Стороннее ПО использовать только в виде готового решения
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
PowerShell
Как запустить Pwsh старше 7.2.24 под Windows 7.
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Шапка и около-темные вопросы
Всего записей: 11865 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: KLASS, 08:31 18-08-2025
Death_INN
LevT, я Format-List для примера привел. Может другие какие команды есть, ибо без Format-List никаких подробностей не выводится
Всего записей: 4166 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 13:40 15-02-2019
LevT
Death_INN
Через fl * можно посмотреть полный список свойств, потому что без * свойства для показа выбрал за тебя дядя.
Затем через Select-Object сконструировать нужный результат на основе избранных (тобою, а не дядей) свойств.
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:31 15-02-2019 | Исправлено: LevT, 14:34 15-02-2019
Death_INN
LevT, fl*:
TimeCreated:  06.02.2019 9:54:11
LevelDisplayName:  Предупреждение
Message:   Windows запущена:
                            Длительность загрузки:  20865ms
                            IsDegradation:  false
                            Время события (UTC):  &#8206;2019&#8206;-&#8206;02&#8206;-&#8206;05T15:44:15
Как вычленить 20865ms?
Всего записей: 4166 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 15:50 15-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 15:50 15-02-2019
LevT
Death_INN
| Select[-Object] -Exp[andProperty] Message
или
(<..>).Message
Только там может быть тоже сложный объект, и так же надо лезть вовнутрь через fl * или Get-Member
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:57 15-02-2019 | Исправлено: LevT, 18:03 15-02-2019
iNNOKENTIY21
Death_INN
Get-WinEvent -Path 'C:\Windows\System32\Winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance%4Operational.evtx' | Where-Object {$_.ID -eq "100"}
Есть такая функция
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:16 15-02-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, сохранил функцию без примеров в скрипт, запускаю от имени админа, затем ввожу Get-BootTimeStatistics -counts 20 | select BootStartTime, BootEndTime, BootTime или просто Get-BootTimeStatistics, а мне выдает:
Командлет Add-Member в конвейере команд в позиции 1
Укажите значения для следующих параметров:
TypeName:
И ждет ввода какого-то
Всего записей: 4166 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 22:20 15-02-2019
LevT
Death_INN
Так что там внутри Message на самом деле?
Тот полуструктурированный текст, что процитирован сверху - плод деятельности повершельного автоформатирования, и предназначен только для визуальной оценки.
Среди прочего показана выдача Message | Format-String
Совершенно естественно желание добраться до первоисточника данных, и повершел в помощь.
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:40 15-02-2019 | Исправлено: LevT, 22:44 15-02-2019
iNNOKENTIY21
Death_INN
Надо импортировать, скрипт/модуль тут не роляет, у меня типа модуль
Import-Module Get-BootTimeStatistics.psm1
На всякий там случай с кодировками и т.д. сам файл: Get-BootTimeStatistics.psm1
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:47 15-02-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, пытаюсь автоматизировать процесс, но не получается. Создал скрипт proba.ps1. Его содержимое:
Import-Module "C:\Portable\Scripts\Get-BootTimeStatistics.psm1"
Get-BootTimeStatistics | Measure-Object -Property BootTime -Average | Select-Object @{n = "Загрузок"; e = {$_.Count}}, @{n = "Среднее время"; e = {"{0} секунд" -f [int]($_.Average / 1000)}}
Get-BootTimeStatistics -counts 3 | select BootStartTime, MainPathBootTime, BootPostBootTime, BootTime
Sleep 3
Sleep чисто для теста. Скрипт запускаю через ярлык. Только первый из Get-BootTimeStatistics выполняется, а второй нет, а Sleep выполняется раньше, чем Get-BootTimeStatistics.
Что за петрушка?
Всего записей: 4166 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:46 16-02-2019
iNNOKENTIY21
Death_INN
Что за петрушка?
Забавно. PowerShell излишне умничает, пытается свести в одну таблицу обе команды.
Заменить select на ft или в первой команде на fl
  Format-List @{n = "Загрузок"; e = {$_.Count}}, @{n = "Среднее время"; e = {"{0} секунд" -f [int]($_.Average / 1000)}}
 Format-Table -AutoSize BootStartTime, MainPathBootTime, BootPostBootTime, BootTime
Sleep 3
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 08:52 16-02-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, отлично, благодарю. Можно было, конечно, не создавать отдельный скрипт, если вручную команды вводить, а просто создать ярлык на Get-BootTimeStatistics.psm1, а в поле Объект прописать:
powershell.exe /nologo /noexit /command Import-Module "путь к\Get-BootTimeStatistics.psm1"
Всего записей: 4166 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 10:24 16-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 10:28 16-02-2019
iNNOKENTIY21
Death_INN
Чтобы модуль загружался автоматически, надо его поместить по пути указанной в переменной PSModulePath.
Поскольку функция требует повышенных прав, то PowerShell запускаем от админа и вводим: $env:PSModulePath.split(';')
Находим строку с папкой админа Documents\WindowsPowerShell\Modules, создаём папку с именем как у модуля, т.е. BootTimeStatistics\BootTimeStatistics.psm1 (такое имя лучше для файла модуля).
Получается, что то типа: C:\Users\<Admin>\Documents\WindowsPowerShell\Modules\BootTimeStatistics\BootTimeStatistics.psm1
Перезапуск PowerShell от админа и можно вызывать нашу функцию из модуля:
"Время загрузки: $((Get-BootTimeStatistics -counts 1).BootTime / 1000) секунд"
С другими модулями (не требующих повышенных прав) поступаем так же, только уже не в папку админа, а в свою. Если сидите под админом, то это одна и та же учетка/папка.
Я так складываю небольшие функции в один файл/модуль Helpers\Helpers.psm1
Как то так
В модуле может быть не одна функция.
Можно добавить код, используемый в качестве примера, в модуль в виде функции:
function Get-BootTimeAverage
    param
        # Количество последних загрузок системы, не менее: 1, по умолчанию: 5
        [ValidateRange(1, [int16]::MaxValue)][int]$counts = 10
    Get-BootTimeStatistics -counts $counts |
И запускать уже не только Get-BootTimeStatistics, но и Get-BootTimeAverage
Без всяких импортов
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:24 16-02-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Чем сильнее интегрируется самописный модуль, тем больше неудобств от его неконвенционального названия (имею в виду путаницу с командлетами)
Назовите модуль BootTimeStatistics или BootTimings: котики останутся жить, карма облегчится и аура высветлится.
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:01 16-02-2019 | Исправлено: LevT, 13:02 16-02-2019
iNNOKENTIY21
LevT
как бы
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:29 16-02-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Звиняюсь, не заметил.
Как всегда, докину чуть экзорцизма
в смысле почищу от лишних циклов, ручных массивов и объектов-аккумуляторов
filter Get-EventData {
    $xmlEventData = ([xml]$_).Event.EventData.Data
    $xmlEventData | Select Name,@{N='Value';E={$_.'#text'}}
function Select-EventData
    [CmdletBinding()]
    param (
        # Имя журнала событий системы
        $logname = "Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational",
        # Идентификатор события
        $id = 100,
        # Количество последних событий, по умолчанию: 5
        [ValidateRange(1, [int16]::MaxValue)][int]$counts = 5
    # Отфильтрованные события
    $events = Get-WinEvent -maxevents $counts -FilterHashtable @{
        logname = $logname
        id      = $id
    $xmlEvents = $events.ToXml()
    $xmlEvents | Get-EventData
-почти получилась вполне себе общая утилита для вытаскивания данных из логов
Но использовать выдачу придётся по-другому, то есть измерять другой объект:
(Select-EventData).Where{$_.Name -eq 'BootTime'}.Value
А всё потому, что у меня не выходит из Get-EventData добыть [PSCustomObject]:
> (Select-EventData) | Get-Member
TypeName: Selected.System.Xml.XmlElement
Помогите побороть нежданчик!
Ответ где-то рядом...
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:14 16-02-2019 | Исправлено: LevT, 18:08 16-02-2019
iNNOKENTIY21
LevT
$str = @("Цикл", "Массив"); foreach ($item in $str) {"$item мертв!`nДа здравствует $item!!!`n"}
Или так:
"Цикл", "Массив" | % {"$_ мертв!`nДа здравствует $_!!!`n"}
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:16 16-02-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Циклы и массивы встроены в движок и чаще всего в явном виде вредны: код без них короче и выразительней.
Но чтобы в полной мере этим пользоваться, надо уверенно владеть преобразованиями типов коллекций.
И вот тут я как раз столкнулся с нежданчиком, и прошу помощи: подогнать выдачу Get-EventData под ваш контракт использования:
 Select-EventData -Counts 5 | Measure-Object -Property BootTime -Average
В нынешнем виде у меня при агрегировании свойств избранных событий все свойства сваливаются в кучу т.е. теряется инфа об их происхождении (событие - "корзина свойств", иначе говоря теряется инфа о том, какие ещё свойства лежали в той же корзине).
Она только для статистики не нужна, а вообще-то нужна, конечно.
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:51 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 11:24 17-02-2019
Death_INN
Get-BootTimeStatistics -counts 20 | Select-Object BootStartTime, MainPathBootTime, BootPostBootTime, BootTime
У BootStartTime можно как-то обрезать 2019-02-10T06:33:17.668253900Z?
Всего записей: 4166 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 11:04 17-02-2019
LevT
Death_INN
Вроде тут хорошо объяснено
iNNOKENTIY21
 Вот так вся инфа сохраняется:
    [PSCustomObject]@{
        'DotNetHash' = $_.GetHashCode();
        'EventData' = ([xml]$_).Event.EventData.Data
1) Вопрос к знатокам дотнета.
Насколько безопасно и осмысленно сохранять вот такой искусственный ключ  'DotNetHash' = $_.GetHashCode();   ?
УПД. Смысла в данном случае не видно: коллекция "корзин" остаётся таковой и без ключа, можно перечислять как корзины, так и элементы внутри каждой их них.
2) по-прежнему не работает
(Select-EventData).EventData | Measure-Object -Property BootTime -Average
видимо из-за того что
PS> (Select-EventData)[0].EventData | Get-Member
   TypeName: System.Xml.XmlElement#http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event#Data
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:27 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 12:32 17-02-2019
LevT
Вот так работает
# конвертирует в хэштаблицу плоское содержимое XML узла Event.EventData.Data
function XmlToHashtable ($xmldata){
    $hashtable = @{}
    $xmldata | foreach-object {
        $hashtable.Add($_.Name, $_.'#text')
    $hashtable
# отображает коллекцию элементов XML в хэштаблицу и дальше в родной объект повершел (который можно измерять и селектить)
    [PSCUstomObject](XmlToHashtable (([xml]$_).Event.EventData.Data))
    [CmdletBinding()]
    param (
        $id = 100,
        logname = $logname
        id      = $id
    $events.ToXml() | Get-EventData
Примеры соответствия вышепользованному контракту:
Самая первая функция XmlToHachtable мне, тем не менее, не нравится.
В принципе, можно сюда притащить больше XML и XPath...  (копнуть Select-Xml)
   но должен же быть и труE повершел way
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:45 17-02-2019 | Исправлено: LevT, 18:21 17-02-2019
