PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
LevT
YuS_2
- если они там не закомментированы, то они будут работать в качестве значений по умолчанию.
Я взял твой пример использования, и он не работает.
Пользоваться скриптом в том виде, в каком он дан, невозможно из-за разбросанных граблей.
Примкнуть к разработке - можно, но это другое
И Уже круг.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 00:09 21-02-2019
Death_INN
YuS_2, у меня твой скрипт пашет. В скрипте оставил
param (
    #[parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$logname = "Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational",
    [string]$arguments = '.',
    [int]$maxevents,
    [int[]]$level,
    [int[]]$eventid = (100)
Остальные журналы и события не интересуют. Запускаю так:
.\script.ps1 -max 20|select id,level,BootStartTime,BootTime,MainPathBootTime,BootPostBootTime,BootNumStartupApps|ft -auto -wrap
Потом сделаю, чтобы двойным кликом мыши с раб стола стартовало. Ниже некоторая статистика журнала стандартными средствами:
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:08 21-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 01:53 21-02-2019
YuS_2
LevT
Обращение в техподдержку:
- Установил винду на новый компьютер, но ничего не работает. Помогите!
Чего-чего? Ты какие там грабли нашел?
Пользоваться надо скриптом в том виде, в каком он дан. А если ты там чего-то пытаешься усовершенствовать, после чего у тебя появляется "ничего не работает"... При чем тут грабли? Ты сам же их там и раскидал.
И Уже круг.
Нет, я разработкой не занимаюсь, если что
Есть желание - ковыряй себе скрипт, на здоровье. Он же в открытом доступе...
Но если пишешь сюда о неработоспособности, то плиз, попробуй не становиться чайником, приводи вывод ошибок, хотя бы...
Грабли заменил на лопату, здесь:
# Фильтр элементов в событиях по шаблону
$elname = ([xml[]]$events.toxml()).event.eventdata.data.name
$sel = if (($a = $elname -match $arguments) -eq $true){
    $elname
} else {$a|sort -uni}
# Формируем строку отбираемых свойств
$head = 'timecreated','id','level','leveldisplayname'
if($darr){
    # Фильтруем созданные свойства DataN, у которых не было аргументов
    $fdarr = if(($b = $darr -match $arguments) -eq $true){$darr} else {$b}
    if ($sel){
        $sel = $head + $fdarr + $sel + '*'
    } else {$sel = $head + $fdarr + '*' }
} elseif ($sel) {
    $sel = $head + $sel + '*'
} else {$sel = $head + '*'}
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 06:01 21-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 10:37 21-02-2019
LevT
YuS_2
Наутро выяснил, что ты был прав: скрипт рабочий, по моим же собственным критериям.
Виноват мой десктопный 2019 сервер, на котором повершел вот так вот глючит.
Не знаю даже, чего желать от ближайшей перезагрузки: чтобы глюки рассосались - или наоборот, чтобы оно меня заставило поразбираться с поломкой.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:58 21-02-2019
YuS_2
LevT
Частично, см. выше про замену грабель на лопату.
Грабли, всё же, там были, хоть и не критические, т.е. при некоторых условиях выборки, скрипт мог не отдавать данные, которые на самом деле обязаны были присутствовать.
Так, что всё равно, спасибо, за тесты.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:59 21-02-2019
Banberry
Скрипт показывает время выполнения запроса на каждом контроллере домена
фактически тест производительности, доступности и времени отклика DC.
Несколько интересных находок:
  Узнать имя домена в Powershell
  Передать IP-Адрес в переменную
  Вычислить время работы скрипта
  Вывод строки без переноса (без символа завершения строки)
import-module ActiveDirectory
Get-Date
$obj=[ADSI]"LDAP://RootDSE"
$domain=$obj.defaultNamingContext # Узнать имя домена в Powershell
$comps=Get-ADComputer -filter * -SearchBase "OU=Domain Controllers,$domain" | Select-Object DNSHostName
Write-Host "HostName - IPV4Address - ResponseTime(ms) - ScriptTime(sec)"
foreach ($comp in $comps) {
    Write-Host $comp.DNSHostName "- " -NoNewline # Вывод строки без переноса (без символа завершения строки)
    # Передать IP-Адрес в переменную для дальнейшего использования
    $ipAddress = Test-Connection -ComputerName $comp.DNSHostName -Count 1  | Select -ExpandProperty IPV4Address
    Write-Host $ipAddress.IPAddressToString "- " -NoNewline
    # Передать в переменную время отклика компьютера (ping)
    $ipTime = Test-Connection -ComputerName $comp.DNSHostName -Count 1  | Select -ExpandProperty ResponseTime
    Write-Host $ipTime "- " -NoNewline
    # Вычислить время работы скрипта
    $watch = [System.Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
    $watch.Start()  # Запуск таймера
    # Запрос информации о пользователях в Active Directory
    # в небольших доменах можно расширить фильтр, вместо "A*" использовать "*"
    Get-ADUser -Server $comp.DNSHostName -Filter 'Name -Like "A*"' -Properties * > null
    $watch.Stop()   # Остановка таймера
    Write-Host "$($watch.Elapsed.Seconds).$($watch.Elapsed.Milliseconds)"
Всего записей: 34 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 13:24 21-02-2019
LevT
Banberry
Фуфлокод детектед
Исправляю:
#requires -modules ActiveDirectory
Get-Date
$dccontainer = (Get-ADDomain).DomainControllersContainer
#запрашиваем объекты
$comps = Get-ADComputer -Filter * -SearchBase $dccontainer -Properties IPv4Address
# функция берёт объект, конструирует из интересных его свойств другой объект и выплёвывает его в трубу-конвейер
filter Get-Info {
param $MeasureExpression
  $test = Test-Connection -ComputerName $_.DNSHostName -Count 1    # насрёт ошибками там, где не пропингуется
  [PSCustomObject]@{
    DNSHostName         = $_.DNSHostName
    IPAddress           = $_.IPv4Address      # можно и так, поскольку нужное свойство вытащено из AD -Properties
    ResponseTime        = $test.ResponseTime
    ScriptExecutionTime = (Measure-Command -Expression $scriptblock).Seconds
$scriptblock = {
    Get-ADUser -Server $_.DNSHostName -Filter 'Name -Like "A*"' -Properties *
$comps |                                                  # берём объекты, вытащенные запросом
    Get-Info -MeasureExpression $scriptblock |            # пропускаем по одному через функцию (т.е. как бы вызываем её с параметром $_)
          Format-Table -AutoSize                          # выдаём свойства результирующих объектов в указанном виде
Постарайтесь в будущем не оскорблять собеседников.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:11 21-02-2019 | Исправлено: LevT, 19:42 25-02-2019
generator324
LevT
Фуфлокод детектед
Исправляю:
Предыдущая версия - без вопросов
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 14:38 21-02-2019
LevT
generator324
Я очепятался
#requires -modules
А если и так не поймёт - у вас старый повершел
Поставьте последний WMF чтобы не гнобить зазря котиков ))
Или удалите строчку
Оба варианта всё едино обломаются там, где не добавлена WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
Все нужные скрипту модули импортируются автоматически, начиная PS лохматой v3 кажется...
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:45 21-02-2019 | Исправлено: LevT, 14:50 21-02-2019
generator324
LevT
Да. Пошёл в магазин за новым .
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 15:02 21-02-2019
LevT
generator324
не уверен в шутке юмора
WMF скачивается с офсайта мягких в виде нескольких KB для разных систем: добавьте их во WSUS
(только исключите сервера Exchange вплоть до 2013 кажется: на них WMF накатывать низзя)
А в индивидуальном порядке я обновляю из chocolatey:
choco install powershell
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:07 21-02-2019
generator324
LevT
Да нет, всё нормально - уже забрал. А вот обновления мне не нать - беру усключительно по своему вкусу...
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 15:17 21-02-2019
andron_g1975
Возвращаясь к вчерашнему вопросу. А можно ли нужный мне текст вставить в нужное место в .sh файле на андроид устройстве? А не просто вначале и в конце файла дописать.
Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-11-2008 | Отправлено: 17:59 21-02-2019
LevT
YuS_2
Подкинь пожалста пример где нету $xml.xmlevents[$i].name, и ты создаёшь нумерованные $name = 'Data' + "$i"
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 00:06 22-02-2019
YuS_2
LevT
Не понял, пример чего? Событий?
Провайдер Eventlog - там такие присутствуют...
.\script.ps1 'System' -max 100 -event 6005,6006,6009,6013|ogv
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 05:40 22-02-2019
farag
$apps = @(
"AppUp.IntelGraphicsControlPanel",
"Microsoft.LanguageExperiencePackru-RU",
"Microsoft.Windows.Photos",
"Microsoft.ScreenSketch",
"NVIDIACorp.NVIDIAControlPanel",
"*Store*")
(Get-AppxPackage -AllUsers | Where-Object {$_.Name -CNotLike $apps}).name
Укажите не ошибку, так как почему-то cnotlike не исключает нужные пакеты.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:20 22-02-2019 | Исправлено: farag, 13:26 22-02-2019
YuS_2
farag
Укажите не ошибку
В операциях сравнения, в правой части выражения, нельзя использовать коллекцию.
Для сравнения коллекций, используется compare-object
$a = 1,2,3
$b = 2,3,4
diff $a $b
только надо использовать доп. код, чтобы задействовать результаты сравнения, потому как:
InputObject SideIndicator
          4 =>
          1 <=
либо сравнивать в цикле, каждый элемент одной из коллекций...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:06 22-02-2019 | Исправлено: YuS_2, 15:30 22-02-2019
farag
YuS_2
Я, наверное, не понимаю, но зачем мне что-то сравнивать?..
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:32 22-02-2019
westlife
farag
У вас идет сравнение строки с массивом строк, так нельзя.
Вот не меняя ваш принцип можно так:
$apps = @(
"Store")
$OFS = '|'
(Get-AppxPackage -AllUsers | Where-Object { $_.Name -notmatch $apps }).name
$OFS = ' '
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:37 22-02-2019
LevT
westlife
Лучше так:
$apps = @(
"Store")
Get-AppxPackage -AllUsers | Where-Object { $_.Name -notmatch ($apps -join '|')}).name
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:18 22-02-2019
