hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Elroir
Lapochka ili Chai
Если количество пробелов между словами в строчке не критично, то создаем файл chg_cfg.cmd со следующим содержанием...
Запускаем его без параметров (дома) или с параметром work (на работе).
В коде надо заменить "config.txt" на название конфигурационного файла.
Если же пробелы важны (да и просто более простой способ):
Создаем 2 конфигурационных файла home.cfg и work.cfg с необходимыми изменениями.
Создаем 2 командных файла at_home.cmd и at_work.cmd и кладем в ту же директорию,  где находится оригинальный конфиг. файл. На работе запускаем at_work.cmd, а дома at_home.cmd. Код файлов
Здесь тоже надо заменить "config.txt" на название конфигурационного файла.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:34 08-11-2006
VladimirKvach
Fagot_UA
В составе 2003 есть утилита freedisk.
Результат проверки свободного места (сравнения с заданным минимальным значением)  она возвращает в errorlevel.
Может проверять свободное место не только локального компьютера, но и других компьютеров в сети.
Одно но, работает она под xp и 2003. Под 2000 надо искать из ее reskit.
У меня при загрузке работает батник, который проверяет каждый диск каждого сервера и сообщает мне на каком свободного места осталось мало.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 05:04 09-11-2006
KapralBel
VladimirKvach
Fagot_UA
Вообще есть хорошая утилита, которая висит в трее и регулярно проверяет свободное место на указанном диске - при уменьшении места ниже определенного порога (для каждого диска свой порог) - посылает е-майл
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:09 09-11-2006
Fagot_UA
VladimirKvach
То что доктор прописал. Спасибо выручил.
KapralBel
Случайно не Disk Space Checker? Она не хочет работать через мой прокси-сервер.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-07-2006 | Отправлено: 11:06 09-11-2006 | Исправлено: Fagot_UA, 11:07 09-11-2006
uZver
есть задача отследить окончание нескольких процессов, после чего выполнить архивацию логов. Пока процессы запускались последовательно - вопросов не было. но в угоду скорости  требуется распараллелить запуск, время окончания у всех разное - как отследить?
Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 11:26 09-11-2006
KapralBel
Fagot_UA
Эта утилита - ты прав
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:27 09-11-2006
VladimirKvach
KapralBel
Утилиты, висящие в трее и кушающие ресурсы, как говорится, в топку. А уж вешать что-нибудь лишнее на сервер вообще нафиг.
По моему, батник запускающийся на админской машине при включении и проверяющий свободное место на дисках серверов, более надежное решение.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 11:27 09-11-2006
KapralBel
VladimirKvach
1. В памяти она 1176Кб - так что памяти отжирает под себя немного, тем более на сервере
2. Использую её более года - никаких глюков не заметил
3. Использование батничков - тоже рабочее решение
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:33 09-11-2006
VladimirKvach
Если же сервер на удаленном филиале и надо оттуда слать письмо о заканчивающемся свободном месте, то опять таки лучше чем blat ничего не придумано.
В батнике:
freedisk .....
if %errorlevel%==1 blat .....
Всего записей: 23 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 11:37 09-11-2006
Levitant
У меня 2 вопроса. Как сделать, что бы при копированию с дискеты не надо было вписывать диск, а использовался бы текущий диск там, где находится сам бат фаил.
И напишите пожалуйста если не сложно как можно найти в файле opera6.ini определенный текс (цифру 2456) и заменить её на 3333.
За ранее благодраю.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 15:20 09-11-2006
Maza Faka
Как при помощи батника удалить все папки с вложенными подпапками и имеющимися в них файлами, если имена папок неизвестны, пример: нужно удалить все папки и файлы из D:\Temp и при этом не удалить папку Temp
Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 16:13 09-11-2006
ipmanyak
Levitant тут все найдешь - http://www.batchfiles.co.nr/
Всего записей: 11746 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 16:15 09-11-2006
Levitant
Maza Faka, del "C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Temp" /f /s /q
Там сайт на английском.
А тут как-нибудь нельзя. Напишите пожалуйста код
Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 16:22 09-11-2006 | Исправлено: Levitant, 16:25 09-11-2006
levkadub
поскажите как реализовать такое
есть файл содержащий текст вида:
share$     c: \share     расшаренная папка
строк в файле около 100
надо  сделать так
md e:\"share"
net share "share"=e:\"share"
xcopy \\server\"share"\*.* \\fileserver\"share" /s /e /c /h /o /y
т.е. создать папку расшарить ее и скопировать в нее файлы
а в качестве переменной "share"  использовать имя папки из текстового файла.
Всего записей: 414 | Зарегистр. 23-04-2005 | Отправлено: 16:47 09-11-2006
tolyn77
подскажите как из бат файла шрифт подключить в системе!?
Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 16:58 09-11-2006 | Исправлено: tolyn77, 18:16 09-11-2006
ipmanyak
Maza Faka
1  - удалить сам каталог и потом создать его  снова
RMDIR /S /Q D:TEMP
MKDIR D:\TEMP
2  -  один из вариантов, наверняка есть другие и возможно красивее
ECHO ON
DIR /B  D:\TEMP >  %temp%.\myfile.txt
TYPE %temp%.\myfile.txt
FOR /F %%I in (%temp%.\myfile.txt) do DEL D:\TEMP\%%I  /S /Q;
FOR /F %%I in (%temp%.\myfile.txt) do RD D:\TEMP\%%I  /S /Q;
del %temp%.\myfile.txt
Levitant ну и что что по аглицки  - смотри меню
 09. Get CD (Current Directory) into a variable    это получить текущий каталог в переменную
и  19. Replace a string on a file automatically     замена строки в файле
даже тупо посмотреть все скрипты и то поймешь что и как и зачем .
Всего записей: 11746 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 17:07 09-11-2006
ViSiToR
Levitant
Просто интересно, для какой цели?
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 18:04 09-11-2006
Maza Faka
Пасибо за пример!
Купи 5 чебуреков и собери кошку
Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 18:35 09-11-2006 | Исправлено: Maza Faka, 18:38 09-11-2006
Levitant
ViSiToR, у нас в сетки 2 инета порт 3333 спутник 2456 выделинка, на эксплоер меняется ключ в реестре, а опера в конфиге все хронит. Что бы в свойства постоянно не лазить.
А кто знает, как указать текущий диск. Что бы фаил бат копировал другой фаил на тот диск в котором он лежит.
COPY opera63333.ini C:\"Documents and Settings"\%USERNAME%\"Application Data"\Opera\Opera\profile\opera6.ini
Вот вместо С надо указать переменные, например если ситема на д лежит.
сам БАтник лежит в ......Opera\profile\for_opera
Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 18:37 09-11-2006
ViSiToR
Levitant
Я уже не помню, можно как то просто узнать текущий диск батника, но вот способ обходной:
Copy "opera63333.ini" "%cd:~0,3%\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Opera\Opera\profile\opera6.ini
А вообще, для папки Application Data есть уже готовая переменная - %appdata%, и соответственно коомманда будет такой:
Copy "opera63333.ini" "%appdata%\Opera\Opera\profile\opera6.ini"
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 19:57 09-11-2006
