HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
ForTya
Проблема похожая на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17980&start=20#12 эту, но у меня всё грузится с харда.
Система на втором харде это часть той, которая стоит на диске С, на первом харде скриншот http://smages.com/images/2013071120.jpg . Только я так и не понял почему она установилась на 2 диска разбитая, папка Windows и всё на C на первом носителе, а http://smages.com/images/2013071121.jpg это на втором носителе... почему, и как загружается виндовс мне просто не понятно. Я хочу просто поставить SSD и перекинуть всю систему на него, но кабелей SATA у меня только 2, и если 1 из хардов отключу, то и система не загрузится, ибо половина там, половина там. Вот и ищу решение сделать первый хард основным и с бутом системы. Читаю руборд пока... там у 1 человека была похожая проблема, но решения не видно... и человека тоже.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-01-2012 | Отправлено: 22:52 11-07-2013
dialmak
ForTya
Загрузчик у вас лежит на диске 1. Так могло получиться по разным причинам. Обычно из-за того, что в БИОСе диск 1 был приоритетным.
Исправить можно - нужно создать загрузчик на диске 0 на любом основном активном разделе.
Загрузчик поставить на раздел С:. Запустить от имени админа:
bcdboot c:\windows /s c: /l ru-ru
Если напишет - Файлы загрузки созданы, значит можно отключить диск 1 и попробовать грузиться. Если не выйдет - значит раздел C: форматировалась не средствами Windows (акронис и т.п.) и тогда подойдёт вариант ниже.
Загрузчик поставить на новый раздел (там сейчас нераспределённое место). Создать раздел, отформатировать и присвоить ему любую букву (например W:) и сделать активным. Далее загрузчик поставить на раздел W:.  Запустить от имени админа:
bcdboot c:\windows /s w: /l ru-ru
Теперь можно удалить букву W: у этого раздела.  Отключить диск 1 и можно грузиться.
Впрочем бывают матплаты, которые не поддерживают загрузку с SSD. На таких ничего не получится. То есть загрузчик создать можно на диске 0, но биос его не увидит и не сможет загрузиться оттуда.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 03:21 12-07-2013 | Исправлено: dialmak, 03:30 12-07-2013
tigrr
lis2305
Самый простой способ, это скачать и запустить утилиту CCleaner
А если у камрада диск заполнен полезным софтом в процессе его естественного пополнения...?
Всего записей: 526 | Зарегистр. 27-03-2006 | Отправлено: 19:46 22-07-2013
Gordan_Dalas
По вашему, чистить диски вредно?
Кстати проблему установки вин7 на ссд я решил слующим образом:
1. При появлении окна "Выберите раздел для установки Windows" нажимаем Alt+F10, затем в появившейся консоли набираем Diskpart, затем list disk
2. Должен появиться список всех доступных дисков (очевидно, один, если ничего по USB не подключено и в привод не установлен компакт-диск).
3. Выбираем диск (SSD) командой select disk 0 (цифра может меняться в зависимости от того, что вы увидите после list disk)
4. Далее набираем команду clean (быстрая очистка диска, т.е. все (!) разделы будут удалены)
5. Далее, на всякий случай, набираем команду convert mbr (в результате получим сообщение об успешной конвертации или что диск и так размечен нужным образом)
6. Затем закрываем окно с командной строкой крестиком (или два раза команда exit)
7. В окне "Выберите раздел для установки Windows", которое осталось висеть пока проводились операции с диском, нажимаем кнопку "обновить" слева внизу окна.
8. Видим диск 0 (неразмеченная область).
9. Контроллер SATA должен находиться в режиме IDE. У меня он был в режиме AHCI. Поэтому, выходим из загрузки Windows, перезагружаемся (Ctrl+Alt+Del). При включении нажимаем F2 и попадаем в настройки BIOS. Меняем SATA на режим IDE, сохраняем.
10. Снова запускаем загрузку Windows 7, которая теперь проходит без проблем. Вынимаем диск установки Windows 7 из DVD-привода.
11. После загрузки Windows и всех обновлений необходимо вернуть режим AHCI. Это я сделал следующим образом:
12. Закройте все программы Windows.
Откройте меню Пуск, в окне Начать поиск введите regedit и нажмите клавишу ВВОД.
Если откроется окно Учетные записи пользователей, нажмите кнопку Продолжить.
Найдите и выберите один из следующих подразделов реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить.
В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК.
В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
http://support.microsoft.com/kb/922976/ru
13. Перезагружаем. При включении нажимаем F2 и попадаем в настройки BIOS. Меняем SATA на режим AHCI, сохраняем.
14. Так как система ставилась в режиме IDE, то рекомендую проверить работоспособность команд TRIM. Для этого в консоли
перейдите в папку C:\Windows\system32>
и введите команду:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Делал я это в безопасном режиме.
Ответ будет либо
DisableDeleteNotify = 0 (все хорошо, TRIM работает)
либо
DisableDeleteNotify = 1
Во втором случае его нужно включить, для этого в той же папке введите команду
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
У меня сразу было DisableDeleteNotify = 0
Всего записей: 209 | Зарегистр. 24-03-2009 | Отправлено: 22:29 22-07-2013
Tridentifer
Gordan_Dalas
Далеко не у всех SSD есть поддержка TRIM, если SSD её не поддерживает - все 'движения' по этому поводу бесполезны.
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 02:08 24-07-2013
Bertwan
Gordan_Dalas
Не стыдно копипастить чужую инструкцию с другого  форума и выдавать за свою, от этого умней не станешь.
Укажи источник поскольку эта инструкция написана от первого лица.
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 03:45 24-07-2013 | Исправлено: Bertwan, 06:49 25-07-2013
Gordan_Dalas
Bertwan
Где написано что это придумал я? Этот рецепт кстати, как в этой редакции так и в других опубликован и на многих других форумах и в блогах, так как это плод коллективного разума. Знаете способ установки оси на ссд, лучше? Только придуманный вами? С удовольствием воспользуюсь и обязуюсь подписывать только вашим ником. Я не собираюсь с вами состязаться в стилистике и риторике изложенного способа решения проблемы установки оси. И не надо из себя корчить судью дрэйка, всё равно не получится.
Здесь рассказано о технологии TRIM.
Всего записей: 209 | Зарегистр. 24-03-2009 | Отправлено: 06:38 25-07-2013 | Исправлено: Gordan_Dalas, 07:02 25-07-2013
Tridentifer
Gordan_Dalas
Я на SSD-дисках 'собаку съел' - с начала их производства, и википедия мне не нужна.
При работе с чем-либо важна не только теория, но и практика.
Я писал про поддержку TRIM SSD-дисками, а не операционными системами.
Если разницу не чувствуете, изучите статью на overclockers - FAQ по SSD > поиск по странице > TRIM.
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 08:24 25-07-2013
Gordan_Dalas
Tridentifer
Вы что, после "собаки" все такие злые? Нормальной пищей надо питаться и следить за своим здоровьем.
Всего записей: 209 | Зарегистр. 24-03-2009 | Отправлено: 09:34 25-07-2013
Tridentifer
Gordan_Dalas
Да я абсолютно без злости написал - не питаю её ни к кому на форуме
Если написано по существу и по теме - ни у кого никогда вопросов не возникнет.
А пространные советы тут никого не интересуют, также как ниженаписанная фраза:
Ты не диетолог и не доктор, чтобы мне советы давать.
Я питаюсь более чем достойной пищей, и здоровьем крепче многих - чего и тебе желаю.
На этом всё
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 12:26 25-07-2013
Bertwan
Tridentifer
Про таких как Gordan_Dalas еще Остап Бендер сказал;
Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай!
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 12:39 25-07-2013
Gordan_Dalas
Именно, доктор. Доктор психотерапевт.
Пиджачок Остапа, не велик? А то в нём и потеряться можно. На всегда.
P.S. За сим откланиваюсь, дабы не превращать текущую тему во флуд.
Всего записей: 209 | Зарегистр. 24-03-2009 | Отправлено: 19:19 25-07-2013 | Исправлено: Gordan_Dalas, 19:56 25-07-2013
Tridentifer
Gordan_Dalas
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 21:22 25-07-2013
romawkafor
Здравствуйте. У меня проблема. Установка Windows 7 на первом этапе проходит нормально, а во втором этапе - завершение установки, через несколько минут выдаёт ошибку: "Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера".
Что мне известно (ответы) по пунктам в шапке:
1. Нет
2. Десктоп (или настольный ПК)
3. Процессор DualCore AMD Athlon II X2 240, 2815 MHz (14 x 201),
материнская плата Asus M2A74-AM SE,
оперативная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM),
видеокарта ATI Radeon HD 4600 Series (512 Мб),
жесткий диск ST3250318AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II).
4. Устанавливал с обычного DVD-диска (образ записывал), устанавливал Windows 7 Максимальная (32-битную, русская версия).
5. Установка "чистая"
6. Сложно ответить на вопрос, основное в 3 пункте.
7. Устанавливал на раздел с объемом в 100 ГБ.
Прошу разобраться с этой проблемой.
Здравствуйте. Сегодня 4 часа провел в незнании. Прошивал биос менял почти все настройки. А сообщения "Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера". все таки выскакивало. Потом снял кришку сис блока и бил в шоке. На видеокарте кулер не крутылса. Видеокарта била очень горяча. Процедура чистки кулера решила вопрос. Я спокойно поставил виндовс без каких либо ошибок.
Не знаю, но этого я не прочитал ни на одном форуме. Может это конкретно в моем случае било решениям. Отпишетесь кому еще помогло.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 08-02-2013 | Отправлено: 01:46 26-07-2013
Bertwan
Ну тебя же предупреждали, мог бы сразу обратить внимание на одно слово "оборудование"
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 07:48 26-07-2013
00889
Прошу прощения, всё уже решено. Просто с первого раза неправильно отредактировал загрузчик с помощью bcdedit.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-07-2013 | Отправлено: 15:19 26-07-2013 | Исправлено: 00889, 15:31 26-07-2013
DJMC
И так такая проблема, есть ноутбук Samsung  R730 пытаюсь поставить чистую Windows 7 , раньше она и стояла, при установке выдает такое
Подскажите в чем дело может быть? При установки Windows XP ноут сам выключается(((
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 10:15 04-08-2013
michail10
На скрытом разделе образ должен остаться - Домашняя базовая (если раздел не снесли). Откуда восстанавливается без проблем с активацией и драйверами.
У вас на скрине либо диск битый, либо файлы при записи повреждены.
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 10:36 04-08-2013 | Исправлено: michail10, 10:46 04-08-2013
DJMC
michail10
К сожалению раздел уже снес(((
Сейчас попробую с руборда скачать другой образ и по новой записать
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 10:41 04-08-2013
michail10
Несколько раз искал на торентах и находил именно для моделей ноутов образы скрытых разделов, что бы не корячится с активацией и драйверами.
То что касается ХР - попробовать установить можно, взяв в одну руку LiveCD с WinNTSetup в другую дистр с интегриров. SATA, но чёрт его знает...
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 10:45 04-08-2013 | Исправлено: michail10, 10:46 04-08-2013
