Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
ValterG
Barhudarov
  Блин, вы будете читать про проблемы или лбы будете бить.
  Проблема 127 в том, что надо LBA48 включить ( а не просто LBA).
 И дело не в размере раздела. Если нет поддержки LBA48
все обращения после 127 Гига пойдут в начало диска.
 Вот ты диск С и затер наконец-то.
  Пора уже ссылку в шапку вынести - уже третий раз приходится об"яснять.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 21:50 12-01-2005
Solenaja
первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, поэтому прошу помочь.
после сбоя мамки asus a7n8e перестал нормально функционировать HDD Seagate Barracuda 7200.7 model: ST340014A, IDE, 40 Гб.
проблема заключается в том, что невозможно в DOS (PatitionMagic 8.02) разбить на разделы. PatitionMagic ругается на 993 ошибку:
#993 Partition contains open files. Use the operating system check utility.
To fix this error, disable any anti-virus programs on your system and run a thorough ScanDisk.
You cannot use the Check for Errors operation on a partition with open files.
никакого антивиря не стоит.
при попытке побить HDD на разделы под Windows (PatitionMagic 8.05) - всё проходит успешно (разделы видятся, файлы копируются), но когда загружаешься под DOS всё тоже самое и такая же ошибка.
Пробую ставить WinXP устанавливается, но после первого ребута винда вываливается в синий экран и висит ругаясь на то что проблема с диском.
средствами windows, а также norton disk doctor 2005 проводилась проверка диска - результат тот же самый.
посему пошу подсказать, что можно сделать, как вернуть первозданный вид диску.
данные на HDD не нужно восстанавливать.
Могу помочь, но только своими знаниями и ...
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 00:50 13-01-2005
Solenaja
Рекомендация всегда одна Обнули винт, разбей и отформати его стандартными средствами системы. Чтобы обнулить, смотри справку по утилите DiskPart.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:24 13-01-2005 | Исправлено: KLASS, 01:40 13-01-2005
Solenaja
а какую команду конкретно использовать для обнуления delete disk ?
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 02:44 13-01-2005
Solenaja
С предыдущей страницы этой темы
DiskPart
select disk=тута_номер_диска_если_физически_стоит_первым_то_ставишь_0
clean all
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:58 13-01-2005
Solenaja
а утилита MHDD с ключом erase может справиться ?
Добавлено
и второй вопрос
начальное значение 0
конечное значение сектора 78163246, неужели его тоже надо в "0"
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 12:07 13-01-2005
Solenaja
Не юзаю... спроси в теме по этой программе.
Чем DiskPart не устроила, она очень быстро работает?
Ты обнуляешь не номер сектора, но его содержимое, а равно, автоматом, переписывается контрольная сумма каждого сектор диска. Это тоже самое, что проверить каждый сектор диска на чтение\запись.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:39 13-01-2005
Solenaja
команда erase
Посекторное стирание диска (ускоренное за счет блочной работы). Можно задать начальный и конечный сектора. Процедура сама предлагает в качестве последнего сектора - последний на диске.
MHDD erase с 0 до 78163246 = 40 Гб
~3 часа
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 13:20 13-01-2005
Solenaja
~3 часа
В DiskPart вовсе не надо забивать никаких секторов, к тому же, мой диск (80Гб), она чистит за полчаса, нетрудно догадаться сколько уйдет на твой
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:57 13-01-2005
Solenaja
в общем после очистки прохожусь  partitionmagic 8.02 по харду, нормально без проблем разбиваю на 3 диска.
ставлю xp вылетает с ошибкой, что не могу скопировать один файл помоему boot.c
пропускаю этот файл - устанавливаается, ставлю обновления для xp, перегружаюсь - синий экран.
ставлю заново. теперь загрузчик xp - говорит что С не отформатирован, странно как то - система то на нём стоит.
далее форматирую и ставлю - процесс установки вроде идёт но ничего не устанавлявается - зависон на осталось "39 минут" и всё.
далее устанавливаю xp с другого дистрибутива.
форматирую полностью раздел С.
винда ставится нормально (вроде как) ждать уже не было сил.
перезагрузки проходят нормально.
что случилось и как заработало пока не знаю.
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 21:03 13-01-2005 | Исправлено: Solenaja, 21:05 13-01-2005
azarin
можно ли восстановить файлы-если область диска неразмеченная
Всего записей: 9 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 00:32 14-01-2005
Spectr
azarin
Зависит от ситуации - нужно пробовать.
Рекомендую R-Studio
У меня грохнулся логический диск: винды и остальные программы работы с дисками показывали свободное неразмеченное место на диске. Но R-studio  после 20 мин сканирования нашел все мои файлы (30Гиг) и вытащил их на другой диск
Всего записей: 630 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 02:19 14-01-2005
Barhudarov
ValterG
начнем с того что в биосе есть только лба (абит нф7с)
второе: отчего проблемы мои начались именно после удаления сп2? и мля заканчиваться не хотят (хотя третий день вроде тихо пока)
третье: до удаления не знал никаких забот с этой
проблемой 127
а это если припомнить дату покупки винта примерно 8 месяцев может меньше (винт бывал забит на 98%) и никаких обращений в начало диска, судя по тому что ничего не падало, не было, с этим как быть? да и стоял он вообще в биосе в авто...
от улыбки треснула щека,
ни .уя себе вот это улыбнулся
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 15:15 14-01-2005
Barhudarov
Второй пак поддерживает LBA48. В биосе ничего трогать не надо, стоит в авто и пусть стоит.
Потому что SP2 стоял, тебе же уже не раз ValterG грил, теперь вот и я туда же
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:39 14-01-2005
Barhudarov
ну никак вы меня не поймете
с этим ясно
а он не стоял до начала-середины ноября... как же до него работало без сбоев?
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 18:00 14-01-2005
Barhudarov
Как обяснил так и поняли.
А когда ты пак второй уволил у тя машина откатилась на первый пак или первого небыло вовсе? Первый тоже держит LBA48. Если первый стоит, то только то, что я грил ранее, больше не знаю. Обнуляешься и проверяшь.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:28 14-01-2005
Barhudarov
нет, первый я отродясь не ставил
ладно, всем спасибо за участие в моей проблеме
поставил опять сп2 и буду теперь до закупки атлона64 и винды64 молиться штоб не слетало больше
песенка
Всего записей: 610 | Зарегистр. 09-10-2001 | Отправлено: 09:26 17-01-2005
help777
azarin
Если пропала таблица разделов и нужно восстановить файлы - то это довольно продолджительная по времени работа. Нужен еще один винт куда придется сливать найденные файлы с помощью различных утилит (см. в шапке). При этом невсегда эти файлы будут правильно восстановлены (а могут содержать вообще другие данные) ). Это первый вариант
второй вариант. Мне нравится больше. Он состоит в восстановлении таблицы разделов. Причем изменяется только mbr, а данные на диске не трогаются. Очень удобно делать это программой testdisk (freeware!),
Dos/Win9x, zip [http://www.cgsecurity.org/testdisk-5.5.dos.zip]
Windows NT/XP/2000/2003, zip [http://www.cgsecurity.org/testdisk-5.5.win.zip]
прога очень удобна и восстанавливает слетевшую таблицу разделов в 100% случаев (если только конечно не производилось дополнительного лечения пишушими на диск программами).  В течение 5 минут прога анализирует диск и выдает старое разбиение. Потом сохраняем mbr и перезагружаемся. Все данные на своем месте. Все грузится и работает.
Почему я выбрал именно эту программу? Потому что передо мной стояла такая задача: после сбоя у клиента перестал работать комп, проверил - разделы на винте пропали. А на винте была очень важная, большая и расбросанная база которую нужно было 100% восстановить. Утилиты типа GDB и ontrack восстановили только часть инфы, причем в некоторых местах с ошибками - Это все не устраивало. А когда попрбывал testdisk то все стало на свои места. Вот такой вот личный опыт. прогу рекомендую
Всего записей: 774 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 14:39 21-01-2005
VelDmi
help777
А как до применения любых восстанавливающих программ скопировать диск на другой (даже если разделов нет)? На всякий, мало ли что прога навосстанавливает.
Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 16:37 27-01-2005
TVN
...testdisk...
Прога неплохая, но 100%...???
Давеча пытался ею восстановить бутявку на ВД, в итоге, пришлось руками восстанавливать.
Винт, однако, не запорола...
Всего записей: 2605 | Зарегистр. 19-09-2003 | Отправлено: 06:07 28-01-2005
