Стороннее ПО использовать только в виде готового решения
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
PowerShell
Как запустить Pwsh старше 7.2.24 под Windows 7.
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Шапка и около-темные вопросы
Всего записей: 11865 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: KLASS, 08:31 18-08-2025
Death_INN
LevT, приветствую оформление в виде юзер функции, если она вызывается с различными параметрами, а не голой
Всего записей: 4169 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:59 01-05-2021
LevT
Death_INN
Что же вам мешает самостоятельно всё "оформить" по своему вкусу?
юзер функции
Кстати, что такое "юзер функция"? :idowntknow:
Во избежание флейма:
    я вынужден признать появление в теме нового умельца
(хотя моему собственному фэншуйному чувству в скрипте kraeved тоже не совсем комфортно)
Всего записей: 18473 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:23 01-05-2021 | Исправлено: LevT, 16:30 01-05-2021
m00slim25
Каким образом можно присвоить значение переменной цикла другой переменной ?
@Echo Off
SetLocal
Set "_7zip=%SystemDrive%\bin\7zip\7z.exe"
For /f %%i In ('dir /b /a:d') Do (
    "%_7zip%" a -tzip -r "%%i.pak" ".\%%i\*.*"
    For %%j In ("%%i.pak") Do (
        Set "_fsz=%%~zj"
        Set /a "_dsz=_fsz/1024,_dsz+=1,_dsz*=1024"
        Echo fsutil file seteof "%%j" %_dsz%
EndLocal
Значение %%~zj не передаётся переменной _fsz, и сама переменная _fsz даже не создаётся. ЧЯДНТ ?
Отбой тревоги! Решил задачу грубой силой
@Echo Off
SetLocal
    Set "_fname=%%i"
    Call :FileAlign
EndLocal
Goto :EOF
:FileAlign
For %%j In ("%_fname%.pak") Do Set _fsize=%%~zj
Set /a "_dsize=_fsize/1024,_dsize+=1,_dsize*=1024"
fsutil file seteof "%_fname%.pak" %_dsize%
Exit /b
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 19:58 15-05-2021 | Исправлено: m00slim25, 20:36 15-05-2021
Falcon99
Прошу помощи, сделал батник для конвертации файлов tif в png c помощью утилиты ImageMagick convert. Но мне необходимо чтобы дата создания не менялась. Для этого решил использовать утилиту setdate.exe Усманова. Скрипт выглядит следующим образом:
::Turn of displaying the code on the screen
::@echo off
set "in_dir=c:\Temp\ImageMagick\in"
set "out_dir=c:\Temp\ImageMagick\out_png"
:: Read all the jpg images from the directory, resize them, add some text and save as a png in a different directory
SetLocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion
:: Перебираем файлы tif во входящем каталоге
for %%f in ("%in_dir%\*.tif") do (
@echo "Started conversion file %%~nf"
set good_process=0
:: Если в выходном каталоге нет файла с таким же именем, то обрабатываем
if not exist %out_dir%\%%~nf.png (
:: Конвертируем файл
    convert "%%f"  -alpha off PNG8:"%temp%\%%~nf.png" && set good_process=1
:: Если конвертация прошла успешно
    if !good_process! EQU 1 (
:: Перемещаем файл из временного каталога в выходной и задаем время создания равное исходному файлу
        move "%temp%\%%~nf.png" %out_dir%
        set dt=%%~tf
        setdate.exe -с "%out_dir%\%%~nf.png" !dt:~0,10!
     ) else (
:: Если была ошибка, то пишем в лог
    @echo "%DATE% %TIME:~0,8% %%~nf error converted" >> errorlog.txt
Но на выходе получаю:
 set dt=16.04.2013 08:36
 setdate.exe -с "c:\Temp\ImageMagick\out_png\письмо-ответ.png" !dt:~0,10!
Т.е. в строке setdate.exe -с "%out_dir%\%%~nf.png" !dt:~0,10! не происходит выделение даты из переменной.
Изменение ее на:
 set dt=%%~tf
 set dt=!dt:~0,10!
 setdate.exe -с "c:\Temp\ImageMagick\out_png\письмо-ответ.png" !dt!
Так же не дает результата:
set dt=!dt:~0,10!
В чем я ошибся?
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 15:46 31-05-2021 | Исправлено: Falcon99, 16:02 31-05-2021
Retro222
Вы сначала обрабатываете файл, и только потом получаете с него дату. Что получили, то и установили.
А надо делать наоборот: получать дату в переменную, обрабатывать файл, и только потом устанавливать дату.
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 17:02 31-05-2021 | Исправлено: Retro222, 17:04 31-05-2021
Falcon99
Retro222
Я получаю дату с исходного файла, который не изменяется.
Проблема состоит в том что я присваиваю переменной значение, что видно в окне командной строки:
А вот получить или изменить его не получается.
Для теста изменил и перенес получение даты в самое начало цикла:
set good_process=0
set dt=%%~tf
echo %dt% !dt!
В консоли получаю:
 set good_process=0
 echo "" !dt!
Т.е. ничего это не дает. Я даже получить значение переменной не могу, не то что выделить из нее только часть.
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:14 31-05-2021 | Исправлено: Falcon99, 17:16 31-05-2021
Retro222
Переменную надо брать в проценты.
echo  %dt%
pause
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 17:45 31-05-2021
Falcon99
Retro222
У меня так в строке echo для тест использовал два варианта. В обоих случаях не подходит.
Плюнул, упростил и переделал через процедуру:
cls
chcp 866
::@echo off
for %%f in ("%in_dir%\*.tif") do call :CNT "%%f"
exit /b
:CNT
@echo "Started conversion file %~n1"
:: Получаем дату создания файла
set dt=%~t1
set dt=%dt:~0,10%
if not exist %out_dir%\%~n1.png (
    convert.exe "%~1" -alpha off PNG8:"%temp%\%~n1.png"
        move "%temp%\%~n1.png" "%out_dir%"
:: Задаем всех значений даты на время создания исходного файла
        setdate.exe -d "%out_dir%\%~n1.png" %dt%
goto :eof
Работает. Усложнять потом буду.
Всего записей: 614 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:54 31-05-2021 | Исправлено: Falcon99, 18:43 31-05-2021
iNNOKENTIY21
Должно быть, слово на рандомной позиции в строке:
csharp
А получается:
что не так с powershell
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:32 08-06-2021
YuS 2
iNNOKENTIY21
Всё нормально с powershell и с рандомом тоже
Проверяй, что возвращает функция getline...
Метод .Append, в построителе строк, необходимо занулить, ибо он будет выводить всякую хрень в выходные данные функции...
function GetLine {
    param (
        [Parameter(Mandatory)] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] $txt,
        [Parameter(Mandatory)] [ValidateNotNullOrEmpty()] [Random] $rnd
    $line = [Text.StringBuilder]::new()
    [int] $left = $rnd.Next(([Console]::WindowWidth - $txt.Length))
    [int] $right = $left + $txt.Length
    if ($left -gt 0) {
        $null = $line.Append(' ', $left)
    $null = $line.Append($txt)
    if ($right -lt [Console]::WindowWidth) {
        $null = $line.Append(' ', [Console]::WindowWidth - $right)
    return $line.ToString()
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:38 09-06-2021 | Исправлено: YuS 2, 21:40 09-06-2021
iNNOKENTIY21
ну, да, для пошика это норм, как дитя, всё в рот тащит на консоль выводит, даже если не просишь.
тут ещё: [void] $lines.Remove($lines[0])
YuS 2
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:09 09-06-2021
iNNOKENTIY21
Класс меню, список с чекбоксами, мультивыбор, можно пользоваться, но..
Хочется запретить или реагировать на изменение размера окна консоли, ато ушеф усё пропало.. Как бы??
Menu-Demo.ps1
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:45 14-06-2021
YuS 2
iNNOKENTIY21
Как бы??
Подсмотри там:
Install-Module PS-Menu
работает так:
menu @('1','2','3') -multi
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:21 15-06-2021 | Исправлено: YuS 2, 13:22 15-06-2021
iNNOKENTIY21
YuS 2
Там ничего нет. Выводится весь список без ограничения видимой области.
И ошибка если список больше высоты консоли.
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:51 15-06-2021
mithridat1
Пытаюсь отладить скрипт для автоматического включения ISS features средствами PS.
Выяснил что при выполнении скрипта некоторые ошибки не попадают ни в лог, ни в консоль. В частности, после такой команды ошибку я смог увидеть только при запуске команды вручную.
Remove-IISSite -Name "Default Web Site" -Confirm:$false
Remove-IISSite : The term 'Remove-IISSite' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or
operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try
again.
Почему так происходит ?
Запускаю с такими параметрами
Set-ExecutionPolicy Bypass
Start-Transcript -Path "$LogPath"
$ErrorActionPreference = "Stop"
Вообще, заметил что в логе как правило больше информации, а в консоли часто отсутствуют важные подробности если случаются ошибки. Как это можно изменить ?
Всего записей: 5233 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 16:10 15-06-2021 | Исправлено: mithridat1, 16:12 15-06-2021
BorlandIMHO
mithridat1
operable program.
Проще говоря, powershell не понимает, чего вы от него хотите.
Скорее всего, у вас не установлены "IISAdministration PowerShell Cmdlets" (ставятся совместно с IIS 10+ либо из PS Gallery, не работают с IIS до версии 10.0).
http://www.imho.ws
Всего записей: 3146 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 17:23 15-06-2021 | Исправлено: BorlandIMHO, 17:24 15-06-2021
mithridat1
BorlandIMHO
Речь не про саму ошибку (с ней все ясно), а почему она не отображается в консоли и логе при выполнении скрипта.
Всего записей: 5233 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 17:43 15-06-2021 | Исправлено: mithridat1, 17:44 15-06-2021
YuS 2
iNNOKENTIY21
Ну, я не знаю, что это за меню из стопиццот пунктов... а какая ошибка? Скроллинг? Так там перерисовка происходит, после каждого перемещения позиции...
А по твоему меню, в рисовании строк, используй не Write, а WriteLine, у тебя там одна строка получается...
ЗЫ С цветовыделением только разберись...
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:59 15-06-2021
iNNOKENTIY21
YuS 2
Зачем столько, достаточно больше 40 для  стандартной консоли, ну или папку system32...
Ошибка. что то про setcursorposition, не помню, да и не важно, модуль не содержит ответов на мои вопросы и не реализует, того чего мне нужно.
чего? что не так? скрин бы, что ли
Всего записей: 3857 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:19 15-06-2021
YuS 2
iNNOKENTIY21
у меня 70 высота...
Но я и говорю, зачем в консоль-то это всё выводить в виде меню?
Можно ведь считать высоту консоли и выводить соответствующее число строк... при необходимости. А там паузы со скроллингом или ещё что придумать... вопрос в задаче - для чего это надо, в смысле.
Твое меню, кстати, тоже перерисовывается и скролит при перемещении курсора...
Хм, у меня ошибок никаких нет...
Дык, бакграунд лучше не трогать, выделяй сами пункты. Иначе при изменении размеров консоли происходит вот что:
До изменения размеров консоли:
После:
Т.е. если меню небольшое, то подложка меню становится подложкой всей консоли, кроме отступов для пунктов меню...
В общем, я не разбирался с кодом, но что-то там не так с цветовыделением, имхо...
Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:58 15-06-2021
