предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
temp9285
SadhuDivar
Может стоит показать в картинках что у тебя.
И попробуй поработать с DMDE.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 02:37 03-07-2016
hdd111
Всего записей: 29 | Зарегистр. 04-07-2016 | Отправлено: 22:10 04-07-2016 | Исправлено: hdd111, 22:15 04-07-2016
temp9285
hdd111
Немного не туда написал.
У тебя с таблицами то была проблема, но она решена - сейчас речь идёт о восстановлении данных, а это тема http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5006#1
На кибере не могут помочь - это понятно, но только и здесь может такое же быть - только по причине того что ты не будешь делать то, о чём тебя просят.
Ты на диске видел данные флэшки - но так и не ответил, ты их удалил или нет?
Был и вопрос о том как ты делал "флэшку" гхостом - как весь диск или разделом?
Есть и ещё вопросы, в том числе новые - например нужен дамп 63-его сектора. Очень полезна была бы информация о занятых кластерах. А ещё надо посмотреть что в секторах после 264193 потому как в 264192(3) вместо битлокеровского заголовка нули. Вероятней всего это конец второй файловой таблицы. И важно найти где она заканчивается. Хотя дальше там (по твоему описанию) ещё около 4-х мегов переписано данными флэшки.
То есть - переписан заголовок раздела, зашифрованного битлокером.
И подозреваю что восстановить его не получится.
Но, есть другое решение - использовать штатное средство по восстановлению - bitlocker recovery tool.
Только для его работы нужен носитель не меньше твоего, ключ восстановления раздела (ты его сохранял?). Вроде бы есть возможность восстановления с помощью пароля, но видимо это не в 7-ке.
Ну что, готов к такому?
И если да, то давай сразу перейдём в тему, которую указал в начале сообщения.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 23:22 04-07-2016 | Исправлено: temp9285, 07:49 05-07-2016
qpinik
Здравствуйте
Пару дней назад поставил на 3TB SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) Win 10 Pro x64, устанавливал с болванки DVD-R, через день решил переставить на Win 10 Enterprise т.к. легче найти ключ активации
В установщике первый раз разбил диск на две части: первая под ОСь 65 ГБ + несколько небольших раздела винда создала для себя, и вторая часть ~2,66 ТБ
Во время второй установки удалил / отформатировал (точную последовательность не помню), и нажал создать (в выборе размера он полностью размер диска видел) но он разбил диск на две части: первая 2048 ГБ, вторая 746 ГБ. Удалил т.к хотел цельную часть (65 ГБ + ~2,66 ТБ) но он так же разбил
Погуглил с телефона, что это может быть из-за MBR
Нажал Shift + F10 и вызвал командную строку, последовательность ввода команд:
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert gpt
exit
Вышел обратно к установщику, нажал обновить, при нажатии на разделы 2048 ГБ или 746 ГБ ошибка, что-то типа нельзя создать из-за формата GPT
Опять вошёл в командную строку вводил тоже самое, только convert mbr
Обновил в установщике и область размера 2048 ГБ стала доступна, а 746 ГБ при создании выдавала ошибку 0x80042468 (но точно не помню в MBR или GPT это ошибка вылазиет)
Потом вроде опять в командной строке просто clean или ещё convert gpt, не помню точно уже
Больше не трогал. Отвезли в Сервис центр (не я) чтоб скинули настройки или как правильно называется - по дефолту, ну и вроде там ещё разделили на 65 ГБ и ~2,66 ТБ.
Но вечером подключил и попробовал установить опять Win 10, но увидел в установщике опять "2048 ГБ и 746 ГБ" и выключил комп
На следующий день (вчера) взял SSD, поставил Win 10 Enterprise x64 с флешки (этот 3 TB диск был в тот момент подключён, как и ещё два на 1 и 2 TB)
В UEFI, Дисковых устройствах и Управлениями дисками все диски видно. В списке "Этот компьютер" только не отображается. В UEFI sata в режиме AHCI стоит
Скрин из Управлениями дисками (самый верхний диск 0)
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0706/d4/80a20b94d557e69e8b129858a51910d4.png
Если нажать ПКМ на имя слева диск 0, то в окошке активны опции Вид сети, свойства и справка
На разделе 2048 ПКМ активна только Справка. На 746 ПКМ Свойства и справка
Скрин из CrystalDiskInfo 7.0.0 Standard Edition Portable http://i77.fastpic.ru/big/2016/0706/1c/cc8e124375a63e69690ae890d079501c.png
Сегодня утром позвонил в Сервис центр (чтоб не ехать к ним), спросили в момент установки винды на SSD был ли подключён 3 TB - ответил да.
Сказали выключить пк, отключить этот 3 TB и посмотреть, загрузится ли нормально винда с SSD (типа файлы какие то могли на 3 TB установится или типа того), если всё норм загрузится, опять выключить пк, подключить и попробовать отформатировать его, через командную строку если получится. Как не уточнили.
Материнская плата MSI B150M PRO-VD
Пока это совет не использовал. Не хочется лишний раз отключать / подключать
Помогите, пожалуйста, восстановить доступ и соединить в один раздел его
Всего записей: 70 | Зарегистр. 26-01-2014 | Отправлено: 22:26 06-07-2016 | Исправлено: qpinik, 22:28 06-07-2016
temp9285
qpinik
Какое отношение к теме имеет твой вопрос?
Что мешает из под винды сделать описанное тобою про диспарт?
Хотя достаточно странное описание выводится у раздела (защищённый GPT).
То есть похоже на то, что там всё таки есть Protective MBR, но на 7-ке такого описания не встречал, да и на восьмёрке скорей всего тоже.
Ну уж если написал в этой теме, то хотя бы сбрось дамп 0-вого сектора диска.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 10:31 07-07-2016
qpinik
Не знал куда написать.
После ввода в командной строке
diskpart
list disk
select disk 0
clean
exit
exit
И инициализации в Управлениями дисками всё нормально стало
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0707/18/95c3b486e1281f849cc6e525c0815218.png
Дамп не делал вроде никогда
Всего записей: 70 | Зарегистр. 26-01-2014 | Отправлено: 13:13 07-07-2016
temp9285
qpinik
Да не, речь шла о том, чтобы сделать - для посмотрть что там у тебя в нём.
Теперь уже не актуально.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 15:43 07-07-2016
MouhcineFD
computer can not put two disks with the same modes?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 20:02 07-07-2016
krsk
temp9285
Говорят в в винде 10 появилась какая то функция (параметр вроде такой %s) для правельного формата твердотельных накопителей. Что вы думаете на счет этого? Мне кажется бред сивой кабылы. Это вроде как одио из преимуществ 10-ки У твердотельных даже у разрабов механизм до конца не отлажат...а М$ уже впереди планеты всей ))
Всего записей: 914 | Зарегистр. 19-02-2016 | Отправлено: 09:31 08-07-2016 | Исправлено: krsk, 10:00 08-07-2016
temp9285
krsk
Может стоит задавать вопросы в соответствующей теме, где могут быть люди более компетентные в таких вопросах?
Заодно уточнить что подразумевается под правильным форматом. Если речь о выравнивании разделов кратным 4к, так это ещё со времён висты делается (если диск не размечен).
ЗЫ: К тому же я с 10 практически не знаком, да и с 8.1. мало и не вижу смысла делать это.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 18:06 08-07-2016
steg66
Здравствуйте. Товарищ принес компьютер на котором стояла windows 7 максимальная. Компьютер перестал грузиться. По ходу слетел загрузчик. Попытки восстановления результата не принесли( не находится операционная система). Видимо слетел загрузчик. Попытки восстановить загрузчик из командной строки результата не принесли. Жесткий диск был изъят и установлен в бокс для сброса важной информации. Но теперь при подключении бокса по USB  появляется окно: "Диск в устройстве не отформатирован. Произвести его форматирование?" Запустил утилиту Hard Disk Sentinel для проверки SMART. Атрибут 197 плохой. Запустил утилиту TestDisk для проверки диска. Обнаружил invalid NTFS or exfat boot. http://pixs.ru/showimage/WDpng_8545437_22570775.png Дальше предпринимать ничего не стал. Есть ли возможность реанимировать Windows, или только можно достать инфу с жесткого диска? Я так понимаю что слетела таблица раздела.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 08-07-2016 | Отправлено: 00:26 09-07-2016
temp9285
steg66
Это может быть как следствием проблемного бокса (или делающего 4к сектора), так и увеличением проблемных секторов. Причём появление проблемных иногда происходит лавинообразно - и в таких случаях лишние вычитывания, попытки восстановления ухудшают ситуацию, особенно на некоторых винтах (WD).
Этот вариант возможен, но для случая транслирующего 4к сектора бокса. И то, таблица то цела - "сьезжают" разделы.
Хотя более реально что проблема из за нечитаемых секторов.
Поэтому тебе надо определиться с этим, а потом в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5006#1
Сразу прикладывай скриншот экрана Разделы из DMDE, показатели SMART - причём в нормальном виде а не на фоне всего рабочего стола.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 05:55 09-07-2016
steg66
Тогда как поступить? Вставить проблемный диск в свой компьютер, отключив соответственно все свои диски, оставив подключенный только системный диск с Windows 7, 10? И что делать дальше? Я так понимаю утилита TestDisk вообще не помощник в данном вопросе? Может проще попытаться достать инфу с помощью R-Studio, и диск под формат?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 08-07-2016 | Отправлено: 16:00 09-07-2016 | Исправлено: steg66, 16:36 09-07-2016
temp9285
steg66
Пройдись по ссылке, которую дал выше - в той теме можно найти нужную информацию, в том числе как отключить обращение винды к проблемному диску.
Что касается Testdisk-а, то и он может быть помощником, вот только нужно понимать как он идентифицирует ошибки.
Например
как бы намекает на повреждённый бутсектор. Но какой? Тот, что по адресу из таблицы разделов? Так там может быть и не то число а реальный находится в другом месте.
А глянув на экран разделы в DMDE можно много чего сразу увидеть и оценить обстановку. Причём для этого диск читает достаточно малое число секторов.
Что касается R-studio, то многое зависит от ситуации; и я не знаю алгоритмы её работы - поэтому не уверен что она работает с диском в шадящем режиме.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 17:26 09-07-2016
steg66
Спасибо за помощь. Манипуляции с жестким диском проводить лучше на том компьютере где он стоял? Или можно к себе переставить?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 08-07-2016 | Отправлено: 15:32 10-07-2016
temp9285
steg66
Конечно же, лучше на родном, хотя в большинстве случаев можно и на другом.
Под меньшинством подразумеваются случаи каких то несовместимостей - типа старого чипсета с новым интерфейсом винта.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 02:26 11-07-2016
ZSZ
 steg66
Манипуляции с жестким диском надо проводить на ИСПРАВНОМ компьютере.
Не факт, что компьютер, в котором жёсткий диск повредился, полностью исправен.
Ничего не происходит просто так, случайно. Но если уж сняли жёсткий диск с такими проблемами, первым делом нужно открутить плату и проверить контакты на окисление. С современными дисками (~0...12 лет) с этого надо начинать при любых подобных проблемах. Иначе ждите рецидива, придётся через месяц другой повторно выполнять проделанную работу по восстановлению.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 02:38 11-07-2016 | Исправлено: ZSZ, 02:39 11-07-2016
temp9285
ZSZ
Насчёт чистки контактов поаккуратней.
Не хочется сейчас искать, но был не один случай когда после такой чистки винт вообще помирал.
А исходя из собственного опыта - чистка если и помогла, то очень давно на дятлах (хотя там даже не чистка была по сути). Не, я понимаю что кому то помогло, но подозреваю что в %ном отношении это очен мало, чтобы вот так вот сразу и чистить.
Кстати, насчёт поломок. Есть один винт который засадил контроллер материнки. Благо есть возможность подключать винты,  у которых проблемы не связаны с деструкциями типа "случайно отформатировал, удалил", к материнкам которые в случае засады не жалко выбросить. А если бы подлючал к основным компам?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 03:08 11-07-2016
ZSZ
  temp9285
Ну это просто прямые руки надо иметь. У некоторых и после чистки пыли компьютер умирает.
По факту, у 99 % проблемных дисков со слетевшей ФС, слетевшими разделами, плохим Смартом контакты чёрные или тёмно-рыжие. Если полениться и не почистить, жди того, что ФС грохнется снова. То есть, не осмотрев плату никаких действий не начинаем.
Так же, если SMART стал некрасивым, начинаем с чистки этих контактов, разработанных диверсантом и проверяем питание. После чего обычно SMART "замораживается" - годами негативных изменений не добавляется.
То есть, всегда начинаем с поиска первоначальной причины, а не боремся с последствиями.
Я встречал диски, с которыми BIOS не стартует, если IDE подцепить.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 03:50 11-07-2016
steg66
Спасибо всем за помощь! На свой переставлять геморойно, весь забит под завязку винтами. Но если будет нужно то конечно же переставлю. Контакты на HDD почистил стеркой, обезжирил спиртом. Проверил SATA провода, вроде нормальные, но сменил на новый на диске. Еще на данном компе перешил BIOS ибо заметил кривую работу(не мог выбрать из BIOS по F12 выбор загрузки, не перемещался курсор). Материнка Gigabit GA-MA770-UD3 rev1.0. Может не париться и просто попытаться достать инфу, при помощи R-Studio или подобными программами, без восстановления операционки и диск под формат. Хотя судя по SMART этот диск уже не годиться под Windows.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 08-07-2016 | Отправлено: 20:39 11-07-2016
© Ru.B0ard 2000-2023
