Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
johanh
Eliza писала:
SPD модулей памяти
DIMM2    256 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
DIMM3    128 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
Eliza предлагаю провести маленький эксперимент.
Имеются 2 места куда установлены карты памяти.
Условно место №1 и место №2
4 варианта с использованием 1-й карты памяти.
1 128МБ №1
2 128МБ №2
3 256МБ №1
4 256МБ №2
Проверить загрузку с каждым вариантом.
Сравнить результат.
Еще один такой же эксперимент но более изощренный(по желанию) -
- Каждый вариант с установкой новой системы.
Подробнее о HDD (количество разделов,их статус , их объем,количество систем,какой
прогой распределялись разделы).Успеха.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 11:40 09-06-2007 | Исправлено: johanh, 12:06 09-06-2007
Eliza
(Задумчиво)... Через 9 часов отдыха комп завёлся... Но это ничего не значит: когда я пару дней назад так же ставила СП2, при первой загрузке после простоя - он тоже нормально завёлся, спёкся на второй...
Теперь меня опять стала беспокоить возможная необходимость активации... Например, эта запись:
Тип события:    Предупреждение
Источник события:    Windows Product Activation
Категория события:    Отсутствует
Код события:    1005
Дата:        08.06.2007
Время:        22:09:18
Данный продукт Windows еще не активирован в Майкрософт. Воспользуйтесь мастером активации в течение 30 дней.
в Журнале Событий появляется периодически (ещё до установленного СП2), но комп на этом дистре работает уже пару лет... А вот СП2 - приведёт ли к беде с активацией? Автоматическое обновление отключено.
Ещё мне не нравится появившийся процесс alg.exe, который лезет в Сеть. При запрете этой вылазки - ничего плохого не происходит. Локалки у меня нет - он связан с ней? Можно этот сервис отрубать?
Denn29 06:00 09-06-2007
Лучше расскажи как у тебя подключены хард и CD-привод
Ой, где-то тут это уже обсуждалось... И я уже всё забыла, помню тока, что надо их вешать не на один шлейф - правильно? Так и вешала.
johanh 12:40 09-06-2007
Пока не открывала стенку - жду очередного незапуска. Попробую, когда полезу в системник, угу.
О, нет - это уже самый настоящий мазохизм.
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 13:11 09-06-2007
johanh
johanh писал:
Подробнее о HDD (количество разделов,их статус , их объем,количество систем,какой прогой распределялись разделы)???
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 20:45 09-06-2007 | Исправлено: johanh, 20:45 09-06-2007
Eliza
alg.exe – служба операционной системы Microsoft Windows. Она является ядром для Microsoft Windows Internet Connection sharing и Internet connection firewall. Также эту службу используют некоторые сторонние межсетевые экраны. В случае завершения работы этой службы, у вас пропадет доступ в сеть Интернет до перезагрузки компьютера.
Файл  alg.exe всегда расположен в директории C:\Windows\System32. В других каталогах под именем alg.exe может скрываться троян, вирус или сетевой червь. Наиболее известные злонамеренные программы, скрываются под именем системного процесса alg.exe – W32.Petch, сетевой червь Worm.Fagot и шпионская программа Trojan.Ourxin. В этом случае злонамеренный процесс должен быть немедленно завершен.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 07:45 10-06-2007
veryom
Eliza
Теперь меня опять стала беспокоить возможная необходимость активации... В Журнале Событий появляется периодически (ещё до установленного СП2), но комп на этом дистре работает уже пару лет...
Так должно быть при сломанной активации. Там, по-моему, при каждой загрузке системы обнуляется счетчик активации.
Риск есть. Скорее всего приведет.
Как обойти административные ограничения
Всего записей: 1242 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 13:05 10-06-2007
Eliza
johanh 21:45 09-06-2007
Дисковый накопитель    ST340014A  (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Разбит на три раздела: Активный (ХР Home, C: (NTFS)    3765 Мб (1678 Мб свободно)), Основной (XP Pro Rus+SP1-2? E: (NTFS)    7169 Мб (4367 Мб свободно)), Логический (D: (NTFS)    26136 Мб (5598 Мб свободно) - программы, архив).
Разбивались Акронисом.
По ходу дело именно в т.н. холодном запуске: сейчас стоит жара, комп не успевает, что ли остынуть. Посему сегодня даже XP Home мой, который тоже странно грузится, завёлся сразу. А обычно он грузится так: Включаем -> Выбираем при загрузке XP Home -> сразу переходим в Безопасный Режим -> Там даже не надо входить в систему - в окне, где предлагается выбрать юзера, просто сразу жмём "Перезагрузка" -> Перезагружаемся -> Нормально входим в XP Home.
Если не протанцевать этот танец, то при загрузке Хоума мы доходим до экрана с логотипом, а дальше стоп. Но экран этот - немного не такой, как при незагрузке Хрюши Про с СП2: он блёклый какой-то, как бы выцветший, бегунков нет вообще.
Так теперь я никак не могу понять: почему всё грузится... Имхо, надо ждать спада температуры на улице.
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 15:27 10-06-2007
johanh
Подробнее.(какой Acronis?)
Как я понял вся полезная инфа на логическом?
Старенькие дистрибьютивы - много болячек.И не надо их латать.
Дистрибьютив каши не должен просить.
Инсталировать с загрузочного CD на голый раздел а не на систему.
С таким запасом свободного места на XP Home далеко не съездишь.
Проверить оперативку обязательно.
Матерный диск очень желателен.
Дистрибьютив хотя бы такой - XPPROSP2EN + MUI + WMP10 (кракозябры , но достаточно
устойчивый)
Наезжать на оборудование - рановато.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 23:58 10-06-2007
Eliza
johanh 00:58 11-06-2007
DiskDirectorSuite10.0_s_ru
Да.
А на ней и не ездят почти. На ней тока система и пара-тройка программ, требующихся ОЧЕНЬ редко. Она для того, чтобы в случае краха второй, основной системы, я вообще могла войти в комп (и восстановить вторую, предположим). Поэтому на Хоум никто ничего не делает.
Проверяла, всё ОК.
Не поняла?
Дистрибьютив хотя бы такой - XPPROSP2EN + MUI + WMP10 (кракозябры , но достаточно устойчивый)
Сейчас досливаю Windows XP Professional with Service Pack 2 - VL (Russian) метка диска VRMPVOL_RU.
Но удивительное - рядом: система продолжает загружаться... я боюсь верить своему счастью... продолжаю эксперименты с загрузкой, чтобы, возможно, выявить причину сбоя. Когда будет всё тип-топ, немедленно напишу, что да как. Или где, всё-таки, произошёл затык, тьфу-тьфу-тьфу!
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 01:18 12-06-2007
johanh
Матерный диск
Драйвера для материнской платы.
ОЗУ Проверяла, всё ОК
Как?
AOSS включен?В каком разделе сидит?
Лишь бы каши не просил.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 02:10 12-06-2007 | Исправлено: johanh, 02:11 12-06-2007
walkover87
Не могу установить XP на чистый винт!
Сама папка windows лежит на этом же винте, из доса запускаю winnt.exe, начинается копирование временных установочных файлов, пишет какие файлы копируются и подождите пока файлы скопируются, через минуту уже не видно какие файлы копируются, остаётся только надпись с просьбой подождать, ждал минут 30 ничего не происходит. Может можно как-то заранее вручную скопировать эти файлы? Кстати ещё пытался установить windows millenium, а из под него хотел XP, ситуация такая же, доходит до 10% копирования, потом долго думает и выдаёт ошибку.
Помогите плиз.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 17-09-2006 | Отправлено: 19:10 12-06-2007
Elroir
walkover87
1. Проверь жесткий диск.
2. Проверь память.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:41 12-06-2007
walkover87
можно подробнее, что значит проверить?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 17-09-2006 | Отправлено: 19:43 12-06-2007
Elroir
walkover87
Жесткий диск - проверить на наличие сбойных секторов, любой программой, которая это умеет делать ( http://hddguru.com/content/ru/software/ ).
Память - проверить на наличие ошибок программой memtest86+ - http://www.memtest.org/
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:55 12-06-2007 | Исправлено: Elroir, 19:56 12-06-2007
AlexeiKozlov
народ ну что все проверять да проверять. в кармане нету чтоли практических советов? нафига спамить тут своими проверками.
walkover87
ты лучше уйди из доса, раз не знаешь про smartdrv. найди диск с winxp , который умеет загружаться сам.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 21:59 12-06-2007
Elroir
AlexeiKozlov
Для того, чтобы дать практический совет "из кармана", нужно точно знать , что происходит и почему не идет инсталляция.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:55 12-06-2007
johanh
walkover87 писал:
Это на раздел в формате NTFS?Логический?Скрытый? А диск наверное USBHDD? Или USBFlash?
А комп наверное Pocket PC?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 23:32 12-06-2007 | Исправлено: johanh, 23:38 12-06-2007
Eliza
johanh 03:10 12-06-2007
Имеются. Возможно, старые. Но и мамка сама - страя... Я в этой теме уже искала их с вашей, друзья, помощью. Возможно, появились более новые версии драйвера... но я, опять-таки, с трудом ориентируюсь в ссылках... если бы кто-то прямо ткнул...
Как?
Вот этим ->
Elroir 20:55 12-06-2007
AOSS включен?
Нет.
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 16:20 13-06-2007
johanh
Достаточно.
Eliza
Понимаешь какая штука...
В тот момент когда ты смогла запустить программу-тест ОЗУ .... Дальше догадайся.
Загрузочный диск с ADDS10 имеется?
Войди с диска.(есесно в bios setup установить первым загрузку с CD)
В полной версии.Ручной режим.
Кликни правой хвостатой на изображении логического раздела.
Выбери пункт "изменить".
Освободи в самом конце раздела маааленький кусочек метров этак (30-40)
На этом кусочке создай раздел.
Присвой ему статус FAT32 логический скрытый.Отформатируй.
В окошке "Операции" кликни "выполнить".
Закрой ADDS.Дождись перезагрузки.Снова войди.Посмотри на свое творение.
Присвой статус логическому разделу - скрытый.
Присвой статус основному разделу с которым ты не работаешь - скрытый
Присвой статус основному разделу с которым ты работаешь - активный.
Перезагрузи.Войди в ADDS.Посмотри на свое творение.Вытащи диск.
Издевайся на здоровье.
PS Основным разделам можно дать имена (изменить метку)
Например HOME и PRO.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 20:12 13-06-2007 | Исправлено: johanh, 20:46 13-06-2007
Eliza
johanh 21:12 13-06-2007
Я... эта... тупая, если кто ещё не понял... Не догадалась... Ты о чём?
А ЗАЧЕМ это всё проделывать? Смысл - в чём?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 23:59 13-06-2007
johanh
Eliza
Попытаюсь на пальцах объяснить.В данном конкретном случае разговор идет не о
неисправности ОЗУ как таковом, а о возникновении ошибки при взаимодействии
ОЗУ с различными устройствами.Причем в определенное время (или неопределенное).
Можно по-другому.При запуске двигателя автомобиля он может чихать и кашлять.
Но когда он завелся все эти симптомы пропадают.Можно только константировать
что двигатель работает нормально а почему он кашляет или чихает уже не определить.
У тебя стоят 2 системы XP каждая имеет свои собственные загрузчик операционной
системы,менеджер загрузок операционных систем.
Загрузка начинается с основного раздела на котором имеется операционная
система и который на этот момент имеет статус "активный".
Если статус "активный" имеет раздел XP HOME и именно в такой конфигурации
возникают ошибки - они будут повторятся вне зависимости от других XP-систем.
Если присвоить статус "активный" другой операционной системе то будут запущены
загрузчик операционной ситемы,менеджер загрузок операционных систем именно
этой операционной системы.
Проблемы с установкой WinXP
Или это уже не актуально?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 11:39 14-06-2007
