Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
pompon
John_White
Как устанавливаете?На каком этапе вываливается в BSOD?И номер ошибки?
P.S.Попробуйте настройки биос сбросить по умолчанию
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 18:44 16-10-2009
John_White
pompon
подробнее...
выбрасивает рандомно в бсод
в биосе сбросили по дефалту
питание и шлейфы вроде в порядке
Всего записей: 221 | Зарегистр. 25-07-2009 | Отправлено: 18:58 16-10-2009
Piccolo
John_White
Перемычкой надо сбросить. БСОД из -за новой карты.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 19:04 16-10-2009
John_White
Piccolo
перемычки нет сата ж стоит
есть вариант что кулер на проце не держит?
Всего записей: 221 | Зарегистр. 25-07-2009 | Отправлено: 19:10 16-10-2009
Piccolo
John_White
Перемычка=джампер на материнке, чтобы биос сбросить?
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 19:15 16-10-2009
John_White
Piccolo
ща кулера проверим и винты
все решено
всем спасибо
Всего записей: 221 | Зарегистр. 25-07-2009 | Отправлено: 19:21 16-10-2009
HDD
John_White
все решено
всем спасибо
Решение в студию. Потом через поиск найти можно будет.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:54 16-10-2009
GenyaMS
Доброго времени суток!
Не знаю мой вопрос здесь в тему или нет?
ПРОБЛЕМА: Пропал безопасный режим на компе. Win XP Prof
при выборе безопасного режима - происходит загрузка драйверов, список бежит по экрану, а потом комп перезагружается и запускается обычный режим загрузки.
Всего записей: 184 | Зарегистр. 24-01-2009 | Отправлено: 08:34 07-12-2009
HDD
GenyaMS
Это проблемы с установкой ОС.
Например,
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=62&filterby=topictitle&word=%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%FB%E9
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:47 07-12-2009
VotVam
Такая проблема - на самом последнем этапе установки XP SP3 враги вырубили электричество. После этого перестала загружаться винда напрочь (только с поддержкой командной строки). Переустановка с обновлением и восстановлением выпадает в самом начале (голубого экрана) с руганью на SAM (прочитать сообщение невозможно - доли секунды горит), полная переустановка не годится. Как можно восстановить службу криптографии? Эксплорер? Может быть как-то можно отремонтировать загрузку?
Всего записей: 151 | Зарегистр. 16-03-2007 | Отправлено: 02:50 09-12-2009
regkz
загрузись с какого-нибудь Live CD и посмотри что у тебя случилось
Всего записей: 1131 | Зарегистр. 16-01-2007 | Отправлено: 04:00 09-12-2009
HDD
VotVam
ПоСик рулит
Восстановление Windows
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 08:55 09-12-2009
VotVam
При переустановке виндовс все точки восстановления накрываются. Вы не знали? Насчет Live CD - чем мне это поможет?
P.S. Есть вторая машина с XP почти в такой же конфигурации. Какие конфиги можно попробовать переставить, чтобы реанимировать убитую XP?
Всего записей: 151 | Зарегистр. 16-03-2007 | Отправлено: 10:32 09-12-2009 | Исправлено: VotVam, 15:22 09-12-2009
HDD
VotVam
Я же вам тему дал, зачем тут оффтопить?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:06 10-12-2009
HDD
Переименовал немного тему. Теперь есть три темы по проблемам с установкой.
Шапка по аналогии с аналогичными темами Что ещё добавить в шапку?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:05 04-01-2010
gryu
дикий гусь
HDD
Официалное название ОС - Windows XP. Пишется раздельно.
Согласно установленным правилам раздела "Операционные Системы", так и называть нужно.
Всего записей: 13033 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 03:32 05-01-2010
HDD
Исправил. Я оставил из-за того, что в начале вообще WinXP было. И многие пишут исключительно вместе.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 04:52 05-01-2010
NeICE
отпишитесь в личку кому нетрудно!
проблема! есть винт 500гд разбит на 3 раздела 40, 100 и всё остальное.
на винте было огромное число вирусов один из них "eKAV антивирус= недумайте закрывать это окно это нанесёт непоправимый урон вашему ПК"
Я смело зашёл под загрузочнм диском и Partition magic 8.0 форматнул раздел С.
Вставил без зазрения совести Win XP SP3 скачанный с трекера (тогда ещё незапрещён был )
и начал установку ...синий экран вроде всё нормально загружаются в оперативку файлы разные( на винчестео ещё негрузится ни чего), как вдруг Синий экран смерти вроде СТОП 0х0000007B. много чег опрочёл про это, но итог один.
Я думал что всё дело в винчестере. Таблица раздела повреждена, и нужны команды fixboot, fixmbr. Все операции этой утилитой которая здесь лежит я проделал, но как я потом понял дело вовсе и не в винчестере...
Я его отключил и вставил диск с виндой Итог тот же СИНИЙ экран....
думается истина где-то рядом, потому как хард то рабочий и к тому же новый. Думаю загрузочный вирус или что-то в этом роде, а может материнка повреждена??(хотя винды работали же буквально вчера)
сокращённо: даже без винчестера когда копируются данные в оперативку на синем экране, потом выбрасывает на BSOD 0x0000007b
какие предложения ГУРУ ??
спасибо всем тем кто так долго мне пытался ответить, но так и неответил! решение найдено
Как я догадываюсь моя сборка виндоус Win XP Pro SP3 VLK Rus(x86) не поддерживает
что-то в моём ПК. Решение----> другая сборка решила проблему!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 15-05-2008 | Отправлено: 15:59 07-01-2010
Capricornusssz
При установке (точнее при обновлении Windows XP SP2) Windows XP SP3 2008 Xtream неоднократно возникает следующая ошибка (см вложение). Интересно что это?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 23:40 17-01-2010
HDD
Capricornusssz
Xtream
Обращайтесь к автору.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:17 19-01-2010
