Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Mar Comp
твоя, твоя это проблема, так что тестируй память и жёсткий.
Прошёлся MemTest'ом 4.0 по памяти, всё норм. А не подскажешь плиз тест для винта какой-нибудь хороший?
Всего записей: 255 | Зарегистр. 12-12-2008 | Отправлено: 00:30 12-02-2010
Neon2
Victoria/ Только вопрос: при установке с другого установочного диска ХР, ситуация та же?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:46 12-02-2010
Mar Comp
Да, тоже самое.
Всего записей: 255 | Зарегистр. 12-12-2008 | Отправлено: 01:44 12-02-2010
Mar Comp
Похоже винт загнулся у меня, Victoria и MHDD показали очень много "красных крестиков", BB и прочего.
Всего записей: 255 | Зарегистр. 12-12-2008 | Отправлено: 12:51 12-02-2010
gryu
дикий гусь
Mar Comp
или контроллер.
Всего записей: 13033 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 13:11 12-02-2010
Lukich123
1. Код ошибки -  Выдавал BSOD 0x000000F4 при установке : вначале на 39мин, потом на 26-24 при установке драйверов.  Сейчас – вообще не копируются файлы для установки – на разных файлах – от 7 до 20% копирования, до начала установки
2. Дескоп
3. Конфигурацию компьютера:
Тип ЦП  - Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
Системна плата - Asus P4P800S (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Чiпсет системної плати  - Intel Breeds Hill i848P
DIMM1: Samsung M3 68L2923DUN-CCC  - 1 Гиг
Тип BIOS - AMI (08/05/03)
Вiдеоадаптер -  RADEON 9200 SERIES (128 Мб)
Контролер IDE - Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Контролер накопичувача -     AAP1T7E1 IDE Controller
Дисковий нагромаджувач - WDC WD2500KS-00MJB0 (232 Гб, IDE)
Оптичний дисковод - HL-DT-ST RW/DVD GCC-4520B (DVD:16x, CD:52x/24x/52x DVD-ROM/CD-RW)   и OPTIARC AD-7240
4.Какой используете диск с WindowsXP(Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.) и какую редакцию устанавливаете.  – пробовал разные дистрибутивы  -
    1.Зборки Зверя  - 2008год (до этого у меня стояла она – решил обновить в связи с заторможеностью), - 12.2009  и  03.2010 года – на DVD
    2. Также два дистрибутива – ХР SP2 – 2005-2006гг, на СD
5.Как устанавливаете в "чистую" или обновляете.  -  в чистую на отформаченый раздел
6.На какой диск ставите SATA или IDE. Если дисков больше чем один.    -  SATA
7.На какой раздел. Если разбивали\форматировали, то как и какой программой. –  пробовал на разные – в основном на С: 37гиг, потом разбил его на 2 диска – и пробовал на разные, делал каждый раз активным тот диск на какой устанавливал
Форматировал и разбивал  - Партитион Мажэик 8,0,** - из под доса,  в дальнейшем  форматиловал Акронисом,
  Винт проверялся  Викторией и HHDD – есть пара битіх кластеров  - пролечил
  Оперативка проверялась Мемтест ом -  всё ок
Дополнительно
-    Проверено всё что можно и всем чем можно на вирусняки – нифига нету
-    Менялись оптические приводы
-    Ставился новый блок питания
-    Обнулялся биос
Нифига не могу понять почему не ставится ХР….
Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-04-2010 | Отправлено: 23:25 12-04-2010
hashcha
Восстановление системы (XP SP2) останавливается (не зависает - например, пятикратное нажатие shift вызывает соответствующий диалог) на установке устройств.
Винда была рабочей, с винтом и другим железом проблем нет.
Причина восстановления - отказ софта, в т.ч. антивирусов, устанавливаться с ошибкой вроде "служба Windows Installer не запущена или некорректно установлена", что-то в этом роде.
Форматировать винт, ставить винду заново крайне нежелательно.
Помогите плиз, оч. срочно надо выкручиваться... (((
P.S. машина - toshiba satellite 4600
Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-04-2010 | Отправлено: 00:40 16-04-2010 | Исправлено: hashcha, 01:05 16-04-2010
HDD
Есть отдельные темы по этим проблемам.
Фильтр по Windows Installer
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:30 16-04-2010
Honra
Подскажите, пжлст: установлена Хпсп2.
Есть Windows_XP_SP3_IDimm_Edition_16.10_Full_RUSVLK.
Возможно ли переустановмить с него Винды из Винды  - - или лучше с нуля?
Что произойдёт - с ярлыками, прогами, играми - их надо будет все переустанавливать - и возможно ли избежать переустановки?
Спсб больш
Всего записей: 154 | Зарегистр. 13-11-2008 | Отправлено: 00:16 17-04-2010
Piccolo
Honra
через Windows Update  можно получить SP 3. Если не пройти проверку, то тогда все  лучше переустанавливать с нуля, тогда все потеряется. Если язык совпадает, можно попробовать поставить из винды, тогда все сохранится. Могут быть проблемы с разным типом лицензии.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 02:51 17-04-2010
HDD
Honra
Лучше с нуля. То что вы собрались установить это "сборка". Их, если ставить, лучше ставить с нуля.
Нет.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:52 17-04-2010
fhndgfh
Как при установке XP с харда (без CD или флешки, но с доступом к харду), заставить винду спрашивать на какой раздел  её устанавливать?
(сбрасываю в раздел D: дистрибутив I386 и запускаю для установки winnt32.exe, а она молча ставится на С: не предлагая мне выбора дисков) А я хочу её поставить и на D: тоже.
I386\winnt32.exe /syspart:D /tempdrive:D вызывает после перезагрузки ошибку: нету hal.dll
не помогают ни /s:D\I386 ни /makelocalsource
заранее спасибо за ответы или ссылки
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-05-2010 | Отправлено: 04:48 07-05-2010
dqddi
Ребят, посдкажите плиз, устанавливаю чистую версию Win XP на старый комп от которого нет дисков и документации, нужно узнать какие драйвера на сетевой адаптер, видео, как узнать? Комп старый, мне кажется в винду должны быть встроены все драйвера под него (это какой то комп в mini case который продавался собранным). Как узнать устройства, что бы дрова скачать, пожскажите плиз?
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-12-2005 | Отправлено: 19:35 12-05-2010
pompon
dqddi
http://pcidatabase.com/index.php  узнаете что за оборудование,ну а за  драйверами сюда http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=81
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 20:09 12-05-2010
HDD
dqddi
Ещё вариант(ы) программно.
driver
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:37 12-05-2010
Zeeno
Скачайте программу Driver Magican Lite (бесплатная версия) зайдите в интернет, обновите базу драйверов в этой программе и нажмите поиск драйверов, она покажет вам все оборудование на которое неустановлены драйвера или какие драйвера устарели и есть более новые версии, а так же ссылки на скачивание драйверов.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 11-05-2010 | Отправлено: 23:23 12-05-2010
setwolk
dqddi
Astra, Everest тоже делают логи дров, ну а потом в поиск в инете и все
Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 08:51 13-05-2010
dqddi
А как я в интернет зайду? Никак не могу поставить на сетевуху драйвера. Или имеется ввиду обновить программу сначала на компе с инетом, а потом перекинуть?
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-12-2005 | Отправлено: 20:36 13-05-2010
pompon
dqddi
Скачайте  отсюда http://drp.su/ru/ программу, запишите на диск и должно всё найтись автоматом.И вам же давали ссылку где драйвера искать!
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 21:43 13-05-2010 | Исправлено: pompon, 21:44 13-05-2010
QSQ
системная плата на via kt400 + 8235 (Acorp 7kt400). Не могу поставить XP. Файлы копируются, но после перезагрузки проходит экран с предложением нажать F6 или F2 (для драйверов) и всё: чёрный экран с курсором в верхнем левом углу - зависло.
Пробовал ипортировать драйвера с nlite от viz.com.tw (4 in 1). Тоже самое.
Что делать?
Всего записей: 923 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 16:36 27-06-2010
