Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
acva
Уже пробовал сейчас восстановить, но теперь другая проблема. Вхожу в консоль, при входе меняю язык на русский, так-как пароль стоит на русском, ввожу пароль, а дальше немогу ввести "Fixmbr", ведь стоит русская раскладка!
И еще вопрос по пункту 9. нажать "J" , мне еще подсказывали, что "Подтверждаем свой выбор нажатием кнопки "y". Так как правильно J или у ?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 11:43 07-06-2009
Piccolo
acva
правильно  у,yes  если английский.Раз предлагают ввести  английскую букву, значит можно
ввести "Fixmbr". Раскладка должна стандартно меняться или поменять пароль.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 14:10 07-06-2009
Antech
ii63
Подробней поясните.Где что искать.
Вытащите винт из коробки, подключите к SATA контроллеру на материнке и к SATA питательному разъему. Посмотрите, определяется ли винт в БИОСе и какие звуки издает при включении.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:11 07-06-2009
ii63
Antech.
Спасибо за время,потраченное на меня.Не смогу продолжить диалог в силу компьютерной неграмотности.Выкину этот хренов диск.Никогда больше не воспользуюсь новомодными штучками.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 30-05-2009 | Отправлено: 20:13 07-06-2009
Fraerok
Antech
Проверьте, видно ли диск в Управлении Дисками (если видно + скриншот) и в Victoria API / HDDScan (если видно + SMART и результаты сканирования).
извините, что пропал. В управлении дисками винчестер не виден. Но виден в диспетчере устройств.
В HDDScan SMART:
и скан:
Всего записей: 1723 | Зарегистр. 11-05-2006 | Отправлено: 01:15 08-06-2009 | Исправлено: Fraerok, 01:16 08-06-2009
Fraerok
Предположу, что bad-блок - это UNC. Его можно попробовать подправить в MHDD с помощью ERASE Waits.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 04:52 08-06-2009
Antech
Fraerok
Сделайте скан с ремапом в Victoria API или MHDD, бэды на винте имеются.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:51 08-06-2009
acva
Piccolo
Команду  пишет по русски, раскладка не меняется.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 10:19 08-06-2009
Piccolo
acva
пробуй изменить пароль админа  на 1 винте со 2го
control userpasswords2
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 10:59 08-06-2009
Fraerok
Sish, Antech, а данные не потеряются? Для этого нужно с диска загрузочного загрузиться mhdd/victoria или можно под windows?
В общем, загрузился я с Victoria. Плохой винт видится на Secondary Master/Slave с LBA ~8000000. Т.е. типа два диска по 6-7 Mb. Следовательно, скан и ремап он сделал за 3 секунду. Проверил HDDScan'ом - бэдов меньше не стало.
Всего записей: 1723 | Зарегистр. 11-05-2006 | Отправлено: 11:08 08-06-2009
Antech
Fraerok
При ERASE потеряются, при скане с ремапом - не потеряются, если конечно винт случайно не сдохнет.
Попробуйте MHDD.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:02 08-06-2009
acva
acva
Не получается, там на 1 невойдеш
Piccolo, спасибо за помощь, я поборол эту проблему, оказалось все очень просто.
В свойствах системы/дополнительно/параметры/загрузка и восстановление, отредактировал список вручную, прописал еще одну винду:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
и при запуске стало появляться меню выбора уже двух осей.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 14:31 08-06-2009
Fraerok
Antech
Начал сканить с ремапом в MHDD. Часов через 6 на 125 UNC'е нажал стоп. Запустил еще раз SCAN без ремапа - нашел всего 6. Это такие приключения вообще нормально?
В управлении дисками его до сих пор нет. Только щелкает при запуске... и Windows грузится долго.
запускаю ремап еще раз - он находит всё новые и новые UNC, которые постоянно исправляет
Всего записей: 1723 | Зарегистр. 11-05-2006 | Отправлено: 21:43 08-06-2009
Fraerok
Скорее всего, винт физически "ссыпается", так что сливай с него важные данные, пока это возможно, и меняй на новый.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:54 09-06-2009
Fraerok
Sish, в том-то и дело, что никак не слить... Или можно как-то?
Всего записей: 1723 | Зарегистр. 11-05-2006 | Отправлено: 10:43 09-06-2009
Fraerok
Можешь попробовать слить Акронисом образ диска, загрузившись с BootCD.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:42 09-06-2009
Antech
Fraerok
Загрузитесь с Hiren's Boot CD, с флешки запустите WinHex, там инструмент Clone Disk.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:25 09-06-2009
YURY1RU
Antech
Здравствуйте,
Симптомы:
винда диск видит как RAW, 0 байт
в Управлении дисками размер определяет, но тип не показывает
chkdsk говорит "Тип файловой системы: NTFS. Невозможно определить версию тома и его состояние.  Работа CHKDSK прервана."
Partition Magic видит и размер, и NTFS, при попытке посмотреть свойства - ошибка #1517, "Required file attribute missing"
  Файлы восстанавливаются . Помогите исправить.
первые 100 http://filekeeper.org/download/yury1ru/sec_0_100.ima
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 16:32 16-06-2009
Antech
YURY1RU
Глюкнул файл $Volume, как минимум.
Я так понял, нужен первый раздел? Тогда, пожалуйста, дамп 100 секторов, начиная с 6291519 от начала физического.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 10:45 17-06-2009
YURY1RU
Здравствуйте. Это диск от ноута.Там два раздела,системный(NTFS) и сервисный (FAT32).Вот скрин из Winhex. http://filekeeper.org/download/yury1ru/winhex.JPG
Winhex при обращении к логическим дискам на втором разделе видит структуру папок и файлов, а к первому пишет что нет доступа.
http://filekeeper.org/download/yury1ru/sec_6291519_100.ima
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 12:19 17-06-2009
