HDD
1.Код ошибки.
Полезная информация
kkwik
Всего записей: 14 | Зарегистр. 21-05-2016 | Отправлено: 22:14 11-06-2016
Hasan13
Дальше - цирк. Компьютер вошел в цикл
1. М.б. ошибка первичного загрузочного устройства (на самсунге систематичести). Если выдернул флешку поставь первым загрузочным НДД.
2. Как вариант можно попробовать другую оперативу подкинуть (мож сбоит)
Создай флешку с WINPE.
Готовые сборки здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=52510&start=4620#lt Например можешь сделать эту
После запуска можешь обновить биос, поставить 7 (естественно предварительно скачай MSDN образ и положи на флешку) и т.д. [/q]
Долго если нет готовых образов. Должно все ставиться из ДОСа.
И биос можно обновить без доп. затрат  - флешка с ДОСом делается за 3 минуты - есть куча утилит
Диск поставь на рабочий комп и грохни всё что на нем есть (лучше даже без последующей инициализации).
Если есть возможность поставь другую оперативу.
Обязательно (если еще не сделал) почисть систему охлаждения и замени термопасту.
Иначе - в магазин за бубном.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 17-12-2015 | Отправлено: 09:50 12-06-2016
dialmak
Hasan13
У самсунга обновление биоса на офсайте из утилиты винды делается.
Поэтому имхо удобнее обновить биос из WinPE.
Да и поставить 7 легче через WinNTSetup из WinPE.
Впрочем вариантов много и действовать можно по-разному, но если проблемы з железом, то нужно в первую очередь решать их.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 12:50 12-06-2016
kkwik
В общем, я фиг знает, что делать.
Решил ход конем, поставил хрюшу (получилось в течение часов 5 - сначала не ставился SP3, потом на SP1 не было подходящих файлов, которые бы позволили ставить дрова, в итоге последовательно поставил sp-1-2-3 и сверху пока необходимый минимум). Пока посижу так, там буду думать.
Спасибо за отзывы и предложения, глядишь, чем и воспользуюсь, как отойду от этих танцев.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 21-05-2016 | Отправлено: 00:39 13-06-2016
dialmak
kkwik
Установка XP в течении 2-3 минут, может пригодиться.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:54 13-06-2016 | Исправлено: dialmak, 00:54 13-06-2016
1S1R1G1
купил новый ноутбук hp 240 g4. там винда 10. я её снести хочу и поставить 7-ку.
в биосе выбрал интернал двд и начал установку. в конце установки вылез чёрный экран и выдало:  не удалось проверить цифровую подпись этого файла. ошибка 0xc0000428. \windows\system32\winload.efi
подскажите пожулййста как установить? нагуглить не могу никак, не знаю что делать
На Вашем жёстком диске какая таблица разделов (стиль раздела)?
Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-02-2012 | Отправлено: 07:42 13-06-2016 | Исправлено: 1S1R1G1, 07:50 13-06-2016
MouhcineFD
Конфиг не важен ?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 18:29 07-07-2016
Drugochek
Чтобы узнать, какая таблица разделов используется на диске - GPT или MBR, можно использовать стандартную команду «diskpart» через командную строку ОС Windows. Сделать это можно одним из способов:
Кликните по кнопке «Пуск» и в раскрывшемся списке программ введите в строке поиска название утилиты командной строки «CMD». В списке найденных объектов выберите программу с названием «CMD», кликните по ней правой клавишей и выберите в списке контекстного меню «Запуск от имени администратора». Этот способ подходит как для Windows 7, так и для Windows 8 -10.
Нажмите одновременно клавиши «Windows» и «X» и выберите пункт «Command Prompt (Admin)» или «Командная строка (администратор)». Этот способ доступен только для Windows 8.
Теперь, когда окно командной строки открылось, наберите последовательно две команды. Каждый ввод команды завершайте нажатием кнопки «Enter» (Ввод). Итак, последовательно набираем:
diskpart
list disk
В результате в окне командной строки откроется список всех дисков, подключенных к компьютеру. Если диск имеет таблицу разделов в стандарте GPT, то в столбце «Gpt» он будет помечен звездочкой «*». Если же в этом столбце нет звездочки, значит это диск с MBR разметкой.
Всего записей: 93 | Зарегистр. 10-07-2009 | Отправлено: 20:52 14-07-2016
d29b
Хотел обновитm Windows Vista 64 на windows 7. Дистрибутив есть от Microsoft но он 32 разрядный. Получится или нет?
Что то не очень хочется испытывать на рабочей машине. А ком один такой, остальные уже на 10 работают
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 10:57 26-07-2016
s0mik
d29b ну х32 установить на х64 точно не выйдет! Так что скачивать дистр х64 и устанавливать, но прежде сохранить (backup) текущий образ установленной системы!
Всего записей: 90 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 12:07 26-07-2016
d29b
А как лучше поступить? Программ конечно много уже накопилось за 15 лет, но ...может быть лучше поставить Новую Windows и по мере необходимости заходить в старую ОС. И, все таки, какая винда лучше - х32 или х64
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 12:41 26-07-2016
bifido 76
d29b
Многое зависит от характеристик вашего железа - объем жесткого диска, памяти и.т.д.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:49 26-07-2016
d29b
Установил, млин, а как ее теперь снести, просто папку затереть и все?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 12:31 27-07-2016
bomzz
раздел отформатируй
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 12:33 27-07-2016
OldUser61
Всего записей: 2 | Зарегистр. 18-08-2016 | Отправлено: 20:47 18-08-2016
bomzz
нужен raid драйвер для чтения диска
OldUser61
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1630#dl
http://download1.gigabyte.asia/Files/Driver/motherboard_driver_raid_intel_ich5r_2.0_disksetup.exe
http://download1.gigabyte.us/Files/Driver/motherboard_driver_raid_intel_ich5r_2.0_disksetup.exe
официально семерку не поддерживающий, или переключение в режим совместимости в биосе
может просто номера дисков перепутались? загрузится из меню биоса с нужного винта
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 23:10 18-08-2016 | Исправлено: bomzz, 23:20 18-08-2016
OldUser61
bomzz
Причем тут raid драйвера? На винт WD 300 Gb Windows 7 Pro установилась вполне себе нормально без каких-либо драйверов. Единственное различие в том что на WD 300 Gb создан единственный основной раздел в 300 Gb, а на винте Seagate 500 Gb создан 1 основной раздел 28 Gb и 1 дополнитеьный раздел с кучей логических дисков.
Хотя, с другой стороны, эти raid драйвера использовались при установке Windows XP.
Произвел еще один эксперимент. Взял новый (из магазина) винт Seagate 2000 Gb, подключил через оснастку SATA-USB 3.0  к ноутбуку с Windows XP, через консоль упраления жесткими дисками инициировал. Затем подключил винт к десктопу и попытался установить Windows 7 Pro на 1 основной раздел 40 Gb, остальное пространство было не распределено. Симптомы те самые. Просто мистика какая-то.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 18-08-2016 | Отправлено: 01:51 19-08-2016
bomzz
потому что на ICH5 драйвера в семерку не входят и официально не поддерживают. поэтому я сначала подумал, что у тебя проблема из за них. но потом еще раз перечитал подумал как же ты тогда без них поставил, и предположил что ты переключил винт в режим эмуляции иде.
разница в том что один хд у тебя первый, а один второй
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 12:00 19-08-2016 | Исправлено: bomzz, 12:00 19-08-2016
bifido 76
OldUser61
Попробуйте все операции с диском производить не в WindowsXP (или чем то другом), а только с помощью самого установщика Windows 7.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:45 19-08-2016
geolog_147
Есть диск IDE 160gb.
На диске два раздела, на одном Ubunta, на другом Хакинтош.
После обновления "железа" диск оказался без дела. Решил собрать системник на материнской плате Gigabyte 775 сокет. проц. Core Duo 850. память DDR2 - 8gb
Собрал, ни одна ось не запустилась (железо другое и запускались они через загрузчик Windows) Ставлю "Сеьёрку" с "флешки" (оптического привода нет). В Биосе флешка есть, диск есть, установка запускается до выбора раздела и затык. Пишет: нельзя поставить ось на этот диск. Подробности: "возможно в биосе диск не активный"
Диск отформатировал и сделал разделы Акронисом - всё равно ось не хочет устанавливаться. Пробовал другую флешку с другой Семёркой - тот же вопрос.
Может в биосе Авард я чего-то не понимаю?
Или диск - кирдык..
Дык..., он же на другом железе работал исправно...  Помогите.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 31-07-2007 | Отправлено: 13:21 06-09-2016
