Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
slech
bredonosec
Подкинул файл образа не с CD-ROM, а с винта и всё зашуршало.
1. Т.е. на виртуальной машинене настроил что бы CD-ROM использовала физический - всё проходит с той же злосчастной ошибкой.
2. После reset - показал что использовать не физический cd-rom, а en_winxp_pro_with_sp2_vl.iso - то всё пошло и успешно прошло то самое злосчастное место.
Это то и наводит меня на мысли
(куча вариантов - от ошибок на диске до чего угодно еще)
Ты подтвердил мои предроложения, спасибо. Буду искать 100% рабочий CD-RW и проверю.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 12:57 09-05-2007 | Исправлено: slech, 12:58 09-05-2007
TheHemul
Кто то сталкивался с подобным ?
Как можно вылечить ?
Нету уверрености в качестве записи сидюков, но похожие ошибки на на зных сидюках вводят меня в замешательство.
Аналогичная фигня, причем на разных машинах по разному.
Я посмотрел содержимое файла, на одном компе там ЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
а на другом еще модель DVD райтера которым писал вписана.
Смотрел тот же файл в образе всё нормально там.
Nero при проверке говорит что всё ок.
Может это её колбасит.
Как-то слышал что есть какая-то последовательность данных которую привод прочитать не может, потому что она совпадает с какими-то сервисными данными на CD.
Может и при записи такой вариант есть.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 16:29 16-05-2007
slech
TheHemul
Попросил знакомую записать на новом сидюке и всё ок.
Проблема решилась и была в одной из 3-ёх причин:
1. Кривые DVD-RW - скорее мало вероятно, т.к. ошибка была в одном и том же месте.
2. Кривые болваники - скорее тоже не оно, т.к. все разы(в т.ч. и успешный) были записаны на почти одинаковых дешёвых болванках.
3. Кривая программа для записи - Nero7 - в обоих кривых случаях писали 7. В удавшемся случае был использован Nero 6.*.
Надеюсь мои выводы будут полезны.
Кстати в интернете по поводу моей ошибки всегда советовали переписать болванку.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 17:57 21-05-2007 | Исправлено: slech, 22:12 06-06-2007
slood
может плохо искал, но не нашел...это я к тому что у меня ситуация следующая )))
В наличии:
чистый винт и винт с виндой....
1. Посдключил чистый винт - Нортон Патрижик Меджик, сделал 20 Гб в Фат 32
2. Отключил диск с виндой, и с СД начал ставить винду....и тут доходит до куда устанавливать - и всё - пишет что раздел несовместимый с Виндовс....
Уже еще раз форматировал, и неразмеченный/неформаченный ставил, чтобы в процессе установки - результат тот же....пишет несовместимый и всё....
Винты: 400 Gb, SEAGATE Baracuda, Serial ATA II, +
Мать: ASUS, A8N-E, Socket 939, nForce4 ULTRA
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-05-2007 | Отправлено: 19:01 30-05-2007
GromNET
slech
Проблемма sxs.dll при установке скорее в nero 7. записал только что алкоголем все заработало. Нужно попробовать залить nero слить с него и сравнить контрольные суммы с оригиналом. Может договоренность между компаниями?!
Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 22:08 06-06-2007
Eliza
Сейчас опять попробовала поставить СП2 - всё то же: ставишь, комп нормально перезагружается, работает, всё ОК. Стоит выключить на ночь, а потом включить - загрузка останавливается на этапе бегунков - проскочит один-два, а дальше стопор - висит экран с логотипом и замершим бегунком. Причём, в Безопасном Режиме комп нормально запускается.
Пошла читать о подобной проблеме: здесь нашла описание той же проблемы у других, конфиг компа у всех разный:
Устанавливал SP2 на разные машины - все было ок, пока дело не дошло до одного компа на 845PE (проц Intel P4 2.4)...
После установки загрузка доходит ровно до логотипа WinXP и все - зависает намертво. В безопасном - то же самое, только без логотипа. Восстановление старого реестра не помогает. Деинсталлировать себя из ERD Commander сервис-пак не дает. Пробовал отключать разные boot-драйверы в том же ERD - все без толку.
Boot.ini с ключом /SOS никакой инфы не выдает.
Вот еще ключ /BOOTLOG не пробовал пока.
после установки пака и перезагрузке, во время экрана с бегущим прогресбаром виндовс виснет наглухо, при загрузке в безопасном режиме останавливается после запуска драйвера agp440.sys .
Железо:
P4 HT 3000
512Mb DDR
Radeon 9800 256Mb
200Gb SATA
MB на чипсете Intel
Из-за чего такое может происходить?
Стоял себе у меня SP1 и работал припрекрасненько решил проапгрейдить до SP2. После перезагрузки бегунок на заставке через какое-то время останавливается - система виснет намертво - при включении компьютера он стабильно зависает и приходит в себя после reseta.
Никакие опции по F8 к успеху не приводят
При запуске SafeMode система останавливатся на agp440.sys
Пробобовал отключить эту службу - тогда система виснет на предыдущей
Как мне узнать последовательность загрузки драйверов и сервисов? BootLog не помогает (я так понимаю не успевает создать файл ntbtlog.txt)
До обновления загружался нормально.
Процессор: (BOX) Socket 478 1024k FSB 800 Pentium IV 2,8 Ghz;
Материнка: ASUS P4P800 Socket 478, i865PE;
Память: DIMM PC3200 1024Mb (1x512Mb)
Видеокарта: Radeon 9600Pro 128Mb
Проблема в следующем: на моего "железного коня" не могу установить SP2 для WinXP.
WinXP чистая, WinXP SP1, Win2000, Win95-98-Me - dc` ставятся без проблем.
Пробовал ставить второй сервис пак следующими путями:
1) на отформатированный хард
2) отдельно SP2 на WinXP SP1
3) на отформатированный винт WinXP SP2 со встроенными сервиспаками
4) обновляя Win2000 до WinXP SP2 - после всего этого одно и тоже: WinXP SP2 НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ! После тестирования железа загрузка виснет на картинке входа в Винду. В безопасном режиме тоже не грузится. Пробовал ставить Win2003 Server - сразу после БИОС вылетает BSOD. В чём проблема?
Все дистрибутивы проверены на других компах, идут безукоризнено.
Моя система:
мать - Gigabyte 8PE800
видео - GeForce FX 5200
звук - SoundBlaster 5.1 Live!
Я, так же, как и последний товарищ, пробовала переустанавливать Винду раз 10, если не больше: и поверх СП1, и на отформатированный винт, и диструбутив с внедрённым СП2 - результат всегда один.
Правда, у меня, повторюсь, комп в Безопасном Режиме нормально запускается. Но всё равное: проблема, как видим, существует, и не у одной меня. И на различной, причём, конфигурации компа. Так неужели же не существует её решения???!!! Ведь этот топик, ссылку на который я дала, открыт ещё в 2004 году! Не может быть, чтобы с тех пор Microsoft не выпустила какую-нить заплатку к заплатке!!!
Люди, я нид СП2. Самостоятельная перепрошивка Биоса, скорее всего, приведёт к тому, что комп ляжет и больше не встанет. Да и в нём ли трабла ваще?
Напоминаю свой конфиг (чур, не кричать "буууу!!"):
Системная плата    PCPartner AP133AAS13/AP133AAS3/AP133ABS3 / A-Trend ATA-V941-CX0 / Polaris 4XB-B
Изготовитель : VIA Technologies, Inc.
Модель : VT82C694X
Модель : 694X-686A
Системный BIOS : 06/08/2000-694X-686A-6A6LJPR9C-00
Чипсет : VIA VT82C694X Apollo Pro133
Проц - Intel Pentium III; 733МГц; 384 МБ ОЗУ; видео - NVIDIA RIVA TNT2\TNT2 Pro
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 14:54 08-06-2007
Eliza
F8:Включить протоколирование загрузки
При загрузке система записывает в файл перечень всех драйверов и служб, которые были загружены (или не загружены). Этот файл называется ntbtlog.txt и хранится в каталоге %systemroot%. При загрузке компьютера в безопасном режиме, в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов и в безопасном режиме с поддержкой командной строки в журнал загрузки добавляется список всех загружаемых драйверов и служб. Журнал загрузки полезен для определения точной причины неполадок при загрузке системы.
Потом посмотреть в Безопасном Режиме ntbtlog.txt, на чем спотыкается при нормальной загрузке.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 18:29 08-06-2007
Eliza
Denn29 19:29 08-06-2007
Угу, попробую. Спасибо.
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 18:40 08-06-2007
AlexeiKozlov
ого
ты знаешь, кажеться, я сформулировал решение твоей проблемы.
или несколько.
у тебя на материнской плате, работает глючная микросхема. компания VIA решает проблемы не у себя засчет внутренних тестов, а у потребителей за счет частого обновления драйверов для этой миксросхемы.
лучше тебе поставить сп2. и поперебирать все версии драйверов VIA 4 IN 1, должен попастаться тот, который тебе подойдет.биос обновлять не стоит. так как железо у тебя запускаеться.
я думаю если ты найдешь какое то решение, то надо будет оформить шапку у этого топика или считай топик не топик после этого ))
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 19:44 08-06-2007
johanh
Eliza
Подробнее об ОЗУ.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 20:12 08-06-2007
AlexeiKozlov
johanh
Если перечитать пост Eliza на 20 странице, то проблема с холодным стартом.
Надо бы глянуть кондеры на маме. ИМХО.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 20:49 08-06-2007 | Исправлено: Denn29, 20:49 08-06-2007
AlexeiKozlov
ваше мнение ошибочно рекомендую почитать все
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 20:54 08-06-2007
AlexeiKozlov
Возможно, и я это принимаю. Но что бы исключить, можно и проверить.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 21:20 08-06-2007
johanh
Пусть автор слово скажет
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 21:29 08-06-2007
Eliza
AlexeiKozlov 20:44 08-06-2007
О, да. Я, во многом благодаря этому топу, доросла до Серебрянного Мембера, во как.
johanh 21:12 08-06-2007
Подробнее об ОЗУ
А чего там нужно подробнее?
384 МБ ОЗУ
Denn29 21:49 08-06-2007
Пусть мне объяснят, как они выглядят (или как должны выглядеть), и я немедленно пойду на них смотреть. Как раз завтра с утречка и собираюсь отвертеть стенку, шобы глянуть, как мамка точно называется. Заодно и на кондеры гляну.... а?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 22:43 08-06-2007
Elroir
Eliza
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=2578&start=1600#19
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:14 08-06-2007
johanh
Eliza писала:
Eliza Придется все-таки вскрыть "консервную банку" и посмотреть
наименование.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 00:04 09-06-2007 | Исправлено: johanh, 00:05 09-06-2007
Eliza
Итак, первая стадия эксперимента прошла успешно: поставила СП2. Как и следовало ожидать, перезагрузка прошла нормально - компьютер работает, всё ОК.
При первом ребуте я удалила из автозагрузки всё, кроме E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (интересно, причём, что этих - оказалось два совершенно одинаковых: один для User Run, другой - для Def User Run), и включила протоколирование загрузки. Вот содержимое этого файла:
 Service Pack 2 6  9 2007 00:14:54.500
Loaded driver \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \WINDOWS\system32\hal.dll
Loaded driver \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
Loaded driver \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
Loaded driver pci.sys
Loaded driver isapnp.sys
Loaded driver viaide.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
Loaded driver MountMgr.sys
Loaded driver ftdisk.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\DRIVERS\WMILIB.SYS
Loaded driver dmload.sys
Loaded driver dmio.sys
Loaded driver PartMgr.sys
Loaded driver VolSnap.sys
Loaded driver atapi.sys
Loaded driver disk.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Loaded driver fltmgr.sys
Loaded driver KSecDD.sys
Loaded driver Ntfs.sys
Loaded driver inspect.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\DRIVERS\NDIS.SYS
Loaded driver viaagp.sys
Loaded driver Mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\audstub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\msgpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\psched.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ptilink.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\raspti.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\NtApm.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\nv4_mini.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\gameenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ctlsb16.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\imapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\redbook.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\usbuhci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ac97via.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\dlkfet5b.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\Cap7134.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\rdpdr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\update.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\i8042prt.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\parport.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\serial.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\serenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fdc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\flpydisk.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\PhTVTune.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\lbrtfdc.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\i2omgmt.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mnmdd.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\rasacd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ipsec.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\cmdmon.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ipnat.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\wanarp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\aswTdi.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\usbprint.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\ws2ifsl.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbios.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\PCIDump.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fips.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Aavmker4.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Cdfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ndisuio.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\aswMon2.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\wdmaud.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\sysaudio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\splitter.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\mrxdav.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\aec.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\swmidi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\DMusic.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\kmixer.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\drmkaud.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ParVdm.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\ipnat.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\aswRdr.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\HTTP.sys
Потом включила всё, что шло у меня в автозагрузке, переключилась из Астона в Проводник и снова перезагрузилась. Второй протокол:
Service Pack 2 6  9 2007 00:29:07.500
Мне, скажу я вам, не нравятся строчки, начинающиеся с Did not load driver... Что это значит вообще?
ОК, будем выключать и экспериментировать утром дальше - пожелайте мне удачи.
johanh 01:04 09-06-2007
посмотреть
 наименование
Памяти? А это не оно:
SPD модулей памяти
DIMM2    256 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
DIMM3    128 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
Не представляю, где там смотреть наименование...
Elroir 00:14 09-06-2007
Долго всматривалась... так и не поняла, чем взорванные кондеры отличаются от нормальных... Они вспученные такие? Да тут уже выдвигалась идея о кондерах... и я тогда же на них и смотрела - выглядели они прекрасно...
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 02:08 09-06-2007
Elroir
Eliza
Именно
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:35 09-06-2007
Eliza
В протоколе ничего страшного, все путем. Лучше расскажи как у тебя подключены хард и CD-привод.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 05:00 09-06-2007
