Стороннее ПО использовать только в виде готового решения
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
PowerShell
Как запустить Pwsh старше 7.2.24 под Windows 7.
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Шапка и около-темные вопросы
Всего записей: 11854 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: KLASS, 08:31 18-08-2025
Baltazar500
YuS_2, виндовые маны (да ещё на русском) я всегда читал между строк, так что посыпаю голову пеплом
p.s. Спасибо.
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 18:16 22-12-2018
0utcast
помогите со скриптом .cmd поиска значения реестра
• тип: REG_SZ
• само значение - "7-Zip 18.05 (x64)", но лучше если если по маске, ключевое только "7-Zip", так как далее цифры могут со временем отличаться
в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
чтобы при нахождении параметра удалял всю подветку, в которой он находится, например,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip_arch
ветка Uninstall - чисто для примера, чтобы обрисовать функционал
я так понимаю, что нужно использовать конструкцию что-то типа
for /f "Tokens=1*" %%a in ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall") do reg query %%a /s | FIND "DisplayName" ... .(что-то в этом роде)
и то не уверен
Всего записей: 382 | Зарегистр. 08-07-2011 | Отправлено: 23:02 24-12-2018
0utcast
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall') do (
  for /f "delims=" %%b in ('2^>nul reg query "%%a"  /v "DisplayName" ^| find "7-Zip"') do (
  reg delete "%%a" /f
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:09 25-12-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 00:23 25-12-2018
ShadowBroker
Господа, помогите с батником нужен чтоб он брал с биоса модель ноутбука и прописал в свойствах системы имя компютера и полное имя. Спасибо.
Всего записей: 99 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 03:18 25-12-2018
YuS_2
ShadowBroker
это если в биосе есть такая информация...
Попробуйте так:
for /f "delims=" %%i in ('wmic path Win32_ComputerSystem get Model^,Manufacturer /value^|findstr /i "model manufacturer"') do set "%%i"
echo "%Model%" "%Manufacturer%"
это где?
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:20 25-12-2018 | Исправлено: YuS_2, 16:20 25-12-2018
Falcon99
Есть программа V-talking, чат для локальной сети. Под Windows 7 иногда, программа запускается, но не отображается в трее. Для того чтобы заработало необходимо через диспетчер задач завершить процесс и запустить программу заново. Поэтому сделал скрипт. Скрипт программу завершает, но почему-то не происходит ее запуск. Не могу понять где ошибка в скрипте:
:: Завершаем процесс VTalking.exe
taskkill /f /im VTalking.exe
set "osX=%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"
set "path_prog=V-Talking"
set exe_prog=VTalking.exe
set path_full=""
if defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 set "osX=AMD64"
if "%osX%"=="x86" (
  ::Список команд для x36 бит
  set path_full="%PROGRAMFILES%\%path_prog%"
) else (
  ::Список команд для x64 бит
  set path_full="%PROGRAMFILES(x86)%\%path_prog%"
:: Проверяем наличие файла V-Talking, если есть, то запускаем
if exist %path_full%/%exe_prog% (
cd "%path_full%"
start %exe_prog%
) else (
msg %username% /Time:5 "Запуск программы V-Talking не возможен!"
exit /b
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 11:11 25-12-2018
Falcon99
set "exe_prog=VTalking.exe"
set path_full=""
if "%osX%"=="x86" (
  set "path_full=%PROGRAMFILES%\%path_prog%"
) else (
  set "path_full=%PROGRAMFILES(x86)%\%path_prog%"
if exist "%path_full%\%exe_prog%" (
cd /d "%path_full%"
start "" %exe_prog%
) else (
exit /b
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:43 25-12-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 11:43 25-12-2018
LevT
Falcon99
kill -n vtalking        #Stop-Process -Name
$path =  (dir -Recourse c:\prog*\VTalking.exe).FullName       #Get-ChildItem
Start-Process -FilePath $path
Всего записей: 18468 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:50 25-12-2018 | Исправлено: LevT, 12:08 25-12-2018
Falcon99
LevT
PowerShell здесь излишен, да и запускать его не сильно удобно в данном случае.
Спасибо, исправления сделал, но сейчас почему-то не срабатывает проверка наличия файла, т.е. происходит запуск приложения, а потом появляется окно "Запуск программы V-Talking не возможен!"
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 12:40 25-12-2018 | Исправлено: Falcon99, 13:14 25-12-2018
ShadowBroker
YuS_2
это где?
Правая кнопка мыши на мой компютер есть пункт свойства. Далее есть информация о процессоре оперативке имя компа.
Пробовал ваш код ничего не получается или я не умею готовить.
вот нарыл кусок кода правда winpe он подойдет.
:: Определение производителя и модели материнской платы и запись значений в окно свойств системы
FOR /F "tokens=3* delims= " %%i in ('reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS /v BaseBoardManufacturer') DO (SET BaseBoardManufacturer=%%i)
FOR /F "tokens=3* delims= " %%i in ('reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS /v BaseBoardProduct') DO (SET BaseBoardProduct=%%i)
FOR /F "tokens=3* delims= " %%i in ('reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation /v SystemManufacturer') DO (SET SystemManufacturer=%%i)
FOR /F "tokens=3* delims= " %%i in ('reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation /v SystemProductName') DO (SET SystemProductName=%%i %%j)
REG add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /t REG_SZ /v Manufacturer /d "%SystemManufacturer% (%BaseBoardManufacturer%)" /f
REG add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /t REG_SZ /v Model /d "%BaseBoardProduct% / %SystemProductName% (%WINPEARCH% bit / %WINPEMODE%)" /f
пробовал он отрабатывает но нужно вписать в имя компютера.
Всего записей: 99 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 14:07 25-12-2018 | Исправлено: ShadowBroker, 15:11 25-12-2018
Falcon99
Проверил скрипт, у меня работает, возможно проблемы с путями.
Попробуй добавить перед exit /b
echo "%path_full%\%exe_prog%"
pause
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:39 25-12-2018
ShadowBroker
Господа, есть код для ручного ввода имя компютера
@set /p comp_name= "‚ўҐ¤ЁвҐ Ё¬п Є®¬ЇмовҐа  -->
 echo comp_name - %comp_name%
wmic computersystem where name="%computername%" rename "%comp_name%"
как совместить два скрипта смотрите выше, чтоб переименовало компютер автоматически.
Всего записей: 99 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 15:56 25-12-2018
Furee
ShadowBroker
Как-то самому похожее понадобилось и вот что я тогда нашел на просторах (может пригодиться).
Код тута.
Всего записей: 767 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 16:06 25-12-2018 | Исправлено: Furee, 16:09 25-12-2018
YuS_2
ShadowBroker
что именно не получается? Кстати, я его там немного поправил, а то наличие пробелов в наименовании не учитывалось и имя просто обрезалось.
А вот эти строки получают то же самое, только из реестра:
и не совсем понятно зачем дубликаты, т.к. первые две строки получают то же самое, что и третья с четвертой...
Это имя компа служит для его идентификации в сети, зачем там весь этот мусор? Чтобы усложнить себе жизнь?
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 16:18 25-12-2018
Falcon99
Проверил, вроде тоже все правильно:
"C:\Program Files (x86)\V-Talking\VTalking.exe"
Даже проверил, поставив перед "if exist "%path_full%\%exe_prog%" ("
Но все-равно, выполняет оба пункта, как будто не видит вообще конструкции if else.
P.s. Проблема решилась изменением "if exist "%path_full%\%exe_prog%" (" на "if /i exist "%path_full%\%exe_prog%" ("
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:18 25-12-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:35 25-12-2018
Falcon99
Замени @echo off на @echo on и посмотри лог.
Еще, как вариант, при копировании служебный символ влез.
Но это неправильное решение, почему-то if вообще игнорируется, попробуй удалить эту строку и набить ее заново в ручную.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:40 25-12-2018
Falcon99
Вообще ничего не понимаю, стер обратно "/i" - все работает.
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 18:29 25-12-2018
Falcon99
Так я же и предполагал
И вообще, при копировании лучше нажать "редактировать", и копировать из полученного окна.
Движок форума может портить исходный текст.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:51 25-12-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 18:57 25-12-2018
ShadowBroker
Furee
Пробовал ваш код, немного не то, но если не будет вариантов придется использовать, он больше на канторы с большим парком машин.
YuS_2
Как лучше? машин до 40 все ноутбуки каждый отдел имеет свой бренд, вот подумал вариант.
Образ еталонный только напрягает прописать ему имя, находил по мак адресу тож не вариант.
Всего записей: 99 | Зарегистр. 25-01-2017 | Отправлено: 19:52 25-12-2018 | Исправлено: ShadowBroker, 19:56 25-12-2018
LevT
PS> Rename-Computer -NewName BIGBROTHER
ShadowBroker
Машины лучше называть по физической локации - ради удобства себя любимого.
room23comp2   Номер компа наклеить или лучше нацарапать , чтобы был перед глазами юзера когда "я ничего не делала, и вдруг все пропало"
Или по отделу  SalesComp3
Или как вариант если постоянный пользователь один, то по его имени.
Если надо посмотреть что там внутри, можно это потом сделать удалённо. В том числе инвентаризовать (т.е. получить базу имен с нужной инфой из потрохов)
Всего записей: 18468 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:01 25-12-2018 | Исправлено: LevT, 21:11 25-12-2018
