hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Serge2005
jak_forest
Спасибо!!!!
А теперь продолжение задачки...Скорее всего надо использовать AutoIt. Надо сгенеренный файл file1.txt "интегрировать" (заменить соответсвующие строки в default_rus.bar строками из file1.txt) в default_rus.bar:
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 13:36 10-04-2006
VelDmi
netsh.exe interface ip dump > netsh.cfg
можно ли сделать, чтобы создаваемый файл был не в ДОС, а в WIN кодировке?
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 17:39 10-04-2006 | Исправлено: VelDmi, 17:40 10-04-2006
KapralBel
VelDmi
@Echo Off
ChCp 1251
ChCp 866
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:08 10-04-2006
VelDmi
KapralBel
Спасибо, работает.
личная переписка (п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию)
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 08:09 11-04-2006 | Исправлено: vu1tur, 08:15 11-04-2006
jak_forest
Serge2005
del /q split.txt > nul 2>&1
for /f "delims== tokens=1" %%i in (file1_2.txt) do echo %%i>>split.txt
findstr /v /g:split.txt default_eng.bar>default_rus.bar
type file1_2.txt>>default_rus.bar
скорее всего должно помочь.
пробуй. (окончательный тест возможен у тебя на софте)
file1_2.txt - файл формированный предыдущим твоим батником
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 08:55 11-04-2006 | Исправлено: jak_forest, 09:06 11-04-2006
Serge2005
jak_forest
Что-то это не то((( Он удаляет все строки menuX=, где Х>1 из default_rus.bar. А потом в его конец дописывает файл file1.txt. А это не то что нужно((( Нужна заменя существующих в default_rus.bar строк строками из file1.txt.
Может это проще на AutoIt сделать?
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 09:15 11-04-2006
jak_forest
Serge2005
может
но по идее построения ini-файла(каким и является обрабатываемый файл) то параметр может находиться в любом месте секции. А т.к. секция там всего одна, то прога должна найти нужные ей строки в любом месте файла хоть отсортируй их по порядку. Для проверки запусти софт с подсунутым ему сгенерированным файлом. он его должен все-таки прожевать.
ЗЫ: там у тебя, кстати, в начальном файле какие-то проблемы с "menu35=Remote Helper
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 09:58 11-04-2006
Serge2005
jak_forest
Не вижу...а в чем? У меня вроде все ок....АА, понял: if "%M%"=="-LaunchRA" call :L12 %L%  - это я уже исправил%)
Дык он удаляет вообще все секции menuX=!!!! А из файла мы берем только часть....В этом баг - не подходит такое((((
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 10:03 11-04-2006
jak_forest
Serge2005
проблема в том что есть и баттон и цмд запускающее одно и то же
посмотри на menu35 в сформированном файле.
попробуй заменить в последнем скрипте
на
for /f "delims== tokens=1" %%i in (file1_2.txt) do echo %%i=>>split.txt
может поможет.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 12:12 11-04-2006
Serge2005
jak_forest
С 35 давно уже разобрался. Это не главное.
Главное, что он удаляет menu все, кроме 1ого. А мне этого не надо! Мне надо только заменить существующие на сгенеренные...
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 15:40 11-04-2006
Romero_Ekb
Есть такая утилита control.exe
Почему-то от одного пользователя срабатывает как надо (запускает панель управления или нужный апплет, если параметры указать), а от другого - запускает проводник (не важно, какие параметры указаны). С чем связано может быть?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 11:02 12-04-2006
Serge2005
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET disk=%d
cd /d %disk%:\Distr\Total_Setup_by_Serge
При переборе дисков вылетает ошибка, что нет файла на сдроме (его там правда нет и не должен быть). Как сделать, чтоб ошибка не вылетала, а этот диск просто пропускался?
Предложение про удаление буквы сдрома из списка не принимается))
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:13 12-04-2006
KapralBel
Serge2005
Какая у тебя ОС?
У меня на XP -  все ОК
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:30 12-04-2006
Serge2005
KapralBel
ХР. Как же так??? Он пытается считать файл с сдрома, не видит его и выдает ошибку!! У меня глючит....((((((
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m) DO IF EXIST %%d:\WIN51 >NUL 2>&1 SET disk=%%d
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:35 12-04-2006
KapralBel
Serge2005
Какая команда у тебя дает ошибку?
Случайно не
Что за ключ /d у команды cd
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:41 12-04-2006
Serge2005
KapralBel
смена и диска и папки.
У меню ошибка вылетает из-за попытки чтения файла с пустого сидирома. Он предлгает Перечитать, Пропустить или отменить (видимо чтение файла). С этой ошибкой все верно определяется. Мне нужно, чтоб этього окошка не вылетало. Вытащите диск, если он у вас в сдроме иил допишите букву вашего сдрома, если ее нет в списке букв...
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:44 12-04-2006
KapralBel
Serge2005
Приведи лог (перенаправь не в Нуль а в файл)
Ибо у меня проверяет и при наличии диска в приводе и при его отсутствии
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:53 12-04-2006
Serge2005
KapralBel
не помогает. лог пусой. я не знаю, как заставить его игнорить ошибки....(
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET disk=%%d
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:56 12-04-2006
Serge2005
Попробую сформулировать так: В компьютере может быть несколько сд-ромов (двд-). На двд-диске есть файл (уникальный), напрмер, dcba.abcd (в корне). Мне нужно определить букву этого диска (привода, в который вставлен диск с файлом dcba.abcd). Проблема заключается в вылетающем окошке: Отменить, Пропустить, Продолжить - если в одном из приводов нет диска.
Всего записей: 554 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 00:53 13-04-2006
VelDmi
Serge2005
set tagfile=\WPI.ico
for %%i in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do if exist "%%i:%tagfile%" set CDROM=%%i:
у меня эта конструкция работает, причем с двумя cd проверял.
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 07:01 13-04-2006
