PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS_2
Eternal07
можно ли это осуществить.
Можно сделать проще:
Первый запуск, ищем файлы - если найдены, переименовываем так, как требуется...
А вот как требуется - необходимо уточнять.
Из перечисленных файлов:
Вариант 1
В папке присутствуют все файлы и с расширением .old, и с расширением .log - действие скрипта?
Вариант 2
В папке присутствуют два файла с расширением .old, один с расширением .log - действие скрипта?
Вариант 3
В папке присутствует один из файлов в обоих вариантах и .log, и .old, остальные по одному варианту, но один .log, другой .old - действие скрипта?
В общем, сначала логику продумайте, что же требуется.
А так, вот скрипт, который ищет все файлы и переименовывает с запросом каждый файл:
powershell
$fld = 'D:\logs'
$arr1 = '00008431.log', '00005135.log', '00009874.log'
$arr2 = '00008431.old', '00005135.old', '00009874.old'
dir "$fld\*" -inc ($arr1+$arr2)|%{if ($_.extension -eq ".log"){
        ren $_.fullname ($_.basename+".old") -con -force
    }else{
        ren $_.fullname ($_.basename+".log") -con -force
При наличии в каталоге обоих вариантов расширений хотя бы одного файла, будет выдана ошибка о невозможности создания файла, но ошибка будет на конкретный файл, остальные будут переименовываться.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:57 10-07-2018
Eternal07
YuS_2
Немного дошаманил и получил, что хотел. Спасибо!
Всего записей: 101 | Зарегистр. 21-12-2007 | Отправлено: 01:03 11-07-2018
BOBAT
Подскажите, пожалуйста, делаю cmd файл, команды отрабатывают, всё прекрасно, этот же файл запускаю на следующий день - мелькает окно, но ничего не выполняется, если ставлю в конце pause - то видно, что все команды отработали, никаких ошибок, но ничего не срабатывает, потом, через какое-время (через 2 часа) опять запускаю файл cmd - всё опять работает нормально. В чём может быть дело?
За ночь произошло только обновление Windows+ очистилась папка Temp
Всего записей: 1511 | Зарегистр. 07-08-2005 | Отправлено: 11:48 12-07-2018
Cytrus
Показывайте код.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-07-2018 | Отправлено: 13:30 12-07-2018
BOBAT
Да с кодом всё нормально, cmd работает, и сейчас работает так же, как и вчера, просто с утра почему то ничего не запускалось.
Всего записей: 1511 | Зарегистр. 07-08-2005 | Отправлено: 14:48 12-07-2018
YuS_2
BOBAT
магнитные бури, солнечная активность... ага.
Вам туда
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:28 12-07-2018 | Исправлено: YuS_2, 15:30 12-07-2018
BOBAT
Вам туда
Спасибо
Всего записей: 1511 | Зарегистр. 07-08-2005 | Отправлено: 15:36 12-07-2018
Falcon99
Скорей всего данная проблема давно решалась, но не могу найти. С помощью Psexec выполняю задачу по списку компьютеров, при выполнении формирую список тех на котором задача была выполнена. Задача сравнить исходный список со вторым и создать третий - в котором окажутся те компьютеры на которых операция выполнена не была.
Пробовал вариант с помощью команды FC, но она выводит несколько не то что мне надо.
3.txt findstr /v /g:2.txt 1.txt
тоже отрабатывает немного не так. Т.к. строки:
блаблабла и блаблабла-2 для этой команды идентичны.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 16:39 12-07-2018
Falcon99
Думаю, если списки предварительно отсортировать с помощью sort , и потом их сравнить с помощью FC, будет то, что нужно.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:01 12-07-2018
YuS_2
BOBAT
Спасибо
Не, ну юмор, конечно, но с такой постановкой задачи... иное решение, вряд ли кто-то предложит.
Либо код покажите, либо в тот топик... других путей не существует.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:20 12-07-2018 | Исправлено: YuS_2, 18:20 12-07-2018
Falcon99
Не совсем. Командный файл такого содержания:
sort 1.txt /O 1_sorted.txt
sort 2.txt /O 2_sorted.txt
fc /l /c 1_sorted.txt 2_sorted.txt > 3.txt
файл 1.txt
dkjfksvcksvb
akfhkahfkSHClk
akshdkasckznclkf
hsdkchKNCklDnfc
hfkhxkcnzkxcn
nkcnKcnZKXcn
naosfAKLSKNLC
KAFHKZXNCKzxNCKUF
CNKASFDUHZKXCNK
HSFKLZGHZKLCVH
seoifhkcxvn
eorhzkxcn
aeoirkzlxnc
nxckzxnc
dnkfnkvz
zlncklzxcn
zlknclkzxc
2.txt
akshdkasckznclkf
nkcnKcnZKXcn
CNKASFDUHZKXCNK
seoifhkcxvn
zlncklzxcn
На выходе получаем 3.txt такого вида
Сравнение файлов 1_sorted.txt и 2_SORTED.TXT
***** 1_sorted.txt
aeoirkzlxnc
akfhkahfkSHClk
akshdkasckznclkf
CNKASFDUHZKXCNK
dkjfksvcksvb
dnkfnkvz
eorhzkxcn
hfkhxkcnzkxcn
hsdkchKNCklDnfc
HSFKLZGHZKLCVH
KAFHKZXNCKzxNCKUF
naosfAKLSKNLC
nkcnKcnZKXcn
nxckzxnc
seoifhkcxvn
zlknclkzxc
zlncklzxcn
***** 2_SORTED.TXT
akshdkasckznclkf
CNKASFDUHZKXCNK
nkcnKcnZKXcn
seoifhkcxvn
zlncklzxcn
А надо
aeoirkzlxnc
akfhkahfkSHClk
dkjfksvcksvb
dnkfnkvz
eorhzkxcn
hfkhxkcnzkxcn
hsdkchKNCklDnfc
HSFKLZGHZKLCVH
KAFHKZXNCKzxNCKUF
naosfAKLSKNLC
nxckzxnc
zlknclkzxc
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 18:27 12-07-2018
LevT
Как все нормальные люди, я склонен отключать нахрен Windows Defender из-за его назойливости, внезапного пожирания лекарств к софту и  т.п.
Может быть, кто-то видел готовые решения по тонкой настройке Windows Defender-а, вместо его полного отключения?
Я подробнее ознакомился с возможностями Mimikatz и подобных атак - и вынужден признать, что Defender для целого класса реальных угроз незаменим (или заменим другим антивирусом, со своими тараканами).
Real-Time Protection вещь необходимая, да и "облачная защита" тоже: отключить можно лишь "загрузку образцов в облако".
Как варианты, думаю, можно было бы
1) в порядке "быстрой настройки винды" (до первого обращения лекарствам) установить Set-MpPreference такие как
HighThreatDefaultAction     : 0
LowThreatDefaultAction      : 0
ModerateThreatDefaultAction : 0
SevereThreatDefaultAction   : 0
UnknownThreatDefaultAction  : 0
так, чтобы дефендер ничего внезапно не пожирал, а только оповещал об угрозе.
Варианты:
Clean (1)
Quarantine (2)
Remove (3)
Allow (6)
UserDefined (8)
NoAction (9)
Block (10)
2) в случае если что-то уже пожрано, я могу посмотреть Powershell-ом, что именно (Get-MpTheat и Get-MpThreatDetection), но не нахожу способа автоматизировать возврат пожранного на место.
Ваши мысли, коллеги?
"Исключения" к сожалению мне не подходят: у меня лекарства могут оказаться где угодно в десятках систем, на VHD дисках не подключавшихся год и получающих произвольную букву при монтировании..
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:12 12-07-2018 | Исправлено: LevT, 12:03 13-07-2018
Falcon99
Ну, тогда как-то так, только как обычно, проблема с спец. символами возникнуть может.
2>res.txt echo.
for /f "delims=" %%a in (1.txt) do (
  findstr /l  /i "%%a" "2.txt"||>>res.txt echo.%%a
)>nul
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:18 12-07-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 20:20 12-07-2018
Falcon99
Спасибо, но мне для работы со списками компьютеров, а там спец. символы недопустимы.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 08:58 13-07-2018
Fastpoke
Как автоматически ответить в bat на несколько вопросов команды?
Т.е. echo Y|del c:\txt.txt нормально отрабатывает, а вот команда format D: /q задаёт два вопроса - сперва про текущую метку тома, а потом подтверждение действия. Соответственно нужно два ответа последовательно передать команде.
Или как отформатить HDD через bat без вопросов со стороны системы.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 02-02-2010 | Отправлено: 20:37 15-07-2018
Fastpoke
Как-то так
format.exe d: /fs:ntfs /v:label  /q /x /Force
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:02 15-07-2018
LevT
Fastpoke
существует базовое умение "продвинутого пользователя", которому если не научился в яслях - необходимо немедленно доучиваться в любом возрасте.
"Едим ложкой, а не пригоршнями." "Жопу вытираем бумагой, а не землёй"
Умение (точнее, лишь один из этих базовых навыков) заключается в том, чтобы прежде, чем задавать фантасмагорические по своей дурости вопросы об автоматизации использования любой программы - запустить эту программу самостоятельно с ключом /?, -h или подобным
Не ракетостроение.
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:21 16-07-2018 | Исправлено: LevT, 01:23 16-07-2018
LevT
Не надо учить других тому, в чем Вы сами не разбираетесь.
А известно ли Вам, что запустив программу с ключом /? Вы не получите полной информации , например, в данном случае  /Force  , который в  общем то и отвечает за запрос на подтверждение действия, есть только в полной документации ?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:44 16-07-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 01:45 16-07-2018
LevT
Достал моразмом старческим. Давай я тя выключу?
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:34 16-07-2018
YuS_2
Кстати... а эта "полная" документация от производителя существует, в принципе? Т.е. программу-то распространяют в составе ОС, а документацию для неё прячут (где? и главное: зачем?), при этом, речь не только о format. Что это за политика "секретных" опций и команд - недосмотр при документировании или преднамеренное действие, вот это большой вопрос.
LevT
Не ракетостроение.
Конечно... только вот, прежде чем нападать на задающего вопросы - попробуй сам, для начала, сделать то, что советуешь.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:57 16-07-2018
