошлите по месту.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-12-2005 | Отправлено: 19:13 25-06-2006
bredonosec
DaMaNic
Универсальный шаблон для переделки всего, что ни встретится, в дос-формат? Сомнительно, что такое существует. Насколько сам занимался, в каждом случае требуется отдельный сценарий. Вообще же вопрос ближе к программам - в текстовых редакторах обсуждают настройки, строки и регулярные выражения для поиска/замены в файлах.
filter->текст
+Замена куска текста на другой сразу в не одной сотне файлов
 »  Подскажите прогу которая это может.
Текстовый редактор ( 1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 )
 »  Чем лучше пользоваться?
конвертация текста с WIN в DOS
 »  с заменой таблиц псевдографикой
Массовое изменение содержимого текстовых файлов
 »  ищется такая прога
и т.д. Во многих, кста, есть возможность хранить сценарии для конкретных разрядов файлов, встретившихся вам. Напр, для текстов с определенной онлайн-библиотеки.
Всего записей: 16154 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 20:09 25-06-2006
vasiliy74
Подскажите как можно запустить батник со своего компа чтоб он выполнялся на другом ну использовал ресурсы сервера например, что нужно добавить если это возможно ??
Всего записей: 289 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 07:43 26-06-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
