HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
freeJke
[q][/q]
дело в том, что до DISKPART никак не добраться, я не могу добраться до командной строки.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2012 | Отправлено: 18:32 27-01-2012
neznayka3
del
Всего записей: 385 | Зарегистр. 07-06-2007 | Отправлено: 21:38 27-01-2012 | Исправлено: neznayka3, 23:52 27-01-2012
tecdoc
freeJke, так загрузитесь с оригинального установочного диска в режиме восстановления, там есть командная строка...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 12:02 01-02-2012
freeJke
не видно такого режима. если грузиться просто - дойдет только до логотипа. если F8 жать - то нет такого пункта
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2012 | Отправлено: 20:14 01-02-2012
BVV63
freeJke
tecdoc же ясно написал:
А вы грузитесь с установленной Винды.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:27 02-02-2012 | Исправлено: BVV63, 06:28 02-02-2012
dialmak
freeJke
Вы видимо через строку читаете.
Загрузитесь с установочного диска/флешки и на этапе первого скрина нажмите Shift+F10.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:10 02-02-2012
freeJke
freeJke
вывод shift+f10 http://i27.fastpic.ru/big/2012/0202/0f/4f9d54f299736dce76038a007a0cd10f.jpg
это если загружаться с диска,который был при покупке.
если надо загружаться не с него, то подскажите как сделать диск восстановления (winre или winpe или как он называется), так как у меня есть только линукс, а это проблематично его сделать
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2012 | Отправлено: 20:39 02-02-2012
BVV63
freeJke
Грузитесь с установочного диска. В диалоговом окне будет выбор: <Enter> - начать установку, <R> - войти в консоль восстановления. Вот <R> и нажимайте. Попадёте в консоль восстановления с командной строкой.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:53 03-02-2012 | Исправлено: BVV63, 06:54 03-02-2012
freeJke
freeJke
у меня не загружается винда до этого этапа
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2012 | Отправлено: 12:32 03-02-2012
BVV63
freeJke
Я всё правильно понимаю: вы грузитесь с установочного CD, и Винда до этого этапа не загружается?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 13:55 03-02-2012
tecdoc
freeJke
как загрузить консоль восстановения
только зачем вам для ваших целей командная строка? Из установщика Windows можно раздел грохнуть...
после этого выбрать для установки не размеченную область... установщик сам отформатирует раздел как нужно.
читали Чистая установка Windows 7 - пошаговое руководство ?
Всего записей: 94 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 14:06 03-02-2012 | Исправлено: tecdoc, 14:23 03-02-2012
dialmak
BVV63
Суда по картинке http://i27.fastpic.ru/big/2012/0202/0f/4f9d54f299736dce76038a007a0cd10f.jpg он не умеет грузиться с DVD и грузится с HDD.
freeJke
Вам он не нужен. Скачайте дистр нужной винды и запишите на DVD или флешку. Грузитесь с носителя дистрибутива и жмите Shift+F10 после того как увидите ПЕРВУЮ или ВТОРУЮ или ТРЕТЬЮ картинку (например при выборе раздела для установки http://www.oszone.net/figs/u/154852/091001103126/56.jpg ). Запустите Diskpart
diskpart
select disk=system
clean
exit
exit
Затем Обновить или F5 и создавайте раздел для винды, выбирайте его для установки винды и продолжайте установку
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:56 03-02-2012 | Исправлено: dialmak, 15:11 03-02-2012
freeJke
Объясняю еще раз. Всё по-новой.
Загружаясь с установочного диска, дохожу только до прогресс-бара(логотип вин7).Дальше ничего нет. Отличие в загрузке обычной только в том, что язык становится английским. Других отличий вообще нет. Нет никаких пунктов ни восстановления, ни чего-либо! Все понятно или еще что-то объяснить?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2012 | Отправлено: 16:09 03-02-2012
tecdoc
freeJke тут то смотрел? все в картинках нарисовано...
Настройте параметры BIOS таким образом, чтобы первым устройством загрузки был DVD-привод
Вставьте установочный компакт-диск с Windows 7 и загрузитесь с него до окна, если не можете с диска загрузиться, возможно у вас образ установочного диска битый или неверно записан...
только не поможет вам эта командная строка если хотите разделы форматировать, сделайте флэшку с Acronis Disk Director Home  BootCD  и грузитесь с нее и размечайте диск как нужно...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 16:58 03-02-2012 | Исправлено: tecdoc, 17:06 03-02-2012
freeJke
и лицензия, и пиратский грузятся также.
-> Настройте параметры BIOS таким образом, чтобы первым устройством загрузки был DVD-привод.
всё так и стоит, в этом и странность.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2012 | Отправлено: 17:08 03-02-2012
dialmak
tecdoc
Вы уверены? Или у вас какая-то другая винда?
freeJke
Честно говоря уже смешно. Вам видимо не очень. Выбросите привод DVD или диски DVD - уж не знаю, что там у вас тупит и юзайте флешку.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:33 03-02-2012 | Исправлено: dialmak, 19:33 03-02-2012
HDD
freeJke
Скачать Hiren`s Boot CD или любой LiveCD и через любой менеджер удалить разделы, но не создавать их. И потом пробовать запустить установку?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:07 04-02-2012
BVV63
freeJke
Сдаётся мне, что грузятся вовсе не они. Грузится Винда с HDD. Как вариант - неисправен привод. Как уже неоднократно Вам советовали, используйте флэшку (предварительно установив в BIOS приоритетную загрузку с неё).
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:46 04-02-2012
tecdoc
dialmak, ключевое слово "вам", если уж человек с диска загрузиться не может, то что тут говорить о форматировании жестких из командной строки, проще воспользоваться более удобными менеджерами или прямо установщиком винды...
freeJke, вы вообще установку виндовс с DVD то можете запустить? Возможно у Вас действительно неисправен привод или записан битый образ установщика...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 11:14 07-02-2012 | Исправлено: tecdoc, 11:17 07-02-2012
kib5
freeJke
Если есть возможность, попробуйте все повторить на другой планке оперативки. Такие проблеммы иногда возникают из-за нее.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 30-11-2010 | Отправлено: 18:26 07-02-2012
