Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору SevenDemon Цитата: ещё одну запись, которую видимо, создал я сам манипулируя цепочками байт из смещений 0028h. Что скажешь по этому поводу? | Трудно сказать, что ты "манипулировал", знать бы весь процесс. Потом, я Recovery Expert практически не юзал, т.е. пимпочки потыкал, а разделы ей не восстанавливал ни разу, они у мя не пропадают, тем более, что он у мя один на весь диск. А когда кому-нить помогаю, то создаю примерную ситуацию в Virtual PC и ручками поднимаю, так интересней, когда полностью контролируешь ситуацию, заодно сам чему-то учишься. Цитата: Каким образом (Acronis DiskEditor'ом, SyMon'ом или ручками) лучше всего обезопасить себя от дальнейших проблем. | albel уже сказал, могу лишь добавить. После каждой переразметки разделов сразу сохраняй MBR, лучше на дискету. Сам так раньше делал. В принципе, при известном опыте, это не так сложно восстановить ссылки на разделы. Года два назад мне тоже самое грил Дашевский, здесь же на форуме, но когда не понимаешь все равно страшно, потому сохранял, щас, дело нескольких минут, к тому же не надо на мопеде тащить монстроподобный софт от Акрониса при каждом обновлении. MBR восстанавливается быстро 1. консоль fixmbr - восстановил стандартный код 2. зная примерный размер раздела быстро находишь его смещение (начало) и конец и вычисляешь размер в секторах по формуле, что выше, все вставляешь в известные ячейки. Если размер не известен, то несколько дольше искать, но тоже решаемо. В шапке этой темы есть ссыла "Организация разделов на диске при помощи DiskEditor" скачай, зная, как разбивать при помощи DiskEditor'а диск, легко его и восстанавливать.
