Решение проблем с установкой
Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
1Kipovec
Версия IE 8.0.6001..... всё прекрасно "проверяется" и обновляется.
У "мелкоубдате" для ХР, иногда бывают подобные (долго не может обновится) косяки. Совет - проверится позже.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:00 07-12-2013
bomzzz
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&active=15&topic=21682&start=3000#lt
хотфикс надо установить специальный и все обновы на ИЕ чтоб обновки быстро искались, иначе придется ждать больше часа
скачайте офлайн обновления если они для вас так важны
а проще всего вот так и сделать. sp4 собрать потом быстренько установить. мало ли винду переустанавливать придется и снова обновлять. тем более его собирать не надо его регулярно в инете и так собирают
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:05 07-12-2013 | Исправлено: bomzzz, 09:06 07-12-2013
bomzzz
никто не подскажет. установка винды с помощью WinNTSetup - тоже самое что использование файлов ответов. используются параметры установки дополнительных драйверов и параметр принудительной установки драйверов без цифровой подписи.
[Unattended]
OemPreinstall=Yes
TargetPath=Windows
OemPnPDriversPath="DRV"
DriverSigningPolicy=Ignore
на мою видео карту несколько дров, "последний" и "последний бета версия" без цифровой подписи, то есть при установке которого возникает окно "ваш драйвер не тестировался". почему то бета версия ставится не хочет. правда я еще вычитал что при такой установке все равно SMARTGART не включится, но все таки хотелось бы понять почему. сейчас попробую еще "последнию версию установить, чтоб очертить возможное множество причин
извиняюсь за беспокойство. попробовал последний он встал. причина была не только в подписи, а в принудительности установки, так как на бета версии не совсем совпадает ид устройства. PCI VEN. он автоматом и не установился поэтому
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:19 26-03-2015 | Исправлено: bomzzz, 16:24 26-03-2015
SANYA1024
Здравствуйте!
известно или дано:
1. код ошибки - нормально, без ошибок
2. тип компьютера - десктоп
3. конфигурация компьютера:
  - процессор - Intel Pentium 4, 2.60GHz, socket 478 mPGA
  - мат.плата - P4P800SE
  - оперативка - 2048 MBytes (2-ве по 1 ГБ)
  - видеокарта - 512 МБ, Asus AH2600 Pro (ATI Radeon HD 2600 Pro AGP (RV630))
  - диск - 250 ГБ, WDC WD2500AAKS-00VYA0 (S.M.A.R.T. - нормальный)
4. использовался диск - Windows XP SP3 x86 VL :
  - MD5: 02B46B7F74308D7D31E608DB8DDDDFFD
  - SHA1: B7E0DD8B8832E4966E61A9EC3CCD9E7EF3EAD1B3 (образ проверен в HashTab)
5. Установка на "чистую" с мультизагрузочного диска.
6. Установлено на SATA. Подключен только один диск.
7. Пересоздание первого раздела в Setup Windows XP и установка на него системы,
с последующим полным форматированием раздела в NTFS.
Второй раздел с данными (не тронут) в файловой системе NTFS.
Подскажите, как можно исправить мою данную ситуацию на правильную?
Изначально на ПК была установлена OS Windows XP, на полностью чистый диск.
Где при разметке диска в Setup Windows XP было отделено 60 ГБ под первый раздел, а оставшееся от 250 ГБ под данные, уже в самой системе выделено для второго раздела.
После устанавливал Linux Ubuntu на первый раздел с сохранением второго в NTFS. Но через время, все же снова решил вернуться к Windows XP.
Да вот при последней установке с пересозданием первого раздела, у меня первый создался, но буква у первого раздела была "E". Над самим первым разделом появилась "Неразмеченная область" объемом 8 МБ. Под первым разделом, находится второй раздел с буквой "C". Устанавливать не стал - перезагрузил, через "F3".
После перезагрузки системы, все тоже самое, только вместо буквы "E" первого раздела появилась буква "D". Решил установить на первый раздел с буквой "D".
После установки Windows XP, проверил место положение загрузочных файлов системы: "ntldr", "NTDETECT.COM", "boot.ini".
Они находятся на втором разделе с буквой "C", который отведен под данные. А сама система на первом разделе с буквой "D".
Я так понимаю, что есть возможность сменить букву раздела в "Управление дисками" для второго раздела с "C" на любую свободную, но после этого, видимо уже не будет грузиться система.
Сменить букву системному разделу в "Управление дисками" не можно, да я и не против.
Я согласен с буквой системного диска, пусть остается "D".
Только как загрузочные файлы перенести на системный раздел и приказать им работать именно от туда?
Интересуют ремонтно-восстановительные средства, только из дистрибутива Microsoft Windows.
Мой жесткий диск с Windows XP, установленный с загрузочного диска.
diskpart:
управление дисками:
setup Windows XP:
Вы писали в "Флейм...":
Записал кино (8МБ в начале винта), в котором находясь в системе, можно изменять таблицу разделов через редактор дисков
Да, интересно, познавательно и что-то новенькое для меня. Подобное, но только в "Acronis Disk Director" можно делать с помощью мыши, передвигая визуально оформленные разделы диска.
Спасибо конечно, но "Acronis", "Partition Magic", "MiniTool Partition Wizard" и подобное стороннее ПО не входящее в дистрибутив Microsoft Windows, не подходит и никак не устраивает.
Было дело то ли с Acronis, то ли с MiniTool Partition Wizard, где долго и нудно определял с помощью форума, почему один раздел наезжал на другой, что в итоге приводило к исчезновению второго раздела.
Так что интересуют, только штатные средства дистрибутива Microsoft Windows или восстановительные средства, утилиты из дистрибутива Microsoft Windows, которыми можно отдельно пользоваться для реанимации ПО.
Из фильма видно, что ничего страшного в изменении таблицы разделов, находясь в самой системе, нет...
Да, ничего страшного, но такое может продолжаться до первого штатного пересоздания системного раздела, а конкретнее: в самом Setup Windows XP. После, как знаю по себе, следуют танцы с бубнами.
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 04:48 12-06-2017 | Исправлено: SANYA1024, 14:22 12-06-2017
Neon2
SANYA1024, не занимайтесь ерундой - удалите все разделы, кроме раздела с данными (который размером 171 ГБ). Потом в неразмеченной области создайте основной раздел и сделайте его активным. Если настаиваете именно на инструментах Microsoft Windows, то выполните это с помощью diskpart (наилучший вариант), только не ХР-шным, а от 7-ки или 8-ки. Для этого воспользуйтесь маленькой сборкой WinPE - ссылка. После этого спокойно ставьте ХР - программа установки установит Windows на свежесозданный раздел, автоматом присвоит ему букву "C" и разместит на нём как загрузочные, так и системные файлы.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:15 12-06-2017 | Исправлено: Neon2, 14:16 12-06-2017
SANYA1024
Neon2
Да, это как один из вариантов. Но может есть еще способы настройки загрузчика системы?!
С буквой раздела я согласен, буду мириться с "D". Но это всего лишь загрузочные файлы, которые приписались не в нужное место.
Разве не можно сделать активным первый раздел и закинуть туда загрузочные файлы? Ну может придется отредактировать "boot.ini".
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 14:38 12-06-2017
vzar
SANYA1024, Fixboot и Fixmbr пробовали?
Всего записей: 8027 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:44 12-06-2017
Neon2
SANYA1024, нет, вы путаете с Windows 7, с ХР такой "фокус" не пройдёт.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:45 12-06-2017
SANYA1024
vzar
Нет не пробовал. А как опробовать это можно, в "cmd"?
И после чего пробовать, после задействования в активный первого раздела?
Neon2
Может и путаю. Но с XP хочу именно такой "фокус" провести.
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 14:53 12-06-2017 | Исправлено: SANYA1024, 14:58 12-06-2017
Neon2
SANYA1024, пробовать бесполезно, повторяю у вас ХР, а не Windows 7, поэтому не сработает от слова совсем.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:57 12-06-2017
vzar
B Консоли восстановления XP
Всего записей: 8027 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:58 12-06-2017
SANYA1024
Neon2
А если использовать для ремонта XP дистрибутив от Windows 7,  diskpart как Вы упоминали?
vzar
В режиме восстановления с загрузочного диска Windows XP ?
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 15:01 12-06-2017
vzar
Да, там где просит - нажать <R>
Всего записей: 8027 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:10 12-06-2017
SANYA1024
vzar
А там можно сделать активным первый раздел или это делается в diskpart через отдельный дистрибутив?
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 15:26 12-06-2017
vzar
B Консоли восстановления diskpart присутствует.
...но не даёт возможности сделать активным раздел.
Всего записей: 8027 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:39 12-06-2017
Neon2
SANYA1024
Без разницы, в самой XP не предусмотрено (отсутствует)  автопереназначение букв разделам.
Вы можете только воспользоваться diskpart-ом 7-ки, который на нём есть, для операций, что я вам писал выше.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:53 12-06-2017 | Исправлено: Neon2, 15:55 12-06-2017
SANYA1024
Neon2
Это Вы о чем говорите, какое "автопереназначение"?
В "Управление дисками" можно менять буквы любым дискам, разделам, кроме системного.
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 19:08 12-06-2017
Neon2
SANYA1024, чтобы Windows считала раздел на котором она находится томом "C:\", вот про что речь.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:13 12-06-2017
SANYA1024
Neon2
Так мне этого и не надо. Ведь не первый раз уже пишу, что меня устраивает системный раздел, том с буквой "D:\". Только то, что загрузочных файлов на самом системном разделе нет - это меня расстраивает.
Всего записей: 851 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 19:27 12-06-2017
Neon2
SANYA1024, поймите, такого не будет, загрузочные файлы могут, в случае ХР, быть только на активном разделе, с которого и будет начинаться присвоение букв разделам. т. е. активный раздел это всегда (если у вас ХР) том с буквой "C" и точка.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:33 12-06-2017 | Исправлено: Neon2, 19:35 12-06-2017
