PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11125 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Alex_Piggy
iNNOKENTIY21
Про настройки xp, это не ко мне, я её лет 10 не видел ...
Тут для меня удивительно, что test-path \\vmware-host возвращает false   Путь существует и проводник по нему переходит в папку...
А я про настройки не в XP.Подробнее...
$Lines[$Lines.Count-1] в 2.0 не работает простой индекс последнего элемента?: [-1]
Работает. А что? Точнее, где?
А цикл как вариант, только вот работает не менее, чем с 2 валидными папками в пути, из-за test-path
Не понял. У меня "D:\" нормально принял...
В общем, добавил пинг для сетевых шар. И проверка снизу вверх.
function Find-FirstParentExistingPath {
  param ([string] $Path)
  $Lines = $Path.Split('\')
  $startI = 0
  if (($Lines[0..1] -join '') -eq '')  {
    if (-Not (Test-Connection $Lines[2] -Count 1 -Quiet)) {return}
    $startI=4
    $Out=$Lines[0..2] -Join '\'
  for ( $i=$startI; $i -le $Lines.Count; $i++) {
    $Tmp = $Lines[0..$i] -Join('\')
    if (Test-Path -Path $Tmp) {$Out =$Tmp} else {break}
  return $Out
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 14:27 06-07-2020 | Исправлено: Alex_Piggy, 14:28 06-07-2020
YuS 2
iNNOKENTIY21
Ты точно прочитал условия задачи?
А при чем тут задача? Там про:
 06-07-2020
Test-Path же должен выдавать bool
 06-07-2020
Цитируй, не цитируй, а всё одно
и это правильно, потому как, фактически:
'\\vmware-host'
- такого пути не существует, этажеимяхоста, а не ресурса файловой системы.
A valid UNC path consists of two or more path components. The host-name is referred to as the "first pathname component", the share-name as the "second pathname component", and so on.
Кроме того, в этом командлете есть ещё одна засада, имеет значение откуда он вызывается, попробуй:
test-path '\\vmware-host\Shared Folders'
pushd hkcu:\
popd
вероятно, будешь удивлен
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 16:11 06-07-2020 | Исправлено: YuS 2, 16:20 06-07-2020
iNNOKENTIY21
Alex_Piggy
Это про сетевые было.
YuS 2
Как не существует, вот же он, проводник открывает...
По мне, это как буква диска. Подключён - тру, не подключён - фолс
да ваще.
Alex_Piggy
с пингами хз, они могут не ходить, а путь верный.
заглушку сделать не лезь убъёт
if ('\\vmware-host\Shared Folders'.StartsWith('\\')) {throw "реально прибью! %)"}
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:29 06-07-2020
YuS 2
iNNOKENTIY21
Не, это имя хоста же... а диск:
'\\vmware-host\c$'
микрософт же написало, что является валидным UNC путем... а проводник - хз, он, видимо, "умеет" работать не только с провайдером файловой системы, в отличие от powershell...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 06:36 07-07-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Написать функцию принимающую путь в виде строки, и возвращающую проверенный путь в виде строки.
Если весь путь верен, вернуть весь путь,.
Если верна, только часть пути, вернуть верную, существующую часть пути.
Если не верен весь путь, ничего не возвращать.
Посмотри
https://stackoverflow.com/questions/28631419/how-to-recursively-remove-all-empty-folders-in-powershell/28637537#28637537
там полезная теория для аналогичной задачи с примером от эксперта
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:37 07-07-2020 | Исправлено: LevT, 09:40 07-07-2020
iNNOKENTIY21
По поводу ошибки test-path Подробнее...
YuS 2
У меня отличное от мс мнение. Тест пути, а не тест пути с логического диска. Раз уж проверяют и реестр и сеть, то надо было доделывать..
Универсальное бы, что то, по типу [path]::GetParent()
[io.directory]::GetParent('\\vmware-host\Shared Folders\pub\powershell')
вместо split да replace но реестр тут мимо.
LevT
Посмотри
поглядим, где бы на всё время взять
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 09:52 07-07-2020
iNNOKENTIY21
filter a{if(gi $_ -EA Si){$_}else{$_.Replace('\'+$_.Split('\',[StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries)[-1],'')|?{$_ -ne '\'}|a}}
@('C:\Users\VasiliyIvanovich\Error\Path\Typo','HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules','\\vmware-host\Shared Folders\pub\powershell-')|a
Никто не хочет, кроме Alex_Piggy, спасибо ему, своё решение выкладывать..
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:32 07-07-2020
xronikes
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-07-2020 | Отправлено: 11:02 09-07-2020 | Исправлено: xronikes, 11:04 09-07-2020
LevT
xronikes
Дурные админы сами себе создают сложности, ставя русскую винду.
В больших конторах типа моей это не лечится: коллеги этим страдают, и компов дохрена.
Может, у вас легче получится прекратить свои страдания?
Я провёл за вас реверс-инжиниринг сообщения об ошибке, вот пример.
Если по англ. ключевым словам не вылечите и захотите ещё спрашивать, дайте ещё информацию о версиях винды и провершела на админском и удалённых компах.
Очередной бред
Об интерактивном администрировании с использованием сценариев... За очередную провокацию участников на флейм - выключаю.
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:30 09-07-2020 | Исправлено: KLASS, 12:52 09-07-2020
farag
$String = Get-Content -Path "$env:HOMEPATH\.wslconfig" | Select-String -Pattern "swap=" -SimpleMatch
$String -Replace
Не силен в этих ваших regexp... Как в
[wsl2]
swap=1
swap= сделать равным 0?
[wsl2]
swap=0
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:08 09-07-2020
iNNOKENTIY21
farag
типа так:
$str = [io.file]::ReadAllText($path).Replace('swap=1', 'swap=0')
$str > "$path"
$str = (Get-Content -Path  $path) -replace 'swap=1', 'swap=0'
$str > "$path"
# убедиться в кодировке файа
Или как с ini: Use PowerShell to Work with Any INI File | Scripting Blog
А ещё, может путь задавать?:
swap     size     25% of memory size on Windows rounded up to the nearest GB     How much swap space to add to the WSL 2 VM, 0 for no swap file.
swapFile     string     %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\swap.vhdx     An absolute Windows path to the swap virtual hard disk.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:14 09-07-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 23:59 09-07-2020
farag
iNNOKENTIY21
Ну, это понятно, я просто изначально хотел, чтобы "вот заменяем первый символ после 'swap='".
Посмотрим...
https://github.com/microsoft/WSL/issues/5437
Пришли к выводу, что легче отключить, так как баг, похоже.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:18 10-07-2020
VVL99
Как обычно редактируют файл, если в нём надо выполнить изменения с математикой, к примеру все значения умножить на 1.5 или только те, что больше нужного значения:
<sdf id="1" sell="100" price="120" buy="140" />
<sdf id="2" sell="90" price="110" buy="130" />
Или есть спец. утилиты, вроде ворда?
Я на скорую руку делал в браузере, но чую что есть другие способы.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 17:38 11-07-2020 | Исправлено: VVL99, 17:43 11-07-2020
Alex_Piggy
Доброе время VVL99
Если вопрос именно по XML - то есть объекты, позволяющие работать с XML/XPath. Например 'MSXML2.DomDocument". Пример на VBS
Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DomDocument.6.0")
xmlDoc.load("test.xml")
For Each oAttrNode In xmlDoc.documentElement.selectNodes("//@*[number(.)>100 and not(name()='id')]")
  oAttrNode.text= oAttrNode.text*1.5
Next
xmlDoc.save("test2.xml")
Прочитает test.xml, выберет все атрибуты, у которых числовое значение больше 100 и которые не "id" и умножит их значение в 1,5 раза. После сохранит результат как test2.xml.
В PS аналогично.
$xml = [xml](Get-Content "test.xml")
$xml.SelectNodes("//@*[number(.)>100 and not(name()='id')]") | foreach{$_.value=[int]$_.value*1.5}
$xml.Save("test3.xml")
PS. Выражение, аналогичное Вашему в браузере - "//@price[number(.)>100)]"
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 18:18 11-07-2020
VVL99
Alex_Piggy
Спасибо за подсказку и варианты, буду искать наиболее удобный вариант из предложенных.
PS конечно выглядит всегда лаконично и завораживающе.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 19:01 11-07-2020
VVL99
Alex_Piggy (пост)
А вот как это может выглядеть, если пользоваться только молотком, зубилом и топором (JScript):
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"),
f = fso.OpenTextFile("item.xml", 1),
r = f.ReadAll(),
rs = r.split("\r\n"),
f2 = fso.OpenTextFile("item2.xml", 2, !0);
f.Close();
for (var i = 0; i < rs.length; i++) {
    var a = rs[i],
    b = a.match(/price="(\d+?)"/);
    if (b && +b[1] > 100) {
        a = a.replace(/price="(\d+?)"/, "price=\"" + (+b[1] * 1.5) + "\"")
    f2.WriteLine(a)
f2.Close();
Кажется что я создал какую-то свою вселенную, и так стыдно, что она такая "примитивная" получилась, хорошо хоть форматирование не ломает.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 23:51 11-07-2020 | Исправлено: VVL99, 23:53 11-07-2020
iNNOKENTIY21
По именам понятнее
[xml] $xml = @"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdfs>
    <sdf id="3" sell="80" price="100" buy="120" />
    <sdf id="4" sell="70" price="90" buy="110" />
</sdfs>
$xml.sdfs.sdf | Where-Object {[int]$_.price -gt 100} | ForEach-Object {$_.sell = ([int]$_.sell * 1.5).ToString()}
$xml.sdfs.sdf
код выше можно копипастить в консоль powershell
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:58 11-07-2020
Alex_Piggy
VVL99
Пожалуйста уточните задачу.
Потому что если new ActiveXObject("MSXML2.DomDocument.6.0") недоступен, то лично я бы с разбиением на строки не заморачивался:
r = f.ReadAll(),
f2.Write (r.replace(/(price=")(\d+?)(")/g, function (match, p1, p2, p3) {var x = Number(p2); return [p1,x>100?x*1.5:p2,p3].join('');}));
f.Close();
f2.Close();
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 00:59 12-07-2020
VVL99
Alex_Piggy
Написал HTA приложение - https://transfiles.ru/zrb3l
Есть файл в котором надо было увеличить значение price, в файле примерно 2000 row, я задачу решил как и написал сразу, но возможно подобные действия ещё понадобятся.
iNNOKENTIY21
Интересно.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 01:30 12-07-2020 | Исправлено: VVL99, 22:32 12-07-2020
VVL99
MathEditorXml.hta - 1.1
Если у кого есть интерес улучшить приложение или написать своё, было бы неплохо.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 15:09 12-07-2020 | Исправлено: VVL99, 22:35 12-07-2020
