предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
Living things
Глупость по поводу "ошибки", тем более что система то работала.
Что касается сообщения, то как вариант - нет активного раздела. Хотя нечто подобное выводят некоторые материнки и когда винт не идентифицируется. Так что надо посмотреть что с винтом и что там у него в бутсекторе, а также бутсекторах разделов. А также посмотреть что в SMARTе - и один сбойнный сектор может создать подобные проблемы. Или не искать причину и поверить в то, что восстановление 7-ки (из дистрибутива) восстановитт загрузку.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:50 08-11-2014
Living things
9285
Да. Вы не поверите, но она сейчас загрузилась:
http://rghost.ru/58964229
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 01:29 09-11-2014
Living things
А сегодня нет!
Чёрт знает что!!!
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 14:15 09-11-2014
Pulse
9285
вот проделал копирование ранее выданных патчей (patch_2064_8.ima и patch_6293504_12.ima) в диск:
отчет чекдиска:
http://i.imgur.com/2Tb9Xg0.png
какие дальнейшие действия?
доступа обычным спобосом чз проводник к диску все-также нет.
PS. предварительно восстановил фотки 10-летней давности. повеселился
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 15:41 09-11-2014 | Исправлено: Pulse, 15:44 09-11-2014
StaDen
Приветствую, уважаемые знатоки. Столкнулся с проблемой.
 В системе один физический диск (WD Black) побит на два логических раздела (диски C и D), т.е первый - под Win7, второй – под данные. Файловая система NTFS.
В один прекрасный день перестал загружаться Windows 7, вылетает ошибка –
File: /boot/bcd, Status: 0xc000000f.
Далее выяснил следующее, если подключен данный диск невозможно загрузиться с LiveCD и установочного диска Win7, - загрузка подвисает на определенном этапе.
Подключил диск к работающей системе через адаптер USB-Sata. Диск определился и есть доступ только к одному логическому диску. Причем обращение к данному диску происходит с задержкой.
Из винды LDM:
Предполагаю, что произошло крушение файловой таблицы.
Завтра планирую заняться восстановлением структуры разделов, смотрю на утилиту SyMon. Подскажите в правильном ли направлении я иду?
Всего записей: 137 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 16:33 09-11-2014 | Исправлено: StaDen, 16:40 09-11-2014
Living things
9285
Винда по-прежнему не загружается.
Попробовала загрузить Восстановление 7 х 32 . Загрузилось только до указателя мышки на чёрном экране.
Запустила быстрый тест с диска для спецов . Он состоит из 16 пунктов: проверяет и ставит галочки, если всё нормально. Когда проводил Memory Test , то что-то сообщалось и как я поняла, проводилась дополнительная проверка.
И потом в общем списке было:
№ 12 18 Test Drive#1 2000.398 CBytes Quck
Нужно оперативную память заменить?
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 18:53 09-11-2014
9285
Pulse
Я 7-ным чекдиском пользовался редко и не припомню что означают ошибки. Если 2 и 4 относятся к записям MFT с такими номерами, то так и должно быть потому как такие записи там пустые (я зачислит их от мусора). Так что можно запустить с исправлениями, НО учти несколько вещей:
- чекдиск не всегда показывает все ошибки. В процессе исправлений их может быть существенно больше. Поэтому я никогда не гарантирую что он всё поправит. Поэтому и предлагается подстраховка.
- раньше уже писал. Сдвиги в записях секторов могут быть и в других местах, в том числе и в данных.
PS. Я бы запустил на исправление. Как вариант, ещё один метод (его на прежнем хоботе предложил Yatagan) подстраховки (не 100%, но всё же) - сохранить текущий $MFT.
Living things
Разделы (или что будет) нужно показывать когда есть проблема. И про SMART я не просто спрашивал.
Что касается теста - микрософтовским не пользовался и что там что означает - не знаю. Но вроде бы про  Drive пишется, и наверное это жёсткий диск. Хотя да, ошибки памяти могут приводить к огромному множеству ошибок.
StaDen
Если проблема с файловой таблицей (MFT ?), то к чему решать задачку с таблицей разделов?
Смотри SMART, экран разделов DMDE.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:36 09-11-2014 | Исправлено: 9285, 20:43 09-11-2014
StaDen
9285
SMART пока не могу предоставить, т.к диск подключен через USB и компу я подключен по «удаленке». Да и не удаётся пока с диском запустить LiveCD, вот и возникла идея с SyMon.
Из DMDE (совместил два экрана):
Сейчас  запустил “Поиск NTFS” на втором разделе $Volume 02.
Вот только ищет он его не слишком шустро-( , скорее всего до утра не найдет…
Всего записей: 137 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 22:14 09-11-2014 | Исправлено: StaDen, 22:14 09-11-2014
9285
StaDen
Если на винте не делались какие то движняки (разделов) то можно попробовать сразу посмотреть почему нет начальных записей MFT. Скорей всего там или мусор или смещение байтов.
Для этого достаточно зайти в загрузочный сектор проблемного раздела и посмотреть в каком кластере начинается MFT (Mirror). Затем сделать простейший расчёт
сектор начал MFT=сектор начала раздела+ кластер начала MFT умноженный на число секторов в кластере. Перейти в этот сектор (физического диска) и сделать дамп  секторов. И это можно сделать или во второй копии DMDE или приостановить поиск, снять дамп, а потом уже продолжить поиск.
PS. Поиск можно в любой момент остановить, сохранить лог -  в дальнейшем (уже при новом открытии диска и т.п.) продолжить поиск с места остановки, запустив поиск и загрузив сохранённый лог.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:27 09-11-2014
Sckeptru
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста ,можно ли оживить диск? Я не силен во всем этом,прошу Вашей помощи. Внешний жесткий Диск определяется,но не открывается.
http://rghost.ru/58981411
Всего записей: 4 | Зарегистр. 09-11-2014 | Отправлено: 23:07 09-11-2014
igor_me
Оживить только диск? Так вам в тему по железным проблемам. А вот если данные...
Диск в USB-коробке что-ли? Извлекаем, однозначно. Учитывая, что есть ремапы - очень желательно (особенно если много данных доставать) - сделать посекторную копию на другой диск.
Всего записей: 5716 | Зарегистр. 27-12-2011 | Отправлено: 00:58 10-11-2014
Pulse
9285
спс. чекдиск исправил все. диск виден в проводнике и файлы читаются
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 01:47 10-11-2014
Sckeptru
Да,я тогда в другую ветку по железу..
Всего записей: 4 | Зарегистр. 09-11-2014 | Отправлено: 11:28 10-11-2014
Living things
9285
http://rghost.ru/58990160
Винда загрузилась, но Логический диск J полностью свободный
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 15:55 10-11-2014
nik173kv
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-11-2014 | Отправлено: 20:49 10-11-2014
9285
Living things
Тебе  говорят SMART - а ты текстовые "дампы", которые ничего не проясняют.
nik173kv
Вариант 1 имеет вариант на восстановление, но не меньше вариантов что то, что ещё можно восстановить будет добито окончательно.
Вариант 2 тоже возможен, но только если ты поставишь систему в раздел, который не затронет участки бывших разделов, на которых были твои данные.
PS. Я не знаю какую прогу ты использовал и что она делала, но думаю что она испортила начало диска и твои данные целы. Но с этим диском нельзя работать в текущей конфигурации (один раздел на весь винт).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:10 10-11-2014
nik173kv
А как поставить систему чтобы не затронуть участки бывших разделов
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-11-2014 | Отправлено: 21:35 10-11-2014
9285
nik173kv
Определить как они были расположены, каковы их обьёмы.
Удалить существующий сейчас. Создать раздел на месте того, где лежат ненужные данные.
А потом уже восстановить прежние разделы с данными.
PS. Вообще то не исключён вариант что можно восстановить всё текущее.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:53 10-11-2014
Living things
9285
Простите, но я не могу найти в DMDE вкладку SMART
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 22:29 10-11-2014
9285
Living things
Если непонятно что такое SMART - гугло-яндекс за долю секунды ответит.
PS. Если у кого то возникает впечатление что я белый и пушистый, то он ошибается.
Я могу помогать, но не собираюсь за кого то, что то делать.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:00 11-11-2014
