HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
BarmaL
Ребята, привет всем, прошу прощения у меня проблема:
Есть у жены нетбук, там стоит WINXP на ntfs, скачал образ и залил его на внешний жесткий диск, все выставил в биосе, в итоге загрузка с харда пошла и все идет хорошо, но вдруг пишет ошибку:
The operating system couldn't be loaded because a critical system driver is missing or contains errors/
File:\windows\system32\drivers\sdbus.sys
error code 0x0000098
Yuo need to use the recovery tools on you installation media, if you don'r have any installation media (like a disc or usb device), contact system administrator.
В чем может быть проблема?
Контрольная сумма образов:
Windows 7 SP1 x86-x64 Ru 9in1 Orig Upd 01.2016 by OVGorskiy.iso
CRC32: 88B1AD0B
MD5: 1E1E4A394B34F909703F25636B822A30
SHA-1: 6C1B76ABEBA1DA504B0E6445DBB48321E041C707
Размер: 4,26 ГБ (4 584 079 360 байт).
Помогите кто чем может, заранее спасибо!
Всего записей: 274 | Зарегистр. 01-06-2003 | Отправлено: 21:20 24-02-2016
chudlo
by OVGorskiy
Читайте шапку:
Всего записей: 592 | Зарегистр. 07-07-2004 | Отправлено: 22:12 24-02-2016
BarmaL
chudlo
Вы действительно так думаете? Я перепробовал 4 сборки и ошибка...
Всего записей: 274 | Зарегистр. 01-06-2003 | Отправлено: 10:21 25-02-2016
fffrik1
Проблема такова: дали ноутбук самсунг np 355 v5c. 8gb оперативы.
Нужно переустановить виндовс 7. Записал на флешку образ винды, через ultra iso. Сборка проверена, ставил не раз. Перезагрузился, начал процесс установки, столкнулся с проблемой (установка не возможна на диске таблица mbr разделов, можно установить только в gpt) это я решил сразу, с помошью утилиты diskpart.
И вот пошёл процесс установки, все было гладко. Ноутбуки Перезагрузился,  и теперь перестал вообще запускаться. Даже очередная установка виндовс не запускается. В биос hdd определяется. Отключаю hdd, включаю ноут, установка виндовс запускается нормально. Live cd загружаются то же только без hdd. Подключил hdd к компу,  видит его нормально, форматирует,  проверил прогой viktoria, то же все хорошо, hdd исправен.в чем проблема не понимаю, hdd почти новый.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-02-2016 | Отправлено: 10:48 25-02-2016 | Исправлено: fffrik1, 11:03 25-02-2016
videokar
fffrik1
Нужно отключить в bios загрузку с uefi и выставить legacy. если такого параметра нет - можно установить win7 и на gpt.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 18-10-2006 | Отправлено: 00:09 26-02-2016
maxvlas
Хочу Windows 7 x64 поставить
Как узнать,где посмотреть поддерживает ли мой процессор x64?
Раньше где то видел,вроде как в aida64 можно посмотреть
Всего записей: 7934 | Зарегистр. 08-02-2011 | Отправлено: 18:24 15-03-2016
bifido76
maxvlas
Скачайте, например, LiveCd - http://sergeistrelec.ru/ - запустите 64-битную версию системы и узнаете.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 18:51 15-03-2016
Bertwan
посмотреть можно утилитой SecurAble
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 19:35 15-03-2016
krycek
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему.
Не мог установить ХП из под 7-ки, так как после надписи "профека конфигурации" появлялся чёрный экран без какой либо реакции. я подумал что 7-ка не даёт установить хрюшу. решил удалить разлеы с системой 7-ки и ещё какой-то 100мб system reserved так как он тоже к 7ке видимо относился. после этого уже не удаётся запустить установку ни хрюши ни установка самой 7-ки. вставлю диск с виндой 7 и мне пишут "can't find bootmgr"
и как теперь быть?
Всего записей: 36 | Зарегистр. 01-03-2016 | Отправлено: 16:49 06-04-2016
edjonson
и как теперь быть?
В BIOS поставил загрузку из под DVD привода.
Если да, то ищи другой установочный диск ОС.
Тренируйте мозг - Товарищи!
Всего записей: 385 | Зарегистр. 13-03-2012 | Отправлено: 19:40 06-04-2016
krycek
edjonson
так в том-то и проблема. что я ставлю загрузку с dvd и мне выдаёт "can't find bootmgr"
Всего записей: 36 | Зарегистр. 01-03-2016 | Отправлено: 19:57 06-04-2016
Hasan13
edjonson
Скорее всего ошибка в записи ДВД (скачайте ИСО хороший, и запишите  его правильно). Вторая причина - косячный привод. Поэтому лучше запишите флешку
Всего записей: 16 | Зарегистр. 17-12-2015 | Отправлено: 20:33 06-04-2016
Z_vladimir
krycek
Маловато подробностей для помощи. Немного о железе и о установочных дистрибутивах (надеюсь - orig.).
Если железо позволяет, то в идеале ставить 1-й Хр, в ней запускать установку 7-ки. Раздел 1оо МВ - одна из причин неудачи, если бы его не было - Хр можно установить, но она затрет загрузчик 7-ки, надо будет восстанавливать.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 27-01-2015 | Отправлено: 22:10 06-04-2016
krycek
Z_vladimir
Hasan13
edjonson
Intel Pentium 4 с частотой 3 гигагерца
стояла семёрка. не хотела загружаться: ещё до появления логотипа виндовс включение останавливалось на чёрном экране с мигающей горизонтальной чёрточкой.
я решил снести винду и установить хрюшу. всё вставил диск, выбрал в биое first boot - cdrom, сохранил, перезагрузил, всё пошла "проверка конфигурации оборудования для установки" но после тупо чёрный экран без какой-либо реакции. в этот момент я решил что 7-ка не даёт установить хрюшу. вот думаю хитропопые мелкомягкие. решил спомощью акронид диск директора снести нафиг раздел с системой и потом установить на неразмеченное пространство уже не хрюшу, а семёрку заново. удалил сначала 100 мегабайтный раздел system reserved который видимо отвечал за загрузку семёрки, затем и уже диск C с самой системой. удалил. вставил диск с установочной 7-кой так же всё выбрал в биосе. но установка даже не запускается. пишет "can't find bootmgr" - это как я понимаю из-за того что удалил system reserved. И что теперь делать? Всё, кирпич, а не жд? Уже ничего нельза поделать? Я не знаю как найти выход из этой ситуации.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 01-03-2016 | Отправлено: 15:37 07-04-2016
bifido76
krycek
С жестким диском у вас все в порядке. Hasan13 дал вам правильный совет - сделайте так как он сказал.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 16:39 07-04-2016
Hasan13
Понимаю что флуд, но если оперативки 2 Гб есть - зачем Вам хрюша. Переустановите 7-ку
Всего записей: 16 | Зарегистр. 17-12-2015 | Отправлено: 16:47 07-04-2016
krycek
Сработало спасибо. Установил с флешки 7ку 64 бит. Но есть проблема: нет звука и в диспетчере устройств неопознанное устройство. ИД. ACPI\PNPB02F *PNPB02F *
Что это как исправить подскажите пожалуйста
Всего записей: 36 | Зарегистр. 01-03-2016 | Отправлено: 12:05 08-04-2016
bifido 76
krycek
Попробуйте скачать https://drp.su/ru/ - он-лайн версию и посмотрите какие дрова он вам подтянет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 12:25 08-04-2016
krycek
bifido 76
Интернет а нет
Всего записей: 36 | Зарегистр. 01-03-2016 | Отправлено: 12:30 08-04-2016
bifido 76
krycek
В каком плане нет - драйвера на сетевую карту не установлены ? Модель мат платы назовите.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:01 08-04-2016
