PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Smitis
YuS_2
Это утверждение чем-то можно подкрепить?
Я думаю, да.
В конвейере происходит неявная передача параметра, через анонимную переменную. Область действия этой переменной - глобальная. При вложенных "трубах" это потенциальный источник трудноопределимых ошибок. А если учесть переменные типа ValueFromPipelineByPropertyName, так это вообще то, что "там у них" называют "выстрелить себе в ногу".
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:49 17-11-2018 | Исправлено: Smitis, 00:52 17-11-2018
PhoenixUA
Забыли еще про .foreach() метод.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 01:16 17-11-2018
LevT
Не бывает вложенных труб
PhoenixUA
И свойство .Count, добавленное движком ко всем объектам (заведомо единичным)
Ради того, чтобы обращаться с ними так же как с массивами.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:37 17-11-2018 | Исправлено: LevT, 01:45 17-11-2018
Smitis
LevT
Ok.
что-то | foreach { что-то | foreach { что-то }}
Это не "вложенная труба".
Это извраты терминологии.
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 02:05 17-11-2018
LevT
Скриптблоки бывают вложенные, это да.
А трубы никогда.
Труба всегда "течёт" от начала к концу
Первый командлет трубы - что-то вроде её конструктора (берёт скаляр, например [string]имя файла, выплёвывает объект, например инстанс [FileInfo] или сразу массив строк этого файла и т.д),
последний как правило Out-Default - даже если скриптописатель о том не ведает.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 02:11 17-11-2018 | Исправлено: LevT, 02:22 17-11-2018
YuS_2
Smitis  17-11-2018
Нет, я не о том... вопрос в скорости обработки конвейеров, причем не отдельных командлетов именно, а самого конвейера...
Хмм, не думаю... глобальная, вряд ли.
А это вопрос, скорее, синтаксиса, да и привычек тоже... ну и возможно, использование трапов, трукатчей и т.д.
Powershell ведь выводит ошибки и часто достаточно подробно. Хотя, с другой стороны, соломки везде подстелить, вряд ли, возможно... но то, что реализовано не хуже, чем в других аналогичных инструментах (а есть ли они такие же, с аналогичными возможностями? вот в чем вопрос ещё), несомненно. Естественно, речь не о привнесенных инструментах...
Почему?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:04 17-11-2018
Smitis
YuS_2
Переменная $_ существует везде, а вот значение может приобретать разное и неявно.
Поясню на примере. Берём функцию в обычном языке программирования. Имена параметров имеют локальную область видимости. Правильно выбрать имена параметров и дальше их имена ни с чем не пересекутся даже во вложенных функциях. В PS переменная $_ видна везде, но вот какое значение она имеет в данный конкретный момент, зависит от контекста.
С переменными ValueFromPipelineByPropertyName вообще забавная вещь получается.
Вот например Get-ChildItem | Remove-Item, что передаётся по конвейеру? Правильно, объект. От чего фанатики кипятком писают от восторга. А дальше? А дальше стараниями разработчиков концепция использования объектов в потоке отправляется в пешее эротическое путешествие так как Path и LiteralPath имеют тип string и принимают значения из объекта именно как ByPropertyName. Кроме того, попутно неявно присваиваются другие параметры, например Credential. И пользователь этот процесс никак не контролирует и даже скорее всего не знает. В данном примере всё хорошо. Свойства объекта согласованы с параметрами. Но вот в собственных функциях Вы ВНЕЗАПНО можете получить в параметры совсем не то, что ожидали. И это называют бест практик!
Если же отказаться от использования конвейер и того же foreach-object заменив его на оператор foreach, все параметры придётся передавать ЯВНО, зато код становиться читаемым, все передачи параметров прозрачны. И это называют плохой практикой!
Создаётся впечатления, что все эти "практики" малость не в себе и с головой плохо дружат.
Почему?
Резюмирую вышесказанное - неявная передача параметра это потенциальный источник ошибок так как пользователь не видит и не контролирует этот процесс. А неявная передача сразу нескольких параметров это ещё больший источник ошибок.
П.С.
Типичный пример - оператор with в js. Свойства объекта легко перекрывают внешние переменные и на эти грабли наступает столько народа, что все рекомендуют этот оператор вообще не использовать. В этом плане оператор with в vb (vba, vba) реализован чуть лучше.
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:25 17-11-2018 | Исправлено: Smitis, 13:25 17-11-2018
PhoenixUA
С переменной $_ сам один раз наступил на грабли:
использовал её в Foreach-Object, а внутри него был catch с этой же переменной
И, сюрприз, в catch переменной присваивается эксепшн...
Я очень удивлялся, когда в IIS создался виртуальный каталог с очень загадочным названием )))
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 15:27 17-11-2018
YuS_2
Smitis
Это утверждение также требует практического подкрепления...
Чем определяется глобальность переменной? Вот из этого надо исходить. Мы не можем её вызвать где захочется, только в определенном месте кода, и только в текущем значении, как только выходим из этого определенного места, переменная уничтожается, а это говорит, как раз о её локальной области действия.
"$_ - Same as $PSItem. Contains the current object in the pipeline object. You can use this variable in commands that perform an action on every object or on selected objects in a pipeline."
И это, действительно так. Проверяется легко, поэтому примеры приводить не вижу смысла.
Ну не так ведь... это автоматическая переменная, которая возникает и принимает значение только текущего объекта и только в текущем конвейере... далее она уничтожается... или требуется пример опровергающий это. До сих пор, лично мне, такого не попадалось.
Для проверки, можно выполнить:
get-variable -scope global
Просто рассуждения:
Так чем это чревато? Да, согласен, что при передаче по конвейеру изменение типов может приводить к всякого рода неожиданностям... но, может быть, это просто надо учитывать при составлении кода?
Пример?
Вообще, как и в любом языке, здесь, возможно, просто необходимо соблюдать синтаксис?
Просто так, напрямую экстраполировать поведение переменных, конвейеров, функций и прочих конструкций из других языков на powershell, не совсем корректно... я бы даже сказал, в некоторых случаях, совсем некорректно.
Ну почему же? Пользователю, возможно и не требуется этот контроль... требуется, всего лишь, при необходимости, в любом месте конвейера получать требуемые свойства объекта или совершать над ним необходимые действия...
Гипотетически, любой код может быть источником потенциальных ошибок, а иначе, уже давно какой-нибудь язык признали бы идеальным и пользовались бы только им, а не плодили лишние сущности (бритвы на них нет соответствующей)
А вообще, надо нам всем при составлении кода не забывать перечитывать справку, чтобы исключать возможные ошибки...
Например, about_Scopes (это просто пример) - много познавательного и освежающего память, обнаруживаю каждый раз...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:35 17-11-2018 | Исправлено: YuS_2, 08:04 18-11-2018
iNNOKENTIY21
Как бы в powershell, получить direct link с sourceforge.net, яндекс.диск, кто нибудь подобное делал или встречал на просторах?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:33 17-11-2018
PhoenixUA
YuS_2
Я привёл пример выше.
Вот ещё цитата:
When an exception occurs you can look up the error in the $error collection, or while inside a catch block under the $_ variable.
https://blogs.msdn.microsoft.com/kebab/2013/06/09/an-introduction-to-error-handling-in-powershell/
Foreach-Object относится к конвейеру? Ну вот, если использовать catch внутри foreach, можно нарваться на неожиданные последствия )
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 21:01 17-11-2018
YuS_2
PhoenixUA
То был не пример, а намек на него.
Тем не менее:
Читаем спецификацию:
o    If the try block of S encloses the throw point and if S has one or more catch clauses, the catch clauses are examined in lexical order to locate a suitable handler for the exception. The first catch clause that specifies the exception type or a base type of the exception type is considered a match. A general catch clause is considered a match for any exception type. If a matching catch clause is located, the exception processing is completed by transferring control to the block of that catch clause. Within a matching catch clause, the variable $_ contains a description of the current exception.
и поэтому:
Используя try-catch внутри какой-либо локальной области действия $_, мы просто получаем ещё одну, дочернюю локальную область действия... Ведь, по сути, try-catch (а также trap), это не совсем обычный командлет или даже конвейер и для него существует спецификация работы, а это следует учитывать при составлении кода.
Какая тут может быть неожиданность, если есть описание принципа работы? Как-то так, сюрприза нет, на самом деле.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:33 18-11-2018 | Исправлено: YuS_2, 08:45 18-11-2018
YuS_2
iNNOKENTIY21
Чуть выше вроде пытались подобное получить, но есть сомнения в успешности сего действия, особенно если итоговые ссылки формируются скриптами...
Как-то пытался что-то подобное сделать, но безуспешно...плюнул на это дело, получил прямые ссылки и их использую. В общем терпения и настойчивости не хватило, а готового решения не нашел... видимо, не совсем просто это сделать в powershell.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:40 18-11-2018
Alex_Piggy
Доброе время, YuS_2, iNNOKENTIY21
Подсказка - User-agent.
SourceForge отдает прямую для wget, curl
wget https://sourceforge.net/projects/mpcbe/files/MPC-BE/Release%20builds/1.5.2/MPC-BE.1.5.2.x86.7z/download --trust-server-names --user-agent=Wget
Yandex-Disk - для старых браузеров (IE 8, IE 9) выдает страницу с прямой ссылкой.
set "param= --user-agent "User-Agent: Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT 4.0)"  -e "https_proxy=localhost:9050"  --keep-session-cookies --save-cookies="yad.cookies"  --load-cookies="yad.cookies" "
wget %param% -p "https://yadi.sk/d/hlf1lfC8mKU58/!_last" -O "yad.tmp"
sed -n -r -e "s/.*href=\x22([^\x22]*hash[^\x22]*).*/https:\/\/yadi.sk\1/p" "yad.tmp"  | wget %param%  -i - --content-disposition -d -o log
В марте работало, сейчас выдает - "Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу".
И для SourceForge были ftp-зеркала.
ftp://sourceforge.mirrorservice.org/sites/download.sourceforge.net/pub/sourceforge/m/mp/mpcbe/MPC-BE/Release%20builds/1.5.2/
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 11:33 18-11-2018
YuS_2
Alex_Piggy
Действительно, работает:
[net.servicepointmanager]::securityprotocol = 'ssl3,tls,tls11,tls12'
$url = "https://sourceforge.net/projects/mpcbe/files/MPC-BE/Release%20builds/1.5.2/MPC-BE.1.5.2.x86.7z/download"
$ua = "Wget"
iwr $url -useragent $ua -out MPC-BE.1.5.2.x86.7z
Но, если я правильно понимаю, то вариант совсем не универсальный и годный только для этого сервера...
М-да уж, сайтостроители в своем репертуаре... кому захочу - отдам ссылку, а кому не очень, то и фигвам ... замечательный подход
iNNOKENTIY21  17-11-2018
с sourceforge.net,
тогда, частично можно получить вот такой набор ссылок и скачать файлы:
$url = "https://sourceforge.net/projects/mpcbe/files/MPC-BE/Release%20builds/1.5.2/"
$ua = "Wget"
((iwr $url).links.href -match 'https?:.*download')|%{
    iwr $_ -useragent $ua -out ($_.split('/')[-2])
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:20 18-11-2018 | Исправлено: YuS_2, 12:29 18-11-2018
Smitis
YuS_2
Правильно. И автоматически созданная переменная для этой области перекроет такую же переменную во внешней области.
Собственно, проблема, которую я озвучил - банальна и решается в рабочем порядке. Большинство решает её не задумываясь. А у некоторых сносит башню...
Мне как-то понадобилось для яндекса, использовал сервис https://getfile.dokpub.com/yandex/
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:18 18-11-2018
YuS_2
Smitis
Хмм, не понял... перекроет в своей области, т.е. внутри try-catch-finally, наверное?
А во внешней-то как она перекроет? Пример бы для осмысления, а то не доходит до меня о чем речь...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:03 18-11-2018
Smitis
YuS_2
Даже не знаю, как лучше объяснить. Попробую на аналогии. Представите, у Вас в скрипте есть переменная $filename с именем нужного файла. Вы с ней прекрасно работаете, но ВНЕЗАПНО во вложенном блоке эта переменная приобретает другое значение, которое Вы её не присваивали. Вот Вы можете навскидку перечислить ВСЕ варианты, когда переменной $_ присваивается значение?
Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:21 18-11-2018 | Исправлено: Smitis, 15:21 18-11-2018
LevT
Smitis
В отличие от самоназванных переменных, $_ - это всегда переменная ближайшего скриптблока.
По определению.
Кто не согласен с этим определением - тот идёт использовать то, что ему больше по душе: cmd, bash… если угодно rexx, или что-нибудь ещё
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:52 18-11-2018 | Исправлено: LevT, 16:53 18-11-2018
YuS_2
Smitis
Внезапностей быть не должно, но для этого следует изучить механику работы автоматических переменных...
Но я понял, что я просто неточно прочитал это:
В случае с обычными переменными это надо понимать так:
В локальном контексте, одноименная переменная из родительской области, будет перекрыта присвоенным значением в локальной области. И это правильно.
В случае с автоматическими переменными логика работы отличается...
Вот пример:
filter test {
    write-host 1 - `[$_`] - текущее значение `$_
    try{
        dir $_ -ea 1
    } catch {
        $a = 3333
        write-host 2 - `[$_`] - текущее значение `$_ прерывающее исключение
        write-host `$a - `[$(gv -s 1 -n a -v)`] - значение переменной `$a из родительской области в локальном контексте -for red
        write-host `$a - `[$a`] - значение переменной `$a из локальной области -for cyan
        write-host `$_ - `[$(gv -s 1 -n _ -v)`] - попытка вывода `$_ из родительской области`, но переменная не существует
    } finally {
        write-host 3 - `[$_`] - текущее значение `$_ после выхода из catch
    write-host 4 - `[$_`] - ещё раз текущее значение `$_ после выхода из catch
($a = "zzzzzz")|test
тут можно наглядно пронаблюдать логику работы.
Навскидку - вряд ли. Но в сомнительных случаях, открываю спецификацию и запускаю поиск...
И первый же найденный вариант дает такой результат:
Exception handling: Within a matching catch clause (§8.7) or trap statement (§8.8), this variable contains an error record (§3.12), which contains a description of the current exception.
Filter and process block of a function: Within a filter (§8.10.1, §8.10.6), this variable provides access to the current object being processed from the input collection coming from a pipeline. In a named-block scenario, it is accessible in both the process and end blocks.
Script: argument passed to a script, function, filter, or cmdlet for a parameter having the ValidateScript attribute (§12.3.16).
Binary -split operator: When the right operand of this operator (§7.8.4.5) designates a script block, inside that script block $_ represents each character in the input string(s), in lexical order, one character at a time.
Script block: Within a script block used as an argument to a cmdlet, this variable provides access to the current object being processed from the input collection coming from a pipeline.
Switch statement: Within a switch-clause statement-block (§8.6), this variable has the type and value of the switch-condition that caused control to go to that statement-block.
По-моему исчерпывающее описание. А если же потребуются подробности, то можем заглянуть в конкретные параграфы, указанные в тексте...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:06 18-11-2018
