hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
igor_andreev
И можно ли пикнуть спикером из батника?
@ECHO OFF
ECHO N BEEP.COM>BEEP.SCR
ECHO E 0100 B0 07 CD 29 C3>>BEEP.SCR
FOR %%A IN (RCX 0005 W Q) DO ECHO %%A>>BEEP.SCR
DEBUG<BEEP.SCR>NUL
DEL BEEP.SCR
Рядом с этим батником будет создан BEEP.COM(5 байт). Кинь его в директорию, прописанную в PATH, %windir%\system32 например, и у тебя будет своя команда BEEP. Пипикай на здоровье.
Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:20 10-12-2005
KapralBel
morjov
С секундами не удалось
Сделал так - если уже такой файл при переименовывании есть - то в конце добавляется порядковый номер файла
@Echo Off
Set f_Ext=jpg
Set f_Count=1
For %%a In (*.%f_Ext%) Do @Call :Rena %%a %%~ta
GoTo :EOF
:Rena
Set /a f_Count=%f_Count%+1
Set f_Name=%1
Set f_Date=%2
Set f_Time=%3
Set f_Day=%f_Date:~0,2%
Set f_Month=%f_Date:~3,2%
Set f_Year=%f_Date:~6,4%
Set f_Hour=%f_Time:~0,2%
Set f_Min=%f_Time:~3,2%
Set f_NewName=%f_Year%_%f_Month%_%f_Day%_%f_Hour%_%f_Min%
If Exist %f_NewName%.%f_Ext% Set f_NewName=%f_NewName%-%f_Count%
Ren %f_Name% %f_NewName%.%f_Ext%
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 20:36 10-12-2005
morjov
KapralBel, так тоже очень хорошо! СПАСИБО!
ПС. Ещё маленьки вопросик: Можно ли сделать в батнике какую-нибудь задержку (1-2 сек.), т.е. чтобы я мог запускать программы с задержкой.
Всего записей: 341 | Зарегистр. 05-01-2004 | Отправлено: 13:37 11-12-2005
hacsoft
igor_andreev
Странно, иногда бибикает через спикер, иногда через колонку. Не пойму от чего это зависит. Сделал так:
B8 07 0E CD 10 C3
Через прерываение 10h, тот же эффект...
morjov
Стандартного варианта задержки нет, был когда-то choice, с его помощью можно было задержку делать, но теперь его нет (а жал, чем он так не угодил).
Но можно делать так:
ping -n 11 -w 1000 127.0.0.1 > nul
Будет задержка на 10 сек. (за длительность отвечает число 11 - количество секунд задержки + 1).
Если на 2 сек., пиши так:
ping -n 3 -w 1000 127.0.0.1 > nul
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 17:19 11-12-2005
Venchik
Проветь, есть-ли пинг на айпи. Если есть, то скачать через NETBIOS 3 файла. Если копирование всех трех прошло успешно, то заменить ими 3 файла в папке Х, предварительно переместив заменяемые файлы в папку Y.
Все это надо сделать в свернутом окне...или лучше вообще без окна, если это возможно.
Это реальная задача по обновлению антивируса McAfee по сети из расшаренной папки. Очень удобно будет поставить такой батник в планировщик.
Всего записей: 808 | Зарегистр. 24-08-2005 | Отправлено: 17:39 11-12-2005
Smitis
hacsoft
В вынь 2003 вернули
А так он входил в reskit.
Только стал он 32-разрядным и сменил расширение на .exe
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 22:35 11-12-2005
igor_andreev
hacsoft
Не знаю, сам не пользуюсь, у меня батники тихо, как мыши, работают. Это я привел слегка измененный пример из какого-то древнего досовского FAQ-а. Таких 16-битных полно на любом старом файлоотстойнике, их раньше, судя по всему пачками делали Вот еще один, тоже с файлом scr для debug, 1984 года выпуска _http://www.filegate.net/bfds/beep.zip (1Kb)
Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 22:57 11-12-2005 | Исправлено: igor_andreev, 23:09 11-12-2005
KapralBel
morjov
Добавь
for /L %%b in (1,1,200) Do @Echo %%b >Nul
Вместо 200 поставь нужное значение
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:32 12-12-2005
seggah
Ну чего, в этом batch-языке есть for, if, goto, присваивания. Подключая сторонние программы, можно, так сказать, расширить язык, только зачем всё это нужно?
Всего записей: 75 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 16:35 12-12-2005
EZH
seggah
Это риторический вопрос что ли? Всё это нужно как программируемое средство администрирования и автоматизации, которое всегда под рукой, когда нет готовых утилит, компиляторов и для тех кому кроме этого и не надо большего. Сейчас на смену BAT уже пришел WSH.
Всего записей: 1738 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 16:43 12-12-2005
seggah
скорее Perl или Python )
Всего записей: 75 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 17:10 12-12-2005
EZH
seggah
Ну вот уж нет, мы говорим именно о
Мы же не говорим о линухе, где perl и python могу быть в дистрибе, мы говорим о bat, о винде, где есть только то что с ней идет по умолчанию.
А про то где больше возможностей и удобства предлагаю не распространяться, т.к. это будет бессмысленный флуд, при том на уровне религиозной веры.
Всего записей: 1738 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 17:29 12-12-2005
seggah
Так я тоже о виндах говорю. Тот же перл - если так нужно администрировать, скачал 10 мегов, и наслаждайся. Не в чистом же поле администрируешь. А обычному пользователю и так не сложно. В тех же никсах шел-языки появились только из-за того, что у них ничего кроме коммандной строки не было.
Просто сейчас учиться программировать в BAT'ах - каменный век, мое мнение, конечно.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 17:43 12-12-2005
KapralBel
EZH
Весьма согласен с этим суждением.
Но если смотреть по версиям виндовс - то там нет единого языка...
Ибо возможности command.com Win98 - и cmd.exe WinXP/2003 - весьма различаются, да и возможности wsh - очень различны для верий 98 и ХП (хотя можно обновить 98-й WSH версии 5.1 до версии 5.6).
В крайнем случае можно поставить .net с бесплатным С# от М$
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:44 12-12-2005
igor_andreev
Позволяет, знаете ли, не забывать, что компьютер изначально задумывался как средство для автоматизации какой-то рутинной работы, а не только в тетрисы-кваки гонять
Во флейм с этим будь добр...
Я кстати тот батник, который определял переменные %DAY% %MONTH% %YEAR% исходя из региональных настроек - добил таки. Работает в NT/2000/XP/2003. Весит за семь килобайт, смотреть страшно. В общем, народ, не парьтесь с вычислениями дня-месяца-года, а делайте приблизительно так:
@ECHO OFF
:: убираем в переменной %date% точки(если 21.10.2005), слеши(если 21/10/2005)
:: дефисы(2005-10-21) и пробелы(если Fri 21.10.2005)
SET ARCHIVE_SUFFIX=%DATE%
SET ARCHIVE_SUFFIX=%ARCHIVE_SUFFIX:.=%
SET ARCHIVE_SUFFIX=%ARCHIVE_SUFFIX:/=%
SET ARCHIVE_SUFFIX=%ARCHIVE_SUFFIX:-=%
SET ARCHIVE_SUFFIX=%ARCHIVE_SUFFIX: =%
ARJ a MYARC_%ARCHIVE_SUFFIX%.ARJ *.*
ECHO. LA-LA-LA>MYTXT_%ARCHIVE_SUFFIX%.TXT
В большинстве случаев этого хватает за глаза
Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:38 12-12-2005 | Исправлено: igor_andreev, 21:16 12-12-2005
hacsoft
seggah
bat есть по умолчанию, а Перла может не быть, кто знает, на какой машине придется работать. Но если уж говорить о том, что бы поставить что-то другое, то я бы точно Перл не выбрал, мое ИМХО, но это мертвый тупиковый язык с его нечитабельными конструкциями (просьба с bat не сравнивать, другая история).
Сорри за оффтоп, пора вернуться к теме!
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 20:54 12-12-2005
Death_INN
Меня интересует батник, который будет подсчитывать время работы проги с точностью, как минимум, до секунд:
1. Запускаем счётчик
2. Запускаем прогу, например VirtualDubMod /r
3. Выводим время выполнения: часы:минуты:секунды.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 23:05 12-12-2005
Ternik
hacsoft
такая вот задача...
есть папка, в ней тыщща директорий, с разными именами, в каждой по сотне файлов, разных по именам.
задача:
создать строгую нумерическую иерархию папок и файлов. аля:
121321\bbb.txt
превратить в:
0001\0001.txt
Всего записей: 763 | Зарегистр. 25-09-2002 | Отправлено: 04:57 13-12-2005
hacsoft
Ternik
rem (c) HACSoft, 2005.
:: ВНИМАНИЕ: скрипт переименовывает все файлы и папки в текущей папке и во всех ее подпапках!
setlocal enabledelayedexpansion
cls
color 0c
echo All files will be renamed
pause
color
exit
:: Переименовываем папки:
set num=0
for /r %%d in (.) do (
    set folder!num!=%%d
    set /a num+=1
set /a num-=1
if %num% gtr 9 set prefix1=0
for /l %%i in (%num%,-1,1) do ren "!folder%%i!" %%i 2> nul
:: Переименовываем файлы:
:files
set num=0
for /f "tokens=*" %%f in ('dir /b /s') do (
    if not %%~nf==%~n0 (
        set /a num+=1
        echo %%f
        if not "%%~xf"=="" ren "%%f" !num!%%~xf 2> nul
Для запуска удали команду exit.
В итоге каждая папка в качестве имени получит порядковый номер: 1, 2, ... И каждый файл тоже. Не советую экспериментировать со скриптом, т.к. если его исполнить, к примеру, в корне диска, то все файлы и папки на диске будут переименованы, восстановить все обратно крайне сложно...
Death_INN
Собственно, описанная тобой схема - это уже есть алгоритм решения задачи. Вот только тут одна проблема, команда time /t выдает время с точностью до минут. Есть ли возможность считать время с точностью до секунд стандартными средствами cmd?
Если в задаче не критично использовать только стандартные средства cmd, то можно написать утилитку, которая будет выдавать время. Т.е. в месте с bat-файлом придется распространять и ее. Это допустимо в данной задаче?
Всего записей: 116 | Зарегистр. 18-11-2005 | Отправлено: 20:47 13-12-2005
Ternik
hacsoft
Рулишь чувак
спасибо за код, но вот сделай еще поправку на количество цифр в имени файлов плиз... чтобы было не 1,2,3 а 0001, 0002, 0003... 0777 и т.д.
Всего записей: 763 | Зарегистр. 25-09-2002 | Отправлено: 03:40 14-12-2005
