предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
GreenIguana
Добрый вечер.
Проблема с HDD Seagate ST3160815AS. Установлена XP 64. При загрузке ошибка a disk read error occured.
При загрузке с Live CD -  в свойствах диска - файловая система RAW.
Дамп + скриншоты http://zalil.ru/34004848.
SMART http://rghost.ru/41833743
Посекторную копию сделал. Нужна помощь. Подскажите что не так, и что делать?
Всего записей: 36 | Зарегистр. 03-12-2003 | Отправлено: 23:18 26-11-2012 | Исправлено: GreenIguana, 23:48 26-11-2012
9285
Volt_M
У тебя там немало накуролесено. Может хотябы обозначишь какие разделы были, в каких наблюдаются знакомые файлы?
GreenIguana
Есть небольшие проблемы с секторами - вопрос только в том закончится ли на этом или будут увеличиваться. И похоже что эти сектора в зоне MFT. Если в районе первых четырёх записей, то не трашно, так как их зеркало вроде бы как цело.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:00 27-11-2012
Volt_M
9285
было два раздела: d;f(или е)
самые большие по объёму, самое нужное на них-музыка.
остальные огрызки-попытка ставить хакинтош
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-07-2009 | Отправлено: 00:08 27-11-2012
9285
Volt_M
Да не важны буквы, главное их обьём. И под то что написал подходит пара и та перекрывающая друг друга. нонэйм06 и нонэйм03. Хотя нонэйм03 прекрасно соств\ыковывается с очень маленьким нонэймом01. Так что вариантов множество (осбено когда не знаешь что там внутри каждого).
Впрочем, если бывшие буквы не назначались новым разделам, то можешь можешь сбросить содержимое ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices ?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:47 27-11-2012
Volt_M
9285
http://sendfile.su/715397
размер у разделов был не симметричный, один был побольше
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-07-2009 | Отправлено: 00:55 27-11-2012 | Исправлено: Volt_M, 01:16 27-11-2012
9285
Volt_M
Записи реестра хоть и дали кое какие данные, но толку с них мало.
Пока лишь только нонэйм03 подходит под твоё описание, но следом за ним что то не видно кандидатов.
Открывай все найденные тома и смотри что в них.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:24 27-11-2012
Volt_M
9285
через dmde?
faq читать пойду(
на данном этапе какие действия допустимы, только сканировать?
noname02 - основное там
в остальных пусто (
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-07-2009 | Отправлено: 01:43 27-11-2012 | Исправлено: Volt_M, 01:56 27-11-2012
9285
Volt_M
что то я не вижу никакого нонэйм2.
Или это по результатам поиска NTFS? Если да, то покажи лог поиска.
Если ещё не делал поиск, сделай.
У тебя в таблице два расширенных раздела, что является недопустимым и потому они отмечаются с ошибками. Но прежде чем удалять какой то из них надо то определиться что лишнее.
PS. C самого начала не очень понятна взаимосвязь винта и флэшки, но это мелочи - ощущение что ты чего то не договариваешь (типа попытки самостоятельного восстановления какими нибудь партишен доктор и т.п.).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:16 27-11-2012
Volt_M
9285
с флешки делал раздел под хакинтош(с чего всё и началось)
потом по ошибке грохнул нужный раздел
потом пытался восстановить раздел парагоном
при восстановлении парагон выдал ошибку...и вот я здесь
вот он
прсто выбрал нонейм2>открыть том> и там виден список всех папок
без поиска
лог скана
http://sendfile.su/715564
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-07-2009 | Отправлено: 11:15 27-11-2012
GreenIguana
9285
Что можно сделать, как решить проблему с секторами?
Лог поиска Ntfs http://rghost.ru/41848486
Всего записей: 36 | Зарегистр. 03-12-2003 | Отправлено: 19:09 27-11-2012 | Исправлено: GreenIguana, 19:52 27-11-2012
9285
GreenIguana
Впечатление что лог поиска от совершено другого винта и вообще куча цикличных фрагментов в которых не хватает по одной записи. Такое не может быть от небольшого кол-ва проблемных секторов. Или их уже больше?
Решить проблему можно ремапом, но только если их много или они нарастают (будут) то смысл? Такому винту нельзя доверять что либо полезное.
И всё таки - покажи дамп секторов 6291519+10. Интересно посмотреть что там на самом деле.
Volt_M
Вон оно в чём дело. Мог бы просто подтердить что прежний ноэйм3.
Что касается открытия без поиска, да и чтобы тебе было понятней.
Видишь обозначения EBCFf? Каждое из них обозначает наличие той или иной структуры ФС (и это всё описано в справке). Так вот F - это собственно MFT; и если она имеется (более менее целая), то раздел откроется и без поиска. В случае же с повреждённой поиск необходим. Судя по всему тебе это потребуется для поиска второго большого раздела, который по логике идёт за первым и который наверное и повредился попыткой хакинтоша. Кстати ты не первый кто пострадал от желания приобщится к хакинтошу.
PS. Удаляй лишнюю запись о расширенном разделе. Восстанавливай бутсектор у имеющего раздела и ищи другой раздел.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:57 28-11-2012
GreenIguana
9285
Дамп секторов 6291519+10 http://rghost.ru/41862391
Всего записей: 36 | Зарегистр. 03-12-2003 | Отправлено: 14:00 28-11-2012
9285
GreenIguana
Белиберда какая то.
Если принять за правду что в первых дампах присуствует корректный бутсектор раздела, то подтвердилось написанное ранее.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:48 28-11-2012
KitePark
я опять тупанул))
у меня есть еще один диск. там была такая шняга что в DMDE отображались разделы которых давно нет. я решил избавится от них затерев соответсвующие сектора, где хранились копии загрузочных секторов от них. но что то пошло не так). Был нормальный раздел начинающийся с 2048 сектора и до самого конца и какой то левый начинающийся с 63 и почти до конца, несколько сот кластеров не доходя.
пробовал его удалить , не проканало. тогда я принял "гениальное" решение очистить все с 0 до 2047 сектора, решив что так точно его уберу. и отгадайте что случилось?) пропал и он и нужный раздел тоже.
короче DMDE видит этот раздел, но не загрузочный сектор, копия его тоже почему то похерилась. соответстенно если делать UNDELETE то раздел будет в системе, но как неотформатированный. есть вариавнты кроме тупого восстановления файла на другой винт и пересоздания раздела с нуля?
Спасибо
Всего записей: 160 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 06:11 29-11-2012 | Исправлено: KitePark, 06:17 29-11-2012
UrsusAK
Здравствуйте уважаемые специалисты. У меня проблема с жестким диском из ноутбука. Диск попал ко мне, когда пользователь сам его активно "поковырял". Пользователь пытался несколько раз запустить восстановление системы - безрезультатно. Также запускался встроенный инструмент ноутубка Recovery OS - восстановление с первого раздела жесткого диска - около 21 GB.
Диск попал ко мне в состоянии (проверено подключением в качестве внешнего диска к другому компьютеру):
 первый раздел, тот что был 21 GB - в системе отображается 0 GB, файловая система RAW;
 второй раздел (С, на котором была установлена система 149 GB - 0 GB, файловая система RAW;
 третий раздел (D с данными 149 GB - 149 GB, файловая система NTFS.
Меня осенила мысль запустить chkdsk на диске D: с флагами /f/r. Chkdsk отказался работать на разделе, но после данной попытки файловая систем раздела D: так же сменилась на RAW. Данные с диска D: вытащил прогой GetDataBack после чего решил вернуть работоспособность первому разделу, чтобы установить пользователю чистую систему. Просканировал диск Testdisk`ом и прописал инструментом write  первый найденный им раздел на 21 GB, но стало только хуже. До операции с testdisk все разделы проблемного жесткого диска при его подключении к другой системе определялись с предложением отформатировать, а теперь диск виден только в специализированном ПО, например DMDE  и т.п.
Логи и скриншоты, подготовленные в соответствии с требованиями шапки темы, прилагаются.
http://zalil.ru/34015590
Всего записей: 9 | Зарегистр. 29-09-2010 | Отправлено: 20:35 29-11-2012
Mihal1966
Здравствуйте Знатоки!Такая вот проблема,решил восстановить из ранее сохранённого образа системы при помощи Акрониса систему.Но при удачном как бэ востановлении  не видно одного жёсткого диска(всех его разделов).Ранее эта операция проходила у меня безболезнено.При помощи проги Acronis Disk Director 11 Home жёсткий виден,но предлагаетсё форматирование.Подскажите как обойтись без этого,жаль инфы очень.http://zalil.ru/34016252 вот тут видно,Заранее балгодарен.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-11-2012 | Отправлено: 22:58 29-11-2012
9285
UrsusAK
В принципе, вроде бы как инфы почти достаточно, но по делу лишь один скринщот экрана Разделы.
Всё остальное касается твоего винта.
Что касается проблемного. Видно что есть три раздела, которые почему то удалены (в некоторой мере это хорошо). но только с наличием ФС у них есть проблемы. Проделки шаловливых ручек (не обчязательно твоих) или винту наступил кирдык а попытки его реанимировать добили его окончательно.
В общем то - SMART винта в первую очередь +, если смарт не коматозный, дампы начальных секторов проблемного винта. Номера их видно на скриншоте. Дампы можешь сразу сделать с последующими 100 секторами.
Mihal1966
Будем гадать что и куда восстановилось? Пока что, исходя из акронисовских данных, можно предположить лишь проблемы с динамическим диском. Или не с ним проблема?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:48 29-11-2012 | Исправлено: 9285, 00:03 30-11-2012
UrsusAK
9285
В принципе, вроде бы как инфы почти достаточно, но по делу лишь один скринщот экрана Разделы.  Всё остальное касается твоего винта.
Да, я действительно лопухнулся, извиняюсь, первый раз загрузил DMDE, постараюсь быть внимательнее.
Залил SMART, дампы, новый скрин Управление дисками, т.к. после сохранения образа раздела на 21 GB  средствами GetDataBack, ЖД стал виден системе.
Хочу добавить по обнаруженным разделам следущее:
vol1 - раздел восстановления системы от Samsung - его хотелось бы иметь в первозданном виде, на сколько это возможно в сложившейся ситуации;
vol2 - раздел D: - с данными, которые восстановлены GetDataBack, возможно форматирование;
vol3 - раздел 105 MB - паразитный раздел, возможно остаток от работы запуска восстановления системы с помощью встроенной возможности ноутбука, т.е. vol1;
vol4 - раздел C: - c системой Win7, данные с него снять с помощью GetDataBack не удалось, т.к. выдввались множественные ошибки и скан не проходил до конца. Пользователь в принципе готов смириться с потерей данных, но если удастся раздел восстановить то это будет замечательно.
Критически важные данные я лично копировал с диска C: на D: примерно за неделю до краша и в тот момент ЖД в системе отображался тремя разделами, раздела на 105 MB не было.
OMG, ссылку то в предыдущее сообщение забыл вставить!
http://zalil.ru/34016872
Всего записей: 9 | Зарегистр. 29-09-2010 | Отправлено: 02:24 30-11-2012
9285
UrsusAK
Вполне предсказуемые переназначенный сектора + пендинги. Вдобавок смещения записей MFT (точнее в MFTMirror) + мусор в них. Можешь сам посмотреть что в 16-ых и далее секторах в каждом из дампов.
Варианты имеются, в том числе для начала сделать посекторку (с пропуском сбойных секторов) нужных разделов, но тут надо знать как к этому отнесётся винт. Некоторые модели винтов при таком действии могут окончательно помереть. Или можно "запилить" то что ещё живо. Это лучше у ремонтников узнать.
В любом случае, чтобы винда лишний раз не "пилила" этот винт - сделай в DMDE для него MBR off.
И включи что нибудь для мониторинга SMART-а (Crystal Disk Info) - если значения будут увеличиваться, то винт не беспокоить до выяснений причин такого поведения.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:50 30-11-2012
9285
UrsusAK
Номерация vol в описании соотвествует названиям в дампах файлов и в разделах?
Если да, то потенциально для всех разделов кроме vol2 первые записи MFT можно реконструировать.
Это даст возможность получить доступ к данным минуя процедуры сканирования.
Если будешь ещё обращаться к этому винту то сделай ещё дампы секторов указанных далее + 20 последующих: 6 293 504, 42 013 352, 48 441 344, 339 933 184
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:27 30-11-2012
