Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Eliza
что нужен комп-самолёт - вышло что-то около 2 тыс. зелёных.
Список в Студию. Кто это такой прикинутый ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 20:05 06-07-2007
johanh
1 Отключить AOSS,указав загрузку системы с дискеты.
2 Загрузить диск ADDS.
2.1 Отформатировать раздел XPPro
2.2 Раздел XPHome сделать скрытым
2.3 Раздел логический сделать скрытым.
2.4 Раздел для XPPro сделать активным.
Выполнить действия.
3 Запустить инсталяционный диск XPPro
3.1 Проинсталировать систему на раздел для XPPro
3.2 Проверить на функционирование.
4 Запустить ADDS
4.1 Разделы (кроме AOSS) сделать видимыми.
 Выполнить действия
4.2 Перезапустить ADDS
4.3 Включить AOSS.
После этого можно и экспериментировать.
PS Если Scandisk что-то нехорошее скажет -  выключить комп без каких либо действий.
Выполнить пункт 4.
Eliza Чтобы не было никаких недоразумений.
Система XPHome изначально является активной.
После инсталяции другой системы на другой раздел загрузка новой системы
происходит опять таки с раздела XPHome т.к он активный.
Еще при этом новая система будет просить каши.(как дополнительная система на одном
компьютере)
Если при инсталяции XPHome скрыть а раздел для XPPro сделать активным загрузка
новой системы будет производиться с раздела XPPro.
Кроме того каши новая система просить не будет (как основная система)
К чему такое разделение?
Да потому что бяка возможно сидит именно на разделе HPHome и от этого все беды.
Кстати я об этом уже писал ........
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 21:11 06-07-2007 | Исправлено: johanh, 23:08 06-07-2007
tm44
Извините, все в порядке, разобрался.
Сцуко оказался АТЛОН недобитый !
Всего записей: 5 | Зарегистр. 06-07-2007 | Отправлено: 02:41 07-07-2007
Eliza
johanh 22:11 06-07-2007
Я не могу грузиться с дискеты - и дисковод не работает, и дискеты нет.
Отключить AOSS
Если я его отключаю, комп ваще не грузится. Сообщает, что не найден ntldr, и нажмите три кнопки для новой попытки.
johanh 20:54 06-07-2007
из XPHome
Угу.
Напомни пожалуйста как обзывается процессор и на какой частоте работает
Intel Pentium IIIE, 733 MHz (5.5 x 133)
память - 384Мб  (SDRAM)
Может, ваще убрать ХР Хоум? Поставить одну Про?...
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 14:02 07-07-2007
johanh
Eliza писала:
Так и должно быть.
С дискеты грузиться не надо.Это сообщение для программы AOSS
чтобы радовался.
Eliza Если раздел с XPHome сделать активным и видимым - он обязательно
запустится.С помощью ADDS.
XPHome у тебя действующая.Лучьше "потренироваться на кошках"
PS Подразумевается что у тебя есть загрузочный CD с операционной системой XP.
Вот с него и производится инсталяция системы.На раздел для XPPro.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 16:55 07-07-2007 | Исправлено: johanh, 16:57 07-07-2007
Eliza
johanh 17:55 07-07-2007
[b]Цитата: Если я его отключаю, комп ваще не грузится.
 [/b]Так и должно быть.
Дааа??? То есть если ты активировал AOSS, а потом решишь его убрать (отключить), то к прежнему привычному окну выбора системы - не вернуться??? Шо за фигня...
Угу, попробую.
Есть. Вот распечатаю твои указания, и всенепременно займусь "кошками". Аж самой интересно, шо к чему.
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 02:03 08-07-2007
johanh
Когда отключаешь AOSS все возвращается на свои места.Все зависит от поставленной
задачи.При отключении надо указать с какой системы надо производить загрузку.
В твоем случае это должен быть ярлык системы с параметрами:
Раздел с XPHome - активный,видимый ; остальные (кроме AOSS) видимые.
Кстати по поводу AOSS я тоже писал ....
Рекомендую также не спешить с установкой,пока не будет освоена работа с разделами
Ну чтож , ждем результата серфинга. Успеха.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 12:35 08-07-2007
Eliza
johanh
Что ж... проделала сию операцию. В результате поменялись буквы дисков на хрен. Посему все мои программы (ну, не все, но многие), которые так легко и просто запускались после установки, ревут... я тоже.
ОК, вырубаюсь, завт... нет, уже сегодня - посмотрим, что к чему. Ой...
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 04:56 12-07-2007
johanh
Ну вот,совсем другое дело
Если ревут - значит работает.
Давай дальше
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 10:08 12-07-2007
Eliza
johanh
А дальше то же самое: запуск по прежней многоступенчатой схеме.
Карочи, понять, что это - невозможно.
Странно, что когда я накатывала СП2 поверх стоящей оси - она несколько раз запустилась нормально (если кто помнит).
Не буду я больше .......... с этим СП2, пусть стоит СП1.
Нет больше сил. Да и работать надо, хватит баловаться...
johanh
А самое интересное, что, выйдя я в ХР Хоум, обнаружила, что:
1. Буквы дисков там - те же, что и были;
2. Запустив оттуда AOSS (ибо там поставлены программы Акрониса), узнала, что ХР Хоум по-прежнему считается активным, а ХР Про - просто основным;
3. В то время как при запуске AOSS (на этапе загрузки компа) видно, что, наоборот, ХР Про - основной, активный, ХР Хоум - основной!
Может, в этом всё дело? И шо это ваще за .... (багровеет)... ???
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 14:35 12-07-2007
Eliza
Ещё интересное:
1. До экспериментов буквы дисков были следующими:
  • WinXP_Home - C;
  • WinXP_Pro    - E;
  • Логический   - D.
2. После экспериментов (загрузили систему, смотрим в "Мой компьютер"):
  • WinXP_Home - F;
  • WinXP_Pro    - C;
  • Логический   - G
3. Загружаемся с диска ADDS:
  • WinXP_Home - D;
  • WinXP_Pro    - C;
  • Логический   - Е;
Если просмотреть там же содержимое диска XP_Home - увидим, что он уже обзывается как Z, при просмотре остальных дисков - буквы те же, что и были (С и Е).
4. Загружаем систему, окно AOSS:
  • 4.1. Смотрим разделы в XP_Home - буквы из п.3;
  • 4.2. ХР_Хоум считает себя активным;
  • 4.3. ХР_Про считает основным;
  • 4.4. Смотрим разделы в ХР_Про - буквы из п.3;
  • 4.5. ХР_Про считает себя активным;
  • 4.6. ХР_Хоум считает основным.
Короче, я в разделе ХР_Хоум поставила активным ХР_Про. Завтра посмотрю, чё получится. А вообще - чертовщина какая-то.
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 16:40 12-07-2007
johanh
Через AOSS.
Ярлык 1 XPHome-активный,XPPro-скрытый.
Ярлык 2 XPPro-активный,XPHome-скрытый.
Через ADDS
Раздел XPHome - активный,XPPro-скрытый.
Или
Раздел XPPro - активный,XPHome-скрытый.
Используй пока эти варианты.
В свойствах корзин указать отдельные корзины для каждого раздела.
В каждой системе.
Если есть какая-то привязка к букве логического раздела - переименуй из
соответствующей системы.
PS Для чистоты эксперимента системы не должны видеть друг друга.
1 XPHome + логический.
2 XPPro + логический.
Давай дальше.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 01:35 13-07-2007
Eliza
johanh
Ван квешчн: ГДЕ если есть привязка к букве?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 02:30 13-07-2007
johanh
На XPHome.
На XPPro ,я думаю программ еще нет.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 03:31 13-07-2007
Eliza
johanh
Давай дальше
Один хрен, пардон.
Насчёт переименования - посмотрю. Пока всё то же. Причём, если в AOSS диск с Про считает себя активным, то, заходя в ADDS, видим, что активным себя считеает Хоум.
Попробовала так, эдак, и ещё разэдак - ничего не меняется в загрузке оси...
Очень сильно склоняюсь к тому, что переставить всё на хрен. Вместо ХР_Хоум поставить Win_2000. Может, ося просто криво встала?...
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 20:50 13-07-2007
johanh
Eliza Пока нужна информация другого плана.
Выключить AOSS.
Поработать через ADDS.
Это естественные процессы,заострять внимание на них не следует.
Не говоря уже о целой кучи AOSS-ов.
И как можно подробнее проделываемые действия и полученные результаты.
Как из ADDS выглядят разделы?Как расположены на диске?
поставить Win_2000
Не надо.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 22:26 13-07-2007 | Исправлено: johanh, 22:43 13-07-2007
Eliza
johanh
Хммм...
Щаз похлядим...
поставить Win_2000
Не надо
Почему? Я тут слила дистр, забацала загрузочный, уже ручки потирала в предвкушении... Почему - не надо? Плохая ось? А шо надо - 98-ю???
Вместо ХР_Хоум - 2000 - почему нет?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 23:50 13-07-2007 | Исправлено: Eliza, 01:10 14-07-2007
johanh
Лучьше XPSP2.Меньше хлопот.
Ну а впрочем ..... как говорится "дело житейское"
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 01:30 14-07-2007
Eliza
Вот чего вычитала в И-нет:
Имеется комп на базе Athlon XP 3200+ (одноядерный) и Windows XP.
XP периодически при загрузке виснет - останавливается бегунок прогресс-бара, при нажатии на Num Lock лампочка не загорается. Иногда комп загружается при повторной перезагрузке, иногда таких перезагрузок надо штук 10
Правда, я ждала и по нескольку минут... и 10 перезагрузок подряд не делала...
И ответ:
Рискну предположить, что это всё-таки аппаратная часть. У моей знакомой была точно такая же проблема — виноват был привод DVD-ROM. После того, как его убрали всё стало работать идеально
И ответ потерпевшего:
Спасибо за совет. Выяснилось что таки-да - если убрать DVD-RW, то грузится нормально. Однако, эксперимент показал, что Windows при загрузке всё-таки не виснет - это я оказался нетерпеливым. Бегунок замирает где-то на полминуты, потом опять начинает бежать - при этом лампочка винчестера не горит, потом лампочка винчестера загорается и винда секунд через 15 грузится. DVD-RW при этом виндой определяется. При этом такой эффект что на исходном DVD-ROM'е, что на том, который я поставил заместо него ради эксперимента.
Я в шоке... неужели виноват DVD?.. Придётся таки лезть в системник... ой, как не хочется...
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 01:31 14-07-2007
johanh
ElizaПредполагать можно что угодно......
Вначале с системами разобраться надо....
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 01:50 14-07-2007
