Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 04:38 06-09-2009 | Исправлено: driver29, 01:54 09-07-2014
shadow user777
это какую и как?
Обычно, вот 2 способ отсюда http://allmbs.ru/cmdusb-01.html
откуда загрузка?
С флэшки. Начинает грузится установки Вин7. Чета-там лоадинг, бегут полосочки... Потом синий экран...
ЛайвСД тоже не стартует с флэшки. Вот такой пробую BOOT CD_DDD 10.09.09.iso
Всего записей: 1275 | Зарегистр. 31-07-2005 | Отправлено: 13:43 22-10-2017 | Исправлено: shadow user777, 13:49 22-10-2017
alexgr
shadow user777
значит не судьба
Всего записей: 6517 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 14:47 24-10-2017
BONAPART
добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
ноутбук dell inspiron 15 3000 серия
изначально на нем была установлена Убунта
Убунту снесли, диск отформатировали
Устанавливаю 7 виндоус
С разных сборок.
Некоторые не видят жесткий диск.
Большая часть ставится и потом при попытке запустить систему дальше логотипа с надписью запуск Виндоус не идет
Сначала я грешил на то, что что то с винчестером - посмотрел - все отформатировано правильно, он подключен
Может нужна какая то особая сборка?
Всего записей: 191 | Зарегистр. 01-02-2004 | Отправлено: 17:45 26-10-2017
CoolXazker
BONAPART
Все как у вас
Всего записей: 1120 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 18:01 26-10-2017
kot488
Нужна помощь, есть ноут с win 10  ASUS L402S. Решил поставить win 7. Запустил установку с флешки. Поставилась. Первый запуск и зависло. Переустанавливаю, опять тоже самое. Снял диск, поставил в комп. Проверил на ошибки, ошибок нет. Залил ОС на диск подключеный к компу, все отлично. Ставлю в ноут, опять зависает на запуске системы.
Про uefi в bios не слова. Пока поставил 10 назад. Стала без проблем. Пробовал разные дистрибутивы win 7  результат тот же.  Может попробовать создать флешку загрузочную с  uefi, как win 10? Попробовал по Гугл но установка не запускается
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 21:50 02-12-2017 | Исправлено: kot488, 21:54 02-12-2017
CompaEd
kot488
Залезь в биос отключи в параметрах загрузки Secure boot, Legacy option у меня enable...
Всего записей: 280 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 22:30 02-12-2017 | Исправлено: CompaEd, 22:33 02-12-2017
kot488
CompaEd
В разделе безопасности есть secure boot menu в нем secure boot control. Стоит отключено, еще перед первой установкой поменял. Про legacy не слова
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 22:41 02-12-2017
CompaEd
kot488
Незнаю, что за ноут, попробуй биос поновее... Да еще при установке Win 7 надо полностью очистить HDD через DiskPart (10 ка оставляет свое Г на загрузочных секторах, 7-ка их удалить не может), в параметрах биоса должен быть указан загрузчик Windows, C UEFI разбирайся сам, мне пришлось переделывать дистрибутив 7-ки под загрузку x64 EUFI, да и тип MBR - GPT !
Всего записей: 280 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 23:01 02-12-2017 | Исправлено: CompaEd, 23:05 02-12-2017
kot488
CompaEd
Диск конечно очищал, он не в mbr был
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 23:04 02-12-2017
CompaEd
kot488
Полная очистка только через DISKPart,  а не из программы установки (она не видит 10-но Г...)
Да и раздел загрузочный активным не забудь сделать... (10-ке на это по фигу)
Всего записей: 280 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 23:11 02-12-2017
kot488
CompaEd
Правильно,  при установке,  что бы сделать конвертацию диса,  делается очистка а потом конвертация. По биосу,  на сайте асуса не слова про эту модель
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 23:15 02-12-2017
CompaEd
kot488
Мне на DELL повезло, они еще не успели SLIC грохнуть из биоса, так что у меня полная активация... C асусом будь поосторожнее, драйверов может не быть под 7-ку...
Всего записей: 280 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 23:33 02-12-2017
dialmak
kot488
Скачай http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Utility/UsbPatcher/Win7UsbPatcher(v2.0.16_Apollolake).zip
и пропатч дистрибутив 7x64.
В картинках здесь http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/
Видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=lQq7YvfIujc
Естественно SecureBoot должен быть выключен и биос обновлен.
https://www.asus.com/us/supportonly/L402SA/HelpDesk_Download/
Биос
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/E402SA/E402SAAS300.zip
плюс для 10 прога для обновления биоса
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps_for_Win10/Winflash/Winflash_Win10_64_VER302.zip
Флешка с дистром 7x64 должна быть в FAT32 и сделана классическим способом, затем её можно патчить утилитой выше.
Пример создания
C:\diskpart                            //запуск утилиты diskpart
DISKPART> list disk                    //просмотр списка дисков.
DISKPART> select disk #                //выбор флэшки, # – номер диска из списка
DISKPART> clean                        //очистка диска
DISKPART>create partition primary      //создание раздела на диске
DISKPART>active                        //назначение раздела активным
DISKPART>format fs=fat32 quick          //форматирование диска
DISKPART>assign                        //назначение диска в системе, присвоение имени диска
DISKPART>exit                          //выход из контекста утилиты diskpart
xcopy e:\*.* /s /e /f /i g:
В данной команде: e: - DVD-привод или примонтированный ISO, g: - usb-флэш
Рекомендую использовать оригинальный дистрибутив 7. Не сборку.
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:12 03-12-2017 | Исправлено: dialmak, 12:52 03-12-2017
kot488
dialmak
Спасибо,  сейчас попробую. Если биос 300 версии то можно не обновлять. По флешке, что бы создать uefi, там где еще вроде файл нужно переместить с папки в корень флешки.
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 14:42 03-12-2017 | Исправлено: kot488, 14:43 03-12-2017
dialmak
не нужно ничего, если дистр оригинальный, 64 битный и сделан как написано выше.
Всего записей: 10571 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:47 03-12-2017 | Исправлено: dialmak, 14:48 03-12-2017
kot488
dialmak
Запускаю на Win 10 утилиту что бы обновить биос, говорит что данная утилита только на ноутбуков asus)
Теперь запускаю установку ошибка 0xc000000d Secure boot control отключен
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 13:52 04-12-2017 | Исправлено: kot488, 14:14 04-12-2017
ProdifII
kot488
asus.com/support/faq/1016356
Всего записей: 598 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 14:52 04-12-2017
kot488
ProdifII
Нет у меня такого
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 15:08 04-12-2017
ProdifII
kot488
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
oszone.net/11294
п.с. образ нужно записать на флэшку утилитой Rufus в режиме FAT32 для UEFI
п.п.с. посмотри в личку
Всего записей: 598 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 15:15 04-12-2017 | Исправлено: ProdifII, 15:21 04-12-2017
zubzyablya
А теперь расскажи - как на fat32 записать файл install.wim размером 2699660938?
Программа rufus, форматирование в ntfs с бутом mbr и gpt. И никаких проблем не будет. Даже если SecurityBoot включен.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 14-12-2010 | Отправлено: 15:18 04-12-2017
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
