HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
smvik
Материнская плата MSI H110M PRO-D
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2017 | Отправлено: 20:39 29-08-2017
dialmak
Нужно предварительно обновить биос до версии 7996v2E на MSI H110M PRO-D, скорее всего причина в этом.
https://ua.msi.com/files/pdf/How_to_flash_the_BIOS.doc
https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
4. Если Windows 8.1 / 10, пропустите этот шаг. Если вы используете Windows 7, перейдите в меню BIOS
Дополнительно> Конфигурация ОС Windows> Установка и настройки Windows 7
Чтобы включить его, сохраните изменения и перезапустите.
Примечание. Рекомендуется вставить USB-клавиатуру / USB-мышь в самый левый USB-порт при установке Windows 7
Флешку с дистром 7 нужно делать через утилиту http://download.msi.com/uti_exe/Smart_Tool_1.0.0.22.zip
Эта утилита интегрирует дряйвера USB3 в дистр 7.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:27 30-08-2017 | Исправлено: dialmak, 00:50 30-08-2017
bifido 76
smvik
В руководстве на эту материнку интересная пометочка есть - "Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB optical drives or USB pen drives are not supported." Вроде только семерки как-бы касается, но имхо, стоит попробовать раскатать образ на болванку (DVD) и установить с нее, как уже рекомендовал dialmak. И хороший совет еще давал CoolXazker - будет ли у вас вообще грузиться с WinPE.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 00:44 30-08-2017 | Исправлено: bifido 76, 00:47 30-08-2017
dialmak
bifido 76
smvik
Эта утилита интегрирует драйвера USB3 в дистр 7. Подробнее...
Прикольно извращаются..
Вот ещё одни производители http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:51 30-08-2017 | Исправлено: dialmak, 01:03 30-08-2017
bifido 76
dialmak
Они многие сейчас повыкидывали нативную поддержку USB (Enhanced Host Controller Interface) - экономисты хреновы. Дрова конечно можно интегрировать, но у smvik в наличие оптический привод имеется (ASUS DRW-24D5MT), так что с этим для него проблем нет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:07 30-08-2017
dialmak
bifido 76
повыкидывали
Я вот честно говоря не знал этого.
Хотя ставил на чипсет Intel H110 несколько раз Win7. Но ставил не через установщик, а восстановлением TBI архива через Image for Linux, там проблем с USB нет..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:24 30-08-2017
smvik
1
а почему "подробне... " чего то не то нажал ?
сегодня вечером буду пробовать с оригинальной проги делать флешку
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2017 | Отправлено: 16:34 30-08-2017 | Исправлено: smvik, 16:49 30-08-2017
dialmak
smvik
да... целое приключение.
Для установки 7 важно
1) В BIOS Advanced -> Windows OS Configuration ->  Windows 8.1\10 Support выбрать положение OFF
 В BIOS Advanced -> Windows OS Configuration ->  Windows 7 Installation выбрать положение ON
Нажать F10 , сохранить изменения. После перегрузки можно грузить флешку с дистром.
2) Флешка с дистром делается так как я писал ранее с файловой системой FAT32. Далее запустить http://download.msi.com/uti_exe/Smart_Tool_1.0.0.22.zip и выбрать пункт добавить драйвера и выбрать флешку. После успешной отработки Smart Tool можно пробовать грузиться с неё.
Если же есть DVD, то ставьте ОС с него, в 7 там не нужно ничего патчить..
надо ли что то делать с жесткими дисками до установки  7,8,10,  то есть надо ли создавать разделы, и форматировать или установщик все это делает сам ?
Установщик сделает сам, но если вы уже что-то делали, то нужно нажать Shift+F10, далее в комстроке
запустить diskpart, в нем выбрать свой диск и очистить его
list disk
sel disk #
detail disk
clean
exit
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:13 30-08-2017 | Исправлено: dialmak, 18:01 30-08-2017
smvik
ок, спасибо буду сегодня пробовать.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2017 | Отправлено: 18:43 30-08-2017
bifido 76
иногда загруженные говносборки не видят жестких дисков. то есть оболочка винды загружена а дисков нет, акронис тоже не всегда их определяет
Данная фраза, имхо, наводит на мысль, что все же имеет место быть "железячная" проблема - или с шлейфами или с самим жестким диском.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:46 30-08-2017
smvik
УРА!!!!!! свершилось!!!!!!
win 7 установлена!!!!!!
всем спасибо, за ответы и помощь.
установилось с флешки , по инструкции dialmak сначала флешку  дискпартом обработал, потом записал на нее образ, затем с помощью msi win7 smart  tool перенс дрова от usb и о чудо!!!!!!!  комп начал грузиться сам
теперь несколько вопросов если я правильно понял то эта  утилита msi win7 может сама создавать загрузочную  флешку, но у меня она этого не сделала ни разу, все время висела по два часа.
при установки win 7 в одном месте меня попросили ввести ключ продукта, я там просто нажал далее, терзают меня смутные сомнения в том что мне это не аукнется в последствии, подскажите  чего ждать? как  исправить  ?
еще раньше тоес тьв асом начале установки win 7  ругалась на хард, мол он у меня в GPТ формате... могло это изначально как то влиять, ведь для win 10 это не принципиально а она не устанавливалась тоже
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2017 | Отправлено: 17:05 31-08-2017
dortmund
smvik
Вопросы по активации рассматриваются здесь
Всего записей: 2270 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 18:03 31-08-2017
dialmak
smvik
Правильно ругалась, она хотела сделать MBR в Legacy режиме, но не смогла - нужно было сделать как я писал
В принципе побоку, если ставил enterprise\professional, ну поставил на GPT в UEFI режиме, не страшно.
Если же ставил starter\home\ultimate, то советую или переустановить в MBR или переустановить на редакцию enterprise\professional, иначе будет геморой с активацией.
да выше уже писал для enterprise\professional
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:21 31-08-2017 | Исправлено: dialmak, 22:26 31-08-2017
gorodok511
Здравствуйте! ПК HP All-in-One - 22-b001ur, при попытке установить Виндовс 7, на первой стадии выбора языка не работет ни мышь, ни клава (даже курсора нет). USB 3.0 (2) и USB 2.0 (2) пробовал разные комбинации подключения  мыши и клавы все в пустую. В БИОСе все порты включены. БИОС 2.17.1249 АМ inc. В инете все советы перечитал ничего не работает. Прошу помочь! Заранее благодарен.
С помощью - http://download.msi.com/uti_exe/Smart_Tool_1.0.0.22.zip, все получилось! Всем спасибо!
Всего записей: 158 | Зарегистр. 24-01-2014 | Отправлено: 14:47 07-09-2017
RolloSmirnoff
Здравствуйте. Так получилось, что винда - 7 устанавливалась с настройками Sata в режиме IDE, а поскольку поставил SSD, нужен AHCI. Переключить на лету не получается, ибо винда не грузится.
Можно ли в такой ситуации попробовать накатить Windows сверху или обязательна чистая установка?
В общем, у меня на C куча важного, часть которого я не смогу восстановить, да и возни с переустановкой программ потом много – это то, что обязательно должно прописываться в реестре.
Можно ли в такой ситуации сделать образ диска, а потом его кинуть на диск. В общем прошу совета, как решить проблему с минимальными затратами.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-09-2016 | Отправлено: 10:06 18-09-2017
CoolXazker
RolloSmirnoff
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/922976/error-message-occurs-after-you-change-the-sata-mode-of-the-boot-drive
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 10:45 18-09-2017
vapod
RolloSmirnoff
Порядок включения соблюдали?
Первое реестр (см. пост ув. CoolXazker), потом BIOS.
Всего записей: 1796 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 10:52 18-09-2017
RolloSmirnoff
Ага, спасибо, все получилось.
Да, спасибо, заработало.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-09-2016 | Отправлено: 11:18 18-09-2017
shadow user777
Столкнулся с проблемой установки винды на ноут.
Оптического привода нет. Сделал флэшку UltraISO.
Начинается загрузка, вываливается синий экран с ошибкой 0х0000007E
В биосе выставлял:
Boot - Launch CSM - Enabled
Security - Secure Boot Control - Disabled
Не могу понять в чем дело... Ноут ASUS R540S 4Гб памяти.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 31-07-2005 | Отправлено: 08:41 22-10-2017
alexgr
shadow user777
это какую и как?
откуда загрузка?
для начала скачать готовую WinPE, сделать правильную флешку и туда эту WinPE. потом попробовать грузануть оттуда 7-8-10 и посмотреть на результат. если 7- грузится, значит неправильно ставите винду. если нет - БИОС блочит
WinPE например такую http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=806125
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 11:02 22-10-2017 | Исправлено: alexgr, 11:05 22-10-2017
