предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
а может это будете Вы сами
Вряд ли. Обычно такие пряморукие герои "стесняются" решать проблемы под тем же ником.
Да и возможно имевшиеся уже проблемы умалчиваются. И им бесполезно доказывать даже в том случае, огда в нескольких сообщениях рядом фигурируют проблемы, возникшие после использования партмагоидов (и не только).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 06:13 31-05-2012
amber748
значи це такая проблема нарисовалась --- есть нотбук MSI и стоит родной хард хитрой модэли mdl wd5000bevt-22zato, ставятся системы на него без проблем. хард начал сыпаться и надо его заменить, но вот что происходит... подстановка харда другой маркировки или производителя (пытался 4 разных цеплять) всегда одна и таже проблема - начало установки винды проходит нормально, разбивает как я хочу, копирует файлы установки, потом перезагрузка и  - вместо наччала установки системы либо синий экран, либо нет харда и некуда ставить, перепробовано несколько возможностей.  1 акронисом разбил и форматнул, 2 соней прогнал по тестам, и форматнул партишен маджиком, 3 на другом ноуте ставил систему и переставлял хард в МСИ. результат одинаковый. в продаже харды есть такиеже но всегда присутствует разница в одной букве или цыфре названия. БРАТЦЫ !! может кто встречал такой бред и знает как его обойти.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 17-07-2004 | Отправлено: 09:03 06-06-2012
Icehunter
amber748,
возможно, посмотри в биосе, какой режим выставлен для жесткого диска: IDE или AHCI. Когда ставишь ХР, а диск работает в AHCI-режиме, возможны синие экраны (только если в ХР заранее не встроены AHCI-драйвера). В семерке они уже есть.
Всего записей: 126 | Зарегистр. 05-05-2011 | Отправлено: 01:26 07-06-2012
Antech
amber748
А новые винты нормально проходят в этом ноуте тест Write + DDD Enabled в Victoria API? Data distortion не вылезает?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 02:09 07-06-2012
doktorpilulkin
может virus protection включена или типа такого. когда мбр винта сохраняется в флеш чипе вместе с биосом.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 05:53 07-06-2012
amber748
тест Write + DDD Enabled в Victoria не пробовал, за это спасибо, в ноуте заблокированы все функции кроме выбора бут-приорити, возможно AHCI-режим включен, такая мысль приходила в голову. есть подозрение что на МСИ ставили резаный биос при продаже, при таком раскладе надо искать биос или попробовать ресетнуть путём замыкания пина? хотя если биос прошили то никакой ресет не поможет, может просто заменить на какойто родной с оф-сайта? да кстати, AHCI на "зверях" прописаны, ставил на других машинках и работал нормально. благодарю за советы , при решении вопроса отпишусь.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 17-07-2004 | Отправлено: 09:48 07-06-2012
ohahtrah
создавал бутовую флэшку и ультраисо выбрал не флэшку, а винт (забыл посмотреть, до этого верно все выбирал). начал формат фат32, но увидев, что происходит - оборвал на первых секундах. выдал ошибку. и все вроде нормально, диск видел и работал с ним. после перезагрузки - начал отображаться как fat32 (сам винт изначально был ntfs, заполненная емкость стала 931 (раньше было 500гб), появились какие-то левые папки и файлы с нечитаемыми названиями. вот теперь сижу и думаю, что делать?
Всего записей: 96 | Зарегистр. 05-11-2007 | Отправлено: 13:00 07-06-2012
doktorpilulkin
восстанавливать пытаться. раздел для начала, потом инфу. скорее всего все починится кроме того что в начале самом было. файловая таблица обычно в середине раздела, еще копия должна быть. врядли первый раздел был меньше 931x2
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 13:20 07-06-2012
ohahtrah
не порекомендуете инструментарий?
Всего записей: 96 | Зарегистр. 05-11-2007 | Отправлено: 13:22 07-06-2012
doktorpilulkin
http://rghost.ru/38530036
не поможет потом это пробуй http://dmde.ru/
но думаю не доведеться
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:24 07-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 14:26 07-06-2012
ohahtrah
спасибо большое!
нагуглил программу TestDisk. она и отобразила косяк и нашла таблицу раздела.
теперь появился полезный опыт в программах такого рода. теперь создается ощущение, что Акронисы и Парагоны - гуишные финтифлюшки для бэкапа...
искал в них нормальное рекавери разделов, сходу - не нашел...
Всего записей: 96 | Зарегистр. 05-11-2007 | Отправлено: 14:30 07-06-2012
doktorpilulkin
в диск директоре простенький совсем есть. позволяет удалить раздел и восстановить при необходимости, если простое "скрыть" не помогает.
первая самая лучшая, дмде сильно навороченная, более профессиональная. как сравнить их по эффективности не знаю. не напасешься убитых разделов. такое гавно случается не часто и в такой трогательный момент меньше всего хочется разбираться в программе
при некоторых особо вредных повреждениях таблицы винда в упор отказывается грузится. у меня когда убилось я ждал загрузки минут пятнадцать - дождалсо. тоже самое будет и с вин пе. можно ли через юсб не знаю не пробовал. возможно так же зависнет на монтировании. а дмде имеет дос версию и линукс версию. линукс непробовал, но говорят она легко на покацанном винте загрузится (линуксовые акронисы у мине не хотели грузится), дос вообще без проблем особенно фри дос, а не мс дос - за мс досом тоже говорят такой косяк бывает.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:36 07-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 14:38 07-06-2012
mbrz
Вопрос к спецам.
Вирус повредил диск.  Утилы PTDD  и ей подобные рапортуют о восстановлении, но после ребута - чёрный экран и винда не грузится. TestDisk чесно пишет, что раздел восстановлен, но он не загрузочный.
Проги-рекаверилки данных видят раздел с данными и успешно их восстанавливают полностью.
Открыл диск в HEX-редакторе. Оказалось, что вирус повредил  сектора с 0-го по 78-й включительно. Естественно, рекаверилки успешно восстанавливают нулевой сектор, а дальше с 1-го по 78-й всё остаётся нетронуто и повреждено.
Вопрос, что можно сделать для того, чтобы банально не вытягивать данные, а просто успешно загрузить виндовс.
З.Ы. Скрины диска, открытого в HEX.   http://rghost.ru/38541314
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 23:15 07-06-2012
doktorpilulkin
mbrz
http://bootice.narod.ru/
последнюю 20-ую версию не качай, там уже косяк обнаружен с мбром и пбром груба. v0.9.2011.0512 - вот эту лучше всего скачай она на сто раз проверенная
мбр восстановить, я так понял что это абсолютные адреса секторов.
нулевой сектор это и есть мбр.
http://i036.radikal.ru/1206/a9/7c619519a6d9.png
потом 63 сектора пустоты, бог знает под что резервируемых, но туда можно расширенный мбр запихать. по крайней мере запусти бутис выбери винт нажми "process mbr" кнопку и он напишет какой мбр уже прописан. виндовс хп это будет NT 5, а семерка NT 6
http://s019.radikal.ru/i636/1206/6c/db2f38657d6d.png
сразу точка будет стоять. если unknown снизу будет написано и точка вообще стоять нигде не будет поставь точку соответсвенно своей системе и кнопку install\config.
за мбром в начале раздела идет пбр. тоже самое process pbr и смотри что тама. под пбр тоже какое то место резервируется. так что ни один файл скорее всего не поврежден раз раздел основной и в самом начале винта.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 04:24 08-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 11:46 08-06-2012
mbrz
Спасибо за совет. Не вышло...
В нижнем окне bootice пишет "Unknown MBR" и все чекбоксы пустые и неактивные, точку не поставить...
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 10:10 08-06-2012
doktorpilulkin
печально. значит еще какая то проблема. опиши как делал
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 11:47 08-06-2012
Как вы это определили? Если это действительно имеет место, то возьмите копию бут-сектора в конце коцаного раздела и вставьте его в абсолютный сектор 63. Сектора с 64 по 78 возьмите с любого нормального раздела NTFS, они идентичны и замените ими свои, соответственно.
С 1 по 62 абсолютный сектор заполнить нолями. Без сторонних загрузчиков там должно быть пусто.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:45 08-06-2012
Antech
Там в секторах 1 и далее паттерн с названием вируса "VATAKU", 63-й тоже затерт. А в MBR сейчас пусто (в смысле PT).
Проблема в том, что наш клиент пишет одновременно в двух форумах и где ему отвечать непонятно.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 15:00 08-06-2012 | Исправлено: Antech, 15:01 08-06-2012
А... а то не понятно, пишет вроде
походу только начальный код, а PT мертвая... ясно
Antech
Hex в картинках... мило... не пошел сначала смотреть
Щас глянул, прояснилось
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:40 08-06-2012
Antech
не понятно
Да я тоже это не понял, но в дампе таблица пустая (на Хоботе товарищ дамп выложил).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 15:54 08-06-2012
