предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
bomzz
удаление и восстановление разделов dmde кстати не помогло
офф
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:38 10-02-2017
bomzz
я просто все удалил затер нулями и пересоздал и перекопировал заново. но все же ковырятся после этого не прекратил, потому что мне было интересно в чем дело, что за номера, откуда они берутся и где сидят. если бы не поторопился то может сегодня бы и смог в ручную отреадктировать
я спросил мне никто не ответил, но это не значит что я сам не продолжал продвигаться, соответсвенно положение и вопрос менялся во времени
я ответ твой понял прекрасно - это внутренний номер программы, который разработчики придумали для развлечения. такой ответ мне не подошел. а если что дальше писалось было непонятно, меня это не удивляет
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 22:42 10-02-2017
9285
bomzz
офф
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:53 10-02-2017
serg3001
9285
Изучают ситуацию и восстанавливают.
Согласен, вот поместил карту памяти в гнездо ноутбука для карт, винда сразу же после этого выдаёт сообщение: Чтобы использовать диск в дисководе сначала отформатируйте его.
В шапке встретил:
Если при доступе к диску появляется окно: "Диск в устройстве не отформатирован. Произвести его форматирование?", возможно, неправильно в бутсекторе обозначено кол-во секторов тома по смещению 0x28h.
Значит отталкиваться от этого надо будет.
Карта памяти: Apacer MMC mobile 1GB, файловой системой должна, по правильному, быть FAT16?
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 11:03 11-02-2017 | Исправлено: serg3001, 11:06 11-02-2017
9285
serg3001
В шапке встретил:
Причин для того, чтобы предлагалось отформатировать значительно больше. И если они логические (и данные не нужны) то можно и отформатировать. Или посмотреть какое там значение.
То есть, если хочется разобраться в причине проблемы, то надо определяться - логическая она или физическая (тут как бы более похоже на таковую). А проблемы бывают и с кардридерами.
Наверное должна быть та, которая поддерживается используемым устройством.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:38 11-02-2017
9285
bomzz
Напиши свою, как тебя устраивает.
Или снизойди до общения с теми, кто может изменить (если увидит в этом смысл) - к разработчикам.
Тем более что это так просто (сделал за тебя) - http://www.terabyteunlimited.com/ucf/viewtopic.php?f=4&t=2482
Кстати, здесь я писал про какую то логику и приводил пример, но в реальности оказалось всё как раз как ты написал.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 06:36 12-02-2017
serg3001
9285
Какие для этого можно использовать средства диагностики?
Дело в том, что форматирование проходит, карта открывается, но когда записываю большой размер файла, то перестаёт работать, или же когда в другом устройстве используется, тоже первоначальная проблема возникает.
Если найти такую же карту памяти и переписать с неё таблицу разделов, то может заработает тогда, помню что сам исправлял значения таблицы разделов, но с другой марки карты с тем же объёмом памяти.
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 09:37 12-02-2017
ZSZ
serg3001
Подыхает контроллер или стабилизатор напряжения в карте памяти или картридере.
Скорее всего карта памяти. Выбросить.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 11:45 12-02-2017
AntiChaos
9285
На хоботе тебе уже пояснили что делать. Повезло что почти всё верно
Да, уже пояснили. Заканчиваю восстановление данных и буду пробовать восстановить таблицу разделов.
Если ты там спрашивал про метод
Спрашивал, хочу попробовать. У меня сохранились файлы виртуальной машины, но почему-то при запуске не стартует ОС
Всего записей: 4 | Зарегистр. 29-03-2011 | Отправлено: 17:26 12-02-2017
serg3001
ZSZ
На разных картоидерах пробовал, значит итог: на брелок пущу.
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 17:56 12-02-2017
9285
serg3001
Если отбросить версию физических проблем, то надо анализировать ситуацию.
Как минимум на предмет того, что является ошибкой. Почему такая уверенность в порче статичной таблицы разделов а не постоянно перезаписываемой файловой таблицы?
Тем более, что ту же таблицу разделов можно записать в дамп, и в случае проблемы вернуть её (родную) а не какую то чужую.
Что значит большой файл? 100 мегов или 3 гига? Хотя у FAT32 ограничение размера файла 4 гб, тем не менее есть ПО, которое спотыкается на 2гб. В этом случае, если ты пишешь файл большего размера ПО может учудить по разному.
AntiChaos
Не очень понял что ты написал про файлы виртуалки и не старт какой то ОС, но смысл той методы в том, применительно к твоему случаю.
Вставляешь нужный раздел и применяешь изменения.
"Подключаешь" физический диск к виртуалке и запускаешь её. Смотришь что получилось. Можешь и прочекать диск - в случае неудачи выполнить действия из методы. Виртуалка откатит изменения в структуре диска. Учти только что в основной системе должно быть достаточно места для записи всех изменений для того, чтобы хватило для последующего отката.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:51 12-02-2017
ZSZ
serg3001
Если ещё не наделали дыр в той карте памяти, попробуйте её выставить на мороз через хороший удлинитель, если есть такая возможность. Просто типа алгоритм - начинаете копировать файл, что-то в ней нагревается, копирование даёт аппаратный сбой. Попробуйте охлаждать. Практической пользы это не даст, карта всё равно непригодна, просто "для статистики" - поможет ли мороз.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 22:28 13-02-2017
irstudio
Дбрий день! Помогите пожалуйста в решении проблемы. Есть USB винчестер wd my book essential 2 тв. Кабель которым подключался винчестер НЕ контачил, в результате чего перестал отображаться диск (на винчестере был создан только один раздел максимального размера). Сам винчестер я из коробки вытащил, и поставил на прямую в ПК. В диспечере устройств винчестер отображается нормально, а в управление дисками пишет что не распределено. С помощью программы DMDE выполнил поиск NTFS, в результате чего, ничего не было найдено (скриншот приклипляю в архиве). Незнаю как дальше поступать, чтобы не навредить. На винчестере есть информация которую обязательно надо вернуть. Помогите пожалуйста в решении этой проблемы. архив с файлами http://rgho.st/7lXcZL2yx
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-02-2017 | Отправлено: 01:16 14-02-2017
Start
irstudio
По хорошему, сначала нужно сделать посекторную копию диска.
После при помощи программы восстановления данных восстановить всё что получится.
Раздел может восстановить программа EaseUS Partition Master (epm), но она восстанавливает после удаления раздела, а как при глюках будет себя вести не знаю. Ссылка
Можно попробовать программу проверки диска Checkdisk 1.5.
Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 05:00 14-02-2017
ZSZ
Start
В его случае не обязательно. Это лёгкий случай, если описание проблемы соответствует действительности. Достаточно иметь носитель, куда восстанавливать данные, если это потребуется.
А для восстановления утраченных разделов есть специально заточенная под это программа Partition Guru, ну и многие другие менеджеры дисков это умеют делать с меньшим или большим шансов на успех, в зависимости от конкретных обстоятельств. Всё делается легко в считанные секунды...минуты, не считая времени выполнения  запущенных процессов.
Вчера делал ноут после принудительного полёта о твёрдую поверхность: 30 минут первичный осмотр, пара минут настройка, 6 часов скан hdd, восстановил всё. Пока восстанавливалось, сделал электрику, отмыл, почистил, запустил ноут. Сейчас буду делать косметику (корпус разбит).
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 13:15 14-02-2017
9285
ZSZ
Частная переписка между вами в темах, не редко на повышенных тонах, имела ранее место.
Никто не станет разбираться, кто там начал первый. Теперь, на правах модератора, ПРЕДЛАГАЮ:
либо идти в ПМ при переходе на личности, либо закончить склоки вовсе. Здесь, озвученное только что мною,
прошу не обсуждать. В противном случае буду рассматривать это как флуд с вытекающими. Спасибо за понимание.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:14 14-02-2017 | Исправлено: KLASS, 14:37 14-02-2017
AntiChaos
9285
Виртуальную машину не использовал, воостановил раздел, ошибок на диске нет. Так что все в норме!!!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 29-03-2011 | Отправлено: 20:36 14-02-2017
irstudio
Пробовал востановиты с помощью  Partition Guru, но результата никакого не дало. здесь скреншот http://rgho.st/7zw82rmMG
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-02-2017 | Отправлено: 05:07 16-02-2017
9285
irstudio
Именно не распределено или было не инициализировано?
Потому как ситуация напоминает когда на диске данные зашифрованы контроллером (расположенном в боксе).
Там реально была NTFS? Она не была зашифрована средствами системы (в том числе битлокером?)
Выбери в DMDE HEX режим просмотра и пролистай сектора. Как только увидишь что то отличаещееся от 00, так сделай дамп. И на всякий случай дампы типичных начал NTFS разделов (63, 2048, 4069)
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:02 16-02-2017
Kickman
irstudio
9285
4096
Всего записей: 290 | Зарегистр. 11-04-2007 | Отправлено: 11:11 16-02-2017
