HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
Temuri
Вылетает при загрузке с дистрибутива. Проходит "Setup is loading files", появляется "Starting Windows", далее три варианта:
 - просто зависает
 - синий экран "Page fault in non-paged area": DSCN5785.JPG
 - синий экран: DSCN5786.JPG
С чем связаны варианты - не понятно.
При запуске в safe-mode вылетает также, но видно, что это происходит после загрузки драйвера disk.sys.
Отключение в биосе флопа, хардов и сети не помогает. Изменение режима SATA также не влияет.
1.Код ошибки: см. скрины выше
2.десктоп
3.Конфигурация компьютера: AMD Athlon 64 x2 4800+, мать MSI-6702 K8T-Neo2 F (совместима с W7, BIOS родной, последний), ОЗУ 4Гб, видео ATI Radeon X800XT, жёсткие  диски SATA 200Gb ST3200826AS и IDE 160 Gb ST3160023A
4.Пробовались дистрибутивы Windows 7:
 - Windows 7 Ultimate SP1 x64 September 2012
 - en_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-65922 (MSDN)
 - MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.N.WITH.SP1.RTM.X64.OEM.ENGLISH.DVD-WZT
Попытки как с ДВД так и с харда - разницы нет
5. Предполагается установка с нуля
6. Ставить предполагается на SATA.
7. Предполагается форматирование и разбивка на разделы при установке
Заранее спасибо.
Всего записей: 662 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 16:08 09-07-2014 | Исправлено: Temuri, 16:13 09-07-2014
1Kipovec
Temuri
Поскольку мать у вас достаточно "древняя" и имеет ограничение по памяти, то проблема скорее в этом. У меня был примерно похожий случай - производилась установка кочерги на достаточный раритет (и кста, амд). Так при установке винда валилась в синьку (код ошибки уже не помню), а причина ....  в разных таймингах пар памяти (было 2 по 1гб и 2 по 256мб - ддр400). И что самое интересное, после установки винды (без 2 планок по 256, эксперимента ради ставил и только с ними без 2 по1гб и в разных слотах), прог и т.д., всё работало и и со всеми планками, установленными после инсталяций.
В вашем случае - флоп ФИЗИЧЕСКИ отключить, винты занулить и пробовать установку с подключенным только сата, "играться" с памятью.
Упс... углядел про 64, СТАВТЕ 86 и будет всё работать.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 20:32 09-07-2014
Temuri
1Kipovec
И правда, шаманство с памятью. Одну планку снять – и все запускается. Спасибо, помогло.
Вот этот дистриб "Windows 7 Ultimate SP1 x64 September 2012", драйвер CD/DVD привода зачем-то требует. Хотя все прекрасно видит.
Fascinating!
Всего записей: 662 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 13:30 10-07-2014
Arhimed2010
Temuri
проблема у Вас с винчестером .. попробуйте ставить систему на другой диск ...была у меня такая проблема с компом друга .. заменил диск и система встала сразуже .. и память может выкидывать комп в синьку ..память +диск - вот эти две проблемы не дают Вам поставить систему !
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 22:09 11-07-2014
Temuri
Arhimed2010
а какая проблема может в винте быть? Он форматировался вчистую, МБР обнулялся. Тем более отключал его - все без толку.
Съем одной планки проблему решил.
Fascinating!
Всего записей: 662 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 15:52 12-07-2014
roman_vlg
Всего записей: 165 | Зарегистр. 30-06-2014 | Отправлено: 08:44 15-07-2014
Bertwan
roman_vlg
Можно устоновить на другом компе и сделать образ системного раздела Windows или скачать и развернуть тот же Acronis.
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 10:13 15-07-2014
roman_vlg
Bertwan
А что это даст?
Я попробую конечно, но не понимаю причин проблемы и как в таком случае проблема решается. Тем более, что я во время гугления находил не меньше, а то и больше сообщений о том, что такая ошибка и на таком ноуте возникает при попытке задействовать среду восстановления. К тому же, если не ошибаюсь, принцип установки windows 7 с установочного диска не сильно отличается от развёртывания образа. И там wim распаковывается, и там. Ну только в случае со своим образом custom.wim.
Ещё попробую методом тыка установить с внутреннего hdd.
Отпишусь не скоро, ноут нет возможности взять на руки.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 30-06-2014 | Отправлено: 11:11 15-07-2014 | Исправлено: roman_vlg, 11:16 15-07-2014
Seduxen
roman_vlg
Зачем же методом тыка - методика уже отработана:
загрузитесь с Live cd(заодно и работоспособность ноута проверите), разбейте диск из-под него же Акронисом (основной+логический), предварительно удалив все старые, скопируйте файлы и папки дистрибутива прямо в корень D: и запустите установку Win7.
А не выйдет - вытащите хард и устанавливайте на другом компе, не обязательно ноуте, до перезагрузки. Потом обратно в свой...
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 16:04 15-07-2014
Estetford
Товарищи, вопрос такой:
Собираюсь установить Windows 7 Ulimate (сборку) на ноутбук, в папке с образом помимо оного имеется три файла с форматами .md5, .sfv и .sha. Что делать с этими файлами, нужно ли их записывать на диск вместе с образом для установки ОС или нет?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 07-10-2012 | Отправлено: 18:26 23-07-2014
dialmak
Это контрольные суммы образа. Их можно открыть в текстовом редакторе. Как проверить
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:38 23-07-2014 | Исправлено: dialmak, 18:41 23-07-2014
Moonscar
Есть проблема, хочу переустановить Windows 7, диск официальный
Сейчас стоит Win7 с этого же диска. Но вот в чем проблема, я не могу никак отформатировать диск, ни через панель управления, ни через установочный диск винды, что посоветуете? Как что-нибудь сделать
Через установочный диск, вылезает ошибка
"Не удалось произвести форматирование выбранного раздела. [Ошибка: 0x8004242d]."
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-07-2014 | Отправлено: 18:48 23-07-2014
Estetford
dialmak
Спасибо. Помешает ли установке наличие этих файлов на загрузочном диске, помимо основного образа?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 07-10-2012 | Отправлено: 18:56 23-07-2014
Neon2
Estetford, вам нужно записать образ диска (ISO-файл) не как файл, как образ, проще всего это сделать с помощью CDBurnerXP - в ней есть пункт, который называется "Записать ISO-образ".
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:16 23-07-2014
dialmak
Estetford
Вы же пишите iso. Это просто для проверки. Возьмите простенькую утилитку килобайт на 100 и пишите. После записи - можно прочитать и проверить на контрольную сумму как записалось.
Moonscar
GPT на bios или MBR на efi
Решается ерез diskpart
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:36 24-07-2014
momo2000
Подскажите, никак не могу сформулировать для googl вопрос.
Распаковываю дистрибутив windows 7 на раздел D:\ HDD. Загружаюсь с CD, вызываю консоль и прописываю команду, чтобы установка шла с распакованного дистрибутива на диске  D:\.
Дайте пож-та инструкцию. Точно видел очень давно.
Всего записей: 1733 | Зарегистр. 14-04-2007 | Отправлено: 16:43 24-07-2014
vzar
momo2000
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc766446(v=ws.10).aspx
Вкратце: sources\setup.exe /installfromпутьInstall.wim
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 16:55 24-07-2014
Neon2
momo2000 или так - Установка Windows 7 с жесткого диска.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:02 24-07-2014
DavTert
На нетбуке умирает жесткий диск, купил новый аналогичного объема. Попытался скопировать весь диск с помощью программы GParted под линуксом, скопировался только раздел Recovery - остальные разделы не удалось из-за ошибок/битых секторов. Ну и ладно, решил что систему можно поставить с помощью встроенного средства восстановления системы. Все хорошо запустилось, стало копироваться, дошло до 100% и выдало ошибку. Посмотрел диск на десктопе - все вроде встало как надо, винда есть, разделы размечены как на старом винче. Но вот на нетбуке винда не стартует...
Подскажите пожалуйста, что смотреть и где ковырять?
1. Нету кода ошибки, большими красными буквами пишет Error
2. Нетбук Asus X501A
3. Конфигурацию можно посмотреть из описания нетбука, но она не важна, тк семерка на нем стоит от производителя
4. дистрибутив из раздела Recovery жесткого диска
5. Пытаюсь восстановить систему по F9
6. SATA
7. Программа восстановления сама разбивает жесткий диск.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 29-12-2003 | Отправлено: 03:04 25-07-2014
Bertwan
DavTert
Такой  ERROR Ссылка
Всего записей: 813 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 03:12 25-07-2014 | Исправлено: Bertwan, 03:13 25-07-2014
