HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Neon2
dmkov9, воспользуйтесь утилитой Win7USB3 за авторством simplix.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:14 07-09-2022
Denisjuk
dmkov9
Подскажите, файлы смонтировал по инструкции, переписал их на флэшку. Вообще не грузится с флэшки, пишет invalid...
Я когда делал свой вариант года три назад для извлечения wim-файлов использовал PowerIso и обратно их в образ добавлял тоже с ее помощью, а затем уже флешку делал с помощью руфуса - напрямую перезаписывать на флешку может и не прокатить....
з.ы. и PowerISO когда открываешь образ пишет внизу загрузочный он или нет, так что обращайте внимание на мелочи..
ну либо использовать NtLite - там графический интерфейс и ошибиться сложнее:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=53384&start=700#lt
Neon2
там только в install.wim интегрирует утилита.. второй образ остается без драйверов:
Интеграция рассчитана только на дистрибутив системы в install.wim. Чтобы USB-порты работали на первом этапе установки, нужно использовать boot.wim от Win8 и выше.
Лучше переспать, чем недоесть!
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 15:18 07-09-2022 | Исправлено: Denisjuk, 15:28 07-09-2022
Neon2
Denisjuk
Так это самый простой и рабочий вариант - взять boot.wim из образа диска Windows 10. В него драйвер интегрировать не нужно и загрузится без проблем.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:34 07-09-2022
Denisjuk
Neon2
тогда уж проще скачать образ от bifido и вообще не мучаться...
http://www.bifido.net/windows/1-windows-7-sp1-x86-x64-ru-en-18-in-1-aio.html
но это не так интересно как САМОМУ пройти все эти этапы и создать свою сборку...
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 00:02 08-09-2022 | Исправлено: Denisjuk, 00:04 08-09-2022
dmkov9
Denisjuk
Спасибо, за помощь. С помощью NtLite удалось собрать диск. Но возникла новая проблема. На SSD установщик винды пишет "Установка на данный диск невозможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диск включен в BIOS компьютера".
Установленная на жестком винда не видит SSD (хотя изначально как вставил видела). В BIOS есть два диска. Поставил приоритет SSD, потом HDD. Где то настройку отключения-включения диска не нашел.
Если в установщике все равно попытаться установить, то разделы установщик создает, но пишет невозможно отформатировать...
Всего записей: 854 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 10:24 08-09-2022
Neon2
dmkov9
И через управление дисками не видит?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:17 08-09-2022
Denisjuk
dmkov9
а диск то какой у вас? просто не все материнки могут запускать систему с дисков включенных в PCI-E разъем, модель диска укажите.
если вы M2 разъём используете то возможно в биосе надо попереключать параметр PCI-E Gen3?!
почитайте, про вашу плату пишут:
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68638
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 12:21 08-09-2022 | Исправлено: Denisjuk, 12:25 08-09-2022
dmkov9
Denisjuk
Neon2
Через управление дисками не видит (но до попыток установки винды он там был). АИДА то же не видит. Но в БИОСе он есть, установщик винды его видит, но пишет, нельзя на него установить. Диск SATA 2,5 дюйма MX500 Crucical
Всего записей: 854 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 13:27 08-09-2022
dmkov9
В общем похоже глюки дает SATA кабель. Хоть и новый. На SATA кабеле от HDD система стала на SSD. Надо кабель новый. Вот только проблема в том, что этот то же был новый
Всего записей: 854 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 15:52 08-09-2022
bomzz
dmkov9
с защелками бери. контакты можно попробовать зачистить кислотой.
а может сам контроллер полетел
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 16:01 08-09-2022
Neon2
dmkov9, проверьте исправность вашего SSD, подключив его к другому компьютеру (например через адаптер USB3.0 - SATAlll). Если и там не будет нормально работать, то посмотрите какой у вашего Crucial MX500 SSD контроллер (M3CR023 или M3CR033) - инструкция и прошивки. Скачайте соответствующую прошивку и залейте её в ваш Crucial MX500.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:14 08-09-2022 | Исправлено: Neon2, 16:19 08-09-2022
dmkov9
Neon2
Я уже написал выше, что, с другим кабелем система стала без проблем на SSD. Явно проблема в кабеле. Разберусь с кабелем, прошивку посмотрю обязательно.
bomzz
Да, буду брать с защелками.
Всего записей: 854 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 16:40 08-09-2022
yuri84
не туда
Всего записей: 144 | Зарегистр. 19-08-2005 | Отправлено: 22:01 05-01-2023 | Исправлено: yuri84, 22:37 05-01-2023
Ghost Inets1
64-битная версия станет на 2 гига ОЗУ?
Всего записей: 1855 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 14:48 13-01-2023
Ghost Inets1
Да. Там вроде порядка 600 мб надо, чтобы браузер запускать.))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:41 13-01-2023 | Исправлено: MR_DesigneR, 15:42 13-01-2023
oldof
Ghost Inets1
А чего по этому поводу вещает интернет, включая саму компанию разработчика? Хотя, вещать то они могут, но системные реалии могут быть разными и из 2 гигов ОЗУ что-то может откусываться самой физикой устройства. Собственно, встать то оно туда может и встанет, вот дальше что и как...
Всего записей: 494 | Зарегистр. 12-07-2018 | Отправлено: 15:41 13-01-2023 | Исправлено: oldof, 15:43 13-01-2023
Ghost Inets1
oldof
У меня дискретная видяха, отъест по-минимуму. Поставлю самый быстрый проц.
Всего записей: 1855 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 16:07 13-01-2023
oldof
Ghost Inets1
А чего только проц? Или этот 64-битный проц больше 2 гигов не держит?
Есть ноут с максимумом в 2 гига, так там и проц только под х32. Ниче так, вполне себе работает и с требуемыми от него и под специфику работы с 7-кой х32 и IE11 задачами вполне справляется. Если же надо что-то недоступное этому ноуту, то там же имеет уже десктоп с 7-кой, процом под х64 и памятью в 4 гига. Обоим - 100 лет в обед, но ничего так себе трудятся на обеспечение страждающих денежного содержания (не их конечно).
Всего записей: 494 | Зарегистр. 12-07-2018 | Отправлено: 17:55 13-01-2023 | Исправлено: oldof, 17:56 13-01-2023
Ghost Inets1
oldof
Мать ASUS P5N-E SLI точно не держит более 2 гиг.
Всего записей: 1855 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 20:24 13-01-2023
oldof
Значит она бракованая, иначе другие источники сообщают о наличии на ней 4-х слотов, поддержке дахканального режима и максимума в 8 ГБ. Кстати, летом приносили старенький ноутбук у которого только два слота и типа даже по официальным данным всего 2+2=4 ГБ в максимуме, которые там и стояли. Однако, установленные в него 4+2=6 ГБ макимальных по ТТХ на той мамке спокойно завелись, опознались и про работу с 2-х каналах утилитами сообщалось. Вот двух модулей поддерживаемых платой по 4 ГБ в наличии не оказалось, 4+2=6 просто дали на проверку, а покупать смысла не было, хотя тут в наличии можно было б/у и найти спокойно.
Всего записей: 494 | Зарегистр. 12-07-2018 | Отправлено: 21:46 13-01-2023 | Исправлено: oldof, 22:04 13-01-2023
