HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
ProdifII
jedy48
Reboot - F8 - https://fb.ru/misc/i/gallery/28277/1076925.jpg
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 14:54 23-12-2019
Denisjuk
jedy48
заблокировал установку с красным экраном bios Uefi сообщает, что у него нет действительной цифровой подписи
как вариант внешний usb контроллер на этапе установки для подключения мышки+клавы и флешки...
вот еще программка для обновления образа:
https://forums.mydigitallife.net/threads/windows-7-image-updater-skylake-kabylake-coffelake-ryzen-threadripper.76335/
только там красным цветом в шапке выделено:
USB ports won't work on Intel H370 , B360 , H310 and newer chipsets! Use external PCI controller!
скорее всего имеют ввиду официальные драйвера...
Лучше переспать, чем недоесть!
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 15:00 23-12-2019
Prodif
jedy48
План Б ), вариант сменить язык на итальянский после установки. Загрузчик от 8.1.
Сссылка
Всего записей: 405 | Зарегистр. 25-02-2007 | Отправлено: 19:17 23-12-2019
jedy48
ProdifII
Prodif
Denisjuk
Большое спасибо, друзья, скачайте эти драйверы, затем возьмите контроллер USB PCI и попробуйте еще раз, вы очень добры, еще раз большое спасибо
Всего записей: 863 | Зарегистр. 24-05-2016 | Отправлено: 19:30 23-12-2019
ProdifII
jedy48
У меня без контроллера PCI-E > USB 3 родные чипсетные порты USB на Z390 нормально работают.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 19:43 23-12-2019
Denisjuk
jedy48
Если не получается и/или нет еще одного контроллера можно попробовать сборку Win7 с установщиком от Win8.1 от bifido.net :
http://www.bifido.net/windows/1-windows-7-sp1-x86-x64-ru-en-18-in-1-aio.html
вот что написал уважаемый Bifido:
На первом этапе установки имеется предзагрузочное меню, где вы можете выбрать разрядность гибридного установщика, который будет использован (x86 или x64). Благодаря тому, что в сборку добавлены оригинальные файлы локализации - это меню , включая утилиту “Диагностики памяти”, теперь отображаются на русском языке. В установщик интегрированы драйверы для USB3 следующих производителей и версий: AMD 1.1.0.0210, Asmedia 1.16.41.3, Etron 1.00.0000.0119, Fresco Logic 3.6.9.0, Renesas 2.1.39.0, Renesas 3.0.23.0, Texas Instruments 1.16.6.0, VIA 4.90A. Драйверы от Intel не включены в этот список специально. Если в процессе установки возникнут ошибки из-за отсутствия драйверов, то в этом случае вы можете воспользоваться установщиком от Windows 8.1 (третий установщик), который также включен в сборку. Процесс установки в нем, визуально максимально приближен к оригинальному. В случае если установка производится на компьютере с включенным режимом UEFI, то сразу начнется загрузка 64-битного установщика, минуя предзагрузочное меню. В этом случае необходимо отметить, что установка 32-битной версии ОС невозможна из под 64-битного загрузчика.
лучше полностью ознакомиться с особенностями сборки на страничке автора...
(и еще... с авторской странички образ не скачать к сожалению т.к. антивирь ругается на активатор вшитый в iso, поэтому продублировал на мегу и попутно вырезал из сборки активатор дабы антивири не ругались):
https://mega.nz/#!0MkzXKaT!04WNNAJwHFYBZdAZbnZ59L9Kl6sHY-ExWy11I7Y8u0Q
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 21:51 23-12-2019
dialmak
jedy48
Проблема НЕ в драйверах.
Я ж писал. Установка на такие как у вас системы тривиальна.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17980&start=3740#2
1. Отключить Secure Boot и ставить ТОЛЬКО в режиме CSM\Legacy
2. Запустить WinPE (от 8.1\10) + установить через  WinNTSetup оригинальный или пропатченный install.wim
3. Добавить драйвера USB через DISM\DISM++ если нужно конечно
Если не выполните 1 пункт - ничего не получиться!!!
Denisjuk
лишнее звено, проблема не в установщике, а режиме. Нужно отключить Secure Boot. и ставить в режиме CSM\Legacy.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:59 23-12-2019 | Исправлено: dialmak, 22:11 23-12-2019
Denisjuk
dialmak
лишнее звено
ну это если есть под рукой WinPE чтобы раскатать wim на диск.... в конце концов если есть варианты то пуркуа бы и не па?
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 22:07 23-12-2019
dialmak
Denisjuk
Можно поставить из любого PE\RE от 8.1\10 - проблема не в установщике, а в режиме. Я ставлю вообще из Linux, просто привычка..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:14 23-12-2019 | Исправлено: dialmak, 22:14 23-12-2019
jedy48
dialmak
il problema sono i driver perche  all'avvio di istallazione NON mi funziona tastiera e mouse ora sto scaricando immagine di Denisjuk  e dopo vedo, oggi mi dovrebbero dare una scheda PCI-E di USB 3.0 e vedo anche con quella
comunque vi ringrazio tutti siete stati meravigliosi e gentilissimi mi avete aiutato e vi siete impegnati per aiutarmi grazie di nuovo, vi faccio sapere come va a finire
проблема в драйверах, потому что в начале установки клавиатура и мышь НЕ работают для меня, сейчас я загружаю образ [b] Denisjuk [/ b], и позже я вижу, сегодня они должны дать мне карту PCI-E USB 3.0, и я также вижу с что
в любом случае, спасибо вам всем, что вы были прекрасны и очень любезны, что вы помогли мне, и вы готовы помочь мне еще раз спасибо, я дам вам знать, как это заканчивается
Всего записей: 863 | Зарегистр. 24-05-2016 | Отправлено: 08:38 24-12-2019
dialmak
jedy48
проблема не в драйверах, проблема в том, что вы НЕ ЧИТАЕТЕ что вам советуют
1. Отключить Secure Boot и загрузиться в режиме CSM\Legacy из любого WinPE от 8.1\10, например этого
2. В управлении дисками создаете активный раздел  (например 100 ГБ) + форматируете его в NTFS + ставите 7 и загрузчик в этот раздел через WinNTSetup https://i.vgy.me/KCi9Q0.png
3. Возможные проблемы после первого запуска 7 связанные с USB клавой\мышкой, решается в WinPE через DISM\DISM++ добавлением драйверов в уже  установленную 7 https://i.vgy.me/wuGykq.png
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:26 24-12-2019 | Исправлено: dialmak, 09:42 24-12-2019
jedy48
dialmak
mi scuso forse non mi spiego bene causa la lingua e che uso un traduttore, appena si avvia per istallare non funziona nulla nemmeno cercando di istallare come LINUX cioe in modalita LEGACY e non uefi con tastiera e mouse posso solo entrare nel bios ma non posso fare altro
Я извиняюсь, может быть, я не очень хорошо объясняю из-за языка и того, что я использую переводчик, как только он начинает устанавливать, ничего не работает, даже пытаясь установить как LINUX, который находится в режиме LEGACY, а не как UEFI с помощью клавиатуры и мыши, я могу только войти в BIOS, но я не могу сделать более
Всего записей: 863 | Зарегистр. 24-05-2016 | Отправлено: 09:35 24-12-2019
dialmak
jedy48
Неправильные настройки в BIOSe.
Сфотографируйте и выложите.
В режиме UEFI Windows 7 скорее всего не сможет работать, тут как повезёт.. На новых компах 7 как правило работает только в режиме CSM\Legacy.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:44 24-12-2019 | Исправлено: dialmak, 09:47 24-12-2019
jedy48
dialmak
Я пытаюсь их все установить в режиме UEFI, если не могу после того, как попробую в Legacy, но так как я использую съемный жесткий диск и на обычном ПК, я использую как Windows 8.1, так и Windows 10 в UEFI, и если я хочу использовать Windows 7 и каждый раз менять настройки BIOS и скучно, теперь я интегрирую драйверы и обновления с Windows 7 Image Updater, когда он будет закончен, я тестирую и сообщаю
Всего записей: 863 | Зарегистр. 24-05-2016 | Отправлено: 11:05 24-12-2019
dialmak
jedy48
Все ОС поставить в Legacy и вопрос решён будет. Можно также сделать гибридный MBR на GPT диске и грузить 7 в Legacy, а 10 в UEFI (CSM должен быть включен при этом конечно). Или держать 2 диска, один GPT с 10 и второй MBR с 7. Или.. короче вариантов вагон..
Как минимум 2 бута умеют грузить и Legacy и UEFI. Это BootIt UEFI и rEFInd.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:39 24-12-2019 | Исправлено: dialmak, 11:49 24-12-2019
ProdifII
jedy48
С этого образа тоже ругается на подпись драйверов?
Ссылка
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 13:24 24-12-2019
dialmak
ProdifII
Будет ругаться конечно, если вкл. SecureBoot.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:16 24-12-2019
jedy48
ProdifII
dialmak
scaricato " Piano B " e finito di scaricare e integrare driver con Windows 7 Image Updater, oggi provo tutto intanto vi ringrazio tutti di nuovo e vi auguro un Buon Natale a voi e rispettive famiglie  siete veri amici e sono onorato di essere in questo forum di veramente esperti e bravi
скачал «План Б» и завершил загрузку и интеграцию драйверов с Windows 7 Image Updater, сегодня я пробую все время, спасибо всем еще раз, и я желаю вам счастливого Рождества для вас и их семей, которые вы являетесь настоящими друзьями, и для меня большая честь быть на этом форуме действительно опытный и хороший
Всего записей: 863 | Зарегистр. 24-05-2016 | Отправлено: 14:49 24-12-2019
ProdifII
jedy48
В «План Б» драйверы USB 3 уже есть, как и в плане"А". То есть драйверы USB 3.* добавлять в эти образы не нужно совсем.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 15:04 24-12-2019 | Исправлено: ProdifII, 15:08 24-12-2019
Denisjuk
ProdifII
видимо usb3.1 интегрирует... путь джедая одним словом
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 15:06 24-12-2019
