предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
temp9285
mild
Успокаивающее?
Восстановить таблицу разделов элементарно.
Но только вот есть два но.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 18:08 15-03-2016
mild
По п. 1. Не болею такой ерундой, ибо от неё мне плохо. Такой ноут принесли с единственными комментариями: "не включается". Кроме "восстановления загрузки", упомянутого выше, запускал сканирование r-studio для снятия данных.
Снята по-секторная копия (DMDE). Если можно с ней как-то работать (подцепить к виртуалке или спец прогой как физ. диск)...
Ты больше меня в этом соображаешь. Что посоветуешь-то? :)
(Если надо время, оно, некоторое, есть.)
Всего записей: 76 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 18:40 15-03-2016
temp9285
mild
Это не советы, а из разряда размышлязмов. Выполнять их или нет - дело твоё.
1.  http://rghost.ru/8Vwq244cz - патч для первых секторов диска.
LBA0 - секторе стандартный Protective MBR, в котором идентификатор диска 12345678 (потому как не знаю откуда взять бывший) - хотя использование последнего в новых системах неизвестно (насколько я знаю).
LBA1 - пустой, потому как нет данных, а конструировать его ну как бы не с руки
LBA2 -LBA4 - то, что у тебя было раньше и имеется сейчас в копии. В этих данных используются идентификаторы, которые есть в реестре винды - то есть, уменьшается риск проблем с загрузкой.
Прописываешь этот патч в начальные сектора, зануляешь самый последний сектор диска, вставляешь диск на его родное место, загружаешься с дистрибутивного диска винды и запускаешь процедуру восстановления в надежде что она всё разрулит, в том числе в секторе LBA1.
2. Зануляешь LBA0-4 и самый последний  диска. В DMDE вставляешь все необходимые разделы - как GPT.
Применяешь изменения. Подключаешь диск на своё место. Запускаешь процедуру восстановления в надежде что она всё разрулит с идентификаторами диска и разделов.
Ка то так.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 19:07 15-03-2016
Trigger1985
Помогите восстановить систему.
Причина:
Подцепил какой то вирусняк, который установил китайский антивирус Tencent. Решил восстановить систему из контрольной точки. После начала восстановления BSOD либо 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA либо 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR. Точно не вспомню уже.
Текущее состояния:
Загружается только БИОС. Раздел восстановления ноутбука ASUS на F9 не реагирует. Загрузившись с Boot USB Sergei Strelec 2015 v.8.4 Win8.1 прога DMDE показывает, что все данные остались.
https://drive.google.com/folderview?id=0B_pAuCL7ihU0MUNYakxNVmhfV2s&usp=sharing
Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-12-2012 | Отправлено: 05:00 16-03-2016
mild
temp9285
Первый вариант не помог. Второй позволил загрузить систему. Chkdsk потом только индексы безопасности поправил и пометил место свободным, обозначенное занятым (т.е., видимо, последствий не нашёл).
Огромная благодарность тебе за помощь.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 07:19 16-03-2016
temp9285
Trigger1985
Похоже что у тебя ситуация аналогична той, что у mild-а.
Так что сделай дампы по 100 секторов от начала и от конца.
mild
Первый вариант более корректный с точки зрения идентификаторов раздела. Но у него нет заголовка GPT и, если ты запускал режим восстановления, то возможно что винда не смогла (если она такое умеет) сгенерировать новый заголовок GPT.
Во втором случае система запустилась без проблем или пришлось что то "подкручивать"?
Сбрось дамп 100 секторов из начала диска - посмотрю что там получилось.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 13:34 16-03-2016
mild
Ничего не подкручивал: занулил первые четыре и последний сектора, вставил GPT раздел на область, где операционка OS (один раздел и логический диск на винте, правда, служебные тоже видны, но, подозреваю, так было и до случая). Из среды восстановления - дополнительно - устранение причин, мешающих загрузке (или как-то так). Всё. Пролечила, ноут перезагрузился и загрузилась винда.
Первые сто секторов после нормальной загрузки, последние сто, скрин с разделами: http://rghost.ru/6jJyJnyDm
PS После первого варианта в инсталляторе дошёл до разделов диска. Винда сказала "не могу поставиться сюда - тут MBR".
Всего записей: 76 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 17:33 16-03-2016 | Исправлено: mild, 19:08 16-03-2016
temp9285
mild
Под подкручиванием подразумевались любые операции кроме простого запуска.
И то, что делала винда - это как раз подкручивание - пропись новых идентификаторов дисков и создание необходимой структуры данных (если таковые были) с пропущенного при вставках 134 мегового раздела.
Опять же, с новоделом знаком поверхностно, поэтому не знаю как ты дошёл до установки. У предыдущих версий винды есть меню в котором можно выбрать Установить или восстановить. Ну а что касается сообщения об MBR, то это винда что то тупанула - она то есть, но защитная - сама такое же прописывает. Возможно её сбило с толку отсуствие записи в LBA1.
Ну и ладно - главное что после таких вставок винда может сделать необходимые исправления чтобы запустилась. Не факт что это не влияет на что то другое (впрочем, это уже оффтоп).
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 19:42 16-03-2016
mild
temp9285
Почему-то был уверен, что запуск восстановления загрузки - обязательный этап :)
Да, прошу прощения, имел в виду, что она хотела для установки раздел GPT, не MBR (да и в биосе, точнее UEFI, стоит родная, UEFI, загрузка - тогда только GPT раздел).
Всего записей: 76 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 20:45 16-03-2016
Trigger1985
первые 100
https://drive.google.com/open?id=0B_pAuCL7ihU0d0drY3pjdWhSMms
последние 100
https://drive.google.com/open?id=0B_pAuCL7ihU0RlM0SGN4MEdvUzQ
Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-12-2012 | Отправлено: 00:55 17-03-2016 | Исправлено: Trigger1985, 00:57 17-03-2016
temp9285
Trigger1985
Идентичность ситуации подтврдилась Так что метод решения описан выше.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 07:41 17-03-2016
elvg89
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-03-2016 | Отправлено: 01:50 21-03-2016
temp9285
elvg89
Если не задаваться целью сделать всё красиво, то можно просто сжать "С" средствами винды на пару мегабайт и перезагрузить систему.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 11:13 21-03-2016
elvg89
temp9285
После этого диск D появится?
temp9285
Спасибо огромное, Вы меня очень выручили! Уменьшил диск С на 100 мб и диск D появился. Теперь могу спать спокойно)
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-03-2016 | Отправлено: 12:44 21-03-2016
temp9285
elvg89
Не можешь ты спать спокойно пока: будешь пользоваться опасными программами, но самое главное - пока не будет бэкапа важных данных.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 16:46 21-03-2016
elvg89
temp9285
Бэкапом планирую заняться в самое ближайшее время. Компьютер принадлежит племяннику, там в основном игры стоят, из важного только фото-видео.
Немного оффтоп: какое облачное хранилище можете посоветовать для хранения бэкапа (медиафайлы ~10 ГБ)?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-03-2016 | Отправлено: 22:53 21-03-2016
temp9285
elvg89
Я облаками не пользуюсь, поэтому могу лишь провести параллели с обычным бэкапом - хранилищ должно быть несколько и разных.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 23:39 21-03-2016
andre_d
Извиняюсь, но не понял есть ли еще надежные программы разбиения дисков, кроме встроенной в Windows старше XP?
На компьютере других Windows, кроме XP не стоит и ставить не собираюсь, осваиваю Linux, пробую разные дистрибутивы.
 Для разбиения дисков пользовался MiniToolPartitionWizard, но здесь ее тоже ругают.  Встроенное в Windows XP средство все разделы, в том числе логические, называет основными
и показывает их 8 штук, а MiniToolPartitionWizard по крайней мере осмысленно создаёт и отображает первичные, расширенный, логические, переключает активные, скрывает и открывает разделы. Но чтение ветки и в т.ч. шапки что-то напугало и запутало.
Посоветуйте чем пользоваться?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 17-09-2004 | Отправлено: 15:28 22-03-2016
temp9285
andre_d
А чем ХР-шная ненадёжная? Или речь об изменении размеров разделов?
В таблице трактовка основного другая; а в нижней части есть цветовые обозначения типов разделов.
Не вижу каких то неудобств (при работе с "правильной" разметкой).
Значит есть за что.
1. Она при манипуляциях с диском бывает что делает расколбасы похлеще акрониса.
2. При форматировании ею (насколько помню) кладёт MFT и зеркало в начале диска, причём зеркало следом за заголовком. Это, как минимум, фрагментация; а в случае (непреднамеренного) затирания начала диска - потеря этих данных. Особенно печально при многофрагментной MFT - попробуй вручную составить ранлист хотя бы для 10-ка фрагментов и тогда сам поймёшь как это "хорошо".
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 16:46 22-03-2016
andre_d
 Спасибо,  не обращал внимания, "век живи - век учись ...".  Очень странно, что в таблице никак не отмечено.
Еще не хватает опции hide, unhide, но  это уже несложно ручками сделать, А если  сторонней утилитой, то, наверное, можно надеяться что остальную разметку не будет корректировать.
А все-таки из сторонних совсем-совсем нормально работающих нет?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 17-09-2004 | Отправлено: 17:21 22-03-2016 | Исправлено: andre_d, 17:45 22-03-2016
