HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Z_vladimir
Hasan13
Может ему хард новый поставить?
Для проверки №1 создай загрузочную флешку с ориг. Win.7х86, в настройках при создании выбрав "MBR на компьютерах с BIOS или UEFI". Если в горячем меню выбора загрузочных устройств появится - Flashdrive ..., без приставки UEFI в начале, то грузись с нее, если меню выбора разделов появится и диск будет виден - есть шанс ... Возможно будет предупреждение - установка на диск не возможна, стиль разделов GPT, тогда на свой риск удаляй разделы и преобразовывай в MBR, пока на диске есть шифрованый EFI и MSR разделы - 7-ка х86 НЕ УСТАНОВИТСЯ и диска в меню загрузки НЕ БУДЕТ.
С заменой диска - если есть под рукой с MBR, попробуй, появится в меню загрузки при Cекъюрити бот выкл. - значит все получится. А диск твой в меню не показывает потому, что там операционка (Вин.8?) на GPT c UEFI.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 27-01-2015 | Отправлено: 21:29 17-12-2015 | Исправлено: Z_vladimir, 13:51 18-12-2015
MirCyber
Hasan13
Куда выложить лучше?
Хостинги изображений (хостинги картинок, imagehostings)
Для 7-ки не прокатит. Нужны дополнительные "приседания" (ку!) - необходим файл bootmgfw.efi который лежит в install.wim. Помимо этого требуется переименование файла в bootx64.efi, копирование одной папки в определённое место, куда и кладётся переименованный файл.
Всего записей: 3388 | Зарегистр. 23-03-2010 | Отправлено: 06:52 18-12-2015
Hasan13
MirCyber
Фото "биос"
http://s008.radikal.ru/i303/1512/da/28e2708ec042.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1512/b2/bec167b5329e.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1512/10/5e3469507c1d.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1512/e3/3714a31ef86f.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1512/e0/b55e790daec6.jpg
Всего записей: 16 | Зарегистр. 17-12-2015 | Отправлено: 10:12 18-12-2015
Z_vladimir
Hasan13
А фото раскрытого Secure Boot Menu можешь сделать? Если там только Auto и Disable, то сбрось по умолчанию и не меняй ничего, если не так, то - Secure Boot > Disable, Fast Boot> Disable, Boot Mode > Legacy OS (CSM OS).
Модель жесткого диска надо бы знать.
В этом месяце ставил на ноутбук ASUS x550cc (с немного схожим на твой UEFI) Win 7x64 pro (на 7х86 просто нет драйверов) на диск MBR (перед установкой Paragon-ом удалил все разделы и преобразовал его с GPT в MBR). Настройки BIOS сбросил Restore Defaults (Secure Boot Menu - Auto). Флешку создавал для MBR, в горячем меню загрузки (Esc) она была без приставки UEFI, жесткий диск тоже. Еще - ставил ее в разъем USB2 (c USB3 могут быть проблемы при установке).
На нетбуки с прц Атом ставить 7-ку не приходилось.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 27-01-2015 | Отправлено: 12:26 18-12-2015 | Исправлено: Z_vladimir, 13:41 18-12-2015
Hasan13
Раскрытое секурити с включенным и выключенным, а также с ключами
http://s017.radikal.ru/i422/1512/ce/cde500480e83.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1512/25/aee463b27ae3.jpg
http://i081.radikal.ru/1512/d3/21641038c3f7.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1512/51/51b655ff63e8.jpg
Хард - Самсунг MBG4GC
Как Paragon запустил?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 17-12-2015 | Отправлено: 14:18 18-12-2015
Z_vladimir
Загрузочные флешки создает установленная программа, я этим пользовался. Загрузочные LinuxBootCD можно найти на форуме в Варезнике - из этих ISO-образов можно нарезать болванку, а можно и флешку создать (я раз пользовался утилиткой WinSetupFromUSB - получилось отлично, но есть и другие варианты, гугли). Но тебе, наверное лучше попытаться все сделать при установке операционки, здесь, Paragon требует опыта, а то можно легко девайс испортить.
Это твердотельная память, т е чип от 8 до 64 Гб - не знаю, что получится ..., опыта с такими штуками нет.
А может имеется место для установки HDD 2,5" SATA?
Всего записей: 79 | Зарегистр. 27-01-2015 | Отправлено: 15:18 18-12-2015 | Исправлено: Z_vladimir, 14:14 20-12-2015
reggepole
Решил всё-таки сделать апгрейд от Виста Хоум премиум до Виндоус 7 для своего старенького компьютера (куплен ещё в марте 2009). Скачал Windows 7 Home Premium, даже два разных. Использовал Windows 7 upgrade advisor сначала, который заключил, что апгрейд возможен. Сделал установочые DVD и USB, и просто развернул iso файл в один из фолдеров Висты. Т.е. имею три варианта. Начинаю установку. Всё идёт, как по писаному, в буквальном смысле, ибо процесс такого апгрейда сто раз расписан в интернете (например, здесь с картинками http://winsupersite.com/article/windows-7/upgrading-to-windows-7-upgrading-from-windows-vista-to-windows-7). Апгрейд начинается, проходит этап Copying Windows files, переходит к этапу Gathering files, settings, and programs и через несколько секунд процесс прерывается, и выдается сообщение о невозможности апгрейда. Всё совершенно одинаково при установке с любого из трёх вышеописанных источников. Тот же результат получался, если я отключал все внешние устройства, кроме дисплея и мышки.
Компьютер Dell Inspiron 530. 4 GB SDRAM. 320GB Serial ATA2. Microsoft Windows Vista SP1 Home Premium 64 bit.
Опытных людей на форуме много, может кто-нибудь даст идею, как решить проблему. Если моя информация недостаточна, готов ответить на дополнительные вопросы.
Всего записей: 102 | Зарегистр. 17-02-2003 | Отправлено: 15:53 24-12-2015
bifido76
reggepole
Ставили сборку или msdn-овский образ ? У многих сборок отсутствует возможность установки из под системы. Очень часто, после установки поверх предыдущей системы, получается "каша", поэтому всегда был сторонником чистой установки.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 18:24 24-12-2015
Itto
reggepole
Поддерживаю bifido76
Возможность такого апгрейда (с висты на windows 7) это скорее маркетинговый ход.
Поскольку  работоспособность всего установленного у Вас софта - никто не гарантирует.
Никто не гарантирует совместимость драйверов всех Ваших устройств (а учитывая что это ноутбук - то точно не гарантирует) и т.п.
Поэтому считаю правильным сделать следующее
1. Проверить наличие всех необходимых драйверов под семерку для Вашего ноута.
2. Сделать чистую установку семерки и всего необходимого софта.
Иначе, практически гарантирован глюкодром.
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 20:03 24-12-2015
reggepole
Господа, спасибо за ваши ответы. Я их обдумаю. Хотя мой компьютер и не лаптап, а десктап, это, по существу, не меняет ваши аргументы.
Всего записей: 102 | Зарегистр. 17-02-2003 | Отправлено: 00:01 01-01-2016
Z_vladimir
Для начала нужен полный анализ комплектующих, т к  комплект в сборе не предусматривает установки выше Висты: 1 - мат плата, если для нее есть драйверы на 7-ку, можно действовать далее ... Аппаратный отчет AIDA64 вполне достаточен и позволит проверить наличие драйверов на все комплектующие.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 27-01-2015 | Отправлено: 03:31 02-01-2016 | Исправлено: Z_vladimir, 13:36 03-01-2016
reggepole
К сожалению, не силен в компьютерах - просто пользователь. Не очень понимаю, каким образом можно узнать, подходят ли драйверы под Виндовс 7. Есть все самые последние драйверы под все устройства, но ведь любая проверка происходит под Вистой.
Всего записей: 102 | Зарегистр. 17-02-2003 | Отправлено: 19:47 03-01-2016
bifido76
reggepole
Тут особо сложного ничего нет. Например, AIDA вам покажет какая у вас модель звуковой карты, видео карты, сетевой карты, тип чипсета и.т.д . Затем вы идете на сайт производителя данного устройства и находите там эту свою модель. А там смотрите предлагает производитель дрова под семерку или нет.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 20:42 03-01-2016 | Исправлено: bifido76, 20:50 03-01-2016
RuBoardRussia
Есть два ISO-образа Windows 7 "Ultimate" (64-bit). С первого возможно установить систему, со второго - нет. Файловая система на них идентична (смотрел через UltraISO - показывает на обоих Bootable UDF), но EFI Shell показывает, что на втором диске файловой системы нет.
Нормальный ISO: http://www.pixic.ru/i/w07079Q58752L3R9.png
Невидимый ISO: http://www.pixic.ru/i/N0A079C5V7U2M4w0.png
На Windows как таковой мне до лампочки. Меня интересует в чем тут дело именно с технической точки зрения и, если возможно, как это исправить (чтоб на будущее знать, так сказать).
Всего записей: 282 | Зарегистр. 22-07-2014 | Отправлено: 16:51 06-01-2016 | Исправлено: RuBoardRussia, 16:56 06-01-2016
Valery_Sh
RuBoardRussia
если образ изменяли, но при сборке ISO не указали двойную загрузку (или неправильно указали), то загрузиться в UEFI режиме с этой болванки не получится. В  обычном режиме можно, но нельзя установить на GPT (UEFI)
На мелкософтоском сцайте есть подробное описание правильного варианта.
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 19:49 06-01-2016 | Исправлено: Valery_Sh, 19:49 06-01-2016
RuBoardRussia
Valery_Sh
Спасибо за наводку. Начал гуглить по ключевым словам, нашёл информацию об использовании OSCDImg.exe на сайте Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824847.aspx
Моя команда: C:\OSCDImg.exe -u2 -bootdata:2#p0,e,b"C:\Win7\boot\etfsboot.com"#pEF,e,b"C:\Win7\efi\microsoft\boot\efisys.bin" -pEF "C:\Win7" C:\Test.iso - пересобрал ISO-файл, теперь загружается и в UEFI-режиме, и в Legacy-режиме.
Всего записей: 282 | Зарегистр. 22-07-2014 | Отправлено: 20:36 06-01-2016
AngelsmertNIK
При установке Windows 7 на диск 250 гигов ,а так же 40 гигов
Выходит такая проблема Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера.
в интернете написано но проще залезть в BIOS и переключить режим AHCI Mode Control c [Auto] на [Manual]. После чего станет возможным отключить Native AHCI Mode.
У меня данной строчки в биосе нет
Что я делал ,меня диск местами ,менял Сидиром на диск ,делал загрузку с диска сразу
Вообще отключал Сиди ром
Все равно такая проблема
Еще написано переоброзовать диск в mbr - он уже такого типа
как бороться с этим и где найти контролер в биосе
Стоит диск 1 терабайт на нем стоит ХР
на другой диск хочу поставить 250 гиг -7 или 8,1 диск Форматировал ,создавал по новой разделы
Режима  "AHCI" в биосе нет ,есть только Raid и IDE
http://s1.radikali.ru/uploads/2016/2/2/c5514b9b386e846e9177c07b0d232e8f-full.jpg
http://s1.radikali.ru/uploads/2016/2/2/1f21ee52a0f8f055a5233a0eac75c73e-full.jpg
http://s1.radikali.ru/uploads/2016/2/2/5482024daef3ffca57b3fabcfe0eba8e-full.jpg
Всего записей: 103 | Зарегистр. 10-04-2014 | Отправлено: 10:06 04-02-2016 | Исправлено: AngelsmertNIK, 10:14 04-02-2016
Z_vladimir
AngelsmertNIK
Пробовал при физически откл. HDD (1TB, на котором Хр)?
На фото IDE Master - Hard Disk, а должна бы модель диска детектироваться, может что-то с прошивкой диска, а может проблемы с ATA-шлейфом, IDE-контроллером. BIOS лучше - Default перед установкой. Установочный DVD не сборка вундеркиндов?
Всего записей: 79 | Зарегистр. 27-01-2015 | Отправлено: 00:06 05-02-2016 | Исправлено: Z_vladimir, 21:12 05-02-2016
pawlap
фшапку https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utility
Всего записей: 1199 | Зарегистр. 01-10-2004 | Отправлено: 21:01 06-02-2016
Dr_Bier
AngelsmertNIK,
Судя по фото, на материнской плате имеются два контроллера. Подключите диск к другому. Если увидится, то вам надо скачать txtsetup драйвера для того контроллера, на котором диск не виден при установке и подгрузить их через F6.
Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-06-2002 | Отправлено: 16:06 13-02-2016 | Исправлено: Dr_Bier, 16:07 13-02-2016
