PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
YuS 2
непонятна цель задачи...
Цель проста, сохранять дефолтные значения вместе с твиками или с привязкой к ним. В общем видя твик видим и как  там по умолчанию.
Привязываться именно к этой модели классов не обязательно, можно и по другому, хз как только.
алгоритм расскажи, что и для чего надо получать-сохранять.
Какой еще алгоритм, нет тут никакого алгоритма. Тут вопрос про структуру данных во первых строках, стартового поста
Далее отслеживай по индексам и сохраняй тоже по ним же... в чем проблема? Непонятно.
Проблема в том, что фиг знает о чём ты Опиши структуру
Т.е. задачу ты решаешь с конца?
Вот, что непонятно...
Файлы - вполне подходящее место для хранения данных. нет?
Почему с конца то. И при чём тут хранение в файлах. Само собой в файле хранится. Но прежде чем в файл записывать, надо знать что и как, структуру данных. Текст мне не нужен. Нужно serialize/deserialize json
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:31 20-07-2020
YuS 2
iNNOKENTIY21
Ну, дык, алгоритм-то какой предполагается?
жесть... ты же в программирование не вчера окунулся, насколько я знаю
О какой структуре данных можно говорить если алгоритма просто нет?
Ты задачу опиши словами (что и есть, собственно, алгоритм), а структура - вторична. Я не знаю/не могу ничего подсказать, т.к. не представляю задачи в целом... могу только догадываться и пытаться что-то сочинять в отдельных деталях. В этом проблема.
Почему с конца то.
Да потому, что:
1. Прочитать реестр по определенному пути.
2. Если есть значение - сохранить в файл.
3. Если нет значения - пропустить, либо создать и присвоить дефолтное, затем сохранить в файл.
4. Применить твик (изменить/создать необходимое значение в реестре по определенному пути).
5. ...?
Задача в чем? Что предполагается выполнять с этими данными?
- не думал, что именно тебе придется объяснять, что такое алгоритм, сорри...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:31 20-07-2020
iNNOKENTIY21
YuS 2
Любой алгоритм, какой понадобиться, для работы с данными.
int это структура, какой там алгоритм.
Данные первичны. Данные сохраняются в структуру.
Алгоритм нужен, при сборе, обработке...этих данных, без данных, алгоритм не нужен.
Данные потом можно преобразовать с помощью алгоритмов, в нужный вид.
Я не спрашиваю, как мне собирать данные, что с ними делать.
Я спрашиваю, как их лучше хранить связанно, структурно.
Какие данные известно. Структура примитива реестра 4 поля, путь, имя, тип, значение.
Плюс свои поля. Свое поле для твика, у меня displayName.
Я хочу еще как то хранить и дефолтные значения, для этого я бы добавил ещё одно поле Default, но значения может не быть, и может не быть по нескольким причинам, нет пути, нет имени..
Добавлять к примитиву поля PathExists, NameExists, или отдельной структурой со своими полями и её связывать с твиком или ещё хз, как.
Кроме того, есть еще и категории твика, а еще есть редакции винды...
Вот как хранить твики.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:22 20-07-2020
YuS 2
iNNOKENTIY21
позволь не согласиться.
Данные, без какой-либо задачи, это лишняя сущность, которую необходимо отсекать. Бритва Оккама.
Ну, вот же, всё верно.
С другой стороны: На кой нужны данные, без какой-либо задачи? Бритва Оккама.
Это зависит, как раз, от задачи. Для чего нужны данные и в каком виде? Под эту задачу и создается структура. Ненужные данные нет никакой необходимости собирать или формировать в какую-либо структуру, ибо если эти данные нигде не будут использоваться, то зачем их собирать? Бессмысленные затраты.
Дык, вот, чуть выше, я попытался привести алгоритм. Не подходит? Тогда какая задача, что предполагается делать с данными?
Да как угодно... т.е. всё зависит от задачи. На каком этапе, в каком виде и для чего, могут понадобиться данные?
А это исходные условия задачи... для чего и в каких ОС она будет исполняться.
Твики не живут самостоятельной жизнью.
Необходимо составить условия задачи, универсальной или не очень, но условия необходимы, потому, что суперуниверсальных решений, наверное, не существует, в принципе.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:26 20-07-2020
Gdnight
Хм очень интересно.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-06-2020 | Отправлено: 21:00 20-07-2020
iNNOKENTIY21
YuS 2
Да ты троллишь.
Ну давай ещё раз.
Нету алгоритма у данных. Они просто есть. И их нужно записать. Это и есть задача.
Храните твик и с ними значение по умолчанию, которого может и не быть - в Json банке!
Для того, что бы знать, а как там по дефолту. Знание сила!
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:50 20-07-2020
YuS 2
iNNOKENTIY21
Да ты троллишь.
Ничуть. Я искренне не понимаю, зачем хранить данные без какой-либо задачи. Безразмерные ресурсы?
Хмм...
Ну, тогда, раз вопрос в:
то:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/serialization/system-text-json-how-to
и
Windows PowerShell
Windows PowerShell implements serialization through the built-in cmdlet Export-CliXML. Export-CliXML serializes .NET objects and stores the resulting XML in a file. To reconstitute the objects, use the Import-CliXML cmdlet, which generates a deserialized object from the XML in the exported file. Deserialized objects, often known as "property bags" are not live objects; they are snapshots that have properties, but no methods. Two dimensional data structures can also be (de)serialized in CSV format using the built-in cmdlets Import-CSV and Export-CSV.
Ну, не понимаю я в чем вопрос, потому и подсказать ничего толкового не могу... увы.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:07 20-07-2020
iNNOKENTIY21
YuS 2
Хранят что либо, для того, что бы сохранить
А что бы сохранить больше и быстро, удобно искать в сохранённом и т.д. придумали сундуки, шкафы, структуры данных..
В пошике же есть convert to json / convert from json.
значение существует ? значение : свойство существует ? имя : путь существует ? путь :  # мира нет
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:29 20-07-2020
farag
# Получаем имя профиля
$String = Get-Content -Path "$env:APPDATA\Mozilla\Firefox\installs.ini" | Select-String -Pattern "Default="
$Profile = Split-Path -Path $String -Leaf
$Extensions = @{
    "$env:APPDATA\Mozilla\Firefox\Profiles\$Profile\extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi" = "https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/"
    "$env:APPDATA\Mozilla\Firefox\Profiles\$Profile\extensions\default-bookmark-folder@gustiaux.com.xpi" = "https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/default-bookmark-folder/"
    "$env:APPDATA\Mozilla\Firefox\Profiles\$Profile\extensions\{036a55b4-5e72-4d05-a06c-cba2dfcc134a}.xpi" = "https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/traduzir-paginas-web/"
foreach ($Extension in $Extensions.Keys)
    if (-not (Test-Path -Path $Extension))
        Start-Process -FilePath "$env:ProgramFiles\Mozilla Firefox\firefox.exe" -ArgumentList $Extension.Values
Не могу понять, как передать ссылку на firefox.exe, если отсутствует файл. $Extension.Values не фурычит очевидно...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:38 28-07-2020
Smitis
farag
Надеюсь, Вы в курсе, что может быть установлено несколько FireFox-ов, поэтому $String и $Profile будут массивами?
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:23 28-07-2020
farag
Smitis
Догадывался. Но пока что был всегда один. Да и по большей части для себя такое пишу.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:30 28-07-2020
iNNOKENTIY21
farag
Код
$Profile не стоит использовать, есть одноименная автоматическая переменная.
Не касаемо первой части кода, но надо бы по другому определять firefox профиль, касаемо цикла, извлекать из hash-таблицы, как с массивом по индексу:
        $Extensions[$Extension] # или через точку $Extensions.$Extension
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:48 28-07-2020
farag
iNNOKENTIY21
Справедливо.
Так и не придумал, как можно удобнее. Я слепой, или в реестре нет?
"s" забывал )
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:32 29-07-2020
iNNOKENTIY21
farag
...в реестре нет?
А хз, firefox есть, но реестра нет а где есть реестр, нет firefox, да и в инет не пускаю виртуалку, покамест
Интересно, что выдает $String и Split-Path -Path $String -Leaf, как это работает ?
ConvertFrom-StringData парсит строки типа Name=Value
# вместо Get-Content -Path "$env:APPDATA\Mozilla\Firefox\installs.ini"
$ini = @(
'[4F96D1932A9F858E]'
'   Default=  8mti79wc.default-release'
'Locked=1'
$pattern = "^\s*Default\s*=\s*.+"
$FirefoxProfileDirName = ($ini | Select-String -Pattern $pattern | ConvertFrom-StringData)['Default']
# или $FirefoxProfileDirName = ($ini | Select-String -Pattern $pattern | ConvertFrom-StringData).Default
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:02 29-07-2020
farag
iNNOKENTIY21
Да, так лучше, наверное. Спасибо.
Ну... $FirefoxProfileDirName выдает Profiles/xvgzwt4z.default-1582090109724
А -Leaf уже делает из этого xvgzwt4z.default-1582090109724
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:52 29-07-2020 | Исправлено: farag, 13:53 29-07-2020
iNNOKENTIY21
Интересная статья, правда не на русском: High Performance PowerShell with LINQ - Simple Talk
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:27 29-07-2020
farag
Кто-нибудь в курсе, почему PSScriptAnalyzer 1.19.1 орет на PSReviewUnusedParameter The parameter 'Path' has been declared but not used.
function Get-ResolvedPath
    [CmdletBinding()]
    param
        [Parameter(
            Mandatory = $true,
            ValueFromPipeline = $true
        [string]
        $Path
    $DriveLetter = (Get-Disk | Where-Object -FilterScript {$_.BusType -eq "USB"} | Get-Partition | Get-Volume | Where-Object -FilterScript {$null -ne $_.DriveLetter}).DriveLetter
    $DriveLetter | ForEach-Object -Process {$_ + ":\" + $Path}
Get-ResolvedPath -Path "Программы\Прочее" | Copy-Item -Destination $env:SystemRoot\Cursors -Force
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:46 31-07-2020 | Исправлено: farag, 09:46 31-07-2020
YuS 2
farag
Что за зверь? Вероятно, у него проблемы с анализом параметров, это же очевидно.
Параметр указан как обязательный, при вызове функции он присутствует, также как и внутри функции задействован... вопрос надо задавать разработчику анализера, скорее, чем сюда...
Один момент только смущает. $DriveLetter - точно массив строк там на выходе получается? Лучше явно указать тип:
$DriveLetter | ForEach-Object -Process {[string]$_ + ":\" + $Path}
но на всякий случай проверь, что именно там:
$DriveLetter|%{$_.gettype()}
у меня получалось, что там тип Char
По сути, это не критично, т.к. буквы со строками легко складываются в строки, т.е. это вовсе не ошибка и на анализер никак не должно влиять.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:14 31-07-2020 | Исправлено: YuS 2, 10:29 31-07-2020
farag
YuS 2
https://github.com/PowerShell/PSScriptAnalyzer
И оно интегрировано в https://github.com/PowerShell/vscode-powershell для VS Code.
Понял. Думал, что все-таки я напортачил ). PSScriptAnalyzer — большой: ему видней!
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:39 31-07-2020
iNNOKENTIY21
С днём системного администратора!
От функциональной скуки, замкнусь в себе
$PrintColorLine = { param ([System.ConsoleColor] $color) { param ([string] $str) Write-Host -ForegroundColor $color $str }.GetNewClosure() }
$PrintColorLineCyan = & $PrintColorLine -color "Cyan"
$PrintColorLineGreen = & $PrintColorLine "Green"
$PrintColorLineCyan.Invoke("Hello")
$PrintColorLineGreen.Invoke("World")
$PrintColorLineCyan.Invoke("!!!")
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:36 31-07-2020
