Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Пропал диск. Восстановление таблицы разделов (не данных)
vu1tur (08-04-2010 16:27): лимит страниц, продолжение:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390
ВНИМАНИЕ! В данной теме не восстанавливают данные.
По восстановлению данных сюда: Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
В помощь по данной теме:
Информация по LBA48 для владельцев дисков более 120 Гб
XP
2K
Драйвер atapi для CD/DVD может все испортить. Проверьте какая у вас версия!
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:53 06-06-2003 | Исправлено: KLASS, 11:14 21-05-2008
vazah
Antech
vazah
Посмотрите в Управлении Дисками, остались ли размеры разделов прежними? Не появилось никаких неразмеченных областей?
В управлении дисками разделы остались прежними и не появилоси никаких неразмеченных областей. (F 270.43 RAW исправен(Логический диск.)
в WinHex открыть физический и нажать на раздел в таблице сверху
при попытке  открыть данный раздел в WinHex пишет следующее:
структура диска повреждена. чтение невозможно
Cannot access "Drive F:"
You may want to try to open the "physical" medium instead.  И ВСЁ!
Смарт винчестера:
результат
chkdsk.exe F:
 я что-то не совсе понял.
при загрузе системы выходит следующее:
checking file system on F:
The type of the file system is NTFS
volume label is multimedia
one of your disks needs to be checked for consistensy. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continu.
Windows will now chesk the disk corrupt master file table windows will attempt to recover master file table from diak.
при этом показывает загруженность системы по горящим индикаторам (как будто что-то сканит) и примерно через 1-1,5 загружается сама windows при  этом все остается на свои местах и ни чего не меняется.
ps:что делать дальше СЭНСЭЙ не знаю наверное это пи.....ц!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 21-10-2009 | Отправлено: 09:27 23-10-2009 | Исправлено: vazah, 09:41 23-10-2009
Antech
vazah
Вы открываете раздел, а надо - физический диск, он даже сам Вам об этом сообщает. Вверху в таблице нажмите один раз на раздел, WinHex перейдет в начало раздела и Вы сможете снять дамп 200 начальных секторов, как я просил раньше. Заодно можете сразу сделать дамп 100 секторов, начиная с сектора 6291456 от начала раздела. Для этого, находясь в начале раздела, нажмите Alt+G, Current Position, Sectors, если указано dec., введите 6291456, если hex, то 600000, ОК. Все, Вы в начале MFT, выделяйте 100 секторов и Shift+Ctrl+N.
Ну значит начало MFT подпорчено, хотя метафайл $Volume живой (иначе оно не определит имя раздела).
По СМАРТу есть 68 Command timeous и 31 High fly writes. Это почти норма для Сигейтов-11, у Вас самая популярная модель этой серии ST3500320AS. Если перепрошивали (прошивка не SD15/MX15), то СМАРТ может врать по поводу Reallocated sectors (сейчас там показан ноль). Так или иначе, интерфейсных ошибок не зарегистрировано (а прошивка, AFAIK, на этот атрибут не влияет), так что причина глюка пока неизвестна. Нужны дампы.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:12 23-10-2009
vazah
Antech
Приветствуется дамп секторов 0-199 накрытого раздела
http://slil.ru/28114810
http://slil.ru/28114824
 Если перепрошивали
нет не прошивал!
надеюсь что правильно сделал если нет то сильно не ругайте!
зы: жду дальнейших указаний
Всего записей: 6 | Зарегистр. 21-10-2009 | Отправлено: 16:33 23-10-2009
Antech
vazah
К сожалению, сделали неправильно. Вначале нужно оперейти в начало проблемного раздела (нажать на соответствующую строку в таблице сверху). А Вы дали от начала физического диска, а там ничего нас интересующего нет.
The Plan:
1. Нажать на раздел.
2. Alt+G, Current position, Sectors 600000 hex (F5 - Options: hex/dec).
3. Alt+1.
4. Alt+G, Current position, Sectors 99 dec либо 199 dec (F5 - Options: hex/dec).
5. Alt+2.
6. Shift+Ctrl+N.
Для снятия начала раздела п. 2 опускаете, для снятия начала MFT - выполняете этот пункт.
[Сорри, тупанул. Теперь исправил.]
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:56 23-10-2009 | Исправлено: Antech, 18:03 23-10-2009
vazah
Antech
может сейчас  угадал  0-100  http://slil.ru/28115559
                                  0-200  http://slil.ru/28115565
                    600000-600200  http://slil.ru/28115570
зы: если честно не совсем разобрался с HEXами и DECами!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 21-10-2009 | Отправлено: 19:41 23-10-2009
neznaika80
Уважаемые спецы, нужна ваша помощь.
Есть винчестер на котором полностью обнулена мбр с таблицей разделов, копии 0-сектора естественно нет. Но я знаю начальный сектор второго раздела и количество секторов в нем (записал на бумаге когда "игрался" с какой то программой). Следовательно и первый раздел можно восстановить 63сектор- и до -начало второго.
Как мне вручную поправить (создать) таблицу разделов? что и по какому смещению писать? Сейчас таблица пуста, я только инициализировал диск (восстановил мбр без разделов).
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-10-2009 | Отправлено: 16:43 24-10-2009
www1111
Ковырялся в залежах софта, и набрёл на полезную программку, которая однажды спасла меня от распятия собственной женой, за то, что в результате экспериментов с системой, слетела таблица разделов, и соответственно, акромя 78 гигов другой инфы, ишшезли 2 гига фоток - год жизни в цифре.
В панических метаниях по инету, клянусь, не помню где, нашел это чудо.
ВСЁ до единого файлика было восстановлено! Прямо из проги кидал восстанавливаемое файло добрым людям по сети.
Прога не ругается на файлы обозванные по русски, совершенно безопасна, т.к. не правит диск, а только пытается прочитать его...
Странно одно, почему я после получаса усиленных поисков, не нашел более поздней версии...Эта осени 2002
_http://depositfiles.com/files/vvqv7t83d
Всего записей: 18 | Зарегистр. 18-03-2008 | Отправлено: 18:23 24-10-2009 | Исправлено: www1111, 18:27 24-10-2009
butvalera
www1111
Пожалуйста,название файла или корректное ссылка на него.
Всего записей: 923 | Зарегистр. 22-04-2002 | Отправлено: 18:35 24-10-2009
vazah
www1111
нашел это чудо.
после ссылки можно было добавить......и тут я проснулся!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 21-10-2009 | Отправлено: 19:09 24-10-2009
Antech
neznaika80
Если кроме MBR ничего не пострадало, то элементарно восстанавливается по бутсекторам...
Если Вы хотите самостоятельно, почитайте www.akina.hop.ru/mbr.php3, затем используйте WinHex: откройте физический диск, Alt+F12  - Ьaster Boot Record - Apply, там можете вводить таблицу разделов. Enter - перенести изменения в буфер редактирования, после закрытия окна Ctrl+S - и все, можно перезагружаться и смотреть на результат эксперимента. Или можно переоткрыть физический диск в WinHex (иначе он не прочухивает) и 2 раза нажать на раздел - если все сделали правильно, WinHex войдет в раздел. Аналогично проверьте другие разделы. Но, чтобы Винда всосала изменения, придется перезагрузиться.
Если Вы хотите, чтобы я Вам сделал, покажите скриншот окна "Разделы" из DMDE, прога без труда найдет Ваши разделы...
vazah
Теперь все правильно, но, к сожалению, в MFT произошел полный пушной зверек (переписано мусором). Живой остался только файл $Volume в 6-м секторе от начала MFT (где он и должен быть) с названием раздела "Multimedia". Т.е. от MFT буквально осталось одно название. MFT Mirror начинается в секторе 64 от начала раздела (кластер 8). Что оно там делает, это уже другой вопрос, но там то же самое... В таких случаях in-place восстановление противопоказано. Восстанавливайте через R-Studio на другой винт.
www1111
Сейчас для этого есть R-Studio, UFS Explorer, GetDataBack, RecoverMyFiles. Ваша прога могла называться ZAR (AFAIK, это прототип GetDataBack).
Выкладывать лучше на zalil.ru, filekeeper.org, rghost.ru
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 20:48 24-10-2009
vazah
Antech
спасибо за ваши старания и советы,буду пробовать R-Studio!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 21-10-2009 | Отправлено: 07:52 25-10-2009
NeSpider1
Добрый день. Подскажите, плз, выход из сложившейся ситуации.
Бук, винт 320Гб, винт разбит на 2, пропал второй диск. Диск, на котором была система, утилитами виден. При загрузке с винта получаю "нон систем диск..."
Помогите!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-10-2009 | Отправлено: 10:43 25-10-2009
neznaika80
Antech спасибо, с помощью DMDE  я разделы в таблицу прописал, система их монтирует и ошибок вроде не находит. Только я не считал и не записывал головки-цилиндры, а заполнил только начальные сектора и их количество. Система не ругается, если у меня там остануться "0" ничего не слетит потом?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-10-2009 | Отправлено: 14:34 25-10-2009
Antech
NeSpider1
Откройте физический диск в DMDE, он покажет окно с разделами. Есть там второй раздел? Если да, покажите скрин. И дамп сектора 0 (закройте окно с разделами, Сервис - Копировать секторы в файл, первый сектор 0, число секторов 1).
neznaika80
Должно быть все нормально, но для приличия можете задать CHS координаты, это несложно...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 20:15 25-10-2009
NeSpider1
Antech, спасибо, что ответили. Скрин не сделал, т.к. нет возможности... сделал фото. Второй раздел есть. Есть начало(125965665), есть конец(625137344)... том $Noname06.
Как тут фото загрузить?
Antech
дамп записать не могу... Загрузился с загрузочного диска.
Может аську дадите?  Очень нужна помощь, вся инфа там лежит((((
egrishka@rambler.ru
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-10-2009 | Отправлено: 21:41 25-10-2009
Antech
NeSpider1
Аськи нет.
На круглую кнопку слева от собщения нажмите.
На флешку запишите. LiveCD нормальные имеют поддержку USB.
По начальному и конечному сектору раздел ввести в таблицу можно, но, чтобы не потерять первый раздел, нужен дамп (ну или хотя бы скрин, хотя это и через одно место).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:33 26-10-2009
NeSpider1
Antech
http://img2.imageshack.us/img2/8586/book2k.jpg
Сделал скрин и дамп.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-10-2009 | Отправлено: 18:04 26-10-2009
Antech
NeSpider1
А где дамп?
Картинка неоднозначная. Сколько разделов, какого размера и с какими файловыми системами было на винте? Включая рекавери-раздел ноута. И указывайте, plz, в гигабайтах размеры разделов даете или в гибибайтах.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:23 27-10-2009
zevi888
Здравствуйте!
Я нечаянно форматнул диск. Потом с помощью Active Partition Recovery восстановил раздел, и т.к в проводнике диск не работал сделал образ диска .DIM , Затем прогой Active Disk Image записал образ обратно на диск, но все равно после иннициализации диск помечен как не разпределенный.
Помогите пожалуйста, восстановить диск! Там фотки за год и т.д.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-10-2009 | Отправлено: 21:36 28-10-2009
Giatestor
Требуется консультация:
Воспользовался Partition Magic v8.02 Build 1291, хотел объединить 2 логических диска D с E
воспользовался данной опцией в программе, после нажатия применить данные действия, программа уведомила что компьютеру нужно перезагружаться! При перезагрузке, появилось синее окно и началось "колдовство" с дисками.
- В итоге после долгих процессов, а объединял я 100Gb (информации на 65Гб) + 180Gb (информации на 160Гб), программа выдала ошибку и предложила нажать любую клавишу. После нажатия, компьютер перезагрузился, загрузился Windows XPSP3 и вот оно чудо !!! Остались только логические диски C и D а вот E с кучей архивов пропал безвестности......Никакого объединения не произошло...
- Сейчас статус бывшего раздела Е значится как Unallocated
- Никаких физических ошибок на жестком диске НЕТ.
Испробованные средства:
- Средствами WindowsXPSP3 не получается, тк. диски DE не находились под наблюдением.
- Norton PartitionMagic 8.0 (поиск восстановимых разделов - нет разделов которые могут быть восстановлены)
- Acronis Recovery Expert (ничего не находит)
- Partition Find and Mount (не видит нужного мне раздела)
- Active Partition Recover (нашла какие то 3 файла на 7 гиг и пустую папку!)
- MHDD (не хочет работать с моими винтами. А может я что то не так делаю! До конца не разобрался!)
- Проверка дисков C и D родным средством Windows. (попыталась исправить кое какие ошибки, после чего раздел Unallocated стал виден программе GetDataBack)
- GetDataBack for NTFS (Пока самое вразумительное дерево каталогов с файлами, из 160Гб предлагает восстановить 129Гб)
- R-Studio (нашла много файлов, но со структурой папок есть проблемки)
- O&O DiskRecovery (выдал список файлов по типам (avi,mp3 и тп), без связный список файлов fi*.поддерживаемый формат этой программой)
- Пробовал еще кучу стареньких программок для восстановления, но это не дало результата! Какая то программа выдала список файлов по типам (avi,mp3 и тп) которые она может от туда восстановить, то есть без связный список файлов разного формата и все.
Диск Е физически остался только он сейчас не размечен и не присвоена буква. Данные на нем какие то есть а вот таблицы и тп. отсутствуют!
* Пока над этим разделом винчестера никаких манипуляций не производилось.
Меня интересует может быть подскажите мощную программу для восстановления разделов диска и структуры, таблиц и тп. !?
Может быть есть способ ручного восстановления!?
- Прошу учесть что уровень подготовки в восстановлении данных у меня на уровне - ЧАЙНИКА
- Рядом никаких сервисных центров по восстановлению данных НЕТ
Технические подробности..
Дополнительная тема
Всего записей: 57 | Зарегистр. 14-05-2006 | Отправлено: 14:49 31-10-2009 | Исправлено: Giatestor, 23:49 31-10-2009
