Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
moder
Требуется совет и помощь! Пропал раздел на винте Seageate Barracuda 7200 ST3200826A файловая система Dnamic NTFS Раздел один (Партиция т.е. диск  состоит из одного раздела)операционная сист Win2000sp4 Произошло следующее на винт копировались файлы примерно 100гб. После копирования раздел стал недоступен! Подозреваю что проблема частично связана с  LBA48 (Мать на компьютере древняя Abit BE6 BX чипсет)Раздел был виден как 126 гб!  Прошелся по диску TestDisk v.6.5 и AcronisDiskRecovery В обоих случаях был обнаружен раздел. Но после восстановления он оказался недоступен. После этого покопавшись здесь на форуме увидел тему по LBA48 и установил EnableBigLba.exe. После этого раздел увиделся полностью как 186 гб.  В свойствах диска пишет - файловая система: неизвестно (не RAW!!!). диспетчер дисков пишет, что диск исправен, но без указания файловой системы, метка диска пустая, емкость 186 гб Гиг, свободно 100%. При попытке проверить чек диском из Акронис ДискДиректор Сюит пишет ошибка неизвестный тип NTFS. До начала копировния файлов винт виделся в винде как 196 гб с копейками! Просмотр в Акронис Диск Едиторе показал что на месте mft пустое место одни нули! Подскажите что делать? Можно ли как то вытащить информацию с винта? В целости сохранности или остается только способ использовать EasyRecovery и подобный RAW soft? В связи с этим вопрос возможно ли снять MFT с другого диска и перенести на сбойный? Хотя она будет неправильной но может это поможет ? А потом проийтись чек диском Акронис ? Или Партишен доктором?
Возможно ли как то создать просчитать MFT если ее нет? Например вставить с другого винта, а потом запустить, что то типа чек диск для внесения поправок?
Какая лучше рековерилка? И существуют ли способы воссоздания MFT если ее нет вообще на винте?
Что необходимо и можно сделать если только нет загрузочной записи MFT? Я разместил бы то скреен того что видно
в диск едиторе только незнаю как это сделать на форуме?
Всего записей: 513 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 22:18 08-11-2006 | Исправлено: moder, 02:04 09-11-2006
moder
Test Disk 6.5 При попытке восстановления выдает следующий лог
Можно ли дать какой то совет на основании этого лог файла по восстановлению?
Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB
Partition table type: None
Analyse Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB - CHS 24321 255 63
check_part_none 255 type 1F: no test
Current partition structure:
   P Unknown                  0   0  1 24320 254 63  390716865
search_part()
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
search_part()
NTFS at 0/254/63
filesystem size           390716865
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               24419800
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
NTFS part_offset=8224768, part_size=200047034880, sector_size=512
NTFS partition can not be added (part_offset<part_size).
Search for partition aborted
Results
Can't open backup.log file: No such file or directory
interface_load
interface_load
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
Вот то что видно в корне из Аcronis Disk Editora Абсолютный сектор 1 (сектор1  головка0 сектор 2)
Вот то что видно в корне из Partion Table Doctor
Всего записей: 513 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 15:40 09-11-2006 | Исправлено: moder, 17:02 09-11-2006
moma
Добрый день. ситуация у меня следующая:
На первом винте стоит WinXP. На втором SuSe10. Загрузка обеих осей происходила из GRUB. Вчера диск с suse посыпался, соответственно посыпался и загрузчик -> ни одна из осей не загружается. Поэтому сейчас хотелось бы восстановить загрузочную область первого харда с виндой. Что лучше использовать без риска потерять инфу - fixboot или fixmbr?
Хард с виндой на логические диски не разбит.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 13:09 10-11-2006 | Исправлено: moma, 13:10 10-11-2006
AlexeiKozlov
moma
вроде виндовские утилы могут искать mbr от windows. от линуха врядли найдут если токо в ручном режиме типа ложить образ mbr линуха на диск с виндой и т.д.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 14:36 10-11-2006
moma
пардон, не понял..
я же буду и так восстанавливать mbr харда с виндой. диск с линухом я отключил. сам линух, насколько я понимаю, в mbr харда с виндой ничего не прописывает. т.е. про suse можно забыть. или я в чем-то неправ?
усе, проблема решена fixmbr
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 14:45 10-11-2006
ValterG
moma
 fixmbr. Если не поможет, переставляешь Винды, но вот только скорее всего проги придется тоже переставлять. Как вариант, поставить Акронисовский OSSelector - сделай сидюк для восстановления и там будет опция установить/восстановить OSSelector.
 Он сам должен найти Винду.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 12:41 19-11-2006
alexsim
Подскажите как решить проблему с винтом - после установок МакОс и
работы с Part.Magic & Paragon HDD manager - получилась следующая
ситуация - на диске 4 раздела + свободное место. 1 раздел активный и
primary. 3й bootable. При загрузке Вин2000 (стоит на диске С) - все
работает. При попытке загрузить ХР (стоит на Е - 3й) - hal.dll was not
found. сам длл то на месте. Загрузка с СД показует из под партишн
меджика - он не показует буквы для всех 4х разделов. ( Да еще и
ExtendedX вместо Extended показует. Когда со свободного места создаю
новый раздел - дает ему букву С.
А остальным не знаю как вернуть буквы(порядок? или что?).
Заранее спасибо за любые советы как вернуть систему к жизни.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 19-11-2006 | Отправлено: 15:16 19-11-2006
GRD
Ставил линукс. По ошибке отформатировал не тот раздел и установил на него. Там была файло помойка. Восстанвавливать не надо, нужна структура и имена файлов, чтобы перекачать сызнова! Можно как-то эту информацию вытащить?
Всего записей: 37 | Зарегистр. 31-08-2006 | Отправлено: 16:26 25-11-2006
ValterG
GRD
 Берешь любой просмотрщик диска в хексе, например winhex, и ищешь сектора, которые содержат  байты   2E 20 20 20 20 - это каталог .  Увы, Линукс затер твои начальные каталоги, т.ч. востановишь только нижние ветки дерева каталогов. Любой восстановитель файлов вытащит эту инфу также. Ветки скорее всего будут неполными, но может и повезет.
alexsim
работает.
 Это уже азбука - после установки 2000-го он трет загрузочные файлы ХП, а грузить его не умеет. Выполняешь начальную установку ХП(копирование файлов) и ловишь после перезагрузки - ХП загрузится. Я эту процедуру делаю с LiveCD или запасной системы - вот полный список файлов для замены : ntldr  ntdetect.com  bootfont.bin
Всего записей: 995 | Зарегистр. 06-12-2002 | Отправлено: 12:09 26-11-2006
TeXpert
ValterG
Зачем так извращаться? Пока не знал, я сам примерно так делал, но есть утилиты -- bootpart, например.
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 14:52 26-11-2006
Iron Golem
Парни! Help!
Сгорела матплата, после этого пожара жёсткий диск с важной инфой перестал видеться в проводнике на любом компе. (Другой жёсткий диск с системой и не очень важной инфой выжил!). Этот жёсткий диск 40 гигов был разбит на 3 примерно равных раздела. Он виден в менеджере дисков полностью как "неразмеченная область". Имею возможность подключить его к компу с достаточным количеством свободного места для восстановленных данных. Очевидно полетела файловая таблица. С диском я ничего после этого не делал, тем более не форматировал. Как попроще не вникая в дебри спасти инфу? Можно ли восстановить файловую таблицу или данные придётся восстанавливать только кусками. В оновном там была музыка и видео.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 14:28 25-12-2006
Iron Golem
Для начала советую протестить диск (его поверхность) с помощью MHDD, а потом попробовать заюзать TestDisk для восстановления таблицы роазмещения.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:50 25-12-2006
smol84
На довольно старом компьюторе,устанавливая DVD-RV привод,вместо обычного CD-R привода,винчестер определяется но система с него не грузится...(на винте довольно важная информация),подключил к доугому компьютору,зашёл в управления дисками дам винт не проинициализированн,никогда с таким не сталкивался,был бы мой винт давно бы что нибуть сделал...Вопрос вот в чём,как исправить не поладку без потери данных,может быть я параною немного,но информация не винте не моя...Заранее спасибо за ответы.извените,если эта тема уже была...из 42 страниц найти что ли бы нужно очень трудно.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:35 29-12-2006
smol84
Скорее всего слетела таблица разделов, но инфы, которую ты дал, недостаточно.
Попробуй TestDisk.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:21 29-12-2006
GliderAlex
Народ, вот такая вот трабла... Сделал копию раздела диска в 76 гигов с помощью Acronis Disk Director 10 (2064)... с RAID массива. Спустя некоторое время раид умер а инфа на диске на который копию делал не читается(( Говорит нет доступа. Как включаешь Acr то он всё видит, папки файлы... Винда же не видит нифига... Чем восстановить?
Всего записей: 42 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 00:11 05-01-2007
bredonosec
не понял, а почему виндой, а не акронисом восстанавливать пытаетесь? Образ акрониса - ему и карты в руки.
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 09:21 05-01-2007
chudil
Вобщем ситуация такая.
ПК:
проц:core2duo 6600
МБ: Asus p5nsli
HDD: western didgital 60 gb ide (разбит на 3 раздела)
         seagate 80 gb ide (разбит на два раздела)
         seagate 320 gb sata2 (разбит на 3 раздела)
Стояло несколько систем до переустановки: Gentoo Linux, венда XP SP2, венда Vista.
А теперь суть проблемы: компьютер постоянно уходил в экран смерти. решено было проверить ОЗУ и HDD, оперативка прошла 1 пасс мемтеста нормально. Тестирование MHDD  выявило на сигейте 80 все нормально, на 60 WD 3 беда + несколько блоков от которых очень долгое время отклика. После теста отказались запускаться все три системы (производилось только тестирование без эрейза, возможно винчестер сделал ремап сам). Изначально операционки ставились при подключенных всех трех винтах, куда к сожалению востановить уже не удалось.
    Далее было решено установить операционную систему win XP SP2 с ноля на один из разделов. Установка прошла успешно (в данном варианте все винчестеры были отключены кроме одного, после полной установки они встали обратно на свои места). При загрузке венда не увидила 3 разделов с новоподключенных винчестеров, они видятся как аналокейтед в администрировании с метками томов как раньше и назывались. Есть вариант присвоить им буквы но не хочу рисковать ибо не знаю чем это может обернуться.
   Какие можно попробовать варианты?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 17:46 06-01-2007
AlexeiKozlov
chudil
понятно, лишь одно, что винда поставилась . теперь скажите точнее , что вы хотите?
а то получите совет, о бакапе инфы , формате тех винтов и обратного восстановления инфы из бакапа.не пноятно в какой ОС уходил в экран смерти? экран смерти это чаще не совместимость драйверов.не понятно какой программой вы разбивали все три винчестера. ведь бадяжных прог сча пруд пруди.что там за разделы? primary? или какие? fs какие на них?
у меня ощущение , что я уже начал лечить вас ) так что давайте сами изложите суть болезни, а если не можете то все ок наверное.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 19:12 06-01-2007
chudil
Чем они форматировались до этого уже сказать немогу, тачка не моя. Файловых систем там много и  fat32 и NTFS и линуксовые и своп для линуксы. Просто хочу что бы разделы были видны в венде. Боязнь в том что если я присвою диску другую букву нормально ли будет определяться инфа которая там содержится, я понимаю что информация о разделах жесткого диском при установке может писаться не на этот же винчестер а на другие или я не прав.
   Экран смерти выпадал в венде XP. На других ОС не пробовал, да  и использовались они крайне редко.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 19:32 06-01-2007
bredonosec
речь случаем не о линуксовых разделах идет? Вынь их не понимает и они и должны выглядеть как неразмеченные.
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 06:08 07-01-2007
