PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS 2
farag  Цитата
Почему орет, что не может переписать, ведь -Force имеется?
Пример под номером 4
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:27 18-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 18:30 18-01-2021
farag
test.psm1
test.psd1
test.ps1
Модуль можно запустить, исполнив test.ps1, и выполнятся функции function1, function2 и Hello. Хотелось бы, чтобы можно было указывать, какие именно надо выполнить функции:
.\test.ps1 -Function "function1 -Enable", "function2 -Minimal"
Но не получается добавить аргумент у функции. Работает лишь без него:
.\test.ps1 -Function function1, function2
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:34 18-01-2021
farag
YuS 2
Я это видел. А чем их пример отличается от того, что я ввожу?
Проблема в том, что мне надо сохранить структуру папок, а не взять абсолютно все файлы и переместить их кучей в другую папку.
Так тоже очевидно не сработает, так как все файлы опять в кучу копируются.
Get-ChildItem -LiteralPath "D:\Downloads\Metro\UPMetroSkin-master\Unofficial 4.x Patch\Main Files [Install First]" -Recurse -Force | ForEach-Object -Process {
    Move-Item -LiteralPath $_.FullName -Destination "D:\Downloads\Metro\metro-for-steam-4.4" -Force
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:09 18-01-2021 | Исправлено: farag, 23:42 18-01-2021
YuS 2
farag
Да ничем... там просто есть описание того, с чем ты столкнулся... и про force тоже есть...
Ну, тогда и задачу надо описывать, а не задавать вопросы о готовом решении (в исходном вопросе нет ни слова о сохранении структуры )... это ведь распространенная ошибка новичков, но ты-то почему так делаешь?
У меня тут в "загашниках", есть готовый код:
function move-rec ($a,$b){
    begin{$splt = [io.path]::getfilename($a)}
    process{
        $fdst = $b+$(-join ($arr = $_.directoryname -split "($splt)")[2..$arr.length])
        if(!(test-path $fdst)){md "$fdst"|out-null}
        mi $_.fullname $fdst -force
# Исходный и целевой каталоги
$src_m = ".\docs"
$dst_m = ".\docs1"
# Исключаемые файлы
$ex = '*.lnk'
# перемещаем файлы с сохранением структуры
dir $src_m -rec -exc $ex -file -force|move-rec $src_m $dst_m
# удаляем пустые каталоги
dir $src_m -rec -dir -force|sort{$_.fullname.length} -des|%{
    if((dir $_.fullname -rec -force) -eq $null){del $_.fullname -force}
- думаю, разберешься...
farag  Цитата
оператор вызова "&" не выполняет синтаксического разбора выполняемых строк, вместо него используй invoke-expression, должно заработать...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:10 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 09:17 19-01-2021
farag
YuS 2
Тоже подумал, но почему-то вместо выполнения выводит текст функции и ее аргумент.
Invoke-Expression -Command $Function
Invoke-Expression -Command "& $Function"
Как же ее правильно запустить?
Тоже не работает. onliner какой-то.
Вот сами 2 папки, которые надо объединить (наложить): https://dropmefiles.com/MAdEc
"Metro\UPMetroSkin-master\Unofficial 4.x Patch\Main Files [Install First]" наложить на "Metro\metro-for-steam-4.4"
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:00 19-01-2021 | Исправлено: farag, 12:32 19-01-2021
YuS 2
farag
#Requires -RunAsAdministrator
#Requires -Version 5.1
[CmdletBinding()]
param (
    [Parameter(Mandatory = $false)]
    [string[]]
    $Functions
#Clear-Host
Set-StrictMode -Version Latest
Remove-Module -Name test -Force -ErrorAction Ignore
Import-Module -Name $PSScriptRoot\test.psd1 -PassThru -Force
Import-LocalizedData -BindingVariable Global:Localization -FileName test
if ($Functions) {
    foreach ($Function in $Functions) {
        iex $Function
    exit
function1 -enabl
function2 -def
Hello
farag
Ты Барабашку-то из компа выгони
Код проверенный, неоднократно...
ну, где вы находите такие файлопомойки, скачать с них - необходимо шамана вызывать...
Написано:
- если нажать на скачать, меняется надпись на "ожидание" и всё...
Ну да не важно особо, какие там файлы. Проблема скорее всего с квадратными скобками (руки бы поотшибать этому микрософту с этими скобками... )
Потестирую - отпишусь.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:33 19-01-2021
farag
YuS 2
Я не выгружал модуль. Да, все работает, как и надо. Вечно я ))
файлопомойки
Хороший ФО. А то моя ошибка: не загрузив до конца архив, дал ссылку, прервав загрузку. Стресс один вокруг!
https://dropmefiles.com/XCTpx
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:54 19-01-2021
YuS 2
farag
Стресс один вокруг!
Да было бы из-за чего переживать
Подними руку, опусти резко с выдохом и скажи: да и х с ним!
Вот, пробуй:
удалено
- скрипт должен быть рядом с каталогом Metro, либо где угодно, но надо указать абсолютные пути в исходном и целевом каталогах.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:23 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 14:01 19-01-2021
farag
YuS 2
Я уже сегодня чуть не послал коллегу так. Как же все бесит. Хочется уйти, но везде то в бытовке сидят, то... 6 собеседований приходится проходить. Ладно, меня сейчас понесет, и никто все равно не поверит, что я видел)
С этого момента поподробнее. Гляну...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:37 19-01-2021
YuS 2
farag
Скрипт ещё немного поправил.
А рядом потому, что пути к каталогам указаны относительные... если указать абсолютные, то сам скрипт можно запускать хоть где...
Так... пока не работает, хоть и не ругается. Скачал твои файлы, скрипт их переносит без ошибок, но не туда, куда надо
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:45 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 13:50 19-01-2021
farag
YuS 2
Я еще не настолько отупел, чтобы не понимать )
YuS 2
Все файлы переместились в корень папки metro-for-steam-4.4 опять
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:47 19-01-2021
YuS 2
farag
Да, это всё последствия квадратных скобок...
Вот, рабочий скрипт:
    begin{$splt = [regex]::escape([io.path]::getfilename($a))}
    process{
        if(!(test-path -lit $fdst)){md "$fdst"|out-null}
        mi -lit $_.fullname $fdst -force
$src_m = ".\Metro\UPMetroSkin-master\Unofficial 4.x Patch\Main Files [Install First]"
$dst_m = ".\Metro\metro-for-steam-4.4"
# Исключаемые файлы
$ex = '*.lnk'
$src_m = gi -lit $src_m
$dst_m = gi -lit $dst_m
dir -lit $src_m.fullname -rec -exc $ex -file -force|move-rec $src_m.fullname $dst_m.fullname
dir -lit $src_m.fullname -rec -dir -force|sort{$_.fullname.length} -des|%{
    if((dir -lit $_.fullname -rec -force) -eq $null){del -lit $_.fullname -force}
А для общего случая, если целевого каталога не существует, то так:
param (
    $source = "d:\FOLDER1",
    $destination = "d:\FOLDER2",
    # Маска(и) включаемых в выборку файлов
    [string[]]$include = ('*.pdf','*.txt'),
    # Маска(и) исключаемых файлов
    [string[]]$exclude = '*_abc.pdf'
    process{
$src_m = gi -lit $source
dir -lit $src_m.fullname -inc $include -exc $exclude -rec -file -force|
move-rec $src_m.fullname $destination
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:00 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 14:58 19-01-2021
farag
YuS 2
Вроде, и правда работает.
Но я не могу разобраться, зачем
[regex]::Escape([System.IO.Path]::GetFileName($a))
Работает и с
(Get-Item -LiteralPath $a).Name
$b + $(-join ($arr = $_.directoryname -split "($splt)")[2..$arr.length])
А $_.directoryname от чего она? И что вообще происходит?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:02 19-01-2021 | Исправлено: farag, 17:11 19-01-2021
YuS 2
farag
Скобки... квадратные скобки и прочая дребедень, которая может быть интерпретирована при Split, как спецсимвол регулярки, а не как часть имени, вот такие символы и необходимо экранировать...
- собственно, это не принципиально, здесь надо получить имя исходного каталога без пути (для использования его в качестве разделителя), а каким образом - неважно.
Эта строка формирует путь к новому местоположению каталога, то бишь целевой путь для каждого итема
А формируется она следующим образом: в $b указан корневой целевой каталог, а вот подкаталоги формируются из исходного местоположения, путем разрезания исходного пути на части, отбрасывания начальной части до корневого, исходного каталога, включая его самого и дальнейшего склеивания оставшихся частей... в общем, в итоге, получаем идентичную структуру от корневого исходного каталога, но уже в корне целевого, как-то так.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:53 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 17:59 19-01-2021
farag
Можно эту строку передать как-то? Я же не пойму через месяц даже)
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:58 19-01-2021
YuS 2
farag
хмм... что значит передать? и главное - куда/кому?
$_.directoryname
- это каталог с путем от каждого итема, которые последовательно передаются функции по конвейеру.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:03 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 18:04 19-01-2021
farag
YuS 2
Переделать логикуя, чтобы было более понятнее.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:11 19-01-2021
YuS 2
farag
Переделать логику
логику переделать не получится, можно только разбить на несколько последовательных действий-строк, типа:
$c = -join $arr[2..$arr.length]
$fdst = $b+$c
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:16 19-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 18:31 19-01-2021
farag
YuS 2
Ну, "компоненты" итак видно.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:42 19-01-2021
YuS 2
farag
это основная логика функции, ради которой она и создавалась, так что переделать её по-другому, не получится...
А что именно, собственно, вызывает затруднения в понимании?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:50 19-01-2021
