PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
icijafi
Death_INN, YuS_2 благодарю за ответ. Ещё возник такой вопрос. Каким образом можно отключить всплывающее окно «Контроль учётных записей» только для данного батника?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 07:50 23-01-2020 | Исправлено: icijafi, 07:51 23-01-2020
iNNOKENTIY21
icijafi
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сделать один bat-файл, который при запуске будет:
1) включать адаптер, если он выключен
2) выключать адаптер, если он включен
Команды выглядят таким образом:
netsh interface set interface name="Ethernet" enable - включить адаптер
netsh interface set interface name="Ethernet" disable - выключить адаптер
У меня, такое на netsh получилось, зависит от языка
EthernetToggle.cmd
set adapterName="Ethernet"
set statusString="Подключен"
for /f "delims=" %%a in ('
   netsh int show int ^| find %adapterName% ^| find /c %statusString%
') do set status=%%a
if %status%==0 (netsh interface set interface name=%adapterName% enable)
if %status%==1 (netsh interface set interface name=%adapterName% disable)
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:29 23-01-2020
mig73
icijafi
Не совсем то, интерфейс надо выбрать из доступных цифрой для ВКЛ/ВЫКЛ.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 12:43 23-01-2020 | Исправлено: mig73, 13:28 23-01-2020
icijafi
mig73,
set deviceid=9
    wmic path win32_networkadapter where deviceid^=%deviceid% get netenabled /value^|find /i "netenabled"
') do set %%a
if "%NetEnabled%"=="FALSE" (wmic path win32_networkadapter where deviceid=%deviceid% call enable) else (
    wmic path win32_networkadapter where deviceid=%deviceid% call disable
pause&exit
Этот код работает идеально, просто мне необходимо, чтобы данный батник при двойном клике на нём запускался от имени администратора и без окна «Контроль учётных записей».
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 12:58 23-01-2020 | Исправлено: icijafi, 12:59 23-01-2020
farag
icijafi
https://gist.github.com/Maximus5/a7fb0a11b3c33e5d96b0
@echo off@echo off
"%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system" >nul 2>&1
:: If error flag set, we do not have admin
if '%errorlevel%' NEQ '0' (
goto UACPrompt
) else (goto gotAdmin )
:UACPrompt
echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
exit /B
:gotAdmin
if exist "%temp%\getadmin.vbs" (del "%temp%\getadmin.vbs")
pushd "%CD%"
CD /D "%~dp0"
set deviceid=9
    'wmic path win32_networkadapter where deviceid^=%deviceid% get netenabled /value^ | find /i "netenabled"'
) do set %%a
pause&exit
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:32 23-01-2020 | Исправлено: farag, 13:40 23-01-2020
icijafi
farag, mig73, iNNOKENTIY21, YuS_2 благодарю за помощь. Вы мне очень помогли.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 13:47 23-01-2020 | Исправлено: icijafi, 13:49 23-01-2020
LevT
Снипет для тех, у кого несколько повершелов и несколько IDE -
   и бывает непонятно, в каком окружении по факту запустился скрипт.
Полезен при отладке
"{0}, version {1}" -f $Host.Name, $Host.Version.ToString() | Write-Host -ForegroundColor Blue
"PSVersion: {0}" -f $PSVersionTable['PSVersion'].ToString() | Write-Host -ForegroundColor Blue
Visual Studio Code Host, version 2020.1.0
PSVersion: 6.2.3
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:50 23-01-2020 | Исправлено: LevT, 15:13 23-01-2020
newhk
Народ, привет!
У меня вопрос.
Есть задача резервного копирования.
Предположим, что оно автоматическое, но есть необходимость его сделать вручную, путем запуска скрипта, который это резервное копирование выполняет.
У меня есть цикл, который смотрит, если файл с указанным имененм и переименовывает его, но это однократно, а как сделать, чтобы какждый раз при наличии имени файла оно заменялось?
Код для разового переименования
foreach ($f_1c in $files){
    if ((Test-Path $f_1c) -like 'true'){
        $f = $f_1c.Replace('.dt','_.dt')
        Rename-Item $f_1c -NewName $f
Моя попытка сделать его многоразовым...
Foreach ($f_1c in $files){
        $pf = '.dt'
        $f = $f_1c.Replace($pf,{'_' + $pf})
        if ((Test-Path $f) -like 'true'){
            $f = $f.Replace($pf,{'_' + $pf})
            Rename-Item $f -NewName {$f  + '_'}
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:11 24-01-2020 | Исправлено: newhk, 14:36 24-01-2020
farag
newhk
Тяжело читается из-за сокращений переменных даже после причесывания.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:40 24-01-2020
newhk
Мне уже подсказали идею.
Get-item $files | ForEach-Object {
    Copy-Item $_.FullName -Destination "$($_.Directory.FullName)\$($_.BaseName)_$(New-Guid)$($_.Extension)"
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 15:09 24-01-2020 | Исправлено: newhk, 15:11 24-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
farag
Только что на практике обнаружил разницу между виндовым повершел и Core при таком запуске неопределённого заранее скрипта
# в виндовом будет синтаксическая ошибка
# в Core возвращает "promise" - в терминах повершел, [PSRemotingJob]
$expected =  1..2 | foreach-object & $script
Если скрипт заранее определить, то в Core будет вот что:
[DBG]: PS M:\_scripts\AuditManager> $expected
Id     Name            PSJobTypeName   State         HasMoreData     Location             Command
3      Job3            BackgroundJob   Blocked       True            localhost            Microsoft.PowerShell.Man…
Как этим воспользоваться, пока не понимаю..
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:18 24-01-2020 | Исправлено: LevT, 15:50 24-01-2020
iNNOKENTIY21
Расшифруйте пожалуйста, что происходит в строчке скриптблока:
Скриптблок типа анонимной функции, принимающей два параметра типа Object и возвращающий Object? А дальше…?
весь код по ссылке:
[Func[Object, Object, Object]][ScriptBlock]::Create(
      ("`$args[0]$op`$args[1]", "`$args[0], `$args[1]")[$op -eq '~']
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 08:08 25-01-2020
LevT
Синтаксис говорит, что здесь скриптблок дальше кастится в функцию трёх аргументов - кажется в дотнете есть делегаты, или что-то вроде того, где количество аргументов играет роль.
Но сам скриптблок не обязательно конструировать дотнетом, есть нативное повершел средство: {}
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 08:55 25-01-2020
YuS_2
iNNOKENTIY21
Эта часть просто вырвана из контекста...
Используется статический метод Zip класса [Linq.Enumerable]:
static System.Collections.Generic.IEnumerable[TResult] Zip[TFirst, TSecond, TResult](System.Collections.Generic.IEnumerable[TFirst] first, System.Collections.Generic.IEnumerable[TSecond] second, System.Func[TFirst,TSecond,TResult] resultSelector), static System.Collections.Generic.IEnumerable[System.ValueTuple[TFirst,TSecond]] Zip[TFirst, TSecond](System.Collections.Generic.IEnumerable[TFirst] first, System.Collections.Generic.IEnumerable[TSecond] second)
а скриптблок, дает те самые (first, second, resultSelector), вернее, здесь именно, сам скриптблок:
resultSelector = [Func[Object, Object, Object]][ScriptBlock]::Create(("`$args[0]$op`$args[1]", "`$args[0], `$args[1]")[$op -eq '~'])
где [$op -eq '~'] - всего лишь:
if ($op -eq '~'){$true}else{$false}
а по сути 0 и 1, т.е. конкретный элемент массива.
Григорий просто любит такие заковыристые выражения...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:18 25-01-2020 | Исправлено: YuS_2, 09:19 25-01-2020
iNNOKENTIY21
YuS_2
Непонятно именно, что в скриптблоке, что за синтаксис, что за кавычки, что [$op -eq '~'] там вообще делает
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 09:26 25-01-2020
YuS_2
iNNOKENTIY21
если попроще, то:
("`$args[0]$op`$args[1]", "`$args[0], `$args[1]")[0]
("`$args[0]$op`$args[1]", "`$args[0], `$args[1]")[1]
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:32 25-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Это функция высшего порядка zip из теории функционального программирования (растущей из лиспа ещё)
zip - пойми через zipper (застёжка-молния)
Функция определяет абстрактную операцию над двумя списками: вот и три её параметра
Три параметра - существенная характеристика функции zip
То же и в делегатах, потому реализовано через них.
Я сомневаюсь, что надо из спортивного интереса привлекать в повершел весь аппарат ФП.
Для этого есть хардкорный Haskell, или вот F# поближе к народу.
Автор того поста клонит к тому, что можно и в повершел написать свою библиотеку функций высшего порядка - и либо оформить её в модуль, либо дотсорсить/поместить в профиль
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:46 25-01-2020 | Исправлено: LevT, 09:55 25-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Не изобретай анонимную функцию.
Вопрос конкретный, что в скрипт блоке, словами описать?
YuS_2
если попроще, то:
Всё равно не понятно, что есть, что.
Никак не доходит, что в скриптблоке делается
вот это, лямбду, я могу понять:
var letters= new string[] { "A", "B", "C", "D", "E" };
var numbers= new int[] { 1, 2, 3 };
var q = letters.Zip(numbers, (l, n) => l + n.ToString());
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:23 25-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
В повершел то же, только другой синтаксис, который в простых случаях короче
    $letters = 'A'..'E'    # конвертация Char в строки в повершел автоматическая
    $numbers = 1..3        # то же самое с целыми, повершел сам их понимает
    Z $letters + $numbers
    Z $letters ~ $numbers
Функция Zip - в языке откуда твоя цитата является методом любого списка/коллекции,
в повершеле её надо определять самостоятельно - см. определение Z по твоей ссылке
Не путай анонимные функции и функции высшего порядка
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:41 25-01-2020 | Исправлено: LevT, 10:56 25-01-2020
YuS_2
iNNOKENTIY21
Да вроде всё наглядно... ну,  если полностью, то как-то так:
$a = 1..3
$b = 4..6
$op = '+'
[linq.enumerable]::zip($a, $b,[func[object, object, object]][scriptblock]::create(("`$args[0]$op`$args[1]")))
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:08 25-01-2020
