Стороннее ПО использовать только в виде готового решения
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
PowerShell
Как запустить Pwsh старше 7.2.24 под Windows 7.
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Шапка и около-темные вопросы
Всего записей: 11841 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: KLASS, 08:31 18-08-2025
pressF
в общем не получилось у меня за пару вечеров нагуглить (а гуглил я мощно) ничего по команде tree
оставил такой вариант Get-ChildItem | tree /f > tree.log
и по-прежнему необходимо формировать внизу кол-во папок и файлов и нужно как-то имя родительской памяти подставлять вместо точки. ну и избавиться от мусора в первых строках вроде номера диска.
кстати кодировка у лога получается UTF-16 LE. почему так?
вот такой вывод содержимого папки с раскраской
https://github.com/posh-projects/Tree
https://www.powershellgallery.com/packages/Tree/1.0.1
здесь мне не удалось записать вывод используя Get-ChildItemTree | Out-File D:\12345.txt
и хочется чтобы сначала шли папки и за ними файлы в алфавитном порядке. может это поможет для решения? https://github.com/LarrysGIT/Powershell-Natural-sort
и ещё если вы не можете запустить скрипт почитайте тут https://ru.stackoverflow.com/questions/935212/powershell-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
мне помогло
экспорт древовидного списка в excel
https://www.alphr.com/export-folder-structure-to-excel/
экспорт древовидного списка в html, вот это прям точное решение
https://key2consulting.com/powershell-file-directory-tree-view/
доработать отображения можно как угодно. это хмтл файл
В будущем хочу попробовать настроить фоновое отслеживания изменении в каталоге, формирование нового выходного хтмл, пуш этого файла в репозитории гитхаба.
А может уже решали задачу и есть готовый вариант?)
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 12:53 22-06-2023
iNNOKENTIY21
pressF
Например:
PowerShell:
[IO.DirectoryInfo] $Path = 'C:\Users\User\Documents\WindowsPowerShell'
if (!$Path.Exists) { Write-Error -Message "$Path - путь не найден!!!" }
$fileTree = Join-Path -Path $Path.Parent -ChildPath ($Path.BaseName + '.tree')
$dirlist  = dir $Path -Recurse
$dirCount = ($dirlist | ? Attributes -eq Directory).Count
$fMeasure = $dirlist | ? Attributes -ne Directory | measure -Sum Length
tree /F $Path | select -Skip 2 | Out-File -Encoding utf8 $fileTree
Add-Content -LiteralPath $fileTree -Value " Папок: $dirCount"
Add-Content -LiteralPath $fileTree -Value "Файлов: $($fMeasure.Count)"
Add-Content -LiteralPath $fileTree -Value "Размер: $($fMeasure.Sum)"
Add-Content -LiteralPath $fileTree -Value "Размер: $([Math]::Round($fMeasure.Sum/1MB, 3)) Мб"
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:33 22-06-2023
pressF
iNNOKENTIY21
ошибку выдаёт https://i.postimg.cc/d1JVN8tK/powershell-ise-Ta-AOs4-LB80-2023-06-24-08-17-29.png
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 04:19 24-06-2023
iNNOKENTIY21
pressF
ошибку выдаёт
FullName не хватает.
Замените строчку: $fileTree = …
на
$fileTree = Join-Path -Path $Path.Parent.FullName -ChildPath ($Path.Name + '.tree')
или прямо укажите путь для сохранения файла:
$fileTree = 'D:\Fonts\AlfaBravo.tree'
пример.0.5
tree /A /F $Path | select -Skip 2 | Out-File -Encoding ascii $fileTree
Add-Content -LiteralPath $fileTree -Value " Папок: $dirCount`nФайлов: $($fMeasure.Count)`nРазмер: $([Math]::Round($fMeasure.Sum/1MB, 3)) Мб"
Notepad.exe $fileTree
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:52 24-06-2023
BOA_KAA
iNNOKENTIY21
pressF
Коллеги, ну тогда здесь:
избавьтесь вообще от параметра "-Encoding ascii", или замените на "-Encoding utf8" чтобы с кодировкой проблем не было, а то наш великий и могучий русский язык тогда при выводе хромает.
P.S. Ну и в проверке пути на существование не лишне будет добавить выход, а то нелогично как-то получается:
if (!$Path.Exists) { Write-Error -Message "$Path - путь не найден!!!"; return -1}
Всего записей: 310 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 23:45 02-07-2023
iNNOKENTIY21
BOA_KAA, в первом моём примере, кодировка итак utf8, демо самой возможности смены кодировки. Во втором примере лог открывается в блокноте, есть проблемы с отображением в блокноте?
Write-Error — справедливо. Но это потому, что в пример не вошло $ErrorActionPreference = 'STOP'
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 01:11 03-07-2023
BOA_KAA
iNNOKENTIY21
Да, при указанном флаге "-Encoding ascii" вместо русского получаем "???"
E:\DEBIAN
|   firmware-11.6.0-amd64-DVD-1.iso
|   rufus-3.20p.exe
|   rufus.ini
|   ????? ????.txt
А в остальном, полностью поддерживаю
Всего записей: 310 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 08:45 03-07-2023
iNNOKENTIY21
BOA_KAA, интересно, а там у Вас что?
апплет Регион: rundll32.exe Shell32.dll, Control_RunDLL Intl.cpl,,1
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:21 03-07-2023
pressF
iNNOKENTIY21
работает
а почему один пробел перед строкой добавляет?
и вот ещё обнаружил что обрезает первые буквы
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 15:13 03-07-2023
iNNOKENTIY21
pressF, пробел, потому, что он там есть, если не нужен, уберите, сразу после первой кавычки.
Не знаю, что там обрезает, у меня не обрезает, на первом Вашем скрине тоже не обрезает.
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:23 03-07-2023
pressF
iNNOKENTIY21
Ну вот сейчас хорошо.
Я не знаю почему обрезал, сейчас не обрезает.
А то что папок 0 это потому что он подпапки не учитывает? У меня есть 2 папки внутри так-то
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 21:02 03-07-2023
iNNOKENTIY21
pressF
это хорошо, что заметили это ошибка! фича
пример.0.7 исправление ошибок, рефакторинг, бла-бла. Уже замахнёмся на скрипт
TreePlus.ps1
param (
    # По умолчанию работает с текущей директорией.
    [Parameter(ValueFromPipeline)]
    [ValidateScript({ Test-Path -LiteralPath $_ -PathType Container })]
    [IO.DirectoryInfo] $Path = $PWD.Path
$dirlist   = Get-ChildItem -Force -Recurse -LiteralPath $Path
$dirOnly   = $dirlist | Where-Object -Property Attributes -Match Directory
$dirCount  = if ($dirOnly) { $dirOnly.Count } else { 0 }
$fMeasure  = $dirlist | Where-Object -Property Attributes -NotMatch Directory | Measure-Object -Sum Length
$fileCount = if ($fMeasure) { $fMeasure.Count } else { 0 }
$fileSize  = if ($fMeasure) { "$([Math]::Round($fMeasure.Sum/1MB, 3)) Mb" } else { "0 Mb" }
$OutputEncodingBackup = [Console]::OutputEncoding
[console]::OutputEncoding = [Text.Encoding]::GetEncoding(1251)
tree /A /F $Path | Select-Object -Skip 2
[console]::OutputEncoding = $OutputEncodingBackup
"Папок: $dirCount, Файлов: $fileCount, Размер: $fileSize"
Думаю не стоит запускать в корне диска…
Пример вызова в консоли PowerShell: К:\Скрипту\Путь\TreePlus.ps1 -Path К:\Директории\Нужной\Путь\
или в лог: К:\Скрипту\Путь\TreePlus.ps1 -Path К:\Директории\Нужной\Путь\ | Out-File -LiteralPath 'К:\логу путь\tree.log'
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:55 03-07-2023
BOA_KAA
iNNOKENTIY21
Точно также как у Вас, один в один .
PwS 7.3.5
Всего записей: 310 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 22:57 03-07-2023
iNNOKENTIY21
BOA_KAA
PwS 7.3.5
из за версии пошика, да.
а выше с GetEncoding(1251) норм?
как бы это магическое число (1251) получать из системы?
[console]::OutputEncoding.WindowsCodePage — оно?
Всего записей: 3845 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:35 03-07-2023
ExDimanya
iNNOKENTIY21В батнике ASPS вроде есть настройка языка.
Архив полезняшек от Ratiborus
mskeyses в Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 14647 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 23:43 03-07-2023
BOA_KAA
iNNOKENTIY21
Удивительное рядом.
Тот код, которые есть сейчас выдал вот это:
E:\DEBIAN
+---Rufus
|   |   rufus.log
|   \---syslinux-6.04
|       \---20200816
|               ldlinux.bss
|               ldlinux.sys
\---Љ в «®Ј - §ў - Ї®-агббЄЁ
        € д ©« Ї®-агббЄЁ.txt
А комментирование строк установки кодировки, до tree, и после, дают следующее:
E:\DEBIAN
+---Rufus
|   \---syslinux-6.04
|       \---20200816
|               ldlinux.bss
\---Каталог назван по-русски
        И файл по-русски.txt
Чудеса в решете короче. Почему tree чудит, или консольный вывод, не ясно. Ну и пёс с ним. Главное чтобы у человека всё работало.
Всего записей: 310 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 09:11 04-07-2023
pressF
iNNOKENTIY21
Посмотрю позже.
Хочу одно интересное решение чтобы получилось. Для винды я такое не встречал а вот на MacOS использую.
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 17:38 05-07-2023
pressF
Может есть готовый вариант получения хэш суммы файла и с добавлением в контекстное меню?
Я применил один скрипт и у меня он в таком варианте не сработал
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\*\shell\gethash]
@="Get File Hash"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\*\shell\gethash\command]
@="powershell -WindowStyle Minimized -Command Get-FileHash -Path '%1' -Algorithm SHA512 | fl | clip"
из недостатков:
если путь содержит кириллицу на выходе получаются иероглифы
среди выделенных файлов только для одного расчитывает
открывается множество окон
формат вывода не соответствует условиям
Нужно получить данные в таком виде
Информация о файле
Размер файла: 3366400 B [3.37 MB | 3.21 MiB]
Хэш-сумма (SHA512): 39d6ff942c2d4fff6074e550fabe970067ab762260293787c9bc
Почему когда вставляешь из текстового редактора строку например Get-ChildItem -Path D:\cr -Recurse | Get-FileHash SHA512 в консоли обрезаются первые буквы у Get?
Почему конвеер(мне больше нравится последовательность) не получается?
PS C:\Windows\system32> Get-ChildItem -Path D:\cr | Get-FileHash SHA512
Get-FileHash : Не удается привязать объект ввода к любым параметрам команды, так как команда не принимает входные данные ко
нвейера, либо входные данные и их свойства не совпадают с любыми из параметров, принимающих входные данные конвейера.
В моей логике полученный список файлов команда Get-FileHash ДОЛЖНА принимать. Ну нет никаких препятствии.
Как можно убрать из выходного файла служебную информацию?
Имя диска и серийный номер после выполнения команды
Также в логе сам файл почему-то присутствует. Выглядит странно. Ведь создаётся структура УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ файлов.
Что даёт $stream?
Мы можем загружать большие файлы не целиком, а частями
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 10:40 07-07-2023
pressF
получить хэш
Всего записей: 7761 | Зарегистр. 11-02-2020 | Отправлено: 20:18 07-07-2023
pressF
Почти решил https://kwanmo.wordpress.com/2019/11/14/recursive-file-hash-powershell-version/
осталось размер файла найти как сделать нужным и в начало добавить строку что это информация о файле
ничем не отличается от моего варианта
даже хуже
Всего записей: 1642 | Зарегистр. 29-03-2023 | Отправлено: 09:46 08-07-2023
