HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
iStark
55kingl
Ты случайно после первой перезагрузки, повторно не нажимаешь "Press any key to boot from cd"? Как вариант, хотя и нелепый...
Загрузочную флешку оффициальной утилитой от МС делал?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-11-2012 | Отправлено: 23:50 11-11-2012
SaRxAn
55kingl
После перезагрузки в биосе в приоритете загрузки лучше на первое место поставь жесткий диск.Или,как сказал iStark,не нажимай на кнопки,когда вылазит надпись Press any key to boot fromCD
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 12:34 12-11-2012
alarm_zone_13
Привет. Столкнулся с проблемой, при перустановки системы (Win 7) на дестопа брата. Пробовали два варианта из под загрузчика и из под винды. В первом случаи не загружался дисковод, чёрный экран и ничего. Во втором случаи же, попытались установить из под винды, всё было нормально до момента выбора разделов для форматирования и прочего. Были доступны всего две команды, обновить и хагрузить. В первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой. Помогите разобратся.
[AMD FX-8320/4000 MHz] [GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0] [PowerColor PCS+ HD4850 1GB GDDR3]
[Xperia pro/CM11] [Galaxy Note Pro 12.2]
Всего записей: 753 | Зарегистр. 21-11-2007 | Отправлено: 21:18 18-11-2012
dimon0476
alarm_zone_13, может в Биосе не стоит IDE? Можно настройки жестких дисков там выставить сначала. Потом винду ставить
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 22:14 18-11-2012
alarm_zone_13
Спасибо. Попробую.
Всего записей: 753 | Зарегистр. 21-11-2007 | Отправлено: 03:34 19-11-2012
Markus68
Здравствуйте!!!нужна помощь...слетает виндовс 7 практически постоянно,сейчас вообще не переустанавливается!!!вылетает ошибка при распоковки файлов доходит до 70% и ошибка!!!!запускаю компьютер вылетает ( - )тире и мигает после чего высвечивается какая то надпись и ниже написано alt+ctrl+ldelete!!!и все до этого момента так постоянно дальше не грузится!!!как мне можно исправить эту ошибку????есть фотки с ошибками!
Всего записей: 29 | Зарегистр. 01-04-2012 | Отправлено: 15:21 19-11-2012
HDD
alarm_zone_13
Шапку принципиально не читаем?
Перед тем как задать вопрос, напишите пожалуйста что Вам известно:
Возможно "криво" разбит диск. Удалить все партиции или удалить основную, и потом установщиком создать по новой.
dimon0476
Смысл устанавливать Win7 в режиме IDE?
Markus68
Тестируйте железо. Как вариант проблемы с оперативной памятью или жестким диском.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 12:50 20-11-2012
rk81
Ошибка  0xc0000225
Десктоп
MB:     ASUS P8Z77-V DELUXE
CPU:    Intel Core i5-3570K
RAM:    Samsung M378B5273DH0-CH9 4x4 GB DDR3-1333
VGA:    ASUS GTX670-DC2-2GD5
SSD:    Plextor <PX-128M3P> 128 Gb SATA 6Gb/s
HDD:    Western Digital Caviar Green <WD15EADS> 1.5 Tb 32Mb SATA-II
Case:   Miditower Antec <P280>
Cooler: Scythe <SCMN-2000> Mine2
PwS:    Zalman ZM850HP Plus 850W
OS:     Windows 7 Enterprise SP1 64 bit (прожигал болванку с оригинального m$ образа)
(SHA-1: CB3C15A978BA75611AA5C93285324FD1DE3CB7C1 образа)
В системе 2 жестких диска что видно из конфига.
Установка с нуля На SSD Plextor 128 Gb который подключен к SATA 6Gb/s
Диск на разделы не разбивался.
Установка UEFI windows устанавливается до первой перезагрузки, после неё получаю 0xc0000225
Предлагается вставить установочный диск и восстановить систему, делал - бесполезно.. пишет что не смогло устранить проблему.
Если отключить диск <WD15EADS> 1.5 Tb 32Mb SATA-II, то установка продолжится и успешно завершится.
После установки при подключении <WD15EADS> 1.5 Tb 32Mb SATA-II опять ошибка 0xc0000225 при загрузке windows.
Пробовал горячее подключение этого диска при уже загруженной OS - все чудно работает. При перезагрузке опять 0xc0000225.
Если ставить OS с MBR - проблем нет. На <WD15EADS> 1.5 Tb OS также ставится без проблем.
Есть идеи?
Всего записей: 2511 | Зарегистр. 17-09-2008 | Отправлено: 19:06 21-11-2012 | Исправлено: rk81, 20:12 21-11-2012
Djni
Новый комп поставили на него семерку, как мне определить какая и найти такую же чтоб была для установки на диске.
Всего записей: 490 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 20:39 21-11-2012
HDD
rk81
А зачем устанавливаешь в
А
На нём первичный раздел есть? Попробуй на нём создать только расширенный и на нём уже логический диск.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:20 22-11-2012
rk81
HDD
При UEFI установке диск преобразуется в GPT, а это вроде как лучше MBR.
на Western Digital Caviar Green <WD15EADS> 1.5 Tb 32Mb SATA-II  есть 2 раздела и куча инфы... один из разделов - защищёный раздел Acronis свободного места гигов 40
Всего записей: 2511 | Зарегистр. 17-09-2008 | Отправлено: 00:32 22-11-2012 | Исправлено: rk81, 00:47 22-11-2012
dimon0476
У кого есть проблемы с установкой и активацией 7ки: пост тут
"Мы часто воспринимаем полутораумных людей как полоумных, потому что нам доступна лишь треть их ума."
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 00:38 22-11-2012 | Исправлено: dimon0476, 22:39 24-11-2012
HDD
rk81
Чем? GPT нужен когда основной раздел находится на диске ёмкостью более 2Т. Возможно что-то ещё?
Ну так, у тебя первый раздел первичный и активный. Как минимум сделай его неактивным.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 01:41 22-11-2012
BVV63
Djni
<Win>+<Pause>. В появившемся окошке всё будет написано.
После чего в Варезнике: Microsoft Windows 7 (часть 7) - варез, а не активация! ищите дистрибутив (по ссылке в шапке):
Ссылки для скачивания дистрибутивов => Подробнее...
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:59 22-11-2012
rk81
HDD
Преобразовал с помощью Acronis первыичный активный раздел в логический т.к. по-другому не смог лишить его статуса активный =) и всё заработало!
p.s. Только не пойму почему это так было принципиально... ведь если ставил OS на диск с MBR все отлично работало и загружалось и неважно что у 2-го диска первый раздел первичный и активный.
А вот при установке на диск c GUID который создается в процессе UEFI установки такая вот беда.
Всего записей: 2511 | Зарегистр. 17-09-2008 | Отправлено: 20:45 22-11-2012 | Исправлено: rk81, 21:07 22-11-2012
Djni
W7 Максимальная ?
PROFIT-HUNTERS.BIZ - ВОЗВРАТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ + Рефбек 120%
Всего записей: 490 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 11:00 24-11-2012
HDD
Djni
W7 Максимальная ?
А можно трактовать слово максимальная как-то по другому?
rk81
Как-то читал, что что при старте диск с MBR стартует первым. Как-то так. Почему и зачем уже не помню, возможно и не к этому относилось.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 17:54 24-11-2012
Djni
W7 Максимальная ?
Кто-то может дать ссылку на скачку лазил в варезнике не нашел
Всего записей: 490 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 19:24 24-11-2012
SaRxAn
Подходят?
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 19:37 24-11-2012
dimon0476
SaRxAn, это чего у вас за флуд? И чего вы человеку предлагаете скачать?
Djni, вам СЮДА
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 22:38 24-11-2012
