Структура диска. Редактор дисков. Hex. FAT, FAT32, NTFS
предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Sympathy
То пропадает, то сам собой после перезагрузки появляется и неделями нормально виден, не пропадает реальный жёсткий диск (один из 2-х). Что делать?
Is it me You're looking for?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 18:43 15-04-2010
mistx
Друзья, помогите реанимировать систему. после 3-кратного выключения электроэнергии, система перестала загружаться.
появляется логотип с бегущей строкой и затем черный экран, загрузился с live-cd. сделал проверку chkdsk, сообщила что нашла ошибки в mft bitmap, исправила, однако система по-прежнему не загружается, пробывал утилиткой ntfs recovery, находит дефектный сектор но не исправляет.
R-STUDIO network edition 5.0 Build
обнаружила ошибку, но не исправила ее.
Warning    File system    20.04.2010    21:27:24    Unexpected MFT record 23536 at 7455202816. If you are scanning RAID and this message will reappear constantly, check RAID for consistence.
как решить проблему?
Всего записей: 780 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 19:57 20-04-2010
Kapabac
Похоже гаплык... тут тебе и Билл Гейтс пхоже ничего не посоветует, переставляйся наверно
Всего записей: 69 | Зарегистр. 02-03-2010 | Отправлено: 21:28 20-04-2010
mistx
Дяденька, зачем кросспостишь? Уже ответил.
К тому же, в этом разделе твой вопорос - оффтопик.
Всего записей: 25367 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 22:35 20-04-2010
mistx
прошу прощения.
Всего записей: 780 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 08:42 21-04-2010 | Исправлено: mistx, 08:57 21-04-2010
Alee
Подскажите пжл-та, может кто сталкивался, если не туда пишу поправьте.  Хотя бы какой программой ковырять я собираюсь прикупить 750-ку, склонировать повреждённый Norton Ghost-ом из Hiren's.
Имеется: windows XP prof SP3, системная плата Asus M2NPV-VM Южный мост: nVIDIA nForce 430 (MCP51)  и 2 HDD SAMSUNG HD502IJ 500 Gb и WD 750 Gb, балбесы выдернули sata шлейф нагорячую из WD в результате на третьем разделе произошёл сбой -- его размер стал как у 500-ки + неотформатированный остаток. Можно каким-то образом вручную подправить таблицу разделов чтоб сохранить данные. На диске сохранена файловая структура но файлы на всех разделах содержат ошибки, хотя размер 1 и 2 раздела 750-ки не изменился
Схема разбития 500-ки:
1. Основной FAT32 19,53 Гб, 2. расширенный  FAT32 29,30 Гб, 3. расширенный  NTFS 416,92 Гб
Схема разбития 750-ки:
1. Основной FAT32 19,53 Гб, 2. расширенный  FAT32 29,30 Гб, 3. расширенный  NTFS остаток
Фото из акрониса после сбоя
Всего записей: 5 | Зарегистр. 16-01-2006 | Отправлено: 13:43 21-04-2010 | Исправлено: Alee, 23:02 24-04-2010
crazzian
У меня большая просьба к Antech. Судя по количеству рарешенных вами проблем моя проблема не составит труда разобраться.
Вообщем ситуация почти стандартная (может даже без почти):
глюкнул винчестер 1Тб WD10EADS один раздел NTFS, в результате видится в ХР
как RAW, соответственно доступа нет. Насколько мне не изменяет память
форматировался в ХР.
Вот скрин DMDR
После сканирования
Что за обрывки я не знаю, тот который нужен том - выделен.
Дамп первых 100 секторов с начала физического диска
Дамп первых 100 секторов с начала логического раздела
Дамп первых 100 секторов MFT
Сам немножко поразбирал и выяснилось что нет трех записей после первой.
Я так понимаю обязательно восстанавливать нужно только
$Volume. Так я и сделал (взял с рабочего тома)
Вот что получилось - скрин DMDR
Том по прежнему RAW,
но уже chkdsk начинает проверять и находит ошибки
Вопрос: стоит ли запускать с параметром /f ?
Может еще нужно что подправить?
P.S. Не подскажете где можно посмотреть более понятное описание MFT (Касперского читал)
по каким смещениям находяться атрибуты в метафайлах, например, то же атрибут  80h $DATA
(или 80h - это и есть смещение, тогда как его записывать если в записях оно в разных местах)
Всего записей: 9 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 21:09 23-04-2010 | Исправлено: crazzian, 21:33 23-04-2010
Antech
crazzian
Первые 4 записи MFT. Исправлять надо не только $Volume. Все записи должны быть в порядке, чтобы раздел смонтировался. Чекдиск сам построит записи $MFTMirr и $Logfile, но кошернее будет, если Вы вначале запишете мой вариант (или сделаете аналогичный свой - я не знаю координат Вашего логфайла, правда Вы тоже ).
За раскопки респект.
Если Касперского читали, то Linux NTFS. Хотя в Касперском это есть, там есть даже про data runs.
Variable. Читайте про структуру файловой записи - сразу поймете как и что. NTFS вообще очень гибкая, по сравнению с FAT - небо и земля.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:47 26-04-2010 | Исправлено: Antech, 13:50 26-04-2010
Omsk
У меня жесткий диск Samsung IDE 200 гб, он долго лежал на полке, я им не пользовался, потом подключил к компьютеру, забыл вытащить перемычку со slave, а в компьютере был еще один диск, тоже в slave выставлен, и я в проводнике не мог открыть мой диск, сообщение было, что параметр задан неверно и предлагалось отформатировать диск.
Я хотел восстановить диск программой partition wizard home, и так получилось, что я его удалил, и этой же программой смотрел данные на диске, все данные есть, я их из Acronis могу скопировать, а диск не виден в системе. Как восстановить его? Файловая система NTFS.
Всего записей: 929 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 14:46 27-04-2010
Omsk
В диспетчере дисков не пробовл ему букву назначить?
Всего записей: 25367 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:12 27-04-2010
Veshor
Пожалуйста! Помогите, случилась беда .
Система WindowsVista64 , 1 HDD на котором 4-е раздела. 1 раздел активный - C: . Остальные логические: D E F. Все разделы в NTFS.
Устанавливал новую систему. Загрузил LiveCD WinXP/ отформатировал Диск C: D: . Диски E:  F: содержат семейные фильмы! их я не трогал, пока. Затем запустил програмку Partition Table Doctor и на всякий сделал fixboot. После выхода она запросила что-то сделать (а она падла не русская), нажал Yes, она сделала.
После перезагрузки уже не LiveCD не грузился, ни Acronics загрузочный (только в безопасном режиме) . Система установилась, но E и F диски определяются как битые! WindowsVista их видит, но заходить в них нельзя.
Что делать - не знаю ( , если нужна ещё какая информация - говорите!
Всего записей: 132 | Зарегистр. 01-04-2008 | Отправлено: 20:10 07-05-2010
alex_party
Omsk
Млин, а счастье было так возможно: выключить комп и развести винты как надо.
Всего записей: 1604 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 04:04 10-05-2010
Omsk
alex_party, т.е. в компьютере нельзя ставить два диска с одинаковыми режимами?
Всего записей: 929 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 16:07 10-05-2010
alex_party
Omsk
Что-то не пойму, одинаковыми режимами например: Slave?
Ну это ведь как пить дать, если ты об этом! На то Master и Slave и придумали, чтоб можно было подключить их на один контроллер IDE, на один шлейф, на два контакта: Master и Slave. Чтобы работали они независимо, не мешая друг другу, с возможностью доступа к обоим одновременно. Коненчно, если перемычки будут стоять одновременно либо на Master, либо на Slave  - биос не может нормально видеть конечные устройства (винты). Он, то ничего не видит, то видит только одно, бывает даже что криво отображаются параметры и модель. В винде понятно уже, делать ничего не надо, только отключаться и разводить винты как надо. Есть еще такое: Cable select, но я таким не пользовался, предпочитаю вручную задавать винту, что я хочу, либо то, либо то!
Всего записей: 1604 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 17:23 10-05-2010
Omsk
Ну я догадывался, что для этого сделали master и slave, а если одинаковые режимы на разных кабелях, тогда будет нормально работать?
Я ставил не помню какой результат был, но путаница была.
Всего записей: 929 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 17:44 10-05-2010
alex_party
Omsk
Уточняю : разные шлейфы, подключенные к разным контроллерам, например IDE 1 и IDE 2. Конечно все будет нормально, если винты здоровые. Только в биосе надо посмотреть, чтоб все включено было, по умолчанию там все каналы включены. А я когда настраиваю, оставляю включенными Auto только те Master и Slave, на которые винт(ы) подключены, где ничего нет - отключаю.
Всего записей: 1604 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 10:42 11-05-2010
Veshor
Ждать никого не стал, т.к дело было срочное. Восстановил в подключённое к другому разделу свободное место, потихоньку отрезаемое от уже восстановленной области (т.к места для тупого восстановления не было). Всю информацию восстановил. Убитые огрызки заново отформатировал низкоуровневым форматированием. Теперь всё нормально, почти.
Всем спасибо за внимание!
Всего записей: 132 | Зарегистр. 01-04-2008 | Отправлено: 21:06 11-05-2010
djbyala
Добрый день.
Знатоки, помогите восстановить разделы диска.
Готов оплатить дельный совет.
Есть физический диск 1T WD, разбит на четыре раздела: скрытый (сейчас как S), С, D, E.
Скрытый  - раздел 100MB с загрузчиком (сделал сам инсталятор системы)
На С стоит Win7.
На D, метка DATA - данные - критично, занимал примерно 290 G. Этот раздел, после установки системы, отделял от основного раздела. (Это было 3 мес. назад)
На Е, метка MEDIA - фильмы и прочее - всё остальное место
Во время интенсивных операций с диском пропали разделы D, E.
Я видел этот момент на sidebar'е  'Computer Status'.
Пропали т.е. не видны в проводнике, disk managment показывает как free space
Система продолжает грузиться нормально.
(Точно причину назвать не могу, но как раз в это время наблюдал за дисковой системой в ресурс мониторе, SQL сервер активно пользовал свои temp db и pagefile, длина очереди диска была до 10, в это время было видно что запустился defrag и следом cobian backup (использующий volume shadow copy) тоже начал отрабатывать своё задание Другие возможные причины - глюк памяти (машине 3 мес.), разлоченное ядро проца...)
DMDE показывает вот что
Какая информация ещё нужна ?
Спасибо
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-05-2010 | Отправлено: 21:30 13-05-2010 | Исправлено: djbyala, 18:25 14-05-2010
LostCost
Вопрос очень и очень актуальный:
Есть нетбук(Samsung N210) на него была установленная Win7Starter, решил побаловаться, поставил ubuntu. В итоге получил гроб(загрузчик grub) и 2 оси. Через некоторое время надоело, форматнул логический диск с линем, попытался создать том для винды - не вышло. Через некоторое время винда полность отказалась загружаться. Пробывал в биосе копаться - не помогло, потом решил переустановить винду, но на win7maximum ed. В итоге получил: установщик винды НЕ ВИДЕТ ж/д вообще, пишет, мол, нету каких то там драйверов, предлагает поставить. гугл их не нашел. В биосе хард виден. Установщик - не видет. При попытке восстановление(F4 = Recovery solution) Грузиться опять этот гроб, пишет еррор(ибо все форматнуто) и на этом останавливается.
Может кто-то встречался или может предположить способ решения. Имеется:
1) Нетбук
2) дисковод USB
3) флешки
Кто что нибудь не поймет, уточняйте, пишу на нервах. ICQ: 358[8]5семь(если будут дельные идеи)
p.s. в сервис нести не хотелось бы...
Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 00:10 14-05-2010 | Исправлено: LostCost, 00:13 14-05-2010
