PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
lorents
Добрый день!
помогите, пожалуйста, еще с одним скриптом.
Есть программа:
"C:\Program Files (x86)\Tester\tester.exe"
Подскажите, как сделать батник, чтобы можно перекинуть папку с файлами XML или просто несколько файлов XML на значок батника, чтобы запустилась программа tester. Как запустить сразу несколько копий tester? Допустим, я перекинул 4 файла XML и запустилось 4 копии программы tester
BorlandIMHO
Ну, в таком случае вообще не нужно вводить переменную FILE2PRINT в батнике, вместо неё с тем же успехом можно скормить wsf непосредственно "%1".
Так и сделал. Еще раз спасибо!
Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:01 03-05-2018 | Исправлено: lorents, 21:04 03-05-2018
BorlandIMHO
Насчёт папку - фиг знает, думать надо. Если просто кучу файлов - то так:
process.cmd
@echo OFF
:LOOP
if "%~1" == "" goto :EOF
start "%~1" "C:\Program Files (x86)\Tester\tester.exe" "%~1"
shift /1
goto :LOOP
Запустит tester для каждого из скормленных файликов отдельным процессом.
Файлики просто выделить в проводнике и перетащить мышОм на process.cmd
P.S. Опытным путём выявлено ограничение: не более 143 файлов за раз. Больше cmd переварить не может...
http://www.imho.ws
Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:34 03-05-2018 | Исправлено: BorlandIMHO, 21:52 03-05-2018
lorents
Для файлов и папок
@echo OFF
:LOOP
set atr=%~a1
if %atr%==%atr:d=% goto _1
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /a:-d "%~f1\*.xml"') do start "" "C:\Program Files (x86)\Tester\tester.exe" "%%~fa"
goto _2
:_1
start "" "C:\Program Files (x86)\Tester\tester.exe" "%~f1"
:_2
shift
goto :LOOP
Там ограничение длины ком. строки 8191 символов скорее всего влияет.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:03 03-05-2018
lorents
Спасибо, все работает!
BorlandIMHO
Спасибо!
Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 22:11 03-05-2018
Alex_OS
Создал файл "remove from admins.bat". Содержимое:
net localgroup Администраторы Алексей /delete
Если запустить файл, удаление из группы админов не происходит, но если выполнить эту комманду в cmd.exe, то происходит. Как заставить её выполняться запуском bat'ника? Bat'ник запускал от админа и это не сработало.
Всего записей: 207 | Зарегистр. 01-10-2017 | Отправлено: 22:37 03-05-2018
Alex_OS
Возможно проблема в кодировке, батник должен быть в OEM кодировке.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:41 03-05-2018
lorents
у меня с папками не работает
Программа выдает:
Файл C:\Users\Lorents\Desktop\3\NO_NDFL3_2.XML не найден
А файл находится в
C:\Users\Lorents\Desktop\3\1\NO_NDFL3_2.XML
BorlandIMHO
 "%folder%\cscript.exe" //I //Nologo //Job:testPrint "%~dp0test.wsf" testPrint "%FILE2PRINT:\=\\%"
Как сделать, чтобы работал по сетевым папкам тоже?
Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 17:24 04-05-2018
BorlandIMHO
А никак.
Как батнику, так и скрипту сугубо параллельно, сетевой путь или локальный.
Но винда (очевидно, из соображений безопасности) ограничивает доступ скрипта к сетевым ресурсам.
http://www.imho.ws
Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 08:43 05-05-2018
lorents
Если нужно в папках искать рекурсивно
for /f "delims=" %%a in ('dir /b /a:-d /s "%~f1\*.xml"') do start "" "C:\Program Files (x86)\Tester\tester.exe" "%%~fa"
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:28 05-05-2018
lorents
BorlandIMHO
Вы правы, ошибка именно с виндой
Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 19:57 05-05-2018
Mr_SMiT
Есть батник, работает как требуется. И вот понадобилось запустить его одной строкой, т.е. весь код чтобы был без переносов. Работают только две первые команды и то, если после них ничего нет.
Как запустить в одну строку? уже голову сломал.
@echo off & echo 111111 & echo 222222 & pause
Два амперсанда тоже не помогают.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:56 06-05-2018
RetroRocket
Mr_SMiT
У меня работают -
Всё как в справке описано (cmd.exe /?) -
"Чтобы указать в одной строке несколько команд, следует разделить их символами '&&' и заключить в кавычки."
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 08:40 06-05-2018
Mr_SMiT
cd "%~dp0"
set /p str=<file.ini
set str=%str:;= + %
set str=%str:~0,-3%
copy /b %str% file.bin
Маленько неудачный пример я привел. Вот это не могу в одну строку сложить.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:54 06-05-2018 | Исправлено: Mr_SMiT, 12:42 06-05-2018
Mr_SMiT
1.cd "%~dp0"  - %0 существует только в батниках
2. Необходимо использовать setlocal enabledelayedexpansion .
setlocal enabledelayedexpansion & @echo off & set /p str=<lib.cfg & set str=!str:;= + ! & set str=!str:~0,-3%! & copy /b !str! ADAP_ios.VER
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:59 06-05-2018
Mr_SMiT
Спасибо, в батнике работает.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:42 06-05-2018
immotus
Возвращаясь к моему вопросу:
Есть у кого готовый файл по выборочному переносу профильных папок пользователя Windows?
Только чтобы все корректно с сохранением псевдонимов.
и
Код все тот же, которым переносился "Рабочий стол" на Windows XP.
mkdir D:\User\Desktop
xcopy "%UserProfile%\ђ Ў®зЁ© бв®«" D:\User\Desktop /s/e/y
REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v Desktop /t REG_SZ /d "D:\User\Desktop" /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v Desktop /t REG_EXPAND_SZ /d "D:\User\Desktop" /f
Только чего-то вот с псевдонимами он не дружит. Надо чего-то подкорректировать. Так-то задолбало, каждую папку вручную переносить.
Может кто помочь поправить проблему с русскоязычными псевдонимами? Ну или сразу поделится готовым решением, если есть, а то вдруг в найденном мной коде есть еще какие "подводные камни"? Речь идет о русскоязычной Win10.
Всего записей: 1440 | Зарегистр. 27-07-2007 | Отправлено: 11:03 08-05-2018 | Исправлено: immotus, 11:07 08-05-2018
BorlandIMHO
immotus
Не очень давно отвечал на похожий вопрос. И не только я.
http://www.imho.ws
Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 17:40 08-05-2018
RetroRocket
Предыстория.
HandyCache
Исправленный lame.bat. Файлы с пробелами в именах обрабатывает корректно.
rem  please set LAME and LAMEOPTS
rem  LAME - where the executeable is
rem  OPTS - options you like LAME to use
rem  ---------------------------------------------
    set LAME=c:\lame\lame.exe
    set OPTS=--preset radio
    set thecmd=%LAME% %OPTS%
::    lfnfor on
:processArgs
    if -%1==- goto endmark
    echo.
    echo Converting %1 ...
    echo.
    for /F "delims=" %%f in (%1) do %thecmd% "%%f"
    if %errorlevel% neq 0 goto errormark
    echo.
    echo Deleting %1 ...
    del %1
    shift
    goto processArgs
:errormark
    echo.
    echo.
    echo ERROR processing %1
    echo.
    pause
:endmark
echo.
echo.
echo Finished.
echo.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 09:57 10-05-2018
irsemi
RetroRocket
Подскажите пожалуйста, какую роль в этом батнике выполняет
Почему нельзя написать
%thecmd% %1
или
%thecmd% "%~1"
И вообще, если в пути к файлу не будет пробелов и соответственно кавычек
Попытается открыть первый mp3 как файл-список?
Всего записей: 89 | Зарегистр. 28-11-2016 | Отправлено: 18:50 10-05-2018
RetroRocket
irsemi
Я не с нуля делал батник, а просто немного доработал тот, что был в комплекте lame-3.92, для корректной работы с файлами, содержащими пробелы в имени.
На вход батнику подаются несколько имён файлов через пробел (например, lame.bat "1 2.wav" "3 4.wav" "5 6.wav" "7 8.wav").
Наверное, сработало бы и без цикла for, ведь на каждой итерации в параметре %1 имя только одного файла - первоначально %1="1 2.wav", после первой команды shift %1="3 4.wav", после второй команды shift %1="5 6.wav" и так далее до обнуления %1.
Почему список то? Переменной %f присвоится значение параметра %1 (пусть, к примеру, 123.wav) и выполнится команда
lame.exe --preset radio 123.wav
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 19:36 10-05-2018
