HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Futurism
doktorpilulkin
через Аиду64 можно узнать ICH5 у меня или нет?
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 17:56 28-08-2012
doktorpilulkin
можно конечно и не только через айду. только если у тебя стоит 64 битная айда я тебе и так скажу что у тебю не ICH5 это первый массовый контроллер который пихали когда сата винтами никто не пользовался. и давал этот сата контроллер только 150, а ИДЕ 133 дает - то есть разницы никакой по скорости. даже возможно это были недокументированные возможности интеловского южного моста и не все производители матплат делали сата на матплатах
http://s019.radikal.ru/i642/1208/49/9df7894af3af.png
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:07 28-08-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 18:35 28-08-2012
Futurism
doktorpilulkin
всё ясно, т.о. надо моему оппоненту ставить аиду и смотреть, какой у него контроллер. может драйвера, у него пишет, что нет, т.к. именно этот контроллер и стоит, т.е. дело не ИДЕ!!!
интересно уже чисто для себя: мелкософтовцы петросянили, что 8-ка будет ставится и на слабые( читай , старые) компы. под 82801-ый южный мост будут ли дрова, али нет+))
Пока ставить её ни на ноут, никуда не буду, пока не выпустят уже конечную вечную)
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 18:26 28-08-2012
doktorpilulkin
переключи в ИДЕ режим разницы никакой в установке. когда включишь сата она сама должна дрова поставить если они у нее есть конечно
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:34 28-08-2012
heifyars
Уважаемые форумчане, у меня следующая проблема:
Я являюсь обладателем ноутбука Toshiba Qosmio G30-195 с предустановленной ОС Windows XP.
У меня не получается установить windows 7, в окне настройки диска не отображается мой жесткий диск. Пишет, что нет драйвера жесткого диска inte(r) ich7m/mdh sata ahci controller
Я скачал кучу драйверов из интернета и пытался подставить, но у меня так и не получилось установить windows.
Винду ставил с нуля!
Также пробовал накатить винду из образа. Накатить удалось, но, как и ожидалось - синий экран и циклический перезагруз...
Помогите решить данный вопрос.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 02-09-2012 | Отправлено: 16:42 02-09-2012
doktorpilulkin
кучу то зачем. надо было именно на свой контроллер. ты PID VID случайно своего контроллера не знаешь?
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Software+Products&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%C2%AE+Rapid+Storage+Technology+%28Intel%C2%AE+RST%29
все интеловские дрова тут. интеловские дрова должны быть сразу в семерку запиханы,  может на 7 констроллер вообще нет дров или М это модификация. может в биосе можно переключить в эммуляцию?
обычно у людей задача наоборот стоит как удалить семерку и поставить хп. вместо хп тормозную семерку обычно не ставят
http://www.notebook-center.ru/driver_toshiba_4743.html
вроде гуглиться что то должны быть
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:51 02-09-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 16:53 02-09-2012
dimon0476
heifyars, у меня на 2-х машинах была та же проблема: тоже требовало дрова жесткого диска. На самом деле они не понадобились. Просто скачайте оригинальный дистрибутив Семерки, а не сделанную копию. Тут на форуме были линки. После того, как я начал ставить с "оригинала", который дается сайтом Майкрософт, никаких проблем не возникало. Все работает. Удачи.
Вот нашел:
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=336864
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 18:55 02-09-2012 | Исправлено: dimon0476, 19:00 02-09-2012
Dee Press
Del
Всего записей: 296 | Зарегистр. 14-06-2008 | Отправлено: 21:01 02-09-2012 | Исправлено: Dee Press, 20:07 03-09-2012
opt_step
Dee Press
сборка с активатором ?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 21:23 02-09-2012
Dee Press
C сервера мелкомягких, windows 7 корпоративная.
Всего записей: 296 | Зарегистр. 14-06-2008 | Отправлено: 21:28 02-09-2012
heifyars
dimon0476 спасибо за совет, буду пробовать. Отпишусь)
Всего записей: 16 | Зарегистр. 02-09-2012 | Отправлено: 21:56 02-09-2012
svkozlova
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 20:42 05-09-2012 | Исправлено: svkozlova, 21:46 05-09-2012
Bertwan
del
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 04:19 06-09-2012 | Исправлено: Bertwan, 04:21 06-09-2012
MaLiNo4kA
Ставлю Win 7 Ultimate на нетбук ASUS.
На нем стоит Линукс (Ubuntu?).
Начала установку Win 7, дошла до диалога с показанными дисками-разделами.
Вижу какие-то 4 непонятных диска-раздела 10 Гб, 10 Гб, 20 Гб (не помню уже точно) и самый большой 278 Гб. Всего на нетбуке - 320 Гб.
Хочу убрать всё лишнее и поделить 320 на 60 и 260.
Один раздел удалился, теперь передо мной табличка:
Незанятое место на диске 0: Полный размер - 20.0 ГБ Свободно 20.0 ГБ Тип - (пусто)
Диск 0 Раздел 1: Полный размер - 278.1 ГБ Свободно 278.0 ГБ Тип - Основной
Незанятое место на диске 0: Полный размер - 16.0 МБ Свободно 16.0 МБ Тип - (пусто)
Что теперь делать, чтоб достичь вышеуказанной цели?
Эти "чистые места" не удаляются.
Кнопка "Создать" с солнышком - активна тольок для этих двух "чистых мест", для Основного раздела - ее нет вообще.
Всего записей: 216 | Зарегистр. 20-11-2009 | Отправлено: 19:15 12-09-2012
dimon0476
MaLiNo4kA, я обычно сначала запускаю что-то типа Акрониса или другого дискового мернеджера. Там разбиваю винт как хочу. Потом запускаю инсталяшку винды. Это помагает разбить правильно винт и не иметь лишних разделов от семерки (она пытается еще системные области отдельно делать по 100 Мб). Акронис можно и здесь взять на форуме.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 21:48 12-09-2012
MaLiNo4kA
Понятно, но как этот Акронис ставить на Ubuntu - тайна страшная сия
Всего записей: 216 | Зарегистр. 20-11-2009 | Отправлено: 21:52 12-09-2012
grohe
MaLiNo4kA
да нормально там в самой винде всё делается, удаляешь все разделы и разбиваешь как тебе угодно
Всего записей: 32 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 21:58 12-09-2012
vladvlad_go
MaLiNo4kA
Задача стоит полностью удалить все с винта и переделить по-новой?
Так для этого Акронис ставить на Ubuntu нет необходимости, нужен Акронис Диск Директор образ загрузочного диска и загрузиться с него: операции по форматированию и разбивке диска следует делать не с того же диска, а со стороннего загрузочного.
з.ы. действительно: в процессе установки семерки на начальном этапе следует удалить все разделы и создать новые по своей необходимости.
Нетбук не имеет оптического привода? Тогда следует создать на флешке, например с помощью программы flashboot
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 22:00 12-09-2012 | Исправлено: vladvlad_go, 22:04 12-09-2012
dimon0476
MaLiNo4kA, вы хотите поделить винт? Но как при этом сохранить Убунту или что другое? Обязательно сотрется если винт переразбивать. А Акронис увидит разделы и не испортит прог. И можно их планировать.
так же и ответ в: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24101&start=2280#21
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 22:02 12-09-2012 | Исправлено: dimon0476, 22:03 12-09-2012
FedorSumkins2009
есть один вопрос. купил бук asus k53sm с win 7 x64 home basic. естественно вместо биоса uefi, есть желание поставить систему x32 в силу наличия кучи старья(принтер, сканер и т.д), к которому драйверов под x64 нет и не будет. и так можно ставить систему с обычной флешки(болванки) как на обычный пк с биосом или надо возится с uef и готовить специальный вариант установочного носителя?
в настройках uefi есть пункт про включение uefi boot, по умолчанию оно отключено.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 07:39 18-09-2012
