    Elroir
    centell
    В общем так - батник проверяет все файлы в текущей директории, находит все те, которые созданы ровно 4 недели назад и показывает их. Чтобы изменить критерий отбора на проверку, надо в первом for-е, в скобках указать маску или название файла.
    В предпоследней строке "echo %4", вместо %4 подставляется имя найденного файла, то есть "echo" можно заменить на любую команду (команды). Батник работает достаточно медленно, потому что для каждого проверяемого файла, запускается команда dir (чтобы найти время создания). Код файла.
    Обязательно удали пробелы в конце строк (появляются при копировании), иначе работать не будет.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:43 14-11-2006 | Исправлено: Elroir, 21:02 14-11-2006
    01MDM
    Elroir
    Спасибо за cnic.exe. Очень удобная штучка. А через netsh так и не смог добиться желаемого.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:56 14-11-2006
    sD31337
    Elroir
    привет
    Скажи можно ли создать bat  каторый при запуске отсылает на удаленный ПК в лакальной сети какой нитьфайл ну например
    "команда для отправки файла" ип моего ПК 192.168.124.131\папку куда кидать\------>к этой папке будет общий доступ
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 22:43 14-11-2006
    Pinoccio
    sD31337,
    copy?
    copy file.txt \\192.168.124.131\folder
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 22:52 14-11-2006
    Elroir
    sD31337
    У меня возникла та же мысль, что и у Pinoccio.
    Используешь команду copy, именно так, как он написал. Если же доступа туда в данный момент нет, то появится сообшение об ошибке "The network path was not found".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:34 14-11-2006
    xxx123123
    нужен батник,который перезапустит все компы из локальной сети и переименовывает их соответственно в labarab_1 labarab_2 itd
    как такое реализовать? кто подсказать может?
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 03-09-2006 | Отправлено: 12:40 15-11-2006
    Saftor
    Вот такой батничек:
    del /q /s C:\temp\*.*
    del /q /s G:\temp\*.*
    xcopy /e /y E:\Обмен\*.* H:\CopyObmen\
    Del /q /s E:\Обмен\*.*
    attrib -h 1\*.* /s /d
    del /s/q E:\Обмен\*.*
    rd /q /s E:\Обмен\
    md E:\Обмен\Sofa
    Всё нормально работает, только сбрасывает разрешение на папку Обмен , которая расшарена и в неё с сутра не могут зайти!
    Подскажите пожалуйста как сделать чтоб не сбрасывалось безопасность на эту папку или как принудительно добавлять нужную группу пользователей по окончанию батника
    Всего записей: 329 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 18:01 15-11-2006 | Исправлено: Saftor, 18:03 15-11-2006
    sD31337
    Elroir
    copy file.txt \\192.168.124.131\folder   так не поулчается
    а возможно сделать чтобы ip человека каторый запускал мой батник прописывался в тхт документи и этот документ отсылался на  мой PC в папку к каторой я открыл общий доступ ? )
    echo ipconfig>s.bat
    echo "ип каторый высвитется">ip.txt
    start \wait  s.bat
    del s.bat
    copy ip.txt\\192.168.124.131\папка
    ________________________________________
    это я в качестве примера привел ) я незнаю как выполнить ipconfig чтобы данные каторые получатся записывались в тхт документ
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 18:14 15-11-2006
    Romero_Ekb
    Привет!
    Нужно переименовать файл test.txt в test_dd-mm-yyyy.txt, где вместо dd, mm и yyyy подставятся текущие день, месяц и год соответственно.
    Всего записей: 98 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 18:42 15-11-2006
    khris2005
    ребят подскажите каким скриптом можно удалить файлы из папки c:\data старше 1 недели
    и другим скриптом больше 100 мегабайт в той же папке
    Всего записей: 310 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 19:50 15-11-2006
    Elroir
    Saftor
    Вместо последних трех строчек, напиши
    pushd "E:\Обмен"
    rd /q /s "E:\Обмен" 2>nul
    md Sofa
    popd
    sD31337
    Э... принципиальной разницы между копированием от тебя или к тебе, нет. Если не работает вариант с "copy", то не знаю, что делать. Человек может со своего компа зайти в твою "расшаренную" папку?
    Romero_Ekb
    Какой формат у системной даты (echo %date%)?
    khris2005
    удалить файлы ... больше 100 мегабайт
    FOR %%I IN (c:\data\*.*) DO (
    if %%~zI GTR 104857600  del /q %%I
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:51 15-11-2006 | Исправлено: Elroir, 03:48 16-11-2006
    mDCRM
    Вот задачка...
    Как задать оформление, фоновый рисунок и вэб элементы рабочего стола с помощью cmd... ну или bat...
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 11:44 16-11-2006
    sD31337
    Elroir
    да может зайти напиши плиз как сделать чтобы после ipconfig  результат записывался в тхт документ ?
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 12:17 16-11-2006
    tolyn77
    Парни подскажите как можно через бат установить шрифт? я уже выше спрашивал но ни кто не ответил, может сейчас кто может ответить?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 14:10 16-11-2006
    uZver
    sD31337
    ipconfig > ip.txt
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 16:56 16-11-2006
    Saftor
    Elroir
    Огромное спасибо, а если возможно расписать эти строки!?
    Я имёю ввиду те команды что изменились!
    Всего записей: 329 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 17:35 16-11-2006
    Elroir
    sD31337
    Если тебе нужен весь текст, который выдает ipconfig, то так, как написал uZver.
    Если же тебе нужен только сам IP адрес, то мне надо знать - на каком языке выдается текст (русский/английский).
    Saftor
    pushd "E:\Обмен" - сохраняем текущую директорию и переходим в директорию E:\Обмен.
    rd /q /s "E:\Обмен" 2>nul - пытаемся удалить E:\Обмен, вместе со всеми файлами и поддиректориями. Но из-за того, что она является текущей директорией, то удаляются только то, что внутри и выдается сообщение об ошибке (невозможно удалить "E:\Обмен"), от которого мы избавляемся с помощью перенаправления потока ошибок  - "2>nul".
    md Sofa - тут то же, что и было.
    popd - возвращаемся в в директорию, в которой были.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:05 16-11-2006 | Исправлено: Elroir, 20:07 16-11-2006
    Charm1
    Нужно написать bat-ник, который удалит файлы из папки созданные не сегодня, т.е. надо сравнить рабочую дату с датой файла, если не совпадают удалить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать????
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 09:27 17-11-2006
    igor_andreev
    tolyn77
    How can I install a font from the command line/batch file?
    http://www.windowsitpro.com/articles/print.cfm?articleid=15167
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 11:22 17-11-2006 | Исправлено: igor_andreev, 11:26 17-11-2006
    topic
    Посмотрел предидущие посты
    Наваял
    Проверяется наличие файла за сегодня
    Система Вин 2000, на echo %DATE% отвечает Пт 17.11.2006
    А echo %F_Date% отвечает 03.11.06 поэтому пришлось извращаться
    @Echo Off
    Set PATH_POISK="D:\Temp\erer\"
    set T_Date=%DATE:~3%
    IF %T_DATE:~0,1%==0 (
      SET /A T_DAY=%T_DATE:~1,1%) else (
      SET /A T_DAY=%T_DATE:~0,2%)
    IF %T_DATE:~3,1%==0 (
       SET /A T_MONTH=%T_DATE:~4,1%) else (
       SET /A T_MONTH=%T_DATE:~3,2%)
    SET /A T_YEAR=%T_DATE:~8,2%
    SET T_DAY=%T_DAY%.%T_MONTH%.0%T_YEAR%
    FOR %%a IN (%PATH_POISK%\*.*) DO @Call :MY_DEL "%%a" %%~ta
    GoTo :EOF
    :MY_DEL
    SET F_DATE=%2
    rem echo %F_Date%
    if %F_DATE%==%T_DAY% (echo файл на месте %1
    ) ELSE (
    echo файл отсутствует
    GoTo :EOF
    Писал по образу и подобию предидущих примеров
    Не совсем понял FOR %%a IN (%PATH_POISK%\*.*) DO @Call :MY_DEL "%%a" %%~ta
    особенно %%~ta
    Да и с F_DATE=%2 не разобрался, пчему в таком формате дату выдаёт
    Если объясните буду благодарен
    И можно ли сделать  чтобы при отсутствии нужного файла только одно сообщение выводилось, а не на каждый файл в папке?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 11:35 17-11-2006
