Стороннее ПО использовать только в виде готового решения
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
PowerShell
Как запустить Pwsh старше 7.2.24 под Windows 7.
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Шапка и около-темные вопросы
Всего записей: 11854 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: KLASS, 08:31 18-08-2025
farag
iNNOKENTIY21
то не среагирует и в блок catch не попадет.
Так-то, но у меня все вылезает...
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:34 10-12-2020
iNNOKENTIY21
farag
На то и нюанс.
А чего не Test-Connection?
Всего записей: 3853 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:48 10-12-2020
farag
iNNOKENTIY21
решил выпендриться. Да PSScriptAnalyzer орет на test-connection.
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:40 11-12-2020
iNNOKENTIY21
farag
Вряд ли на сам командлет, на способ применения, которого тут не видно
У меня на такой способ не орёт:
"Enable" {
    if (-not (Test-Connection google.com -Quiet -Count 1)) {
        Write-Warning -Message "NoInternetConnection"
        return
    "Enabling..."
-not тут, дабы сэкономить табуляцию для блока "Enabling..." ну и сохранить авторский код с return
RuBoard — Внешний вид
Всего записей: 3853 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:30 11-12-2020
farag
iNNOKENTIY21
Да, точно ).
Сейчас бы в 2k20, так сказать, сохранять мой авторский код ))). Но версия от 12.12.2020 5.3 вышла хорошая.
Вообще попозже хочу выяснить, почему этот анализатор орет на некоторые места. Не могу разобраться до конца.
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:14 12-12-2020
LevT
Случайно наткнулся на SO
https://stackoverflow.com/questions/63542548/what-is-the-powershell-code-to-simulate-pressing-the-windows-key
Советуют использовать модуль AutoIt
Всего записей: 18469 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:20 13-12-2020
farag
YuS 2
import-module -name Microsoft.PowerShell.Management -UseWindowsPowerShell
Правильно понял, что импорт всех нужных моделей от устаревших командлетами поможет завести все устаревшие командлеты и их работоспособность? Или не все так просто?
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:59 14-12-2020
Retro222
Привет.
Подскажите, а почему у меня неправильно отображается дата модификации файла?
У меня показывает на один час меньше, чем значение в свойствах файла.
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set File = FSO.GetFile("C:\111.txt")
MsgBox File.DateLastModified
Set FSO = Nothing
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 02:43 15-12-2020
YuS 2
farag
Сложно сказать про все, ибо не проверял. Но основная масса модулей должна поддерживаться точно.
Здесь подробнее.
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:23 15-12-2020
farag
YuS 2
iNNOKENTIY21
Иннокентий, вроде, у тебя стоит 7 версия...
В общем...
# https://devblogs.microsoft.com/powershell/powershell-7-preview-3/
Remove-Module -Name NetAdapter -Force -ErrorAction Ignore
Import-Module -Name NetAdapter -SkipEditionCheck -Force
(Get-NetAdapter -Physical | Get-NetAdapterPowerManagement).AllowComputerToTurnOffDevice
Выдает, допустим, Disabled. Но если
Import-Module -Name NetAdapter -UseWindowsPowerShell -Force
Выдает уже, допустим, 2 (то есть цифрой) и желтыми пишет
WARNING: Module NetAdapter is loaded in Windows PowerShell using WinPSCompatSession remoting session; please note that all input and output of commands from this module will be deserialized objects. If you want to load this module into PowerShell please use 'Import-Module -SkipEditionCheck' syntax.
И везде советуют то так импортировать, то эдак. Я уже не понимаю, как надо.
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:08 15-12-2020
YuS 2
farag
а чего это ты такое интересное импортируешь?
Разве в PS v7.X нет модуля этого или он чего-то не умеет?
Цифра нужна? Так ты безо всякого импорта сделай так:
[int](Get-NetAdapter -Physical | Get-NetAdapterPowerManagement).AllowComputerToTurnOffDevice
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:41 15-12-2020
farag
YuS 2
Да ничего интересного...
При тестах на PS 7.2  выяснил, что не умеет в https://github.com/farag2/Windows-10-Sophia-Script/blob/13c5e058b97f0a3c24cd7c390f09814befcd8b79/Sophia/Sophia.psm1#L5070
Поэтому надо импортировать модуль (по умолчанию его почему-то нет, хотя на https://docs.microsoft.com/ru-ru/powershell/scripting/whats-new/module-compatibility?view=powershell-7.2 указано, что есть)
Цифра нужна?
Нужна не цифра. Я просто не понимаю, почему разная выдача идет, если по-разному импортировать.
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:53 15-12-2020
YuS 2
farag
Это, если от имени пользователя... а от имени админа попробуй... у меня работает на 7.2
проверь импортируемые версии ...
и ещё: там точно необходимо предварительное удаление?
NetAdapter не требует импорта и в версии PS 7.2 используется от 5.1
Get-Module -ListAvailable
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:59 15-12-2020
farag
YuS 2
Делаю все на голой виртуалке от админа, конечно.
Знаю, читал уже все. Может, на виртуалке так себя ведет. Надо на настоящем железе попробовать.
Одно точно известсно: Checkpoint-Computer не сделать
Import-Module -Name Microsoft.PowerShell.Management -UseWindowsPowerShell -Force
ведь в модуле нет такой команды.
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:19 15-12-2020 | Исправлено: farag, 21:26 15-12-2020
iNNOKENTIY21
farag
После: Import-Module 'Microsoft.PowerShell.Management' -UseWindowsPowerShell, должно в pwsh появиться
about_Windows_PowerShell_Compatibility - PowerShell | Microsoft Docs
Известный скрипт и не должен быть совместим с pwsh.
Родной, виндовый, на чистой винде должно.
Всего записей: 3853 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 00:40 16-12-2020
YuS 2
farag
Однозначно из-за виртуалки, я про хостовую Windows LTSC пишу.
Про Checkpoint-Computer, iNNOKENTIY21 уже написал...вот и мой скрин:
ЗЫ И обрати внимание, что ни я, ни iNNOKENTIY21, не использовали параметр -force. С какой целью ты его используешь? Он ведь вызывает перезапись модуля полностью, возможно, в этом причина нестыковок у тебя... но у меня он, всё равно, подгружает необходимый скрипт для Checkpoint-Computer:
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:11 16-12-2020 | Исправлено: YuS 2, 08:32 16-12-2020
farag
$JsonPath = "$env:LOCALAPPDATA\Packages\Microsoft.WindowsTerminal_8wekyb3d8bbwe\LocalState\settings.json"
try
    $Terminal = Get-Content -Path $JsonPath -Force | ConvertFrom-Json
catch [System.Exception]
    Write-Verbose "JSON is not valid!" -Verbose
    break
# Close tab
if (-not ($Terminal.actions | Where-Object -FilterScript {$_.command -eq "closeTab"} | Where-Object -FilterScript {$_.keys -eq "ctrl+w"}))
    $closeTab = [PSCustomObject]@{
        "command" = "closeTab"
        "keys" = "ctrl+w"
    $Terminal.actions += $closeTab
Пытаюсь с помощью PS 7.2 preview 2 добавить в дефолтный settings.json нужные строки. На 5.1 добавляются, а 7.2 орет
Line |
  20 |      $Terminal.actions += $closeTab
     | The property 'actions' cannot be found on this object. Verify that the property exists and can be set.
https://pastebin.com/raw/f7tU1XtR
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:25 16-12-2020
iNNOKENTIY21
farag
Комментарии в json зло, попробуй без них. И странно, 5.1 должен выдавать: JSON is not valid!
Всего записей: 3853 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:47 16-12-2020
farag
iNNOKENTIY21
Забыл упомянуть, что для 5.1 очищаю их. Выходит, 7 не умеет добавлять что-то, если есть комментарии, а только парсить.
Всего записей: 2554 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:56 16-12-2020
iNNOKENTIY21
farag
Ну хотя бы прочитать можно уже прогресс.
Всего записей: 3853 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:40 16-12-2020
