PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Smitis
LevT
powershell -nol -nop -exe unrestricted -c "& $host"
Такого ляпа я от Вас не ожидал.
Что Вы ожидали от "выполнить" хэш-массив?
Вот так работает "& {$host}"
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 23:34 19-03-2019
LevT
Smitis
За поправку спасибо
Вот только
PS C:\windows\system32> $Host | Get-Member
   TypeName: System.Management.Automation.Internal.Host.InternalHost
Я ожидал, что оно напечатает свойства этого объекта в дефолтном формате - то, что делает Ваше
powershell -nol -nop -exe unrestricted -c "& {$host}"
Извиняюсь, нечасто приходится так запускать строки, точнее вовсе никогда не приходилось.
Что не отменяет всего остального.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:56 19-03-2019
AngelNet
YuS_2
в итоге плюнул я на павершелл, он меня разочаровал.
слишком мощный инструмент для моих простых задач. (из пушки по воробьям как говорится)
да и ошибки в исходном скрипте на нём явно имели место.
в итоге нашёл простенькое топорное решение на cmd, вроде всё работает, но вы как гуру можете подсказать как этот код можно "причесать"?
например я ума не приложу зачем там пинг, когда можно было просто вставить sleep...
код:
cls
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
echo Removing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
pause
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 00:27 20-03-2019
AngelNet
Встроенной команды sleep нет, можно заменить на
> NUL 2>&1  TIMEOUT /T 5 /NOBREAK
но TIMEOUT нет в windows xp
А причесывать особо и нечего.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:46 20-03-2019
Falcon99
Smitis
Ну, если последние 13 символов, то всё проще
Спасибо, проверил все работает замечательно.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 08:44 20-03-2019
YuS_2
Smitis
 19-03-2019
Можно опять через переменные среды.
В cmd части set "PSCurrentDir=%CD%"
В ps части SetLocation -lit $env:PSCurrentDir
Мой вариант получения текущего каталога, не использует дополнительной переменной %CD% ... хотя, для надежности, если вдруг в скрипте cmd будут переходы, то твой вариант будет более правильным.
Отсюда вся эта чехарда с кавычками при передаче блока (а в гибридных файлах ещё и cmd со своим разбором подключается, в cmd, кстати, разбор параметров более нормальный).
Да, тут скорее проблема не в том, что powershell не умеет разбирать строку команд, а в том, что в гибридах строка обрабатывается двумя разными парсерами. Т.е. проблема в том, что сначала строка обрабатывается cmd парсером, который раскрывает %-переменные и по своей логике делает замену/удаление пар двойных кавычек, а также спецсимволов, в зависимости от того как они экранируются ...
И в итоге, в powershell уже передается немного другая строка, а в нем уже работает свой парсер разбора кавычек:
man about_Quoting_Rules
и команд тоже. Вот чехарда и получается...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:14 20-03-2019
LevT
YuS_2
Во!
Оказывается, такие вещи надо проговаривать.
Не все это понимают, зато многие из них хотят чтобы повершел сам догадался о намерениях скриптописца.
"он же программист! мощный"
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:21 20-03-2019 | Исправлено: LevT, 11:27 20-03-2019
Smitis
YuS_2
Я специально экспериментировал и приводил примеры запуска через Win+R и планировщик чтобы избежать влияния cmd.
LevT
сам догадался
Ага, когда не надо, он пытается быть умнее пользователя. А когда надо простой разбор командной строки сделать наступает внезапная тупость.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 11:29 20-03-2019
LevT
В соотвествии со спецификацией.
Повершел работает с объектами (автоматически заворачивая их в монаду, которая впоследствии в других средах получила название List)
А ручной разбор строк в нём оставлен для совместимости с мозгами олдскульных скриптописцев.
Такой вот партизанский маркетинг, который сработал.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:32 20-03-2019 | Исправлено: LevT, 11:42 20-03-2019
m00slim25
AngelNet
Просто одна из техник создания задержки ожидания. Не придавайте ей какое либо сверхзначение.
A delay can also be produced by the PING command with a loopback address (127.0.0.1), in tests this consumes less processor time than Sleep.exe or Timeout.exe
Источник
ЗЫ. А вообще со сценариями командного интерпретатора Вам в другую тему
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 11:37 20-03-2019 | Исправлено: m00slim25, 11:43 20-03-2019
Smitis
LevT
Причём здесь ручной разбор строк? Вы считаете, что использование параметров командной строки в программах вообще и powershell.exe в частности это олдскульность? Т.е., в Вашем понимании, программы должны обладать телепатией для определения желаний пользователя? Или Вы противник командной строки в принципе и поклонник графического интерфейса?
Складывается впечатление, что пишет не человек, а программный генератор бредовых сообщений.
YuS_2
Вот пример
powershell.exe -nol -nop -exe bypass -noexit -command & {[System.Environment]::CommandLine;echo "TEST  TEST  TEST"}
Если его запустить через Win+R, видно полную командную строку. Если делать разбор командной строки по-человечески, то дойдя до параметра -command надо брать всё, что после него и выполнять уже через "движок" PS. Но такая высшая математика, к сожалению, оказалась не по зубам индусам.
m00slim25
Вообще-то, эта тема и для сценариев командного интерпретатора. Просто исторически так сложилось, что когда-то насоздавали тем одинаковой направленности в разных разделах форума.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 12:05 20-03-2019 | Исправлено: Smitis, 12:59 20-03-2019
YuS_2
AngelNet
вас не затруднит выложить уже исправленный вариант на любой текстохостинг? (ту же пастебину).
У меня пастебина, видимо, заблокирована... а скрипт я брал отсюда
С учетом того, что я писал выше, получилось так:
скрипт
Но ещё раз повторюсь: скрипт на работоспособность не проверялся, изменения касаются только профиля текущего пользователя, т.е. используется профиль залогиненного пользователя, а не админа или любого другого пользователя, от имени которого запускается скрипт...
westlife
 20-03-2019
Тогда лучше сделать через SID, так как если переименовать пользователя, то путь останется тем же,
а имя будет другое и не с работает по имени поиск профиля.
Так, нам же, собственно, путь к профилю и нужен, имя пользователя - вторично.
А первичный пользователь остается всегда, по нему и определяем профиль... тем не менее, если потребуется, то крайнее имя переименованного пользователя, можно тоже получить и даже без использования SID (см. скрипт выше).
Но SID тоже может пригодиться, конечно же.
AngelNet
Зря, очень зря...
От мощности инструмента не изменится результат, многое в нем проще реализовать, чем другими средствами.
И даже ошибки в скриптах, гораздо более информативный вывод дают, чем в других инструментах... т.е. проще их исправлять.
тут просто надо разобраться в том, что именно вызывает ошибки и поправить, как и в любом другом средстве.
а вот в CMD, что-либо причесывать, гораздо более трудозатратно и часто на это требуется больше времени... в общем, тут есть спецы по CMD - если у них будет время и желание, то поправят. Я пас... в чужом коде копаться нет огромного желания.
sleep-а нет в CMD, есть timeout, да и то не во всех версиях... ping-ом пытаются обычно достичь универсальности...
Smitis
Так ведь, это не отменит работу парсера cmd, в любом случае выполнение передается сначала ему...
Но в десятке можно переопределить шелл по умолчанию, именно на powershell, вот с этим можно поэкспериментировать... но у меня сейчас не очень много времени на эксперименты.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:01 20-03-2019 | Исправлено: YuS_2, 15:02 20-03-2019
LevT
Smitis
Я считаю, что параметры надо брать из контекста, создающего процесс (в данном случае создаётся процесс повершел)
В голой ОС не было иных способов передачи параметров, кроме как через строку аргументов, которую надо каким-то образом парсить (алгоритм оставляется на усмотрение вызываемой программы).
В дотнете вроде как есть такой способ - стандартный для дотнетовских прог - и повершел вроде как им польуется.
Внутриповершельные механизмы передачи параметров и в частности "привычно" выглядящий механизм разбора параметров функций - это ещё более другое, а не то о чём речь выше.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:31 20-03-2019 | Исправлено: LevT, 13:47 20-03-2019
YuS_2
m00slim25
Почему? Здесь вполне самое место. Сценарий cmd, является таким же встроенным средством, как и wsh, и powershell...
Зачем продублировали там тему - надо спрашивать там... первоначально та тема существовала в "прикладном программировании", т.е. была с определенной спецификой...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:37 20-03-2019
Smitis
LevT
Ну так изучайте https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-createprocessw
Это если Вы из дотнета дотнет вызываете (из powershell-а powershell), вот там и пользуйтесь.
Но система это не дотнет и быть им не может. Поэтому - System.Environment.CommandLine
И хватит уже оффтопить по этому поводу.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:52 20-03-2019
YuS_2
Smitis
 20-03-2019
Не совсем понял в чем беда... но если запустить строку в powershell так:
powershell.exe -nol -nop -exe bypass -noexit -command "& {[System.Environment]::CommandLine;echo ""TEST  TEST  TEST""}"
она вполне нормально выполняется... всё дело в кавычках, как говорится.
-Command
    Выполняет указанные команды (и любые параметры) как введенные
    в командной строке Windows PowerShell, а затем завершает работу,
    если не задан параметр NoExit. Значением параметра Command
    может быть "-", строка или блок сценария.
    Если Command имеет значение "-", текст команды считывается из стандартного
    ввода.
    Если значением Command является блок сценария, он должен быть заключен
    в фигурные скобки ({}). Вы можете указать блок сценария только при
    использовании PowerShell.exe в Windows PowerShell. Результаты блока сценария возвращаются родительской оболочке как
    десериализованные объекты XML, а не как активные объекты.
    Если значением Command является строка, параметр Command должен быть
    последним в команде, поскольку любой знак, введенный после него,
    интерпретируется как аргумент команды.
    При написании строки команды Windows PowerShell используйте следующий формат:
        "& {<команда>}", где
    кавычки отделяют строку, а оператор вызова (&)
    запускает выполнение команды.
 Or, double the quotation marks around a double-quoted phrase. For
    example:
        "As they say, ""live and learn."""
Да, чтобы [Win]+R правильно выполнилась строка, надо удвоение двойных кавычек внутри фигурных скобок убрать, либо сделать так:
powershell.exe -nol -nop -exe bypass -noexit -command "& {[System.Environment]::CommandLine;echo 'TEST  TEST  TEST'}"
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:54 20-03-2019 | Исправлено: YuS_2, 14:04 20-03-2019
LevT
Smitis
(здесь была похоже что ерунда, убрал чтобы не мусорить)
Начиная с мохнатой винды дотнет часть системы.
Можете клясть "политику партии", а можете выть на луну с равным успехом.
Дело вкуса различных команд в MS: проплыть по течению, или "геройствовать" в поддержке олдскула
Команда повершел не сочла нужным зтим заниматься
  (ей было интереснее добавить внутриповершельную семантику -Command <script-block>)
Неприятное наследство [System.Environment]::CommandLine состоит в том, что каждая программа должна выбирать тот смысл, который она придаст строке параметров, и его документировать.
Не барское дело повершела парсить чужие строки и обязываться поддерживать однажды выбранный алгоритм.
Smitis
И ещё не факт, что этот алгоритм Вам понравился бы
С разных сторон были бы разные претезии - и все не по делу с точки зрения движка повершел.
Уподобляться именно cmd ещё и здесь не входило в планы разработчиков, а их манагеры упустили этот момент или не сочли важным.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:56 20-03-2019 | Исправлено: LevT, 14:43 20-03-2019
westlife
YuS_2
Вы меня не поняли.
1. У вас поиск пути профиля привязан к имени выдаваемому из (Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).UserName
А если имя переименовано, то в нем будет текущее новое имя, а путь к профилю в том листе будет со старым именем, поэтому профиль не будет найден.
В моем варианте берется SID у текущего имени (не важно старое или новое), и путь берется из листа профиля именно с этим SID, по этому имя не имеет значение старое или новое. И путь будет получен в любом случае.
2. В новом варианте у вас -in не работает. Но с like или match работает.
3. Дополнительно. Если запускать от другого пользователя, то если нужно настраивать ветку HKСU, то нужно перенаправлять в HKEY_USERS\UserSID, и тут уже обязателен SID пользователя. Но если скрипт сложный, в котором учитывается разные написания пути к реестру, придется для всех вариантов делать подмену на HKEY_USERS\UserSID, а это лишний геморой. Но это нужно будет учитывать, делая такую поддержку запуска.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:05 20-03-2019
m00slim25
YuS_2
Textuploader.com попал в список блокировок. На Pastebin доступ пока ещё открыт.
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 14:19 20-03-2019 | Исправлено: m00slim25, 14:21 20-03-2019
Smitis
LevT
Вы хотите отказаться от нативного кода? Флаг Вам в руки. Напишите свою ОС на чистом дотнете.
Ну да. Вундервафли писать интересней, чем заниматься скучным отлаживанием деталей. Тем более когда руководители больше пиаром занимаются, чем руководством проекта.
А строки как раз повершеловские.
Поддержка вундервафлистов видимо лучше оплачивается. Только куда Вы денетесь, не оказывая поддержку? Будете поддерживать как миленькие. Можете начинать подвывать по этому поводу вместо "олдскулов". Можете пожаловаться на "олдскулов" в ООН. Или можете искать другую работу.
YuS_2
Просто знаю, как это делается по-уму. Берётся "сырая" командная строка и парсится самостоятельно, если стандартный парсер не подходит (а он слишком специфичный), если надо что-то чуть сложнее, чем просто параметры в кавычках или без. На час работы. Но разработчики PS "ниасилили". Зато придумали костыль в виде EncodeCommand.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:43 20-03-2019 | Исправлено: Smitis, 14:43 20-03-2019
